PIC系列单片机可工作于不同的振荡器方式。用户可以根据其系统设计的需要,选择下述四种振荡方式中的一种,其振荡的频率范围在DC.20/25MHz之间,如表1所示。
用户可以根据不同的应用场合,从表l所示的四种振荡方式中选择一种(使用PIC编程器时也需作这种选择的操作),以获得最佳的性能价格比。其中,LP振荡器方式可以降低系统功耗,RC振荡器方式可节省成本。
建立PIC源程序时,其振荡器方式由配置寄存器CONFIG的D1位和DO位来决定,如表2所示。
1.内部晶体振荡器/陶瓷振荡器
在LP、XT和HS这三种方式下,需要在微控制器引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体或陶瓷谐振器。如图1中,只有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω
2.外部时钟源或外部晶体振荡器
在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC系列微控制器芯片既可以用集成在内部的振荡器,也可以接受外部输入的时钟源或外接晶体振荡器。若用外部时钟源或外接晶体振荡器,可把外部振荡器输出接芯片的OSC1/CLKIN引脚,此时OSC2/CLKOUT引脚开路即可。图2是外接时钟源的形式,外部晶体独立的振荡器与图2相似。
3.外部RC振荡器
RC振荡器主要应用于对时间精度要求不太高的场合。
RC振荡器是在OSCl/CLKIN引脚接一串联电阻电容,如图3所示。
厂家.推荐电阻Rext取值在5kΩ-100kΩ之间。当Rext小于2.2kQ时,振荡器的工作可能会变得不稳定或停振;当Rext取值大于1MΩ时,振荡器易受到干扰。RC振荡器产生的振荡频率fosc,经内部4分频电路分频后从OSC2/CLKOUT输出fosc/4振荡信号,此信号可以用作测试或作其它逻辑电路的同步信号。
表3给出了使用陶瓷或晶体振荡器时所需的电容器值。表4给出了使用RC振荡器的电阻器和电容器的值。此数据供设计时参考。
关键字:振荡方式 PIC系列 单片机
引用地址:
工作于不同振荡方式的PIC系列单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
单片机编程知识问答
1. C语言和汇编语言在开发单片机时各有哪些优缺点? 答:汇编语言是一种用文字助记符来表示机器指令的符号语言,是最接近机器码的一种语言。其主要优点是占用资源少、程序执行效率高。但是不同的CPU,其汇编语言可能有所差异,所以不易移植。 C语言是一种结构化的高级语言。其优点是可读性好,移植容易,是普遍使用的一种计算机语言。缺点是占用资源较多,执行效率没有汇编高。 对于目前普遍使用的RISC架构的8bit MCU来说,其内部ROM、RAM、STACK等资源都有限,如果使用C语言编写,一条C语言指令编译后,会变成很多条机器码,很容易出现ROM空间不够、堆栈溢出等问题。而且一些单片机厂家也不一定能提供C编译器。而汇编语言,一条指令就对
[单片机]
MAXQ1740 磁卡读写器安全微控制器
MAXQ1740是一款低功耗微控制器,集成了三轨磁条读写器接口,一个I ² C接口,两个SPI™接口,以及一个通用同步/异步收发器(USART)接口。 安全功能包括一个AES加密,一个真正的硬件随机数发生器,电压攻击传感器和输入引脚。 单周期16位RISC MAXQ的® CPU的权力设备。 它提供了一个磁场放置一个高速内的磁卡读取头硬件加密超安全微控制器磁条读写器较高的安全水平。 这种装置可以提供16KB的快闪记忆体,快速1KB的,擦拭非易失SRAM(非易失SRAM),和128的数据非易失SRAM的瞬间zeroizes篡改其内容时检测到字节。 128字节可以被用来作为数据RAM或AES的工作内存??。 快速擦除功能可确保在记
[工业控制]
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
引 言: 现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢? 1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性 首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[应用]
MSP430单片机命名规则
TI MSP430命名规则
[单片机]
51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口的操作
51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口结构的均不同,导致了IO口操作也不同。操作单片机IO口的目的是让单片机的管脚输出逻辑电平和读取单片机管脚的逻辑电平。下面我们来看看51单片机、AVR单片机和PIC单片机IO口的操作的方法。 一.51单片机IO口的操作 51单片机IO口的结构比较简单,每个IO口只有一个IO口寄存器Px,而且这个寄存器可以位寻址,操作起来是所有单片机里最简单的,可以直接进行总线操作也可以直接进行位操作,这也是51单片机之所以成为经典的原因之一。下例的运行坏境为Keil软件,器件为AT89S52。 #i nclude sbit bv=P2^0;//定义位变量,关联P2.0管脚。sbit是C51编译器特
[单片机]
24-基于51单片机的4乘4计算器设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+4乘4按键模块+LCD1602液晶显示屏+电源构成。 具体功能: 利用输入采用4×4矩阵键盘,可以进行加、减、乘、除等几种数字运算,并在LCD1602上显示操作过程及结果。 设计背景 计算器的市场需求较大,应用范围广泛,任何一个办公地点不可缺少的都需要计算器,常见的计算器有:算术型计算器,可进行加、减、乘、除等简单的四则运算。科学型计算器,可进行乘方、开方、指数、对数等方面的运算。程序计算器,可以编程序,把较复杂的运算步骤贮存起来,进行多次重复的运算。简易计算器应用更为广泛,将其设计的更加具有市场竞争力是完全有必要的。我国计算器已经有了很成熟的技术,这里推广的是新观念,通过实
[单片机]
STM8S单片机入门4(串口通讯及蓝牙模块的使用)
串口通讯具有悠久历史的,最基本、最简单的通讯方式,即使在当前这个注重移动和无线互联的时代,也少不了串口通讯的身影。比如对小数据量数据的无线传输,虽然物理链路用蓝牙或WIFI传输,但最后到单片机数据交互上,可能还是用了串口通讯。 STM8S系列单片机有1~3个通用异步收发器(UART)支来持串口通讯,在这个部分里,将以STM8S单片机通过蓝牙与智能手机通讯,实现一个echo功能(单片机将收到来自于手机的数据原样返回给手机),来讲解如何使用单片机的串口功能。 1、电路设计 电路采用一款蓝牙转串口的模块实现蓝牙通讯,这款蓝牙模块有四个引脚,VCC、GND、TXD、RXD,只要将模块的VCC、GND引脚与电源
[单片机]
单片机程序跑飞现象及解决--看门狗电路
1、程序跑飞现象 随着单片机在能源领域中的广泛应用,单片机的抗干扰问题越来越突出,煤矿井下环境一般比较恶劣,这便会为单片机控制系统带来各种干扰,以致系统不能正常工作。单片机应用系统的抗干扰性能主要取决于硬件的抗干扰设计,但软件抗干扰设计作为硬件抗干扰的完善和补充,作用也非常重要,因为大量的干扰通常并不能影响系统内硬件的运作,却常会使系统的软件无法正常运行,单片机应用的一个突出问题,便是单片机运行过程中经常出现的程序跑飞现象。 在单片机系统中,因为干扰的原因,在非预期的情况下,使得程序计数器PC 的值发生随机的变化,从而使得程序的流向指向不确定区域,这便是程序的跑飞。程序跑飞后或者会使指令的地址码和操作码发生改变,PC 把操作数当作
[单片机]
