ROHM株式会社(总部设在京都市),最近面向立体声组件、BoomBox、AV接收器等家居音响或便携式音响,且面向要求高电涌抗性的汽车音响,开发了拥有优越静电破坏抗性的USB HOST音频解码器IC「BU9457KV」(兼容MP3播放),「BU9458KV」(兼容MP3、WMA、AAC播放)。这两种产品从2009年7月开始供应样品(样品价格2,000日元/个),将于2009年10月开始各自以月产10万个规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM株式会社总部(京都市),装配工序在ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO. LTD.(泰国)完成。
近年,作为取代CD的音频文件记录的媒体,能简单地高速写入的USB存储器、SD存储卡备受关注,今后随着Flash存储的大容量化,需求将进一步增大。ROHM针对这些需要,开发小型单芯片的USB HOST音频IC系列来支持相应的文件格式,获得用户的良好评价。不过,为了防止邻近的其他设备和布线的杂音所带来的错误工作,需要做保护电路对策,特别对于汽车音响等过苛的使用环境,除了需要电涌噪音保护用二极管和电阻器外,还需要外置引脚保护用IC等对策。
此次开发的「BU9457KV」,「BU9458KV」,改善了USB接口部分的通讯误差恢复电路,减低噪音对USB通讯误差的影响外,作为电涌对策实现了USB引脚的静电破坏抗性±6KV(传统产品是±4KV)。另外在静电放电抗扰度试验IEC 61000-4-2水平标准4规格中即使空中放电为15KV(传统产品是13KV),直接放电为8KV(传统产品是2.5KV)也能继续正常工作,实现了高可靠性。因此不需要传统USB引脚必需的引脚保护IC,使高可靠性音频电路设计简略化和实现了系统的小型化。
ROHM的USB HOST音频解码器IC,添加了USB HOST控制器、SD存储器控制器的接口硬件,通过小型VQFP64封装(12mm×12mm)内置D/A转换器、样品速率转换器、压缩音频档案解码器、文件系统,同时控制这些系统控制器,以单芯片实现USB存储器、SD存储卡的音乐播放。为了使紧凑的应用设计变得容易,传统产品必要的微控制器的复杂指令控制,利用内置系统控制器,实现播放、停止、快进,倒带等简单指令控制。因此只需在装置上添加就能构成USB HOST音频系统,除了音频设备外,也可以广泛应用于按摩椅和闹钟等原本不支持音频输出的家电机器上。
此次添加了拥有优越静电破坏抗性的两机种产品线,能确保广泛应用的高可靠性,针对以汽车为首的噪音对策,使电涌对策必耍的应用也能简单地输入音频功能,有利扩大新的应用范围。
另外,兼容MP3 播放的「BU9457KV」和兼容MP3、WMA、AAC播放的「BU9458KV」采用引脚相容性的(VQFP64封装),由于使用兼用式控制软件,无需变更装置设计也能实现升级为使用方便简单的IC。
关键字:USB 音频解码器 接口
引用地址:
ROHM开发USB HOST音频解码器IC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
回车电子童路遥:脑机接口与虚拟现实的结合
杭州回车电子科技有限公司的联合创始人兼CTO童路遥,日前在第二届南渡江论坛上,分享了关于脑机接口与虚拟现实结合的演讲。 童路遥介绍了回车科技在脑机接口技术方面的整体布局,从底层的芯片到电极,再到应用到产品,回车科技实现了全链条的自主开发,冰推出了多款具有开创性意义的产品。 回车科技提供脑机接口的硬件产品,客户包括数字疗法和康复类企业。其于2021年与中科院半导体所合作,成功研发了非侵入式的脑机接口芯片,实现了国产替代。在电极方面,他们解决了非侵入式电极的柔性和耐久性问题,使得电极可以连续使用一年而不会失效。 回车科技还积累了大量的脑电数据,并利用这些数据来提高算法的准确性。他们展示了多款有趣的产品,如脑控的意念赛车、
[医疗电子]
51单片机与A/D接口设计
A/D 转换器用于实现模拟量→数字量的转换,按转换原理可分为4种,即:计数式A/D转换器、双积分式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器和并行式A/D转换器。 目前最常用的是双积分式A/D转换器和逐次逼近式A/D转换器。双积分式A/D转换器的主要优点是转换精度高,抗干扰性能好,价格便宜。其缺点是转换速度较慢,因此,这种转换器主要用于速度要求不高的场合。 另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式的,逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快,精度较高的转换器,其转换时间大约在几μs到几百μs之间。通常使用的逐次逼近式典型A/D转换器芯片有: (1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器(美国国家半导体公司产
[单片机]
STM32伺服编码器接口
在STM32的高级定时器和一般定时器中有Encoder interface mode(编码器接口),TI1和TI2分别对应TIM_CH1 和TIM_CH2 通道。 一、计数规则如下: 表55的是编码器不同的信号下计数方向。 1.仅在TI1边沿计数:上升沿触发时,若对应TI2为低电平,则计数器向下计数;对应为高电平,则向上计数。如图2.在○1和○2处,TI1的上升沿对应TI2为低电平,所以计数器向上计数;同样的,在○3处则相反。 2.在TI1和TI2边沿计数:若TI1、TI2上升沿捕捉时,TI1上升边沿对应TI2位于低电平,则向上计数;TI2上升边沿对应TI1高电平,向上计数,所以为双倍。 二、功能配置 1.设置I/
[单片机]
PCI9052接口电路的功能及应用
1 引言 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线具有独立于处理器、高数据传速率、即插即用、低功耗、适应性强等特点,已成为微型机的主流总线。基于PCI总线形成的CompactPCI和PXI总线广泛应用于仪器和自动化领域。随着PCI总线的广泛应用,其接口的设计开发显得尤为重要。由于PCI总线的独特性能,如信号负载能力、支持数据的突发传送、地址/数据、命令/字节使能信号总线复用等,使中小规模的器件难以实现接口电路。实现PCI总线接口一般采用CPLD或FPGA设计PCI接口,这种方法难度很大;另一种是采用专用的PCI接口电路,使设计开发者免除繁琐的时序分析,缩短开发周期,降低开发成本。
[应用]
内置RS-485/RS-422接口的UART
1. 概述
MAX3140内部集成了一个通用的UART和失效安全模式的RS-485/RS-422收发器。其UART部分的编程采用SPITM/QSPITM/MICROWIRETM兼容的串行接口,大大简化了MAX3140与μP的连接;而RS-485/RS-422接口部分支持外部引脚编程,可以将接口设置为半双工/全双工、限斜率输出(降低EMI)等工作方式。除了共用电源外,两部分电路完全独立,使用起来可分可合,结构和功能更加灵活。其主要性能指标如下:
●采用28脚SSOP封装,内置UART和RS-485/RS-422接口电路。
●兼容于SPITM/QSPITM/MICROWIRETM串行接口。
●真正的
[嵌入式]
I2C总线通信接口的CPLD实现
摘要: 介绍采用ALTERA公司的可编程器件,实现I2C总线的通信接口的基本原理;给出部分VHDL语言描述。该通信接口号专用的接口芯片相比,具有使用灵活,系统配置方便的特点。
关键词: I2C总线 CPLD VHDL
I2C总线是PHILIPS公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线(串行时钟线和串行数据线)即可在连接于总线上的器件之间传送信息。该总线是具备多主机系统所需要的包括裁决和高低速设备同步等功能的高性能串行总线,应用极为广泛。
目前,虽然市场上有专用I2C总线接口芯片,但是地址可选范围小,性能指标固定,功能单一,而且使用不方便。针对I2C总线的电气特性及其通信协
[半导体设计/制造]
CAN总线与RS-485总线的通信接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介
CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统开发的一种串行数据通信协议,特别适合应用于分布式控制或实时控制领域。它的应用范围遍及高速网络和低成本的分布式控制系统。CAN具有以下特点: (1) 无破坏的依据优先权的仲裁; (2) 多主站点依据优先级进行总线访问; (3) 严格的错误检测和界定; (4) 支持远程数据请求; (5) 借助接收滤波的多地址帧传送; (6) 通信介质多样,组合方式灵活; (7) 全系统数据兼容,系统灵活; (8) 最远传输距离为1
[嵌入式]
光纤接口类型及光纤收发器指示灯图解
光纤接口类型:
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)
光纤模块:一般都支持热插拔,
GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型(附件为一些跳线实物图)
光收发器:
例子1光纤收发器:
左上角——亮时代表1000M速率 右上角——亮时代表100M速率 左中间——亮时代表已
[嵌入式]
