基于单片机与TC787芯片的三相半控整流电路设计
发布者:雅致小筑最新更新时间:2009-09-22 来源: 今日电子关键字:整流电路  单片机  TC787 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合。而三相半控整流桥电路结构是一种常见的整流电路,其容易控制,成本较低。本文中介绍了一种基于 PIC690单片机与专用集成触发芯片TC787的三相半控整流电路,它结合专用集成触发芯片和数字触发器的优点 ,获得了高性能和高度对称的触发脉冲。它充分利用单片机内部资源 ,集相序自适应、系统参数在线调节和各种保护功能于一体,可用于对负载的恒电压控制。主电路采用了三相半控桥结构,直流侧采用LC滤波结构来提高输出的电压质量。
系统总体设计
    本系统通过PIC690单片机作为主控制芯片,用晶闸管作为主要开关器件。设计的目标是保持输出的直流电压稳定,输出电压纹波小,交流输出测电流THD较低,性能可靠。
    系统主要电路包括:三相桥式半控整流电路、同步信号取样电路、单片机控制电路、晶闸管触发电路。首先,由同步信号取样电路得到同步信号并送集成触发芯片TC787,经过零检测,再进行相应的延时以实现移相。单片机中的ADC负责采集直流母线电压,根据电压的设定值与实际值的偏差经过PI运算来调节给定输出。PIC单片机将电压的参考值输出到TC787,由TC787实现对晶闸管的移相触发,以实现整流调压。硬件电路的整体框图如图1所示。
图1 系统硬件整体框图
主电路设计
    主电路采用三相桥式半控整流电路,直流测采用LC滤波电流结构,主电流原理图如图2所示。半控桥选择SEMIKRON公司的SKDH146/120-L100模块,该模块额定电流140A,额定电压1200V。直流侧采用LC滤波电路结构,比单独电容滤波效果好。此外,还可以提高交流输入侧的电流THD。直流侧主要的谐波含量为工频的6倍及6的整数倍,设计LC低通滤波时要避免含量较高的谐波引起的谐振。在本设计中选取电感5mH,滤波电容480μF。
图2 主电路结构
    从电网获得的三相电压经同步电路整形后,送给集成触发芯片TC787引脚18AT、引脚2 BT和引脚1CT。TC787内部集成有3个过零和极性检测单元、3个锯齿波形成单元、3个比较器、1个脉冲发生器、1个抗干扰锁定电路和1个脉冲分配及驱动电路数字给定移相控制电压,能进行相序自动识别。
控制电路设计
    采用PIC16F690作为控制芯片。PIC16F690单片机内部自带10位AD;宽工作电压(2.0~5.5V);低功耗;带有PWM输出功能;内部自带晶振。用芯片内部自带10位AD,对采集到的直流侧电压进行AD转换。为了降低硬件成本,直接采分压电阻代替电压传感器来采集直流侧电压,分压电阻上的电压经过两个反向比例电路到单片机。单片机的模拟地和信号地直接相连(也可以通过磁珠相连,以减小干扰)。PIC16F690单片机通过一个IO口使能或禁止芯片TC787的输出,如图3所示。当PIC单片机的I/O口RC3输出高电平(+5V)时,Lock口为低电平;当单片机I/O口RC3输出低电平时,Lock为高电平(+15V)。选用一个IO口作为TC787参考电压的给定信号,采用PWM脉冲方式,调节占空比来调节输出电压, PWM波经过一个RC低通滤波器后为一个近似直流信号,用这个信号作为参考电压给定Uref,其范围为0~5V。由于芯片TC787所需的给定输入范围为0-15V,所以PWM波要经过一个光耦进行电平转换,如图3所示。
图3 控制电路硬件结构
    电网电压经过同步变压器输入到TC787,TC787的6脚输出高时双脉冲或低时单宽脉冲。12、11、10引脚分别为A、B、C的触发输出端,经过脉冲变压器输出到晶闸管。
触发驱动电路设计
    触发芯片选择高性能晶闸管三相移相触发集成电路TC787。TC787可单电源工作,亦可双电源工作,主要适用于三相晶闸管移相触发和三相功率晶体管脉宽调制电路,以构成多种交流调速和变流装置。TC787的内部结构如图4所示。
图4 TC787芯片内部结构
    在本设计中,TC787采用15V供电,引脚4(Vr):移相控制电压输入端。该端输入电压的高低直接决定着TC787/TC788输出脉冲的移相范围,应用中接给定环节输出。引脚5(Pi):输出脉冲禁止端。该端用来进行故障状态下封锁TC787/TC788的输出,高电平有效,应用中,接保护电路的输出。同步电压输入端:引脚1(Vc)、引脚2(Vb)及引脚18(Va)为三相同步输入电压连接端。应用中,分别接输入滤波后的同步电压,同步电压的峰值应不超过TC787/TC788的工作电源电压VDD。
    触发驱动电路主要由电网电压同步电路、TC787集成触发电路和脉冲放大隔离驱动电路组成。图5中给出了同步电路和TC787的外围电路。其前半部分为电压同步电路,采用这种设计方法需要加较多辅助元件。而对RP1~RP3三个电位器进行不同调节,可实现0~  60°的移相,从而适应不同主变压器连接的需要。图5中,直接将同步变压器的中点接到(1/2)电源电压上,使所用元件得以简化。TC787的引脚4输出单片机的给定电压(0~+15V),引脚6为触发脉冲封锁引脚。引脚10~12为触发脉冲输出引脚,分别接到C、B、A相的隔离放到电路。
图5 同步电路与脉冲发生电路结构图
图6 电压检测电路
电压检测电路设计
    为了降低硬件成本,设计直流母线电压检测电路时采用了分压电阻的方法,而没有采用电压传感器。采用这种分压电阻的方法结构简单,易于调试。电路如图6所示。通过分压电阻得到的电压为直流母线电压的1/31,该电压通过两个反向比例放大电路输入到PIC单片机的AD1输入口中,再通过PIC单片机的AD转换处理为数字量。
关键字:整流电路  单片机  TC787 引用地址:基于单片机与TC787芯片的三相半控整流电路设计
上一篇:普源精电选择ADI的BLACKFIN处理器
下一篇:风河携手Cavium,共推数字家庭网络
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
51单片机扩展6264静态RAM程序
/******************** RAM6264的地址为0000~1FFF,共8K CS1接P2.7 CS2接VCC WE接WR OE接RD A8~A12接P2。0~P2.3 ********************/ #include reg51.h #include absacc.h unsigned char xdata *point=0x0000; unsigned char dat ; void delay1s(void) { unsigned char a,b,c; for(c=167;c 0;c--) for(b=171;b 0;b--) for(a=16;a 0;a-
[单片机]
80C51单片机的指令系统(三)80C51单片机指令系统
指令字节和指令周期 指令字长有三种: 单字节 RET 双字节 MOV A, #68H 三字节 MOV 30H, 46H 指令周期是指执行一条指令所需要的时间 1机器周期指令 2机器周期指令 4机器周期指令 4.3.1 数据传送指令: 1、内部8位数据传送指令 mov A,#data ;(A) --- #data mov A, data ;(A) --- (data) mov A, @Ri ;(A) --- ((Ri)) i=0,1 mov A,Rn ;(A) --- (Rn) n=0~7 mov Rn,# data;(Rn ) --- #data mov Rn, data ;
[单片机]
80C51<font color='red'>单片机</font>的指令系统(三)80C51<font color='red'>单片机</font>指令系统
AT89C51单片机和8051单片机有什么区别
51单片机是对所有兼容Intel8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flashrom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。 AT89C51单片机和8051单片机区别 8051:第二代单片机代表,属MCS-51系列;AT89C51:是ATMEL公司推出的与MCS-51兼容的单片机,为第三代单片机
[单片机]
AT89C51<font color='red'>单片机</font>和8051<font color='red'>单片机</font>有什么区别
基于单片机的嵌入式系统网络设计方案
  引言   在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。   硬件设计与实现   系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的Realtek公司的RTL8019AS.RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-4
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的嵌入式系统网络设计方案
单片机的汇编指令
学习了指令系统后就可以编写一些简单的汇编程序。 一、汇编程序功能 汇编语言编写的程序不能直接被机器执行,需要翻译成机器码组成的目标程序,这个过程就是汇编。目标文件虽然已经是二进制文件,但它还不能直接运行,需要通过连接程序把目标文件和其他目标文件连接在一起形成可执行文件。这个文件才能在机器上运行。因此,要在计算机上运行汇编语言程序的步骤是: (1) 用编辑程序建立源文件ASM; (2) 用汇编程序把ASM文件转换成OBJ文件; (3) 用连接程序LINK把OBJ文件转换成EXE文件; (4) 执行该程序。 二、汇编语言源程序的格式 汇编语言源程序有一定的书写格式。一般由左到右按序至少包括下列四项内容: 操作 操作数 名
[单片机]
变频传动细节观
要点 .变速传动通过调节电机速度以适应负载的要求,可节省能源费用,延长设备寿命。 .变频传动采用脉冲宽度调制方法,改变一个感应电机的电压和频率。 .电机传动应用要求在IGBT的栅极驱动与桥变频器和电机相电流检测之间有直流的隔离。 .整流后的直流电压再转回交流,采用是功率电子器件,如绝缘栅双极晶体管。 .输出电压以高频率开和关,将导通时间(或脉冲宽度)控制为近似于一个正弦波形。 电机传动控制电机的速度、转矩、方向,以及最后的马力,它分为两大类:交流与直流。交流传动用于控制交流感应电机,并且与直流传动一样,也控制速度、转矩和马力。直流传动通常是控制一台并联绕组的直流电机,它的转子电路和磁场电路是分开的。这次拆解
[嵌入式]
AT89S51单片机报警器的设计
1.实验任务 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2.电路原理图 图4.6.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2).在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; (3).把“单片机系统”区域中的P1.7/RD端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).信号产生的方法 500
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>报警器的设计
Mouser现货供应Freescale Kinetis Cortex™-M4 MCU产品
2012年1月10日 –半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球分销商Mouser Electronics宣布已为飞思卡尔半导体公司的32位Kinetis Cortex™-M4微控制器系列产品备货。 飞思卡尔是最先引进生产M4产品的公司之一。 ARM® Cortex™-M4处理器是由ARM最新研发的嵌入式处理器,针对数字信号控制市场,因而要求处理器高效、易于使用的控制与信号处理功能。Cortex-M4系列产品同时具有高性能、低功耗和低成本等特点,是电机控制、汽车、电源管理、嵌入式音频和工业自动化市场的理想选择。 飞思卡尔半导体的32位Kinetis微控制器在ARM® Cortex™-M4 MCU系列产品中具有业内最佳的可扩展
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
