添加种类包括PIC® XLPMCU和更加齐全的开发工具包
电子、电机和工业产品分销商RS Components于今日宣布,为单片机和模拟半导体领先供货商微芯技术的产品系列添加1100余种新装置。本次产品推出意味着RS现在拥有最大的微芯最新单片机和开发工具包系列,均可从库存直接发货至广大设计工程师。
新推出的产品包括微芯的PIC® XLP,为休眠电流最低功耗设立了新的行业基准。毫微瓦XLP技术为设计工程师奉上丰富多样、可兼容的低能耗转移路径,包括USB和mTouch™ Sensing(触摸传感)的片上外围。
PIC XLK MCU产品特点包括低至20nA的休眠电流,低至500nA的实时时钟电流和低至400na的看门狗定时器,该产品是任何电池供电应用产品或电源有限应用产品的理想对象。微芯将三种特性融入8-bit和16-bit的XLP系列,为设计师创造更多自由,能够以更少的电池电源驱动更长时间的操作。
为PIC MCU提供毫微瓦技术的是三个新的PIM(嵌入式模块),可以嵌入微芯现有的8-bit/16-bit Explorer板。RS也大幅增加微芯的开发工具包和配件,均可直接从库存发货,协助设计工程师开发基于PIC MCU的解决方案。
微芯全球销售和应用副总裁Mitch Little指出:“微芯对RS的投资感到非常高兴。通过推出新的PIC XLP单片机并拓展开发工具包,RS提供的微芯产品系列能够让设计工程师从领先分销商处获取所需产品。”
RS亚太董事总经理Richard Huxley认为:“RS一直与微芯紧密合作,为客户带来最前沿的技术和最新的微芯产品系列。现在RS以生产包装的形式弹性推出新的产品系列,当设计工程师需要使用微芯技术进行开发、原型设计和小批量生产时均可以在RS找到最需的全部装置。”
关键字:Microchip 微芯
引用地址:
RS添加1100余种Microchip产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:27
基于正交矢量放大的MRS信号采集模块设计---- 采集模块软件实现
5.3采集模块软件实现 5.3.1单片机软件实现 单片机上电复位后,首先执行初始化程序,然后等待上位机的指令。上位机开始测量之前,会对采集模块设置Lamor频率、采集时间、开采时间等参数。由于采集模块的时序控制全部由CPLD来执行,单片机接收到这些参数之后,会对CPLD进行设置。当上位机发送开始采集指令后,单片机会给CPLD一个内同步信号ISY.而CPLD在内同步信号ISY和主控板传来的外同步信号OSY全部到达后,启动采集时序。开采时间一到,CPLD会按1/4倍Lamor频率的采样率给单片机采集中断信号SY.单片机响应中断后,调用采集子程序,控制AD7656采集信号,并将采集到的数据分类(噪声X分量、噪声Y分量、信号X
[测试测量]
基于RS422A现场总线的温控网络系统
一. 概述 RS-422A总线是EIA公布的“平衡电压数字接口电路的电气特性”标准,这个标准是为改善RS-232C标准的电气特性,又考虑与RS-232C兼容而制定的。RS422A是产业界广泛使用的双向、差动平衡驱动和接收传输线标准接口 ,它以全双工方式通讯 ,支持多点连接 ,答应创建多达 32个节点的网络,具有传输间隔远 (最大传输间隔为 1200m) ,传输速率快 ( 1200m时为 100kbit/s)等优点 ,相对于其它总线,如FF、CAN、LonWorks等而言,具有结构简单、本钱低廉、安装方便、与传统的DCS兼容等特点;此外,市场上很多现场仪表都有RS422A总线接口,因此采用该总线可以很轻易地开发一些中小型网络测控系
[嵌入式]
RS-485总线的理论与实践
摘要: 阐述了RS-485总线规范,描述了影响RS-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。
关键词: RS-485 现场总线 信号衰减 信号反射
当前自动控制系统中常用的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线进行总结和研究。
1 EIA RS-485标准
在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
[网络通信]
Riverside:3.3V输入、12V(15V)输出的隔离电源
概述 Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压驱动器(MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出电源(图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离电源应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。 图1. Riverside子系统设计原理框图。 特性 隔离电源 12V/15V输出电压 占用较小的PCB面积 兼容于Pmod(注)小型化设计 应用 工业传感器 过程控制系统 工业自动化 医疗电子 硬件电路说明 Riverside参考设计子系统采用3.3
[模拟电子]
华为Cyberverse总工程师这样评价OPPO CybeReal
集微网11月18日消息,OPPO在昨天推出了OPPO CybeReal全时空间计算AR应用,集成了高精数字建模、AI、云计算、图形渲染和5G技术,将真实世界和虚拟世界无缝融合,以增强现实的方式为用户呈现基于物理世界之上的、更丰富的数字信息。 据了解,OPPO CybeReal依托在OPPO云上建立的数字化物理世界模型,以及基于手机IMU、GPS、Wi-Fi、蓝牙等网络数据信息和手机SLAM、AI识景算法,可实现高精度的全时定位和场景识别。 OPPO认为,建立数字世界本质上是对物理世界进行数字化重构。为真实还原每一个细节,OPPO在结合人工采集和第三方权威数据的基础上绘制厘米级精度的数字模型,并对数据进行整合、锚记和语义提取,让
[手机便携]
第41章 RS-485通讯实验—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》USART章节。 学习本章时,配合本书前面的《USART—串口通讯》及《CAN—通讯实验》章节进行对比学习,效果更佳。 关于实验板中使用的MAX485收发器资料可查阅《MAX485》规格书了解。 41.1 RS-485通讯协议简介 与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。 41.1.1 RS-485的物理层 从《CAN—通讯实验》章节中了解到,差分信号线具有很强的干扰能力,特别适合应用于电磁环境
[单片机]
SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
摘要: M6237FP是带SRS环绕和SRS聚焦的3D立体声音响控制器IC。可为汽车电子音响系统进行高质量的3维立体声音响控制。本文介绍了M62437FP的性能参数和工作原理。同时给出了它的几种应用电路。
关键词: SRS 3D立体声 音响控制器 M62437FP
M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。
1 芯片简介
M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。
M62437F
[手机便携]
源科发布芯片级固态硬盘rSSD T100
日前,国内知名固态硬盘厂商源科发布最新产品信息,宣布推出源科多芯片封装( MCP )产品:芯片级固态硬盘 rSSD T100 ,该 产品计划将于 2011 年 10 月正式发售。
rSSD T100 是源科新一代嵌入式产品,能提供比现有的存储技术更好的产品性能:
1) 产品尺寸更小,只有一枚普通邮票大小;
2) 低功耗、高性能,最小占用系统资源;
3) 对环境适应性好,在高温、震动、潮湿等环境下能稳定运行;
4) 标准化配件, 使用( BGA )形式封装, 无需二次开发 。
该产品可广泛应用于手持终端 POS 机、蓝光
[缓冲存储]
