北航单片机视频教程06
发布者:JoyfulHarmony最新更新时间:2010-01-19 来源: 互联网关键字:北航  单片机  视频教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:北航  单片机  视频教程 引用地址:北航单片机视频教程06
上一篇:北航单片机视频教程05
下一篇:北航单片机视频教程07
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:27
单片机中的位域操作
在一个工程项目中,有时候我们经常会用到许多状态标志位。很多时候我们会去程序中定义这些变量,而这些变量往往占用了一个字节(byte),然而我们需要的仅仅是一个状态位(bit)。这样去定义变量不仅浪费了存储空间,而且不利于变量管理。下面,介绍一种使用位域的方法定义状态标志的方法: //定义联合体,同时命名别名为function typedef union { u8 flagByte; struct { u8 b0:1; u8 b1:1; u8 b2:1; }bits; }function; function myflag; //定义联合体变量myflag //变量操作 u
[单片机]
单片机第二次作业
作业:将A扩大十倍(A值较小,不溢出) ,此题方法较多,根据材料有三种做法,下面就一一列出。(既然此题如此繁琐,就请大家给个好评吧! ) 当然刚开始还是新建文件和工程,大家都懂得!那么我就直接粘贴啦! 1、先file new 建asm文件6.asm 方法一: MOV B,#10 MUL AB END 为了调试时看数据,预先在A中赋值为01H(既然A值较小,不溢出,那么就选个小一点的吧,简单嘛!)所以程序前加: MOV A,#01H 2、建新工程,Project new project ,选Ateml AT89C51 ,导入文件6.asm。 注
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>第二次作业
利用CPLD来替代微控制器的6种方法
引言 如果告诉便携式电子设计人员有一种低功耗数字器件能使他们 利用 软件程序来重新配置硬件工作,他们中的十个会有九个认为这是某种 微 控制器。这是可以理解的。丰富的特性和封装、大量的软件开发工具,以及 庞大 的应用代码库,无处不在的微控制器几乎能够用在 所有 便携式应用中。然而,随着低功耗 CPLD 的出现,设计人员有了新的选择 来 实现以前由微控制器完成的功能。 本白皮书讨论什么时候适合采用 CPLD 来替代微控制器,什么时候可以采用 CPLD 作为微控制器的辅助器件。根据其功能和复杂程度,本白皮书中的例子可以分成三类。第一类是 I/O 管理,主要针对引脚级应用。第二类是端口管理,重点是器件之间的
[嵌入式]
单片机倒计时定时器
这里我们先要安装好51试验板上的两个轻触按钮开关,我们采用的是独立式按钮开关,也就是说将开关直接连接到电源的地和单片机的对应引脚之间,这里K1接到单片机的P3.6引脚,K2接到P3.7正常情况下单片机的P3.6P3.7都被程序初始化时置1 当有按键按下时对应的单片机引脚被按钮开关下拉为0,这种方法比较直观,而且比较简单,在按键数量不多的场合下使用很广泛 因为机械开关开关时有抖动,所以需要在程序中加一个软件去抖动程序,它的工作原理如下:当单片机检测到有按键被按下后立即执行一个10毫秒的延时程序,然后再在检测该引脚是否仍然为闭合状态?如果仍然为闭合说明确认该键被按下立即执行相应的处理程序,否则可能是干扰,丢弃这次检测结果 接下来我
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>倒计时定时器
STM32F103C8T6单片机IAP升级
关于IAP升级的方法和原理,网上已经有很多资料了,这块就不再说了,现在就将bootloader和app配置方法整理如下: APP程序就是一个简单的LED闪烁。 APP设置为从FLASH中启动: STM32F103C8T6单片机flash有64K,前20K空间留给bootloader,从20K之后开始存放APP程序。所以IROM1开始地址设置为 0x8005000,大小为20K。如果APP程序比较大的话,可以修改这个大小值。 然后在程序开始位置设置重新映射复位向量表。让程序从0x8005000位置开始执行。 APP设置为从SRAM中启动: APP要从SRAM中运行,那么就要重新映射SRAM中的复位向量表。 由于在
[单片机]
STM32F103C8T6<font color='red'>单片机</font>IAP升级
IAR for Arm集成开发环境全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列MCU
IAR Embedded Workbench for Arm集成开发环境已全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列MCU 最新版 IAR Embedded Workbench for Arm 全面支持芯驰科技9系列SoC和E3 MCU 芯片,帮助中国汽车行业开发者打造强大的嵌入式开发解决方案 中国上海—2022年6月17日——全球领先的嵌入式开发软件工具和服务提供商IAR Systems日前宣布:其最新发布的IAR Embedded Workbench for Arm 9.30版本已全面支持芯驰科技9系列SoC和E3 MCU芯片。 国内领先的车规芯片企业芯驰科技致力于为未来智慧出行提供高性能、高可靠的车规芯片
[嵌入式]
IAR for Arm集成开发环境全面支持芯驰科技9系列SoC和E3系列<font color='red'>MCU</font>
利用单片机实现多路电压信号采集系统的设计
引言   在下业生产中,需要将环境和状态的变化由传感器转换为电压信号,再由监控设备完成对电压信号的数据采集和监控。传感器的信号处理在监测点完成,处理后的结果经RS485网络传送到监控计算机。这样把监控工作分散到各地,而对监控结果集中管理,所形成的分布式监控系统可有效减少因工业强噪声干扰和传输距离的增加所带来的信号失真。   1 系统构成   本监控系统下位机的核心部分为MEGA8单片机。MEGA8单片机内置lO位的A/D转换器。   故可不用外接A/D转换器。当多路电压信号由多路转换器(CIM051)进入单片机后,即可对多路电压信号进行A/D转换和数据处理,完成数据采集。   可根据处理的结果进行报警操作,也可
[模拟电子]
51单片机学习第二天
(1)数字电路中只有两种电平: 高电平和低电平 高电平:5V或者3.3,取决于单片机电源。 低电平:0V (2)RS232电平:计算机串口的电平 高电平:-12V 低电平:+12V 由上面的两个可知,当我们使用单片机跟电脑通信的时候,需要通过各种元器件将单片机的电平转换成计算机可识别的电平才能跟电脑进行通信。 二、进制 二进制 十六进制 三、二进制逻辑运算 四、8051的引脚封装 五、单片机工作的基本时序,一共四种 (1)振荡周期:也称时钟周期,是指为单片机提供时针脉冲信号的振荡源的周期。 (2)状态周期:每个状态周期为时针周期的2倍,是振荡周期经二分频后得到的。 (3)机器周期:一个机器周期包含6个状态周期
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
