基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
发布者:创意旅程最新更新时间:2010-02-01 来源: 微计算机信息关键字:蓝牙技术  ARM  WindowsCE  嵌入式系统  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    随着计算机技术的发展,尤其是无线技术广泛深入到人们生活的各个方面,使人们的生 活发生了深刻的变化。就工业数据采集、测量领域来讲,由于测量种类多、数据量大,且存 在许多条件恶劣、人们不易到达或不能时刻停留的地方偶尔采集一些现场数据,因而不但需 要花费大量的人力、物力和财力进行设备的维护,同时给采集带来很多不必要的麻烦。
    为了解决上述问题,本文提出了一种基于ARM 的蓝牙实时数据采集系统。采用嵌入式 操作系统Windows CE,对通过蓝牙无线传输方式集中的传感器采集数据,进行控制、显示、 处理,实现工业实时数据的采集。ARM 技术为内核的微控制器指令周期短,处理能力强, 接口丰富,能成功运行操作系统,为控制系统的应用程序开发提供了良好的平台。同时,它 体积小,功耗低,运行性能优越,能很好的应对于工控应用方面。而蓝牙技术是一种短距离、 低功耗的无线通信技术,采用跳频机制进行数据传送,故能极大地提高数据传送的抗干扰性 能。对于数据采集系统的应用而言,两者的结合大大简化了分布采集设备繁琐的配置和系统 复杂度,且大大降低了功耗和体积。由其带来的系统灵活性,使得系统的应用更加广泛。该 系统充分体现了嵌入式系统和蓝牙技术的优势,具有一定的实用价值。
2 系统总体设计
    基于 ARM 的蓝牙实时数据采集系统由基于ARM 的数据中心、单片机智能节点和蓝牙 无线通信链路三大部分组成。数据中心,采用基于ARM9 微处理器S3C2410 的硬件平台, 运行 Windows CE 嵌入式操作系统,可为操作人员管理现场数据、控制目标设备提供友好、 方便的用户接口;单片机节点,负责采集现场数据,通过蓝牙无线通信链路接收数据中心命 令并将数据上传给数据中心;蓝牙无线通信链路,通过在数据中心和单片机节点安装的蓝牙 模块实现。考虑到系统的可扩展性,系统还可以通过RS-232 接口实现ARM 数据中心与PC机的数据通信。系统总体构成如图1 所示。
3 系统硬件设计
    基于 ARM 的蓝牙实时数据采集系统的硬件设计包含蓝牙模块天线和外围电路、基于 ARM 的数据中心、单片机节点三个部分。现在分别对各个主要模块做简单介绍。
3.1 蓝牙模块天线和外围电路
    蓝牙模块是蓝牙通信的基础,在此采用嵌入式蓝牙模块 DFBM-CS120。它集成了蓝牙 标准通信协议,对用户提供全双工UART 接口和射频信号输出,使用户能通过UART 控制 模块操作,并通过天线将承载数据的射频信号发射出去。
    蓝牙模块外围电路设计主要包括天线设计、电源设计和UART 接口设计,如图2 所示。
    其中,天线的性能好坏直接关系到整个蓝牙通信系统能否正常传输数据,必须采用射频 电路的设计方法进行具有针对性的设计。在此由于DFBM-CS120 有一个天线管脚Antenna, 输出2.402~2.480GHz 射频信号,天线管脚的输出阻抗为50Ω。根据最大功率传输定理,在 天线管脚上外接阻抗50Ω的AT3216 多层陶瓷天线。考虑到由于制造参数与设计参数之间的 误差可能造成的信号衰减,在模块的天线管脚和蓝牙天线之间增加了一个由一个电感和两个 电容组成的π型网络,用来放大射频信号。天线电路框图如图3 所示。
3.2 基于ARM 的数据中心
    基于 ARM 的数据中心的基本要求是体积小巧、功耗低、界面美观、操作方便、通信功 能强大、系统扩展性好。具体到硬件上,对ARM 系统的基本要求是支持Windows CE 操作 系统、支持彩色LCD、支持触摸屏、支持USB、支持以太网、支持蓝牙模块通信接口。根 据要求,结合嵌入式系统业内流行的开发平台,在此选择基于ARM9 处理器S3C2410 的硬 件平台作为数据中心。将蓝牙模块作为S3C2410 硬件平台的一个UART 外设安装,数据中 心便具有了蓝牙通信功能。
    S3C2410 硬件平台的设计分为核心系统设计和外围设计两大部分。平台核心系统包括 CPU、SDRAM 和Flash,其中SDRAM 是平台的内存,Flash 相当于平台的硬盘;平台外设 包括LCD 和触摸屏接口电路、以太网控制器、USB 和UART。
    硬件平台的整体设计图如图 4 所示。
3.3 单片机节点
    单片机节点是本系统的底层设备,正常工作时作为总控制器,协调控制其他监测器件或 模块工作,完成数据采集、测量、加工及与数据中心的通信、接受命令和数据传送等任务。 本系统中,单片机节点模块的MPU 采用Winbond W77E58,其串口与蓝牙通信模块的UART 进行通信。
    兼容 8051 内核、片载Flash 很大、具有双串口是W77E58 的三个突出特点。前两点意 味着单片机节点软件可以用C51 语言设计,不必因为担心代码太大而采用汇编语言;双串 口意味着可以用一个独立的串口与PC 机联机以调试编写的蓝牙通信软件,调试完成后再将 其移植到与蓝牙模块通信的串口上,无需为软件调试改动任何硬件,大大降低了硬件的复杂 性,提高了软件开发速度。
4 系统软件设计
    基于 ARM 的蓝牙实时数据采集系统的软件设计包含三部分。第一部分是Windows CE 嵌入式操作系统平台的搭建;第二部分是基于Windows CE 操作系统,运行于数据中心蓝牙 数据采集应用程序的设计;第三部分是单片机节点的蓝牙通信软件的实现。
4.1 Windows CE 嵌入式操作系统的搭建
    Windows CE(简称WinCE)是当今市场上主流嵌入式操作系统中应用最广泛的。它是一 个支持多种硬件平台、核心代码开放、组件可裁剪的32 位实时嵌入式窗口操作系统,具有 可靠性高、实时性好、模块化和小内存占用、支持多种无线与有线连接、支持多种硬件平台、 支持多种无线与有线连接等特点,广泛应用于各种嵌入式智能设备开发。
    由于嵌入式智能平台不论是CPU 架构还是外围硬件都是多种多样的,移植WinCE 需要 开发者根据具体平台要求对系统进行修改和定制。移植WinCE 操作系统主要有两部分内容: 一是定制BSP 代码,包括Bootloader、OAL 以及驱动程序;二是运行调试WinCE 操作系统, 主要是运用开发工具编译、下载、运行和调试操作系统映像。
4.2 基于Windows CE 的蓝牙数据采集程序的设计
    由于 DFBM-CS120 蓝牙模块通过串口进行通信,而WinCE 的驱动程序己经以“文件” 的形式封装了串口,开发者无需编写操作串口硬件的代码,所以蓝牙数据采集程序没有必要 设计驱动程序,只考虑设计应用程序即可。 本系统中,基于 WinCE 的蓝牙数据采集程序采用Embedded Visual C++集成开发环境, 基于MFC 库,采用面向对象的设计方法设计。蓝牙数据采集程序的主要任务就是通过串口 发送和接收数据,因此串口编程是设计蓝牙数据采集程序必须实现的部分。WinCE 的驱动 程序己经将串口以“文件”形式进行了封装,因此基于WinCE 的串口编程无需编写直接操 作UART 硬件的代码,只要利用WinCE 提供的文件API 函数就可打开和读写串口。这些 API 函数分别是:CreateFile、ReadFile 和WriteFile。
4.3 单片机节点程序设计
    单片机节点负责采集数据并把数据通过蓝牙模块发送给数据中心,程序设计的重点是实 现蓝牙数据通信。单片机程序在Keil μVision2 开发环境下,采用C51 语言编写。单片机节 点程序设计包括如下几个部分:1.配置串口;2.根据串口中断程序设计单片机-蓝牙模块通讯 程序;3.通信帧格式设计。
    单片机节点与数据中心建立连接后,串口中断程序接收并识别数据中心的命令,由于数 据和命令是透明传输,单片机节点和数据中心之间必须设计通信协议,规定命令帧和数据帧 的帧头、帧尾、帧长、帧类型、校验等信息,二者才能正常互传数据。通信帧格式设计如下:
5 结束语
    本文将蓝牙通信技术和 ARM 嵌入式系统应用于工业数据采集中,开发了一套新颖的无 线数据采集系统。系统包括数据中心、蓝牙通信和单片机节点三部分。数据中心的硬件、软 件功能强大,基于以ARM9 处理器S3C2410 为核心的硬件平台设计,运行 Windows CE 操 作系统,开发了基于 Windows CE 的蓝牙数据采集应用程序。通过数据中心和单片机节点 的蓝牙模块,数据中心能够在距离单片机节点半径约10 米以内的任何位置方便地与智能节 点交换命令和数据,不受传输角度和节点安装位置的限制。
     本文作者创新点:在以 ARM9 芯片为核心的嵌入式数据采集系统中,采用蓝牙无线通 信DFBM-CS120 芯片,实现高速实时数据信号采集和无线数据传输。与有线数据传输相比,更加方便灵活,具有较高的可靠性。在软件设计上采用Windows CE 实时多任务系统,实现 了系统初始化、数据采集、无线通信等任务进行调度和管理。试验结果表明,该系统硬件电 路简单、可靠性强,软件设计合理,满足了实时信号采集和无线数据传输的要求。
关键字:蓝牙技术  ARM  WindowsCE  嵌入式系统  数据采集 引用地址:基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
上一篇:基于LPC2378和MAX4357的视频矩阵的设计
下一篇:基于LPC2138的三相输配电功率因数测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
基于ARM的嵌入式Linux移植真实体验(4)――设备驱动
设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,它为应用程序屏蔽硬件的细节,一般来说,Linux的设备驱动程序需要完成如下功能: 设备初始化、释放; 提供各类设备服务; 负责内核和设备之间的数据交换; 检测和处理设备工作过程中出现的错误。 Linux下的设备驱动程序被组织为一组完成不同任务的函数的集合,通过这些函数使得Linux的设备操作犹如文件一般。在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以象操作普通文件一样对硬件设备进行操作,如open ()、close ()、read ()、write () 等。 Linux主要将设备分为二类:字符设备和块设备。字符设备是指设备发送和接收数据以字符的形式进行;而
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的嵌入式Linux移植真实体验(4)――设备驱动
基于ARM9的嵌入式智能车载系统设计
   引 言   随着社会经济的发展,汽车已成为人们工作、生活中不可缺少的一种交通工具。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,开发了各种各样的电子控制系统。本文设计一种基于ARM9 S3C2410A的智能车载系统,它能够通过GPS全球定位系统和GPRS无线通信技术,实现车辆定位以及车辆与控制中心之间的数据通信,构建CAN总线控制模块用于采集车辆主要部分的工作状态,实时监控汽车的主要技术参数,并通过LCD模块显示车载信息的综合信息。    1 智能车载系统的功能   车载智能导航终端应具有如下功能:   车辆定位 它指通过GPS全球定位系统获取车辆的当前所处位置,包括经度、纬度、运动速度、
[单片机]
阿里巴巴将发布Arm服务器芯片 采用5nm制程工艺
据最新消息称,阿里巴巴将推出用于服务器市场的Arm架构芯片,成为又一家自研服务器CPU的中国科技企业。 据了解,该芯片基于Arm架构,自 2019年开始研发,并在今年年中成功流片,它采用了128核和5纳米工艺,公艺水平超过亚马逊和华为同类产品。 该芯片或于近期的阿里云一年一度开发者大会——云栖大会上发布,今年的云栖大会将于 10 月 19 日至 22 日在浙江杭州召开。 平头哥半导体有限公司成立于2018年9月19日,是阿里巴巴集团的全资半导体芯片业务主体。平头哥拥有端云一体全栈产品系列,涵盖数据中心人工智能芯片、处理器IP授权等,实现芯片端到端设计链路全覆盖。
[手机便携]
ARM汇编中B跳转指令和LDR跳转的区别
B跳转指令是代码位置无关的,经过汇编后会替换为当前PC值加(减)一个修正值,不管这条指令是在哪一个地址执行,都能跳转到指定的位置。 B只能在当前PC的32M范围内跳转,LDR只能在当前PC的4KB(0xfff范围)跳转。 LDR PC,=xxx指令将向PC直接装载一个标号xxx的值,但标号经过编译后将被替换为一个与RO相对应的值,这样无论指令在何处执行都能跳转到一个指定的位置。 以AT91SAM9260 的启动代码片段为例,0x10000000为Flash基址,0x20000000为SDRAM基址: 其中ENTRY为起点,也就是说这条代码的偏移为0.设
[单片机]
Swissbit 推出用于高端工业应用的 CFast™ 存储卡 F-800
瑞士布龙施霍芬。为满足在高可靠性启动盘和可移动数据存储领域久经考验的 CFast™ 格式不断增长的需求,Swissbit 推出了最新的 F-800 产品系列。F-800 采用了高品质 SLC-NAND 闪存芯片和最新的控制器固件,为嵌入式系统和工业应用提供最高等级的性能、耐久性和可靠性。这其中还包括耐高温性和防止掉电时数据丢失。 CFast™ 已成为工业自动化和运动控制、POS/POI 终端、工业 PC、运输和医疗领域嵌入式系统的主流存储解决方案,这主要归功于其采用了 SATA 协议以及与 CompactFlash 相同的 36.4×42.8×3.6mm 外形尺寸。“凭借最新的无 DRAM 控制器架构、自动数据维护管理和可用于
[嵌入式]
“节能之星”EFM32应用方案——手持式激光测距仪
概述 随着现代科技的发展以及人们生活水平的提高,便携式 激光测距 仪在各行各业中都有广泛的应用,如建筑业,高尔夫,行车速度与车距测量。激光是一种电磁波,具有方向性强、单色性好、相干性好、亮度高等特性,使其成为测距的首选电磁波。 目前常用的激光测距方法主要有: 1、 脉冲测距法:利用 脉冲激光器 发射单次激光脉冲或激光脉冲串,测量激光脉冲到达目标并由目标返回到接收器的往返时间,由此运算目标距离。此方法误差较大,适用于远距离测量。 2、 干涉测距法:利用光的干涉原理,通过测量激光发射与接收这间的干涉条纹来测量距离。此方法精度非常高,但只能测量相对距离,不能测量绝对距离。 3、 相位式测距法:采用连续调制的激光光束照
[电源管理]
基于ARM9处理器S3C2440的GPS导航终端机的设计
0 引言     随着汽车等各种车辆交通工具的普及,车辆导航设备的需求也变得日益旺盛。作为车载设备.不仅要有可靠的性能,而且需要具有便携、低功耗和低价格等特点。而采用基于ARM微处理器的嵌入式系统与GPS模块相配合的GPS导航终端机的设计方案,可以很好的满足这一系统需求。为此,本文介绍了一种利用ARM9开发板和GPS模块实现GPS导航功能的终端机的软硬件结构和设计方法。 1 GPS导航系统结构     本文所介绍的GPS全球定位导航系统按功能可分为嵌入式主控模块、GPS模块、显示模块、扩展模块及供电模块等五大部分。     嵌入式主控模块基于S3C2440处理器,主要负责对GPS导航模块数据的响应、处理和控制。在硬件上,主控模块就
[嵌入式]
微软通过授权获得ARM架构
ARM和微软公司今天宣布双方签署了一份全新的ARM®架构授权协议。该协议扩展了两家公司之间的合作关系。自1997年以来,微软和ARM一直在嵌入式、消费类和移动领域的软件和设备上携手合作,使得许多公司能够推出以ARM为核心的多样化产品。 ARM公司首席技术官Mike Muller表示:“微软多年来一直是ARM生态系统中的重要一员。通过此次的架构授权,微软在ARM技术的应用和开发上将处于最前沿,这也与其关注于多个应用领域的业务相符。” 微软总经理KD Hallman表示:“ARM是微软的一个重要合作伙伴,我们开发了多个基于ARM架构的操作系统,其中最著名的就是Windows Embedded 以及Windows
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
