- B跳转指令是代码位置无关的,经过汇编后会替换为当前PC值加(减)一个修正值,不管这条指令是在哪一个地址执行,都能跳转到指定的位置。
- B只能在当前PC的32M范围内跳转,LDR只能在当前PC的4KB(0xfff范围)跳转。
- LDR PC,=xxx指令将向PC直接装载一个标号xxx的值,但标号经过编译后将被替换为一个与RO相对应的值,这样无论指令在何处执行都能跳转到一个指定的位置。
- 以AT91SAM9260 的启动代码片段为例,0x10000000为Flash基址,0x20000000为SDRAM基址:
其中ENTRY为起点,也就是说这条代码的偏移为0.设HandlerReset的偏移为offset。如果将这段程序按照RO=0x10000000编译则:
b HandlerReset <=> ADD PC , PC,#offset
LDR PC,=HandlerReset <=> MOV PC , #(RO+offset)
当系统复位时,b HandlerReset 将PC指向0地址处Flash镜像代码的位置;而LDR PC,=HandlerReset将PC指向Flash中的原始代码位置,所以两者都能正常执行。
但是,如果程序按照RO=0x20000000编译,编译后生成的代码还是得烧写到Flash中,即0x10000000地址,系统复位后从0地址执行,b HandlerReset仍执行Flash镜像代码,程序能正常执行,而LDR PC,=HandlerReset将使PC指向0x20000000+offset,此地址位于SDRAM中,而此时代码尚未复制,SDRAM中尚无代码,程序不能运行。
上一篇:关于ARM汇编中使用宏定义的处理
下一篇:ARM 汇编中的跳转指令小记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
