意法半导体扩大STM32 微控制器产品阵容,增加更多特性和最高1MB的片上闪存。新增闪存容量让STM32开发人员可用存储容量增加一倍以上,可支持未来的产品升级,可提高系统性能,并提供先进的应用特性,如消费电子和工业产品的下一代图形用户界面。
随着STM32 XL高密度产品的发布,意法半导体现有STM32微控制器达99款 ,是业内产品型号最多的ARM Cortex-M3 32位微控制器,提供各种存储密度和操作速度,并集成多种功能特性,以满足各种的应用需求。。所有的STM32产品的引脚和软件都相互兼容,共用同一个外设资源库。这种平台共用性让开发人员只需少量的设计即可升级产品,将相同的知识产权、工具和硬件用于多个不同的项目,从而减少制造成本,加快产品上市。
STM32 XL高密度微控制器新增最高达96KB的高速易失性存储器(RAM),以简化软件设计,提高代码执行速度。新产品还增加6个计时器,以提高应用灵活性,如电机控制、工厂自动化或配电应用。此外,还增加一个存储器保护单元(MPU),该功能虽然对于现有软件是透明的,但新应用软件在执行期间可以保护特定代码或数据。这个功能让医疗设备或电表设备等项目可以使用现有的已认证的软件模块,节省重新认证所花费的时间和成本。
新增的1MB闪存有两个分区,各为512KB。双区架构让现场应用升级变得更加安全,系统首先把新软件上传到次分区内,然后,更新软件被安全地复制到主分区内,升级进程能够防止危害事件发生,例如,在升级过程中关闭电源。
新产品的推出让意法半导体现有的业内最宽的Cortex-M3微控制器产品线更加完善。STM32F101基本型 XL高密度产品延续STM32基本型系列的低成本、高功能特色。意法半导体现有的增强型系列微控制器以更快的72MHz内核和更多接口如USB和CAN为特色,而STM32F103增强型系列XL高密度产品将现有高性能系列扩展到需要更大存储容量的应用领域。在推出XL高密度产品后,两个系列都包括768KB或1MB闪存版微控制器,为客户提供 64针、100针或144针封装选择。
完整的STM32产品组合包括基本型系列、片上支持USB的USB基本型系列、内置USB和CAN接口的 72MHz 增强型系列和支持以太网、USB OTG和两路CAN的互联型系列。新的STM32 XL高密度产品目前正向大客户提供测试样品。新产品将于2010年第二季度开始量产。基本型系列的STM32F101RFT6内置768KB闪存,采用LQFP64封装;增强型系列的STM32F103RGZ6 内置1MB闪存,采用LQFP144封装。
关键字:STM32 意法半导体
引用地址:
意法推出配备1MB闪存的STM32微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
ST 多轴运动传感器模块实现精确的运动检测功能
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM), 在单一模块内成功集成一个3轴数字加速传感器和一个2轴模拟陀螺仪。线性和角运动传感器达成封装级集成,可提高应用的性能和可靠性,缩减制造成本和产品尺寸,为手机、遥控器、个人导航系统等便携设备的高精度手势和运动检测应用创造新的应用与市场机会。 MEMS运动传感器为手机、便携多媒体播放器、游戏机、个人导航系统和远程输入设备增加本能式的人机界面,把用户手腕、胳膊和手的运动与应用程序、菜单内部以及菜单之间的浏览、游戏机中的人物动作等设备功能联系起来,实现真正的人机实时互动。 新模块结构稳健,抗机械应力,采用与意法半导体销售量超过6亿支的运动传感器相同的微加工制造
[传感器]
移植uboot-1.1.6到ST2410开发板上
1)u-boot版本1.1.6,gcc version 4.3.2 2)在Makefile中的smdk2410_config后加入 st2410_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t st2410 NULL s3c24x0我把我的板子起名叫st2410,可以依自己的喜好修改,注意@前用tab键空格。 各项的意思如下: arm: CPU的架构(ARCH) arm920t: CPU的类型(CPU),其对应于cpu/arm920t子目录。 st2410: 开发板的型号(BOARD),对应于board/st2410目录。
[单片机]
STM32-(29):ADC模数转换(实验)
ADC的重要寄存器介绍 AWDEN:在规则通道上开启模拟看门狗 该位由软件设置和清除。 0:在规则通道上禁用模拟看门狗 1:在规则通道上使用模拟看门狗 DUALMOD :双模式选择 软件使用这些位选择操作模式 SCAN:扫描模式 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭扫描模式。在扫描模式中,由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。 0:关闭扫描模式 1:使用扫描模式 注:如果分别设置了EOCIE或JEOCIE位,只在最后一个通道转换完毕才会产生EOC或JEOC中断。 JEOCIE:允许产生注入通道转换结束中断 该位由软件设置和清除,用于禁止或允许所有注入通道转换结束后产生中断。 0:禁止JEOC中断 1:允
[单片机]
STM32总结之开启外设时钟
我们知道到,STM32的大多数外设,在使用前都要开启该外设的时钟。 下面我们以STM32VET6指南者为例 1.点亮LED灯实验时,用到了GPIOB,我们需要开启GPIOB的时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO,ENABLE);//开启GPIOB的时钟N 2.使用按键的时候,不论是查询方式,还是中断方式,都用到了GPIOA,所以要开启GPIOA的时钟。 但是按键查询方式和中断方式有点不一样。 按键查询方式时,GPIO以如下方式开启时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//
[单片机]
STM32按键输入程序
简介:这是一个STM32按键输入程序,配有原理图及相关程序解析。KEY_Scan函数频繁调用了JTAG_Set函数,每次按键扫描的时候都禁用了JTAG和SWD。 原理图: 程序: delay_init();延时函数,以后再讲 LED_Init();KEY_Init();初始化LED灯何按键为上拉输入 KEY_Scan();
[单片机]
意法半导体(ST)荣获思科颁发优质产品奖
中国,2011年10月21日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)荣获思科(Cisco)颁发2011年优质产品奖。
这项奖项表彰了意法半导体对思科提供最高品质的解决方案和产品的承诺,并肯定其致力于满足思科的高质量标准、操作流程及方法要求的长期努力及付出。
思科客户价值链管理部技术与质量副总裁Mark Brillhart表示:“意法半导体成功地保持了近乎完美的产品质量,其对质量和可靠性的专注与努力在思科为客户提供高价值的体验过程中扮演着重要的角色。”
此次颁发的奖项主要是表彰供应商为思科2011的成功表现所做出的贡献,其
[半导体设计/制造]
STM32 IO模拟实现软件串口
最近项目中STM32的串口资源紧张,于是使用IO口进行模拟串口,现进行整理记录。 实现思路 IO口模拟串口的思路也比较简单,一切按照串口协议进行操作即可。 对于发送,计算好不同波特率对应的延时时间进行数据发送。 对于接收,稍微复杂。通过外部中断检测接收管脚的下降沿,检测到起始信号后开启定时器,定时器按照波特率设定好时间,每隔一段时间进入定时器中断接收数据,完成一个字节后关闭定时器。 测试Demo说明 TXD : PC13 RXD : PB14 波特率:9600 ,1-8-N Demo功能 接收11个数据,然后把接收到的数据发送出去。 程序实现 #define OI_TXD PCout(13) #define
[单片机]
stm32定时器优先级
什么是优先级 优先级是具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。 stm32定时器优先级 STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己
[单片机]
