恩智浦基于ARM Cortex-M4内核的数字信号控制器
发布者:EE芯品资讯最新更新时间:2010-04-15 来源: EEWORLD关键字:恩智浦  ARM  Cortex-M4  数字信号控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 今天宣布,将携新一代基于ARM® Cortex™-M4 内核的微控制器参展 2010 年硅谷嵌入式系统博览会。恩智浦是首批获得 ARM 授权使用高效数字信号控制技术 Cortex-M4 的生产商,也是第一家推出该芯片演示板的企业。新型数字信号控制器 (DSC) 的演示板和产品将在 2010 年硅谷嵌入式系统博览会(4月27日-4月29日)正式亮相,恩智浦的展位号是 1508。
      恩智浦 Cortex-M4 数字信号控制器系列采用 90-nm 超低漏电流工艺制造,工作频率可达 150MHz,在正常工作状态下芯片的功耗非常低。此外,该微控制器采用恩智浦专有技术,在掉电模式下的功耗极低。凭借 Cortex-M4 高效的信号处理性能,该微控制器可满足包括复杂电机控制、数字电源管理和嵌入式音频在内的多种应用需求。
      传统的微控制器只能实现控制应用,无法满足复杂的数字信号处理算法要求。增加单独的数字信号处理功能不仅会大大增加整个系统的复杂性,更会使成本升高。通过使用 Cortex-M4 内经过优化的高性能 DSP extension 功能,就能轻松实现控制和信号处理的双重目的,为客户提供无缝解决方案。
      ARM Cortex-M4 处理器支持诸如单周期乘加 (MAC) 指令、优化的单指令多数据(SIMD)指令、饱和算术等众多数字信号处理指令集,并内嵌了单精度浮点运算单元 (FPU)。基于 Cortex-M4 的这款恩智浦微控制器的运行速度已突破150MHz,是处理模拟数据和复杂处理算法的理想选择。
      恩智浦半导体副总裁兼微控制器产品线总经理 Geoff Lees 表示:“基于 ARM Cortex-M4 的最新微控制器将成为恩智浦高性能混合信号产品系列的一部分,能为嵌入式系统设计人员带来高效的处理模拟外围设备复杂运算的方法。Cortex-M4的 DSP extension 具有非常突出的优势,比如:在处理复杂 DSP算法时效率可以提升5到10倍。”
      恩智浦将在硅谷嵌入式系统博览会上现场展示 7 通道音频/视频均衡器的应用,利用 Cortex-M4 的 DSP extension 功能处理32位精度的音频数据只需要 12 MHz 的 CPU 带宽;若没有 DSP extension 功能需要 60 MHz。
      DSP Concepts 公司首席执行官 Paul Beckmann 表示,“恩智浦与 ARM 的技术合作将极大地推动 DSC 市场的发展,为此,我们已针对恩智浦 DSC 平台,为所有我们的算法提供了相应接口。”
      恩智浦目前已形成 Cortex-M0、Cortex-M3 和 Cortex-M4 全系列微控制器产品,从性能、功耗和价格方面满足客户的嵌入式系统需求。
上市时间
      恩智浦目前正在与主要客户展开合作,预计在2011年初可推出满足更多应用需求的产品。
关键字:恩智浦  ARM  Cortex-M4  数字信号控制器 引用地址:恩智浦基于ARM Cortex-M4内核的数字信号控制器
上一篇:基于ARM Cortex-M3的嵌入式网络播放系统
下一篇:基于ARM Cortex™-M3的STM32L超低功耗MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
嵌入式ARM多核处理器并行化方法
  目前,嵌入式多核处理器已经在嵌入式设备领域得到广泛运用,但嵌人式系统软件开发技术还停留在传统单核模式,并没有充分发挥多核处理器的性能。程序并行化优化目前在PC平台上有一定运用,但在嵌入式平台上还很少,另外,嵌入式多核处理器与PC平台多核处理器有很大不同,因此不能直接将PC平台的并行化优化方法应用到嵌人式平台。本文分别从任务并行和缓存优化两方面进行并行化优化的研究,探索在嵌人式多核处理器上对程序进行并行化优化的方法。   1 嵌入式多核处理器结构   嵌人式多核处理器的结构包括同构(Symmetric)和异构(Asymmetric)两种。同构是指内部核的结构是相同的,这种结构目前广泛应用在PC多核处理器;而异构是指内部核的结构是
[电源管理]
嵌入式<font color='red'>ARM</font>多核处理器并行化方法
串行接口的工作原理和实现
串口的结构和工作原理 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。 uART使用标准的CMOS逻辑电平(0~5v、0~3.3 V、0~2.5V或0~1.8V四种)来表示数据,高电平为1,低电平为0。为了增强数据的抗干扰能力,提高传输长度,通常将CMOS逻辑电平转换为RS-232逻辑电平(3~15v以o表示,-3~-15V以1表示)。 上图为串行接口的原理图,可以分为三部分分别为发送缓冲寄存器,波特率发生器,接
[单片机]
串行接口的工作原理和实现
基于ARM的嵌入式USB图像采集与显示方案
  引言   目前市场上大部分的图像采集与处理系统是基于DSP 芯片的,这种图像采集与处理系统成本高、功耗高、体积约束等特点并不适用于一些简单的应用。随着USB 摄像头的普及和基于ARM 的嵌入式芯片的快速发展,将二者结合的便携性越来越受人们欢迎。本文介绍了一种基于三星S3C2440A 芯片的嵌入式USB 摄像头图像采集与显示方案,该方案具有良好的可移植性和扩展性,并且成本、大小和实时处理都能够满足市场需求。   1 系统架构   系统通过当前市场上应用最广泛的中芯微公司生产的zc301p 芯片的USB 摄像头进行图像采集,然后将图像信息传送到ARM 芯片中进行处理,最终通过基于Qt/Embedded 编写的图形显示程序在LC
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的嵌入式USB图像采集与显示方案
基于LPC2138的简易信号发生器
本设计主要研究和设计基于ARM(LPC2138)嵌入式系统的多功能简易数字信号发生器,采用数值计算合成和D/A转换模块来完成,可产生输出频率及幅度可调的正弦波、方波、三角波及阶梯波,具有信号频率、波形、幅度变化容易,硬件简单可靠等特点。 一、要求 能产生正弦波、方波、三角波、阶梯波。 按键实现波形的切换。 频率、幅值可调。 二、方案 0.系统框图 1.信号产生 在LPC21XX系列中,LPC213x和LPC214x的芯片拥有10位数模转换器,即DAC。可以实现将数字信号转为模拟信号输出。 DAC 寄存器(DACR – 0xE006C000)是一个可读写寄存器,它包含用于D/A转换的数值和一个用来调节转换性能和功率
[单片机]
基于LPC2138的简易信号发生器
基于ARM7微处理器的中文液晶显示技术
1 引言 液晶显示屏LCD作为一种功耗低、体积小、无辐射的显示器件,近几年被广泛应用于各式各样的嵌入式电子产品中,LCD可分为段位式、字符式和点阵式三种,其中,段位式LCD和字符式LCD只能用于字符和数字的简单显示,不能满足图形曲线和汉字显示的要求,而点阵式LCD不仅可以显示字符、数字,还可以显示各种图形、曲线及汉字,并且可以实现屏幕上下左右滚动动画功能,分区开窗口、反转、闪烁等功能,用途十分广泛,为了简化液晶 显示电路的设计和应用,生产厂家通常将液晶显示单元、显示控制器,显示内存和显示驱动电路等装配在一起,做成液晶显示模块LCD Module(LCM) 。LCM对外提供标准数据和控制接口以及控制指令,本文以ATM12864C为例,
[应用]
基于ARM核的音频解码器单芯片系统
摘 要: 简要介绍Cirrus Logic公司的嵌入式处理器产品EP7209的结构、功能、接口特性等,并给出基于EP7209所能构建的最大系统。对使用EP7209构建嵌入式系统有一定参考价值,也有助于了解ARM核。 关键词: 嵌入式处理器 嵌入式系统 ARM核 引 言    EP7209是世界上第一片既支持流行的MP3标准,也支持诸如Microsoft Audio等快速涌现的互联网音频压缩标准的数字音频解码器片上系统。EP7209在74MHz下运行时其性能与基于100MHz英特尔奔腾芯片的个人计算机相同,且消耗的功率特别小:
[嵌入式]
ARM宣布最高能效处理器:Cortex-M0+
    ARM今天宣布推出号称是“世界上能效最高的微处理器”,型号为“Cortex-M0+”,可为智能传感器、智能控制系统提供优化的超低功耗、低成本单片机(MCU),广泛适用于家用器具、白色家电、医疗监控、测量、照明、马达控制设备等领域。     Cortex-M0+基于32位ARMv6内核架构,支持Thumb/Thumb-2子集ISA,单核心,采用低成本的90nm LP工艺制造,核心面积区区0.04平方毫米,每MHz单位频率消耗的电流、功耗分别仅有9µA、11µW,是当今任何8/16位微处理器的大约三分之一,而性能上又比它们高出许多(1.77 CoreMark/MHz、0.93 DMIPS/MHz),这也是古老的8/16位系统升级
[手机便携]
节能减排 终于想到“网络”这个词
我的同事小白最近总是心事烦乱、紧张兮兮。用她的话说,就是:“每天睁眼就一脑门子‘官司’,八竿子打不着的事儿也老惦记着,神经老是处于紧绷状态!”而一回到家,她整个人就像个泄了气的皮球,躺倒床上起不来了。 “我可真希望能给大脑里能装上几个开关,哪块要是不着急用,就先让他们停会儿,给我节省我点脑力。”正在兢兢业业赶稿子的凯哥抬头看了她一眼,放了句:“亏你想得出来!” 显而易见的坏消息是,目前还没有这样的技术应用于人脑;而好消息是,该技术已即将用于“车脑”(汽车电子控制系统)。 这种技术被称之为汽车电子的“局部网络”,简单来说,就是按实际操作的需要,对网络进行定义,智能地禁用一些当前无需激活的电子控制单元(ECU)。
[EEWORLD独家]
节能减排 终于想到“网络”这个词
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
