基于ARM Cortex™-M3的STM32L超低功耗MCU
发布者:E匠人最新更新时间:2010-04-20 来源: EEWORLD关键字:ARM  Cortex™-M3  STM32L  低功耗  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布开始向主要客户提供STM32L系列微控制器样片,STM32L系列产品是业界首款来自全球十大半导体供应商之一的超低功耗ARM® Cortex™-M3 微控制器。STM32L系列产品采用意法半导体独有的两大节能技术:130nm专用低泄漏电流制造工艺和优化的节能架构,提供业界领先的节能性能。
      全新STM32L系列产品属于意法半导体的EnergyLite™超低功耗产品平台,设计人员能够优化终端产品的性能、功能和电池使用寿命,达到相关的能效标准,如环保型设计目标。
      意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“在全球半导体公司提供的产品中,STM32L系列产品实现最佳的功耗性能比。STM32L将会成为消费电子、工业应用、医疗仪器或能源计量表等市场上低功耗应用设计的首选微控制器。”
      除极高能效外,STM32L还具备提高数据安全性,促进系统安全操作的诸多安全功能,包括灵活的欠压复位、片上闪存支持纠错码(ECC)、存储器保护单元(MPU)和JTAG熔断器。这些功能被推荐用于所有的需要安全产品特性和高度安全的代码及用户数据管理的应用。片上集成的USB 2.0 Full Speed支持模块使STM32L还能支持移动外设。此外,STM32L系列微控制器内置的LCD驱动器,可轻松实现更低廉、更小的应用设计。
      STM32系列的产品阵容非常强大,目前拥有超过135款产品,全系列产品的引脚、软件和外设相互兼容,应用灵活性达到最高水平。作为STM32系列的新成员,STM32L在32MHz频率下的处理性能达到33DMIPS (最大值),片上闪存密度范围从64KB到 128KB。
      STM32L系列样片已经开始交付给主要客户测试。STM32L151内置64KB闪存,采用LQFP48封装;STM32L152内置128KB闪存,采用LQFP100封装。将于2010年第四季度量产。
技术细节  —— STM32L如何实现低功耗性能:
      意法半导体的EnergyLite™超低功耗技术平台是STM32L取得业内领先的能效性能的关键。这个技术平台也被广泛用于意法半导体的8位微控制器STM8L系列产品。EnergyLite™超低功耗技术平台基于意法半导体独有的130nm制造工艺,为实现超低的泄漏电流特性,意法半导体对该平台进行了深度优化。在工作和睡眠模式下,EnergyLite™超低功耗技术平台可以最大限度提升能效。此外,该平台的内嵌闪存采用意法半导体独有的低功耗闪存技术。这个平台还集成了直接访存(DMA)支持功能,在应用系统运行过程中关闭闪存和CPU,外设仍然保持工作状态,从而可为开发人员节省大量的时间。
      除最为突出的与制程有关的节能特色外,STM32L系列还提供更多其它的功能,开发人员能够优化应用设计的功耗特性。通过六个超低功耗模式,STM32L系列产品能够在任何设定时间以最低的功耗完成任务。这些可用模式包括:(在1.8V/25°C环境的初步数据)
• 10.4μA低功耗运行模式,32kHz运行频率
• 6.1 μA低功耗睡眠模式,一个计时器工作
• 1.3 μA 停机模式:实时时钟(RTC)运行,保存上下文,保留RAM内容
• 0.5 μA 停机模式:无实时时钟运行,保存上下文,保留RAM内容
• 1.0μA待机模式:实时时钟运行,保存后备寄存器
• 270nA待机模式:无实时时钟运行,保存后备寄存器
      STM32L系列新增低功耗运行和低功耗睡眠两个低功耗模式,通过利用超低功耗的稳压器和振荡器,微控制器可大幅度降低在低频下的工作功耗。稳压器不依赖电源电压即可满足电流要求。STM32L还提供动态电压升降功能,这是一项成功应用多年的节能技术,可进一步降低芯片在中低频下运行时的内部工作电压。在正常运行模式下,闪存的电流消耗最低230μA/MHz,STM32L的功耗/性能比最低185μA/DMIPS。
      此外,STM32L电路的设计目的是以低电压实现高性能,有效延长电池供电设备的充电间隔。片上模拟功能的最低工作电源电压为1.8V。数字功能的最低工作电源电压为1.65V,在电池电压降低时,可以延长电池供电设备的工作时间。
关键字:ARM  Cortex™-M3  STM32L  低功耗  MCU 引用地址:基于ARM Cortex™-M3的STM32L超低功耗MCU
上一篇:恩智浦基于ARM Cortex-M4内核的数字信号控制器
下一篇:恩智浦推出全球最小的32位ARM微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
X86 架构和 ARM 架构
1.关于x86架构 X86是一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合,X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC领域。x86是一个intel通用计算机系列的标准编号缩写,也标识一套通用的计算机指令集合,X与处理器没有任何关系,它是一个对所有*86系统的简单的通配符定义,例如:i386, 586,奔腾(pentium)。由于早期intel的CPU编号都是如8086,80286来编号,由于这整个系列的CPU都是指令兼容的,所以都用X86来标识所使用的指令集合如今的奔腾,P2,P4,赛扬系列都是支持X86指令系统的,所以都属于X86家族。X86
[单片机]
PIC16C5X单片机睡眠状态退出方法介绍
   在有些应用场合下,CPU只需间断性工作或对外部事件作出处理,平时处于待机状态。PIC16C5X单片机有一种节能方式,睡眠(SLEEP)方式,在这种状态中,振荡驱动器停止工作, I/O口保持执行SLEEP指令前的状态,从而大大降低系统功耗。由于PIC16C5X单片机无中断功能,要退出睡眠方式,只有两种方法:    (1)“看门狗”(WDT)溢出。   (2)在复位脚加低电平,而使芯片复位。本文采用第二种方法。在图1给出的例子中,PIC16C5X平时处于睡眠态,当任意一键按下时,将它从睡眠状态中唤醒,进行键盘处理。为便于说明,在本例中,SW1按下时,点亮,如下图所示   绿灯;当SW2按下时,红灯亮。
[单片机]
PIC16C5X<font color='red'>单片机</font>睡眠状态退出方法介绍
51单片机超声波测距程序C调汇编
#include reg51.h #include absacc.h //绝对地址存取 #include math.h #pragma NOREGPARMS //固定单元参数传递,以减少C与汇编在寄存器Rn参数传 #define f DBYTE //cm #define g DBYTE //dm #define h DBYTE //m #define i DBYTE unsigned data a _at_ 0x32; // #define a DWORD(双字节) / DBYTE(1个字节),这两种做法都不行?定义错
[单片机]
TMS320C203在高性价比、低功耗短波数字化接收机中的应用
    摘要: 数字信号处理技术应用于短波通信领域已成为趋势,TI公司在90年代中后期推出了TMS320C2XX系列的DSP芯片,从而使便携式战术接收机数字化成为可能。本文介绍了一种高性能、低功耗的TMS320C203 DSP芯片的结构组成以及实现战术接收机数字化改造的软、硬件方案,并成功地研制了样机。     关键词: 短波通信 战术接收机 数字信号处理 TMS320C203 1 引言 在短波通信领域,短波数字化接收机以其强大的优势正逐步取代传统的模拟接收机,它采用先进的DSP技术和高精度A/D电路来完成对中频信号的滤、边带分离、放大、解调、AGC控制等功能。与传统的模拟机相比,短波数字化接收
[应用]
pic单片机控制时钟芯片DS1302程序
#include p IC .h //包含 单片机 内部资源预定义 __CONFIG(0x1832); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define i_o RB4 //定义DS1302的数据口 #define sclk RB0 //定义DS1302的时钟口 #define rst RB5 //定义DS1302的复位口 // unsigned char time_rx; unsigned char time_rx @ 0x30; //定义接收寄存器 static v
[单片机]
STM8Lhalt()低功耗mode
低功耗可以说是stm8l系列单片机的核心特色了。假设假设我们有一个温度传感器设备,他处于某种很特殊的地方,只能使用电池,而且我们很难去更换,那么低功耗就显得尤为重要。那么继续假设我们这个温度传感器不需要一直工作,只需要1小时采集一次数据就行了,也就是说,一个小时内,我们这个传感器只工作1秒钟,那么剩下的59分59秒怎么办?也许有的同学就会说了,while(1)循环啊,这种回答就很没有灵性。都不需要工作了,我们还关机不就行了,让它一小时启动一次,测量完就继续关机。那么就可以让电池里的电物尽其用。stm8l就有一个停机指令halt(),执行这条指令后,内核时钟停止工作,就相当于关机了。 但是并不是停机了,整个电路中的电流消耗就达到
[单片机]
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。   ●数字仪表盘背后的秘密 我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用MCU 的小家伙。
[嵌入式]
AVR单片机教程——旋转编码器
旋转编码器好像不是单片机玩家很常用的器件,但是我们的开发板上有,原因如下: 旋转编码器挺好用的。电位器能旋转的角度有限,旋转编码器可以无限圈旋转;旋转时不连续,有卡点,适合对应离散数据。 开发板上选用的旋转编码器,使用起来简单、方便。 本来旁边的电位器(旋钮,以后会讲)一枝独秀,挺孤单的,我就配一个高度大致相同的旋转编码器陪伴它。 今天我想写旋转编码器,于是在网络上搜索了一下,相关资料很少。最基本地,旋转编码器的作用是将角位移、角速度等机械量转换为电信号。本文不求成为旋转编码器的百科全书,但会把 触点电刷式 增量式 旋转编码器的原理讲清楚。这里出现了两个定语,是对类别的限定;关于旋转编码器的分类,请自行百度。
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>教程——旋转编码器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
