意法半导体:低功耗策略的延伸
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-05-31 来源: EEWORLD关键字:STM32  STM8  ARM  Cortex 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      “现在低功耗看起来是个非常热门的词,但实际上我们04年左右就已经制定这个策略了。”意法半导体大中国区微控制器市场经理James表示。伴随着云计算概念的普及,智能家居再一次被人们所关注,而意法半导体显然不愿意错过终端处理器市场。
STM32L低功耗处理器发布
      STM32L处理器是意法半导体最新发布的一款基于Cortex-M3 32位内核的低功耗处理器,与之前的STM32其他系列产品相比,最大的特点是采用了EnergyLite超低功耗平台。
      究竟何为EnergyLite呢?意法半导体单片机部市场经理张军辉解释道,“EnergyLite包含两部分,一个是意法半导体独创的130nm技术的抄底漏电流工艺,另外则是与STM8L之间共享通用的技术架构和外设。”因此尽管两款产品的核架构不同,但整体布局相一致,并且采用外设均为低功耗设计,极大地降低了产品的移植成本。
      图:共有的功能特性
      值得一提的是,尽管两款产品具有相同的平台,但STM32L具有额外的USB控制器及LCD驱动控制器,相比较STM8L而言,更适合稍复杂的系统应用。
      下面,我们来看一下STM32L152六种模式下的数据,以及与竞争对手相比的数据。张军辉称,“尽管运行模式下,STM32L的瞬时功耗有可能较高,但运行时间较短,因此总功耗可以更低。”
      “实际上处理器功耗比较并不仅限于内核的功耗,还有很多外围设备,而且电压、频率或处理速度等都需要综合考虑,不能以极端的例子来说明整体能量的消耗。”张军辉说道。
STM8L 低功耗Design-Win
      2009年底,意法半导体发布了STM8L,目前,已宣布量产,而这也是意法半导体第一颗以L命名,也就是专门针对低功耗市场的第一颗MCU。
      意法半导体华东地区微控制器市场经理曹锦东表示,目前包括笔记本的触摸按键,3D眼镜,触摸蓝牙耳机等应用上,都已经广泛的采用了STM8L作为其控制部件。
      “我相信,成功设计及推广之后,客户选择我们也是水到渠成的。”曹锦东表示。
加入家庭插电联盟,进军智能家庭
      在前不久,意法半导体刚刚宣布加入了家庭插电联盟组织,尽管比起竞争对手TI来说,晚了几年,但目前智能家庭市场才刚刚升温。该组织瞄准的是数字家庭、电力线宽带等应用,而这些应用设备都离不开MCU。
      “各种电器设备以及家庭娱乐设备都会跟低功耗有关系。”James说。
关键字:STM32  STM8  ARM  Cortex 引用地址:意法半导体:低功耗策略的延伸
上一篇:基于ARM的电子负载网络监控系统
下一篇:基于MCU+FPGA模式的RFID读写器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
stm8 pwm停止时电平的设定
在用pwm驱动蜂鸣器的开发中,pwm停止输出后一直处于低电位,这样蜂鸣器虽然不工作却仍然消耗70mah的电流。所以设置pwm结束后电平非常重要。我采用的办法和网上其它方法有所不同: 1.在pwm初始化时一定要设置gpio的状态。你设置的初始状态将决定pwm结束的状态。 GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_5 , GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Slow);//初始化 漏极开路,高阻抗电平,2兆赫 GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_5,SET);// gpio设定成开漏和推挽对电流影响不大 2.用 TIM1_CtrlPWMOutputs(DISABLE); 这
[单片机]
基于STM32的电池管理系统触摸屏设计方案
0 引 言 电动车一直以清洁环保而备受关注,加上能源危机加剧、油价不断上涨,电动车也越来越受到用户的青睐。电动车一般采用锂电池供电,由多个单体电池串联成电池组作为动力电源。但由于各个串联单体电池特性不能保证完全一致,因此相同的电流下充电放电速度也会不同,如果不进行均衡干预,电池寿命会大大缩短,因此需要实时监控各个单体电池的状态、总电压、总电流,根据状态适时进行电池充放电均衡,并且充放电均衡时,均衡状态也要实时进行检测,所以就有了电动车电池能量管理系统(EMS)。实践证明EMS可以有效延长电动车电池使用寿命,是电动车中十分重要的管理系统。 EMS主要包括:信息采集模块、充放电均衡模块、信息集中处理模块以及显示模块。图1为
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的电池管理系统触摸屏设计方案
意法半导体推出单片天线匹配 IC,配合Bluetooth® LE SoC 和 STM32 无线MCU
意法半导体推出单片天线匹配 IC,配合Bluetooth® LE SoC 和 STM32 无线MCU,让射频设计变得更轻松、快捷 2023 年 2 月 13 日,中国——意法半导体单片天线匹配 IC系列新增两款优化的新产品,面向BlueNRG-LPS系统芯片(SoC),以及STM32WB1x 和STM32WB5x*无线MCU。单片天线匹配 IC有助于简化射频电路设计。 针对BlueNRG-LPS优化的 MLPF-NRG-01D3和针对STM32WB优化的MLPF-WB-02D3集成了一个外部天线实现最佳射频输出功率和接收灵敏度所需的完整滤波和阻抗匹配电路。 每款器件的天线侧标称阻抗都是50Ω。片级封装面积很小,凸
[单片机]
意法半导体推出单片天线匹配 IC,配合Bluetooth® LE SoC 和 <font color='red'>STM32</font> 无线MCU
STM32 usb_init.c和usb_int.c文件分析
usb_init.c这个文件是主要是初始化。函数很简单: /******************************************************************************* * Function Name : USB_Init * Description : USB系统初始化 * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ void USB_In
[单片机]
mini2440----keil for ARM下的调试与下载环境的搭建
题外话:编译环境选择推荐 对于刚刚接触ARM裸机编程的各位,我要特别的进行提醒一下,就是关于编译环境的选择问题。目前主流的有ADS+AXD,KEIL FOR ARM,IAR FOR ARM三种,我开始使用的ADS+AXD进行学习,因为光盘里面自带,而且很多资料都是他的,但是个人感觉真心调试十分的不方便,而且各种容易死机,并且现在也已经不更新了,北航一本讲嵌入式的书出了一个第二版,就是把ADS换成了KEIL,而且以后KEIL会是主流,因此我推荐选择KEIL进行学习。IAR听我一个同学说也十分好用,但是在网上找有关方面的资料不是很多。而且我想北航一群教授编书都用KEIL进行,说明KEIL自有他的优势,书上这么说了,那以后会有更多学生用
[单片机]
mini2440----keil for <font color='red'>ARM</font>下的调试与下载环境的搭建
ARM微处理器的指令集概述(三)—— .word的含义
_undefined_instruction: .word undefined_instruction ldr pc, _undefined_instruction _undefined_instruction是一个标号,处理到这里时,as会把undefined_instruction的值按16bit的形式放在此标号处。 ldr pc, _undefined_instruction 就是从_undefined_instruction处取值,即undefined_instruction, 并设置到pc中 比如: ldr r1, _rWTCON _rWTCON: .word 0x15300000 是把地址_rWT
[单片机]
arm 内核编译
1、决定在什么地方编译你的内核 首先,你需要决定在什么地方编译你的ARM Linux内核。你的HOME目录是一个编译内核的好地方。如果你希望使用其它的目录,可以适当地取代$HOME目录。但是不推荐在/usr/src/linux目录下编译内核。 2、决定内核的版本 对于任何的内核版本 x.y.z, ◎x-主要版本号 ◎y-次要版本号,其中偶数表示稳定版本,奇数表示开发或测试版本 ◎z-补丁的级别 在ARM的内核树中,你会发现内核版本号后面有一个后缀:-rmkN, or -vrsN,其中'N'是补丁版本号。例如,2.4.26-vrs1表明这个ARM内核的补丁应该应用于2.4.26的内核。 注意:从2.6.0-tes
[单片机]
基于ARM处理器S3C2440的无线监控系统设计
  无线网络技术在近一两年开始全面普及,无论是在家庭用户还是企业用户中,我们都能看到无线技术的影子。 认识无线监控,相信大家对有线监控系统比较了解,有线监控系统主要由网络摄像机、云台、视频服务器、监控终端等设备组成。而无线监控系统所需要的设备则比较简单,它只需要无线网络摄像机、无线AP、监控终端等设备组成,如果需要远距离无线监控,还要增加户外无线网桥等设备。   在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安防、远程教育、远程视频会议、医疗系统等无线视频领域具有广阔
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>处理器S3C2440的无线监控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
