一种嵌入式网络视频监控系统的硬件设计
发布者:幸福时光最新更新时间:2010-06-29 来源: 传动网关键字:网络视频监控  AT91RM9200  ARM  MPEG-4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
      应用嵌入式网络技术的监控系统是监控领域最新的发展趋势,嵌入式网络监控系统是电子技术、计算机技术、通信技术和自动化技术快速发展并相互结合的高新技术产品,嵌入式网络技术改变以往的监控系统体系结构,满足了现代监控系统的可扩展性、分布式、实时性等,可广泛应用在电信、电力、交通、银行、水利、智能大厦等领域。正是在这一背景下,本文设计了一种嵌入式网络化视频监控系统,该系统在32位高性能嵌入式处理器和专用视频压缩芯片的硬件平台上,采用MPEG-4编码技术,嵌入式Linux操作系统和流媒体技术进行设计。利用本系统可以进行网络数字化视频监控,具有体积小、图像质量稳定、远距离监控等优点,具有良好的应用与发展前景。 本文从视频监控技术的发展历史和嵌入式系统的现状入手,分析了嵌入式网络视频监控系统相关技术,对通用的嵌入式处理器和专用视频压缩芯片进行了深入的研究,给出了整个系统的设计方案和功能规划。基于上面的背景和对市场进行深入调查取证,研究了目前流行的嵌入式系统和MPEG-4专用视频压缩芯片方案,在嵌入式系统方面确定了在AT91RM9200芯片上构建嵌入式Web服务器的解决方案。
二、系统的总体设计
      整个网络视频监控系统采用C/S结构,从主体上分为两部分:服务器端和客户端。服务器端主要包括嵌入式处理器、摄像头及其他外围辅助设备,同时还包含运行在嵌入式平台上的采集、压缩与传输程序;客户端则是普通PC机,通过它进行图像接收与回放。网络视频监控系统的基本处理机理,即前端的视频监控服务器从现场的摄像头捕获实时的视频信息,压缩处理后再通过以太网传输到远端的监控终端上。
      系统的整体结构如图1所示,视频图像采集和打包发送在服务器端完成,图像的接收与回放将在客户端完成。
图1、系统结构图
三、系统的硬件设计
      系统采用模块化设计方案,主要包括以下几个模块:主控制器模块、存储电路模块、外围接口电路模块、电源和复位电路,如图2所示。
图2、系统硬件结构图
1、AT91RM9200主控器模块
      主控器模块是整个系统的核心,选用的是ATMEL公司的AT91RM9200。它是一款基于ARM920T 核的32位微控制器。该处理器最高运行频率可达到200MPS,它的低功耗、精简和全静态设计特别适合于对成本和功耗敏感的应用。AT91RM9200提供了丰富的片内资源,支持Linux,是本系统的合适选择。它能完成整个系统的调度工作,在系统上电时配置所有需工作的芯片的功能寄存器,完成视频流的编码,并通过以太网控制器控制物理层芯片发送视频码流。
       AT91RM9200微处理器最高主频为180 MHz,其双向、32位外部数据总线支持8/16/32位数据宽度,26位地址总线可以对最大64 MB空间进行寻址。片内集成了非常丰富的外围功能模块,包括内存管理单元(MMU)、内部包含16 KB的SRAM和128 KB的ROM,16 KB的数据缓存以及16 KB的指令缓存。其外部总线接口控制器(EBI),支持SDRAM,静态存储器,Burst FLASH以及Compact FLASH。为了提高系统性能还扩展了以下外设;增强的时钟发生器与电源管理控制器(PMC);系统定时器(ST);实时时钟(RTC);高级中断控制器(AIC);4个32位PIO控制器;20通道的外设数据控制器(PDC);10/100兆Base-T型以太网卡接口;4个通用同步/异步串行收发器(UASRT)以及JTAG/ICE接口等。
      在系统中AT91RM9200需要1.8 V和3.3 V电源,另外,大部分外围器件需要3.3 V电源,小部分外围器件还需要5 V电源,假设输入电压为5 V直流稳压电源。为了得到可靠的3.3 V电压,此处选用的电压转换芯片是NCPlll7ST33T3,它的输入电压为5 V,输出电压为3.3 V,最大输出电流为0.8 A。同样,为了得到可靠的1.8 V电压,选用NCPlll7STl8T3,它的输入电压为5 V,输出电压为1.8 V,最大输出电流为0.8 A。由于3.3 V和1.8 V属于NCPlll7系列的2个固定输出电压,所以设计比较简单,只需要在电路中与芯片并联2个典型值为10 tlf、的滤波电容即可。
2、系统存储电路模块
      主控器还需一些外围存储单元如Nor Flash和SDRAM。Nor Flash 中包含Linux 的Bootloader、系统内核、文件系统、应用程序以及环境变量和系统配置文件等等,同时还预留了一部分空间作为用户使用;SDRAM读写速度快,系统运行时把它作为内存单元使用。为充分保证系统的可扩充性,系统设计采用了8M的Nor Flash和64M的SDRAM。
      在网络视频监控系统的设计中,Flash用于存放操作系统、文件系统和驱动程序等;SDRAM主要用作运行嵌入式操作系统、应用服务程序和临时存放视音频信息。Flash存储器选用的是Spansion的S29AL016D70TF。它是一个16 Mbit的Flash存储器,容量为2,097,152个字节;采用48脚TSOP封装和3.0V电源供电。S29AL016D70TF与Hi3510的接口连接框图如图3所示。其中。CE#管脚为芯片使能输入,由于此Flash用于存储引导程序,故此引脚连接EBICSlN#;OE#管脚为输出使能输入,连接EBIOEN;RY/BY为准备或忙输出管脚,悬空。
图3 Flash存储器接口设计框图
      SDRDM存储器选用的是Hynix的HY57V281620ET,它的容量位是16MB(4Banks×2M×16bits),单片数据宽度是16位,为了增大数据吞吐能力,选取两片SDRAM构成32位地址宽度,存储容量为32MB。HY57V281620ET的工作电压为3.3V,常见封装为54脚TSOP,兼容LVTTL接口。支持自动刷新(Auto-Refresh)和自刷新(Self-Refresh)。HY57V281620ET与Hi3510的接口连接框图如图4所示。
图4 SDRDM存储器接口设计框图
3、视频采集模块设计
      视频采集芯片选用Philips公司生产的SAA7113H,它是一款功能强大且操作简单的9位视频输入处理芯片,采用CMOS工艺,通过I2C总线与处理器或DSP连接可方便地构成应用系统。它内部包含四路模拟处理通道,可以选择视频信号源并可抗混叠滤波,同时还可以进行模数转换、自动箝位、自动增益控制(AGC)、时钟产生(CGC)、多制式解码,另外还可以对亮度、对比度和饱和度进行控制。设置SAA7113H芯片的工作时钟为24.576MHz,数据输出格式为4:2:2,帧频为25fps。视频采集芯片SAA7113H在上电后,并不是立即采集模拟视频信号进行A/D转换,它必须由Hi3510通过I2C总线对其内部寄存器进行初始化设置后,才能正常工作。视频采集芯片SAA7113H与Hi3510的接口连接框图如图5所示。
图5视频采集电路原理框图
4、外围电路模块
      本设计用到的外设有USB接口,网卡接口,串行接口和JTAG接口。同时为保证系统将来的可扩展性,系统还预留了PC104接口和大量的GPIO接口。AT91RM9200处理器的片内以太网卡端口和网络物理层芯片DM9161E 的MII 接口通信。而且片内以太网卡内置了独立的双缓冲的读写DMA 通道,这样大大提供了数据的发送速度,同时不影响AT91RM9200 的正常运行。
      为保证视频采集质量,监控系统选用了罗技等高端品牌的产品,然后摄像头通过专用的USB集线器与处理器单元的USB接口连接。在实时监控状态下,各个摄像头上捕获的图像数据通过USB集线器传输到视频监控系统的USB主控制器模块上,然后再由USB主控制器模块交由AT91RM9200处理器集中处理。AT91RM9200对采集到的图像进行实时编码压缩,编码之后的码流直接传输到发送缓冲区中,等候发送。最后由上层应用程序将处理后的视频数据通过以太网口进行发送。
四、软件方案
      系统的应用软件建立在Linux操作系统之上,嵌入式Linux具有许多优点,如开放源码,功能强大的内核,支持多用户、多线程、多进程、实时性好、功能强大稳定;大小功能可定制等。本系统采用的嵌入式Linux系统是基于2.6.21的内核,支持了内核抢占式调度,同时调度周期为1ms,因此大大保证了系统的实时性。此外,系统内嵌的嵌入式Linux系统实现了对所有硬件设备的驱动支持,如基于Flash的文件系统、网卡驱动程序、USB驱动程序等等,完全保证了系统的可用性。
      在本系统中,软件设计可分为3部分:视频图像数据采集、图像数据的JPEG压缩以及系统平台的网络通信。
1、视频图像数据采集的实现
      首先加载USB摄像头驱动程序,接着就是编写一个对视频流采集的应用程序。摄像头中的各种I/O口的控制主要依靠Vide04Linux提供的应用程序接口函数实现,主要有Open、Read、Write等。V4L下的视频采集1。在本系统中,将有关摄像头的各种数据和结构封装成了一个类,主要用到的一些系统调用函数定义如下:
open(“/dev/vide00”,O—RDWR):设备的打开。
close(fd):设备的关闭。
mmap(void+addr,size—t len,int prot,int flags,int fd,off__t offset):
设备缓冲区到内存空间的映射。
munmap(void*addr,size t len):采集工作结束后取消mmap和mbuf的绑定。
ioctl(int Rl,jnt cmd...,):控制I/O的通道。
2、Linux下图象数据的JPEG压缩
      由于视频信息数据量过大,因此必须在视频传输前对图像数据进行压缩处理。在本系统中,摄像头采集过来的图像数据格式为RGB24,通过调用Linux下的Libjpeg库来实现视频数据的编码,把RGB24图像数据转换为JPEG格式。下面简述下整个压缩处理过程:首先初始化JPEG压缩的图片格式,调用jpeg_set—defauhs(&cmjpeg),接着初始化JPEG压缩图片质量,通过jpeg_set—ratio(&cmjpeg,ratio,7rURE)实现。
      开始压缩:jpeg_start—compress(&cmjpeg,TURE);for(i--0,line--buf;i<_height;i++,line+=_width*3)jpeg_write—seanlines(&cmjpeg,&line,1);
      压缩完成:jpeg_finish—eompress(&cmjpeg);
      将压缩得到的数据拷贝到jpeg数据变量中:
memepy(new一>buf 0。((_dst_ptr)cmjpeg.dest)一>buffer,size);
      释放内存并销毁cmjpeg变量:jpeg_destory_compress(&cmjpeg)
jpeg_buff_free(&emjpeg);
      最后返回return size;返回值size标记了缓冲区中视频数据的实际长度。
3、系统网络通讯的实现
      本系统采用B/S(浏览器/服务器)模式的通信构架。用户只需在远程客户机安装一个普通的浏览器软件,其他大部分工作由Web服务器完成。B/S模式开发的监控软件,降低了对系统软件的要求,避免了用户对客户端的安装和设置,实现了软件安装的简单化、自由化。
      视频监控系统实现了对USB摄像头的驱动程序,这样上层视频采集程序可以直接通过标准的Video4Linux接口函数访问USB摄像头设备,捕获实时的视频流,放入上层缓冲区,同时通知上层服务器软件处理。
      系统中内置了一个完整的基于网络的多用户视频服务器软件,这样当服务器软件监听到有网络客户连接时,立即启动采集进程从缓冲区中把处理后的视频流数据读出,然后发送给相应的客户连接。同时为了保证监控客户端的简单性与统一性,本系统中的客户端可以直接使用IE软件,即用户打开PC端的IE软件后,直接在地址栏内输入需要访问的设备IP地址或者域名,如192.168.0.5,此时就可以在IE浏览器中显示当前的实时采集图像。
五、结论
      本系统采用嵌入式Linux,操作系统和ARM核处理器的硬件平台相结合,视频信号从前端图像采集设备输出时即为数字信号,以网络为传输媒介,并基于国际通用的TCP/IP协议,使用流媒体技术实现视频信号在网络上的传输,构成了一个高质量、监控方式灵活、可靠性好和具有易于扩展架构的网络视频监控系统。ARM处理核和Linux。相结合,很好地体现了整个监控小型化、数字化、网络化、低功耗的优点。系统电路板现已成功配置和运行,调试结果表明,整个系统具有稳定可靠、安装简便、成本低廉等特点,可广泛使用在家庭、银行、超市、公共场所等。
关键字:网络视频监控  AT91RM9200  ARM  MPEG-4 引用地址:一种嵌入式网络视频监控系统的硬件设计
上一篇:MCF51QE128快速GPIO的外部总线接口设计
下一篇:杭州晶华微推出计量SOC芯片SD3003/4
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
基于ARM的无线数字视频传输系统应用
  引言   微型无人侦察机的首要任务是实现图像信息的实时获取与无线传输。研究较成熟的无人机载图像实时传输系统,其图像质量指标、信道编码效率等均不高,且抗多径干扰差。同时,由于微小型飞行器的载重及能量供给非常有限,对机载部分的功耗、重量、安装尺寸等都提出了更为严格的要求。因此,开发适用于微型飞行器的微小摄像与无线传输系统尤为重要。本文所研究的主要内容以某微型无人侦察机的需求为背景,提出了一种视频图像的无线数字传输方式,该系统具有体积小、功耗低、实时性好及传输可靠等特点。 本文设计的基于ARM的嵌入式微小型无人机无线数字视频传输系统,包括硬件设计和Linux下的软件设计。该系统在MCU4010嵌入式微处理器的协调和调度下
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的无线数字视频传输系统应用
英伟达:有信心完成对Arm的收购
北京时间8月19日上午消息 英伟达公司周三表示,就以400亿美元收购英国半导体技术公司Arm Ltd计划一事,与监管机构的谈判时间比预期要长。    受益于需求的激增,英伟达公司周三公布的第三季营收要高于华尔街预期。英伟达是全球最大的游戏用图形芯片和数据中心用人工智能芯片制造商。    但投资者关注的焦点是,英伟达收购Arm的计划能否像英伟达承诺的那样,经受住监管机构的审查,并在明年3月前完成。在整个芯片行业,Arm长期以来一直是一家中立的技术供应商,而高通(Qualcomm)等英伟达的主要竞争对手一直反对Arm落入英伟达手中。    英伟达首席财务长科莱特·克雷斯(Colette Kress)在一份声明中表示,公司仍有信心能够完
[半导体设计/制造]
基于ARM技术的全新通信处理器
  LSI公司(NASDAQ: LSI)推出其Axxia? 4500产品系列通信处理器,适用于加速网络性能,同时支持整个企业网日益增加的流量负载。   Axxia 4500系列是LSI首款为企业和数据中心网络应用以及向SDN演进而推出的基于ARM技术的通信处理器。最新Axxia处理器通过将LSI?网络加速器和Virtual Pipeline?技术,与ARM低功耗内核,以及可扩展互联技术完美结合,可充分满足新一代网络面临的性能挑战需求。   LSI网络解决方案业务部的高级副总裁兼总经理Jim Anderson表示:“随着越来越多的企业和个人信息走向云端,随时随地快速安全存取数据的需求变得至关重要,同时也迫使客户不得不寻找管理流量的
[单片机]
ARM、DSP、FPGA的特点和区别
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软 件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四 个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备 市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。   DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以
[单片机]
ARM的22个概念总结
1.ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程序状态寄存器; SPSR:程序保护状态寄存器; 2.MAM 使用注意事项 当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MA
[单片机]
基于ARM的嵌入式系统CF卡存储技术
   摘要: 针对当前现有的CF 卡接口电路存在接口复杂、稳定性不高、存储速度缓慢等缺点,通过深入研究ARM 处理器AT91RM9200 的外部总线接口(EBI)及CF 卡、CPLD 的工作原理,设计了新的CF 卡接口电路。新的CF 卡接口电路中采用了CPLD 来代替一般CF 卡接口电路中的双向缓冲器、与非门等所有逻辑器件,通过现场对CPLD 编程来实现不同的逻辑功能。实验表明,该电路更加简单、灵活、稳定、高速,对接口电路的设计有重要的参考价值。 1 引言 随着应用需求的不断提高,许多嵌入式系统在应用时都要求带有扩展的大容量存储器来存储数据。CF 卡(Compact Flsah Card)由于价格便宜、存储容量大、体积
[家用电子]
基于<font color='red'>ARM</font>的嵌入式系统CF卡存储技术
快速学Arm(17)--uC/CS-II中的任务状态及转换关系
uC/CS-II是一个可以并行执行多进程的系统,在uC/OS-II中进程称为任务,主要有五种状态,即: .睡眠状态:任务驻留在程序空间中,当时控制权却没有交还给系统. .就绪状态:任务已经准备好了,可以运行了. .运行状态:任务正在运行的过程中. .等待状态:任务在等待某一事件的发生而阻塞的状态. .被中断状态:被中断服务程序中断了的状态. 这些状态是可以相互转换的,而状态之间的转换是需要执行一些函数才能做到的.下面的图就是这些状态之间相互转换时有可能要执行到的函数.
[单片机]
快速学<font color='red'>Arm</font>(17)--uC/CS-II中的任务状态及转换关系
Nordic Semiconductor 与 Arm 扩展合作关系
签署最新低功耗处理器设计、软件平台和安全 IP 许可协议 Nordic签署 Arm Total Access 授权许可协议,确保其现有和未来的多协议、Wi-Fi、蜂窝物联网和DECT NR+ 产品具备业界领先的处理器和安全技术 挪威奥斯陆 – 2024年2月20日 – Nordic Semiconductor宣布与世界领先的半导体设计和软件平台企业Arm签署一项多年期Arm Total Access (ATA)授权许可协议 。ATA 保证为Nordic当前和未来的产品 (包括多协议、Wi-Fi、蜂窝物联网和 DECT NR+ 解决方案) 提供广泛的Arm® IP、工具、支持和培训。 两家企业的合作始于 2012
[物联网]
Nordic Semiconductor 与 <font color='red'>Arm</font> 扩展合作关系
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
