Maxim推出低功耗、16位安全认证微控制器
发布者:电子魔法师最新更新时间:2010-07-06 来源: EEWORLD关键字:Maxim  低功耗  16位  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出低功耗16位微控制器MAXQ1004,能够为任何应用增加安全认证功能。MAXQ1004采用Maxim专为高安全等级金融终端微控制器设计的安全技术,具有真正的随机数发生器(RNG)和支持128位、192位、256位密钥的高速AES加密引擎。这些特性能够确保认证和通信架构的高度安全性,抵御信息解析和密码分析的攻击。此类认证功能非常适合用于保护投资收入(电池组认证)、验证外设(视频游戏控制器)、构建安全通信链路(汽车遥控钥匙)等。MAXQ1004具有16KB内置闪存和多种通信选项(包括SPI™和1-Wire®接口),可针对各种安全认证应用灵活配置。
      该款微控制器在提供可靠认证的同时具有极低功耗,可理想用于对功耗要求苛刻的产品。MAXQ1004的单指令周期内核工作在6MHz频率时仅消耗3.75mA电流,超低功耗停止模式下电流损耗只有300nA!对于数码相机等应用,MAXQ1004对整体电池损耗的影响可以忽略不计。对于钥匙扣等采用钮扣电池供电的应用,该器件能够有效延长电池使用寿命:采用64mAh电池供电的MAXQ1004,在0.1%占空比条件下可持续工作1.8年,在0.01%占空比条件下可持续工作10年!极宽的工作电压范围(1.7V至3.6V)允许采用两节AA电池为MAXQ1004供电。
      MAXQ1004采用16引脚TQFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。评估板(MAXQ1004-KIT)将于近期推出—供货情况请联系工厂。
关键字:Maxim  低功耗  16位  微控制器 引用地址:Maxim推出低功耗、16位安全认证微控制器
上一篇:Silicon Labs发表低功耗电容式触摸感应微控制器
下一篇:基于单片机的现场无电源电子密码锁设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
基于单片机的数字通信系统位同步提取的设计及分析
在 数字通信系统 中,发送端按照确定的时间顺序,逐个传输数码脉冲序列中的每个码元。而在接收端必须有准确的抽样判决时刻才能正确判决所发送的码元,因此,接收端必须提供一个确定抽样判决时刻的定时脉冲序列。这个定时脉冲序列的重复频率必须与发送的数码脉冲序列一致,同时在最佳判决时刻(或称为最佳相位时刻)对接收码元进行抽样判决。可以把在接收端产生这样的定时脉冲序列称为码元同步,或称位同步。   实现位同步的方法和载波同步类似,有直接法(自同步法)和插入导频法(外同步法)两种,而直接法又分为滤波法和锁相法。本文介绍的方法就是用直接法中的 锁相环 实现的。   1 数字锁相位同步提取原理   数字通信系统接收端位同步提取通常采用如图1所示的数字
[模拟电子]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字通信系统位同步提取的设计及分析
达人为你介绍目前主流单片机种类
1、8051单片机: 8051单片机最早由Intel公司推出,随后Intel公司将80C51内核使用权以专利互换或出让给世界许多著名IC制造厂商,如 Philips 、NEC、Atmel、AMD、 Dallas、siemens、Fujutsu、OKI、华邦、LG等。在保特与80C51单片机兼容的基础上,这些公司容入了自身的优势,扩展了针对满足不同测控对象要求的外 围电路,如满足模拟量输入的A/D、满足伺服驱动的PWM、满足高速输入/输出控制的HSL/HSO、满足串行扩展总线I2C、保证程序可靠运行的的WDT、引入使用方便且价廉的Flash ROM等,开发出上百种功能各异的新品种。这样80C51单片机就变成了众多芯片制造厂商支
[单片机]
单片机在工业无线网络中的具体应用
  如同今天的许多通用单片机(MCU)已经把USB、CAN和以太网作为标准外设集成在芯片内部一样,越来越多的无线网络芯片和无线网络解决方案也在向集成SoC 方向发展,比如第一代产品,Nordic公司nRF905,Chipcon公司cc1010 他们集成了8051兼容的单片机.这些无线单片机适合一般的点对点和点对多点的私有网络应用,如单一产品的遥控器和抄表装置等。无线通讯技术给智能装置的互连互通提供了便捷的途径,工业无线网络作为面向工业和家庭自动化的网络技术也正在向着智能,标准和节能方向发展。   典型的工业无线网络   目前在工业控制和消费电子领域使用的无线网络技术有ZigBee、无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙(Blutoot
[单片机]
单片机计数器与定时器
一、计数概念的引入 从选票的统计谈起:画“正”。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。 二、计数器的容量 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最多只
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>计数器与定时器
基于MSP430单片机的M430/OS对系统的意义解析
1 在 MSP 430上使用RTOS的意义 一般的观点认为,MSP430上使用RTOS是没有意义的这是可以理解的。因为MSP430的硬件资源有限(以MSP430F149为例,只有2KB RAM),任何商业操作系统都不可能移植到MSP430上。目前在MSP430上得到应用的RTOS,只有μC/OS-II,但使用μC/OS-II 必须有昂贵的C编译器,这严重地限制了其在MSP430上的使用。 正是基于以上情况,笔者在应用MSP430过程中,编写了一个基于MSP430F149的RTOS,暂定名为M430/OS。它占用RAM量少、代码短小,稍加改动就可适用于大多数其它MSP430 单片机 。 在MSP430单片机系统上
[单片机]
AVR单片机综合流水灯C程序
自己焊了块实验板,就是研究了一下AVR单片机,因为前面一年时间里一直苦战51单片机,有了一定的基础,所以看了一下视频,原来 AVR单片机主要有三个寄存器设置IO口,DDR(X)、PORT(X) BIT(X)等寄存器,至于其它的编程思想,我认为和51那些差不多,看来前辈说得对啊, 学会了一种单片机,学其它的很容易入手 ,今天总算得到了验证,于是写出了下面的流水灯程序! #include iom16v.h //AVR单片机头文件包含 #define uchar unsigned char//宏定义 #define uint unsigned int// /*****************************************
[单片机]
从零开始学单片机(九)串口通信
串口通信是单片机一个重要的部分,单片机和PC,单片机和单片机之间的通信大都用串口。单片机的串口是全双工异步串口通信方式。通过TXD(P3.1)发送,RXD(P3.0)引脚接收输入。串口传送数据是一帧一帧发送的,它有四种工作方式,同时也可以做并行I/O的扩展。 图上是串口的结构图。 SBUF是数据缓冲寄存器,发送和接收用的是一个地址,但是不用担心冲突,读只能从接收缓冲区,写只能在发送缓冲区里。 寄存器SCON(SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI) SM0和SM1: 工作方式选择(0-3),方式1和方式3使用T1产生波特率,方式0和方式2是固定速率。 SM2 :在方式2和方式3的多级通信控制位 RE
[单片机]
从零开始学<font color='red'>单片机</font>(九)串口通信
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
