stc12c5a60s2复位电路说明
发布者:theta18最新更新时间:2024-02-21 来源: elecfans关键字:stc12c5a60s2  复位电路  51系列  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。
stc12c5a60s2内部结构图
stc12c5a60s2内部结构图如下:
stc12c5a60s2复位电路说明
stc12c5a60s2复位电路
就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,同时接1个10K的下拉电阻,如需手动复位则还需在电阻两端并联一按键,上电时或者按下按键后,通过电阻给电容充电在复位引脚上产生一个由低到高的电平复位。
基本功能:
1.8位数据总线,16位地址总线的CPU;
2.具有布尔处理能力和位处理能力;
3.采用哈佛结构,程序存储器与数据存储器地址空间各自独立,便于程序设计;
4.相同地址的64KB程序存储器和64KB数据存储器;
5.0-8KB片内程序存储器(8031无,8051有4KB,8052有8KB,89C55有20KB);
6.128字节片内数据存储器(8051有256字节);
7.32根双向并可以按位寻址的I/O线;
8.两个16位定时/计数器(8052有3个);
9.一个全双工的串行I/O接口
10.多个中断源的中断结构,具有两个中断优先级;
关键字:stc12c5a60s2  复位电路  51系列  单片机 引用地址:stc12c5a60s2复位电路说明
上一篇:stc12c2052中文资料_stc12c2052引脚图说明及最小系统
下一篇:stc12c5a60s2掉电模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:03
PIC单片机中断模块介绍
  PIC单片机中断模块介绍:    PIC 16F87X系列单片机可以接收多达14个中断源。中断控制器寄存器INTCON标记着各个中断源的请求,对各个中断设置屏蔽位,对全部中断设置全局屏蔽位。   PIC16F87X系列的中断包含:TMR0溢出中断(TOIF)、外部中断(INTF)、端口B变化中断(RBIF)、并行从动端口中断(PSPIF)、A/D变换中断、USART异步接收中断(RCIF)和异步发送中断(TXIF)、同步串行端口中断(SSPIF)、CCP1中断(CCPIIF)、TMR2中断(TMR2IF)、TMR1中断、CCP1中断(CCP2)、E2PROM写中断(EEIF)、总线碰撞中断(BCLIF)。   各个中断采
[单片机]
基于HT48单片机的笔段型液晶显示的简易驱动设计
1 笔段型液晶显示器件 笔段型液晶显示器件是指以长条状显示像素组成一位显示类型的液晶显示器件,简称段型液晶显示器件。段型显示器件主要是显示数字,或围绕数字显示。在形状中总是围绕"8"的结构变化。其中以七段显示最为常用。段型液晶显示器件的驱动分为两类:一是静态驱动;二是动态驱动。由于段型动态液晶显示器件寻址路数一般不超过4路,故动态驱动通常称为多路寻址驱动。多路寻址驱动液晶显示器件结构如图1所示,引脚排布如表1所列。其中PIN1~3为液晶SEGMENT段,PIN4~6为液晶COM段。PB.0、PB.1、PB.2、PA.7、PA.6、PA.5为单片机驱动管脚。 2 笔段型液晶显示的驱动 由于LCD在各个像
[家用电子]
基于HT48<font color='red'>单片机</font>的笔段型液晶显示的简易驱动设计
ICL7135的串行采集方式在单片机中的应用
在常用的A/D转换芯片(如ADC0809、ICL7135、ICL7109等)中,ICL7135与其余几种有所不同,它是一种四位半的双积分A/D转换器,具有精度高(精度相当于14位二进制数)、价格低廉、抗干扰能力强等优点。通常情况下,设计者都是用单片机来并行采集ICL7135的数据,本文介绍用单片机串行方式采集ICL7135的数据以实现单片机电压表和小型智能仪表的设计方案。 1 ICL7135的串行工作方式 1.1 ICL7135的测量周期 ICL7135的测量周期包括下列四相(节拍): (1)AUTO-ZERO(自动调零)相 在该相时,内部IN+和IN-输入与引脚断开,且在内部连接到ANLG-COMMON,基准电容
[单片机]
ICL7135的串行采集方式在<font color='red'>单片机</font>中的应用
51单片机之音乐代码
世上只有妈妈好音乐源代码。 #include reg51.h sbit speaker = P3^7; unsigned char timer0h, timer0l, time; //-------------------------------------- //单片机晶振采用11.0592MHz // 频率-半周期数据表 高八位 本软件共保存了四个八度的28个频率数据 code unsigned char FREQH = { 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xF
[单片机]
单片机键盘扫描方法两种
一、行列扫描法 矩阵式键盘的结构与工作原理: 在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。 矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的 单片机 的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>键盘扫描方法两种
51单片机之EEPROM实验
1.参考文章:https://blog.csdn.net/dagefeijiqumeiguo/article/details/73864304 参考文章:https://blog.csdn.net/baidu_30541191/article/details/50333717 2.实验程序 mian.c /************************************************************************************** * EEPROM-IIC实验 * 实现现象:下载程序后数码管后4位显示
[单片机]
NEC推出内置以太网功能的32位微控制器
    日前,NEC电子完成了9款内置以太网功能的32位闪存微控制器的开发,并于即日起开发发售样品。     新产品共包括6款128引脚的“V850ES/JH3-E”和3款144引脚的“V850ES/JJ3-E”,是应用于工业设备、楼宇管理系统等远程管理、监控系统的最佳闪存微控制器产品。该产品系列内置了1通道的以太网控制器,无需外挂以太网控制器;内置最大512KB的闪存存储器和最大124KB的RAM,只需要使用内置的存储器,就可以保障网络软件正常工作;内置了可支持USB2.0全速的功能控制器、CAN等丰富的外围功能。     新产品的样品价格根据存储器容量、封装种类、引脚数等的不同而有所差异,其中拥有512KB的闪存存储器
[嵌入式]
感应式循迹小车的设计与实现
传统的循迹小车采用光电传感器作路面轨道检测,其工作可靠性受环境光线的影响很大,实际运行中经常要根据环境光线的变化时传感器的灵敏度进行调整。提出一种感应式循迹小车的设计方法。用金属铝箔胶带代替黑色轨道线,在小车上设置多只金属感应传感器,基于感应的方法来检测铝箔胶带路线的位置,把检测的结果送单片机处理,再由单片机输出相应控制信号驱动小车运行。所提出的方法能够完全消除环境光线对循迹小车的干扰,提高小车运行的可靠性。样品小车的测试结果表明,基于新方法设计的小车运行平稳,在长时间工作中没有出现脱轨现象,小车的整体性能良好。 循迹小车是目前较为普遍的一项智能小车制作竞赛,该制作要求小车能寻着一条黑色轨迹前进直到终点,用达到终点的时间决定竞
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
