爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布,其采用picoPower®技术、嵌入电容式触摸控制器外设的新一代爱特梅尔32位AVR® UC3L微控制器(MCU) 现已在产供货。爱特梅尔通过将静态功耗降低90%,动态功耗降低45%,为微控制器市场带来了无与伦比的性能/功耗比。新型微控制器具有1.5 DMIPS/MHz性能以及唾手可得的数字信号处理(DSP)指令,可为嵌入式系统工程师带来超越以往的性能指标。这些产品的目标应用包括:USB和蓝牙耳机等音频处理应用、游戏操纵杆和高级语音或触摸人机接口装置。爱特梅尔32位AVR UC3L系列采用非常紧凑的5.5 x 5.5mm TLLGA封装,具有高性能和低功耗特性,以满足便携应用的尺寸限制要求。
爱特梅尔新型32位AVR UC3L MCU将静态功耗降低了90%,静态电流低至9nA,该数值低于板上电源去耦钽电容的漏电流值,甚至可与大多数先进电池技术的漏电流值相媲美。其动态功耗降低至165µA/MHz,较上一代产品改善了45%。爱特梅尔32位UC3L内核在提供相同性能的条件下,其运行速度远远低于传统MCU,因而能够进一步降低功耗。
爱特梅尔picoPower低功耗技术能够实现节能,全面满足微控制器的功耗要求,包括动态工作模式和所有的睡眠模式。这些技术创新包括外设梦游(SleepWalking)功能,即外设能够在非常低的功率状态下工作,并在CPU处于睡眠期间完成合格的决策工作。
爱特梅尔公司AVR产品市场总监Oyvind Strom博士称:“由于便携应用的设计人员需要更多易于使用的功能,因而要求更强的计算能力和极小的电路板空间,以及更长的电池寿命成为必要条件。爱特梅尔下一代32位AVR UC3L MCU能够处理各种要求严苛的任务,包括语音控制、电容式触摸界面以及其它数字处理等应用,并且具有先前仅有ASIC器件才能达到的外形尺寸和功耗。”
关于爱特梅尔AVR UC3L系列
爱特梅尔AVR UC3L系列是首批采用picoPower低功耗技术的32位MCU。L系列MCU为使用32位微控制器的嵌入设计工程师提供如内置电容式触摸外设模块等大量的独特功能。使用独特的胶粘逻辑控制器(glue logic controller)可以省去外部PLD,降低总体系统成本。该系列还包含爱特梅尔FlashVault代码保护功能,允许对片上闪存进行部分编程并锁定,创建安全的片上存储空间,以保护软件知识产权。
UC3L MCU系列中采用的其它业界创新技术包括:省去外设事件系统(Peripheral Event System)的中断信号、时钟失效保护、快速启动的展频时钟、频率计、带有晶体精密调谐器(Crystal Precision Tuner)和日历模式的RTC,以及全部36个I/O引脚上的PWM输出。
开发工具
AT32UC3L-EK是支持AT32UC3L0系列的评测工具套件,该套件可以帮助完成功耗以及爱特梅尔QTouch® 外设硬件模块的评测。它能够轻易访问全部I/O引脚,还可与ATAVRRZ600插件(需另外购买)配合使用,以评测无线应用程序。AT32UC3L-EK套件可与所有爱特梅尔AVR调试器共用,并且获得AVR UC3软件框架的支持。爱特梅尔分销商现已提供这款套件,建议零售价为79美元。
供货和价格
爱特梅尔现可提供采用48引脚 QFP 、 QFN 以及最小达5.5 x 5.5mm TLLGA 封装的 AT32UC3L0系列器件。10,000个以上的批量订购,起价为每个3.18美元。
关键字:爱特梅尔 32位 AVR UC3L 微控制器
引用地址:
爱特梅尔32位AVR UC3L微控制器降低功耗达90%
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
80C32E单片机与TLV2548串行A/D的接口设计
O 引言 TLV2548是TI公司生产的12位、多通道、小尺寸、低功耗、高速串行A/D转换芯片,它有一个专与DSP连接的帧同步(FS)信号,故可广泛用于DSP高速数据采集系统中。 MCS-51系列单片机历经了多年的发展,其应用技术已十分稳定可靠。TLV2548尺寸小、接口简单。且这两种芯片都有过上天飞行的经历,因此,可以适用低成本、控制简单、数据处理量不大、可靠性要求较高的航天产品中。 为此,本文将介绍80C32E单片机与TLV2548的接口电路及其控制程序的设计方法。 1 接口电路设计 80C32E与TLV2548的接口电路如图1所示。 TLV2548提供了一个SPI串口。80C3
[单片机]
单片机控制板PCB设计原则
设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤:电路原理图的设计,产生网络表,印制电路板的设计。不管是板上的器件布局还是走线等等都有着具体的要求。 例如,输入输出走线应尽量避免平行,以免产生干扰。两信号线平行走线必要是应加地线隔离,两相邻层布线要尽量互相垂直,平行容易产生寄生耦合。电源与地线应尽量分在两层互相垂直。线宽方面,对数字电路PCB可用宽的地线做一回路,即构成一地网(模拟电路不能这样使用),用大面积铺铜。 下面这篇文章就单片机控制板PCB设计需要注意的原则和一些细节问题进行了说明。 1.元器件布局 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(15)
本文是讲座《单片机C 语言程序设计》的结束篇,为了帮助大家更好地掌握前面所学的知识,我们将归纳性地介绍初学者用C 语言编辑PIC 单片机实用程序时应具备的思维方法和基本知识,并通过下面的实例进行一次小结,以期对大家今后深入学习PIC 单片机C 语言程序设计有所帮助。 十六、PIC单片机C语言程序的组成 一个完整的PIC 单片机C 语言源程序应包括:包含头文件、变量定义、常量说明、函数定义、主函数main( )、若干个其他功能函数、各种功能C 语句,以及已定义的函数和函数体、注释等部分组成。 说明:对PIC 单片机中级或中级以下的产品,其头文件是#include pic.h 和#include pic1687x.
[单片机]
E2.2 单片机开源框架--时间片轮询--思路
时间片轮询--思路 实际上大部分文章把时间片轮询框架讲复杂了,它的内涵是: 将每个工作划分为一个子任务,你可以把子任务看成一个个工作人员 每个任务通过主程序定时去检查或者询问,你可以把主程序看成一位领导者 领导定时询问每位工作人员你准备好了吗?或者工作做完了吗?进度如何? 假设你是其中的一位工作人员 你的工位位置有几个信号灯(指示牌),空闲、计数、准备好、忙碌中,这就是工作状态(状态机的状态) 领导只是问你一句你的工作状态,简单直接点,你就回复你现在的状态是什么就行了 接着领导又去问其他人员 如果你已经准备好了去做一件事了,那就去做,领导会把一定的资源给你(例如材料、工具、场地,这时候其他人如果同时也要用这些东西可
[单片机]
AVR之 ICC 与 winavr
ICC程序: #include iom16v.h #include macros.h #define setb(val,bitn) (val|=(1 (bitn))) #define clrb(val,bitn) (val&=~(1 (bitn))) int main( void ) { init_devices(); while(1){ setb(PORTB,0); delay(1000); clrb(PORTB,0); delay(1000); } return 0; } void delay(unsigned int n) { unsigned int i; for(i=0;i n;i++); } void
[单片机]
单片机中Delay延时函数的缺点与改善
最近通过专业综合实验接触单片机编程。对历程中的Delay函数有所疑问。 写笔记备忘一下。 问题的出现:不管是郭老师的单片机初学教程,还是各种开发板配套资料,一般都会用到类似函数来完成延时: void Delay(unsigned int t) { unsigned int k; while(t--) { for(k=0; k 80; k++) ; } } 例如在按键检测中,线delay一会儿来完成去抖动,检测按下后再delay一会儿来完成等待弹起。再比如在数码管显示中,控制第一个数码管显示,delay一会再控制第二个,否则就会导致整个数码管都被刷亮,一直显示8。再比如步进电机控制,先发110000再发011000之间用dela
[单片机]
基于AVR型单片机智能双电源开关的研制
1 引言 在大型企业工厂车间和一些特殊单位,为了提高重要负荷的供电连续性,一般采用两路电源热备用方式供电。当电力系统供电电源出现故障时,一般的做法是通过人工切换到备用电源供电。为节省人力,提高切换工作的准确性、快速性和可靠性,需要一种自动切换装置,在常用电源发生故障时,能及时地自动将用户电路切换到备用电源供电,以保证正常、持续的供电。当常用电源恢复正常时,该自动切换装置能够将用户电路切换回常用电路。 该装置的硬件电路由电压采集电路、单片机及其外围电路、LED显示电路、按钮电路和常用备用切换控制这些功能单元组成。由于考虑到设备的性能、可靠性和经济性等因素,本文选择单片机及软件来进行对信号的采样和判断。工作原理为:利用整流电路和
[单片机]
单片机实现无线呼叫系统设计
随着科技的进步以及生活质量的不断提高,产生了各种不同类型的呼叫系统。传统的 呼叫系统 多是有线的,比如采用分布控制方式的单片机系统,主机和呼叫器的应答通过一根三芯导线,包括电源线、信号线、地线来完成,各呼叫器并行挂接。这样的系统存在着布线繁琐,安装麻烦、成本高等问题,针对这些问题,无线呼叫系统逐渐发展起来,越来越多的研究者将目光投向了无线领域。 1 系统设计方案 低功耗无线呼叫系统的发送和接收模块的框图如图1,图2所示。 其中图1为无线发送模块,以STC89C52RC为主控制核心,及时响应终端的呼叫信息,然后利用nRF905无线传输模块将呼叫信息发送给无线接收模块进行处理。 图2为无
[单片机]
