基于ATmega16的远程温差循环控制器设计
发布者:码字狂徒最新更新时间:2010-07-12 来源: 现代电子技术关键字:RS485  NTC  ATmega16  远程温差循环控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引  言
    太阳能与建筑一体化是城市建筑发展的必然趋势,分体承压太阳能热水器是太阳能发展的基本方向。由于分体式太阳能热水系统的集热部分与储热水箱相互分离,二者由管道连接,需要配套温差循环换热控制装置才能工作。目前,市场上使用的温差循环换热装置基本都是单机工作,这就要求安装在离太阳能热水器就近的位置,操作人员必须爬上楼顶才能完成基本的信息查看和基本功能操作。该设计很好地解决了这个缺点,使用AVR单片机,运用RS 485技术以及NTC热敏传感器技术,研制开发了该远程温差循环控制器。
1 系统结构和工作原理
    远程温差循环控制器主要用于测量、显示分体承压太阳能热水器的水箱水温、集热器温度、管道温度及控制温差循环、辅助电加热、管道防冻和参数设置等。控制器主要由主机、从机、水温传感器、防冻传感器等部分组成。主机核心为ATmega16单片机,通过RS 485与从机通信,显示从机采集的温度数据,并完成基本功能设置,把设置数据传送给从机;从机也是以ATmega16单片机为主控器,完成数据采集和控制执行,其系统总体结构框图如图1所示。
2 系统硬件设计
    远程温差循环控制器以ATmega16为核心,该单片机带有串行接口,可以接485转换芯片,实现RS 485通信;内置8位A/D模块,可直接实现8通道模拟信号的A/D转换输入;带有512 B的E2PROM,可以实现数据掉电保护。
2.1  主机电路
    主机的主要功能是接收从机采集4路温度数据,并显示在128×64的液晶上;主机的另外一个功能是完成基本的设置,然后把设置参数发送给从机。主机主要由RS 485通信、键盘输入、LCD显示等几个模块组成。
2.1.1 RS 485通信
    由于RS 485总线通信模式具有结构简单,价格低廉,通信距离和数据传输速率适当等特点,因而已广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。
    在该设计中使用接口芯片MAX485,如图2所示。该芯片是Maxim公司的一种RS 485芯片,采用单一+5 V电源工作,额定电流为300μA,采用半双工通信方式。MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可。RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当RE端口为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE端口为逻辑1时,器件处于发送状态,因为MAX485工作在半双工状态,所以只需用单片机的管脚PD2控制这两个引脚即可。A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时,代表发送的数据为0。
2.1.2  RS 485通信的抗干扰问题
    RS 485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败,甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS 485总线的运行可靠性至关重要。
    在该设计中,首先采用光电隔离。图2中,四位一体的光电耦合器TLP521_1使单片机与MAX485之间实现了完全的电隔离,消除了相互干扰,提高了工作的可靠性。如图2所示,单片机接收端RXD接TLP521_1的第13引脚;MAX485的RO接TLP521_1的第3引脚。这样,当RO有信号输入时,TLP521_1的第3引脚,通过光电耦合管使第13引脚有相应的电信号,从而降低了相互干扰。TXD,PD2的结构和RXD相同。其次,在RS 485的输出端即A,B两端加入信号限幅二极管D1~D4,其稳压值应保证符合RS 485标准,D1和D3取12 V,D2和D4取7 V,以保证将信号幅度限定在-7~+12 V之间,进一步提高抗过压的能力。考虑到线路的特殊情况(如某一节点的RS 485芯片被击穿短路),为防止总线中其他分机的通信受到影响,在MAX485的信号输出端串联了两个3.3 kΩ的电阻R8和R10,这样本机的硬件故障就不会使整个总线的通信受到影响。在应用系统工程现场施工中,由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120 Ω左右,所以在线路设计时,在RS 485网络传输线的始端和末端应各接120 Ω的匹配电阻(如图2所示中的R9),以减少线路上传输信号的反射。通过上述几点,可以有效地降低RS 485通信中的干扰。
2.1.3  输出显示和键盘输入电路
    液晶显示用的是OCM中128×64的液晶,该液晶显示模块为128×64点阵型液晶显示模块,既可显示各种字符及图形,又可以显示4行汉字,刚好符合该设计要求,显示4路温度,并可与CPU直接接口,具有8位标准数据总线、6条控制线及电源线。该设计中,由于单片机接口预留有限,所以LCD与单片机的连接采用串行数据输入方法,数据通过单片机PA7与LCD串行输入端的第4引脚相连;PA4、PA5为片选信号,分别接LCD的第15、第16引脚;PA6作为读/写使能信号,与LCD的第6引脚相连,它不仅接口简单,而且节约了单片机的I/0口资源。键盘输入接口使用到8个按键,采用行列式2×4键盘实现。
2.2  从机电路
    从机的主要功能是完成4路温度数据采集,并将这些数据传送给主机;然后接收主机下达的基本设置数据,控制实现温差循环、RS485通信、辅助电加热、管道防冻等功能。RS 485通信与主机相同,下面主要介绍测温和继电器控制部分。
2.2.1  测温电路
    测温的关键是选择合适的感温元件和合理的测温电路参数。这里选用一种负温度系数的热敏电阻器(NTC),它采用玻壳封装,体积小,响应快,价格低,安装方便。水温测量使用NTC测温电阻TG40B503(25℃时,阻值50 kΩ,B值4 050 K,玻璃封装),经A/D转换后由程序查表,控制精确、选择合理的电路参数,在0~99℃范围内误差可小于1 ℃,具有良好的一致性。NTC热敏电阻的温度特性一般可用下面的公式表示:
RT=RT0exp(B/T-B/T0)    (1)
式中:RT,RT0分别为热敏电阻器在温度T(单位:K)和T0(单位:K)时的阻值(单位:Ω)。B为热敏电阻器的电阻温度系数(单位:K)。热敏电阻测温电路如图3所示:RT1~RT4为本设计所使用的热敏电阻;PA0~PA3为从机ATmega16单片机的A/D接口。
2.2.2  继电器控制电路
    系统输出功率控制有4路,分别有从机ATmega16单片机PB0~PB3端口控制温差循环、电加热循环、防冻循环等功能。当主机按“温差循环”键时,主机将把信号发送给从机,从机再将RB0置高,启动手动循环,再次按“循环”键,程序使RB0输出低电平口,关闭手动循环。其他功能与“温差循环”基本相同。为了防止继电器可能干扰单片机的控制电路部分,在单片机PB输出口与继电器驱动接口电路之间加入了光电耦合器TLP521_2,如图4所示。
3  系统软件设计
    该设计的软件编程并不复杂,主要有以下几个模块:LCD显示、RS 485通信、A/D软件滤波、行列键盘、继电器控制等。这里主要介绍对RS 485通信、A/D数据的处理。
3.1 RS 485通信格式
    在该设计中,虽然只是双机通信,但是为了以后扩展的需要,通信采用轮询方式。通信的发起端是主机,每次通信都是由主机发送指令开始,然后从机接收指令,根据接收到的指令,判断执行相应的动作。指令共有3种,所以用2位二值代码。代码有:00为查询,01为设置参数,02为手动指令传输。
    通信流程如下:
    (1)主机隔100 ms发查询帧,从机返回传感器数值数据帧;
    (2)设置参数、状态等:主机发设置参数帧,从机返回设置确认帧;
    (3)若在定时时间内没有收到从机返回数据,则重新发送,一直到从机正确返回。
3.2 A/D数据的处理
    测试中发现,若不对A/D转换后的温度数据进行处理,直接用于温差循环控制,会使继电器不时出现误动作。即使在ATmega16芯片外的测温电路中加入了各种滤波电路,仍不见改善。因此推断该干扰可能来自于A/D转换模块内部。考虑到该系统中现场温度的变化较缓慢,适合采用滑动窗口平均法进行数字滤波。在采用数字滤波方法对A/D转换后得到的连续64个温度数据进行平均后,有效消除了A/D转换后的噪声。
4  结  语
    以ATmega16为核心的远程温差循环控制器,使用RS 485方案,可以很好地解决远程通信问题。该设计方案具有使用元件少,成本低,抗干扰性好等优点。该控制器的功能实用,控制准确可靠,人机对话界面直观,操作简便,能满足各种分体承压式太阳能热水器对温差循环和电加热控制的要求。已经成功用于分体承压太阳能热水器的控制中,亦可用于太阳能热水工程中用于温差循环控制,具有良好的应用前景。
关键字:RS485  NTC  ATmega16  远程温差循环控制器 引用地址:基于ATmega16的远程温差循环控制器设计
上一篇:Proteus与ICCAVR的联合调试方法
下一篇:爱特梅尔32位AVR UC3L微控制器降低功耗达90%
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
ATMEGA16 多通道AD采集
//ADEN置位即启动ADC ,否则ADC功能关闭。在转换过程中关闭ADC将立即中止正在进行的转换。同时ADEN清零会将ADIE(AD结束中断使能)清除。另外工作在连续模式下如果没有对ADEN清零则AD采样一直运行。 #include main.h #define HOT_MUX 4 #define MIX_MUX 5 #define POWER_MUX 7 #define AD_PORT PORTA #define AD_DIR DDRA //采集次数 #define HOT_SAMP_CNT 4 #define MIX_SAMP_CNT 4 #define POWER_SAMP_
[单片机]
<font color='red'>ATMEGA16</font> 多通道AD采集
RS485中间继电器的使用方法
问:RS485中间继电器的使用方法,网段2的A2和A2'及B2和B2'用 万用表 测量是通的,而网段1的A1和A1'及B1和B1'用万用表测量不通,这是对的吗? 答:由于RS485中继器中网段1和网段2是物理隔离的,并不相通。其实网段A1/B1和A1' /B1'相当于DP一个接头,每个网段都有一个末端电阻开关。如果RS485中继器作为终端设备的扩展其两个网段末端电阻开关必须置“ON”,PROFIBUS接口的进口/出口并不相通;你的情况是网段2不是作为PROFIBUS网络终端设备而是作为网络中一个设备(占用一个DP从站),其末端电阻必须扳到“OFF”位置,所以PROFIBUS接口的进口/出口是相通的,所以网段2的A2和A2'及B2和B
[嵌入式]
手机充电器NTC热敏电阻的妙用,对浪涌电流say no
手机没电了怎么办?当然是用手机充电器插到220V插座上后可以给手机充电。手机充电器不止能给手机充电,还能给其它电器充电,只要其它电器的充电口和手机充电器的充电口一致就行。 那么你知道手机充电器中除了必备的整流电路还有什么?手机充电器中有热敏电阻、电解电容、滤波电路、变压器、缓冲电路、IC等,可谓麻雀虽小五脏俱全。 手机充电器接通电源后,220V交流电经过全桥整流后,输出给手机电路,但电容在通电瞬间等效电阻很小,电路中的电流过大,容易产生浪涌电流。浪涌电流的产生给电子设备带来很大的影响,轻则导致电子设备工作性能下降,使用时间缩短,重则电子设备容易发生故障受损。 为了抑制电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,减小浪涌电流对电
[嵌入式]
手机充电器<font color='red'>NTC</font>热敏电阻的妙用,对浪涌电流say no
Atmega16在开关磁阻电机调速系统中的应用
摘要:针对开关磁阻电机调速系统的设计要求,提出了以Atmega16作为CPU,并利用该单片机硬件和软件上的优点来提高系统处理速度,简化外围电路和提高性价比的设计方法。 关键词:电机调速;开关磁阻电机;标准单脉冲数;Atmega16 1 引言 目前,随着汽车工业的发展,能源短缺问题日趋严峻。为此,国家科技部启动了“863电动汽车重大专项”,而开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)以其启动转矩大、调速范围宽等优点被作为未来电动汽车的理想驱动电机之一。开关磁阻电机是一种必须在控制器协调控制下才能运转起来的电机,因而控制器性能的好坏直接影响电机的运转性能。以往控制系统所采用的CPU主要有三种
[单片机]
MAX202 RS232至RS485的转换
随着计算机在工业的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求。因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元,它既需要外部输入一些必要的信息,同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行。
[模拟电子]
RS232与RS422、RS485之间的区别
    RS-232-C是美国电子工业协会EIA(ElectronicIndustryAssociation)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。      RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF
[嵌入式]
基于ATmega16的数控直流稳压电源设计
从20世纪90年代末起,随着对系统更高效率和更低功耗的需求,电信与数据通讯设备的技术更新推动电源行业中直流/直流电源转换器向更高灵活性和智能化方向发展。本文设计的直流稳压电源主要由单片机系统、键盘、数码管显示器、指示灯及报警电路、检测电路、D/A转换电路、直流稳压电路等部分组成。其中数控电源采用按键盘,可对输出电压及报警阈值以快慢两种方式进行设置,输出由单片机通过D/A控制驱动模块输出一个稳定电压。同时稳压方法采用单片机控制, 单片机通过A/D采样输出电压,与设定值进行比较,若有偏差则调整输出,越限则输出报警信号并截流。工作过程中,稳压电源的工作状态(输出电压、电流等各种工作状态)均由单片机输出驱动LCD显示,由键盘控制进行动态逻辑
[单片机]
基于<font color='red'>ATmega16</font>的数控直流稳压电源设计
RS485总线在智能仪表通信系统中的应用
      21世纪是互联网的时代,在这个网络遍布我们身边的每一个角落的社会,RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。RS485接口可以实现点对点的通信并可以联网,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。       RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
