基于单片机控制的家用采暖洗浴器设计
发布者:bln898最新更新时间:2010-07-27 来源: 微计算机信息关键字:纳米加热体  采暖  洗浴  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    本文所介绍的家用电热水循环采暖洗浴器的一项关键技术是纳米材料远红外薄膜电加热管。用氯化锡、碳酸银、氯化铁、氧化铝、氧化锌、氧化钛、二氧化硅、柠檬酸、乙醇、聚乙二醇、二甲苯、氨以及超细纯硅粉、锡粉等二十余种材料采用化学法配置以二氧化锡为主要含量的纳米凝胶,选用高强度石英玻璃管为底衬,在高温下进行高温喷涂和提拉烘干,在管外壁瞬间形成厚约 6μm的薄膜层,制成纳米二氧化锡电激发远红外薄膜液体加热管。管的直经 20mm、长 15cm、壁厚 2mm,耐高温 860℃,承受水压 0.5MPa,远红外波长 150-250 μm,功率 800W(220V);将多只加热管进行平行式串联组合便制成总功率 0.8kW~12kW的加热体。在电的激发作用下,纳米材料物质原子内部的电子产生激烈震荡,其震荡的能量以远红外射线的形式辐射出来。水是远红外射线的良好吸收体,水分子、原子自由电荷在远红外射线的作用下剧烈无规则运动,由于摩擦产生了热量,使水的温度快速上升。电热水循环采暖洗浴器与使用空调、电热器取暖相比,供暖温度波动小、一次性投资少、供热面积大、节省电力;与使用燃油炉、燃气炉相比,安全、方便、省力、干净、无污染、不耗氧;与集体供暖相比,具有使用成本低、灵活方便等特点。同时该系统具有使用单独管道供水的洗浴功能,不用传统的容量大的水箱,加热迅速、 3-10秒后既可使用热水进行洗涤或淋浴,一机多用,避免重复投资。
2采暖洗浴器水循环系统组成
    家用电热水循环采暖洗浴器的水循环系统组成如图1所示。自来水经减压阀将水压控制在适当范围,经独立的管道分别进入采暖和洗浴系统。为使水循环系统工作良好,增加了体积较小的分水箱、集水箱、膨胀水箱。采暖加热体的功率需根据供暖房间总面积的大小来计算,选用不同型号的加热体。
3采暖洗浴器控制系统组成
    采暖洗浴器控制系统的组成如图2所示。整个系统以 AT89C51单片机为核心,对水温、水位、房间温度等参数进行智能检测,经运算比较,控制相应的执行机构进行通、断电,进行超温、缺水、漏电等保护,并进行相应的声音报警,以保证系统工作的可靠性。
图1 采暖洗浴器水循环系统组成框图
3.1 数据采集
    对房间温度、采暖水温、洗浴水温信号的检测采用 DS18B20芯片。 DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,具有 3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围为 -55℃~+125℃,可编程为9~12位A/D转换精度,测温分辨率可达 0.0625℃;多个 DS18B20可以并联到3或2根线上, CPU只需一根端口线就能与诸多 DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,比较适合于该系统对温度的测量。
    对水位的检测在膨胀水箱中使用高、中、低三个探点,最低的探点接工作电源,中间为低水位探点,顶部为高水位探点。为防止探点因水的电离吸附而缔结水垢,除选用特殊材料外,其工作电源采用交流信号供电。采暖、洗浴水压开关信号的检测采用开关式传感器,无水流过水压开关时,输出高电平;当有水流过水压开关后,输出低电平信号。
3.2 执行机构
    执行机构均采用继电器控制,单片机送出的执行信号经光电隔离、三极管驱动放大后,控制继电器线圈电流,使继电器触点动作,接通或断开循环泵、电磁阀和各加热体的供电电源。声报警电路由晶体管放大器及蜂鸣器组成,由单片机的P1口控制。为保护单片机系统,减小外界信号干扰,各开关传感器、执行机构与单片机之间均采用光电耦合器进行信号隔离。
3.3  键盘与显示电路
    键盘电路有两个作用,一是对采暖系统进行设置,二是对洗浴水温进行选择。采暖系统的设置包括设置系统时间、工作方式、自定义各时间段的采暖温度值等。设置系统时间主要是重新调用对DS12887的初始化程序,使系统时间与当前日历一致。采暖系统设有五种工作方式:全天以恒定温度连续运行、以用户自定义的各时间段温度运行、以系统默认的各时间段温度运行、出差外出防冻运行、采暖功能停止。洗浴水温的选择,主要通过键盘设置洗浴加热体参与加热的功率大小,以控制出水温度。在淋浴时可根据个人感觉,选择不同档的淋浴水温。显示电路采用 TN-LCD型笔段式液晶,显示画面预先订做,液晶显示器上可显示日历信息,温度信息,工作方式信息,超温、缺水、漏电等故障信息。显示模块上集成了驱动器、显示 RAM、振荡器等,采用串行口进行数据通信,与单片机接口简便。
3.4 其他电路
    时间日历芯片采用DALLAS公司生产DS12887/DS12C887,它具有完备的时钟、闹钟及到2100年的日历功能,片内有 114字节的做掉电保护用的低功耗 RAM。该芯片将晶振、振荡电路、充电电路和可充电锂电池等一起封装在芯片的上方,组成一个加厚的集成电路模块。
    DS12887/DS12C887内部有专门的接口电路,从而使得外部电路的时序要求十分简单,使用时无需外围电路元件,与单片机的接口大大简化。在采暖洗浴控制系统中, DS12887/DS12C887除提供日历信息、秒中断信号外,其 RAM和锂电池可以很好地保护用户的自定义设置。
4系统控制软件设计
    系统主要的软件设计流程图如图3、4所示。
    DS12887的秒中断接单片机的外部中断 0,系统的主要控制功能在 INT0的中断服务程序中完成。为保证用户的用电负荷不至于过大,采暖和洗浴功能采用连锁控制,洗浴优先。当系统检测到洗浴水压开关打开时,便关闭采暖加热体,只保留循环泵的原工作状态;由面板键盘选择出水温度,在洗浴功能中将最高水温控制在65℃。只有当洗浴水压开关关闭时,洗浴加热体断电,采暖加热体才能通电。采暖功能工作时,首先对水位进行检测,水位过低时打开电磁阀上水;到达高水位后,关闭电磁阀,开启循环泵,若发现采暖水压开关未打开,说明水循环系统出现故障。在水位及水循环正常后,检测水温、房间温度,根据工作方式设置和当前的时钟,读取已保存的采暖温度设定值,与实测房间温度值进行比较,给出相应的控制信号;在房间温度低于设定温度 2℃时,三组加热体同时加热,直到房间温度高于设定温度2℃时,仅留一组加热体进行保温加热;三组加热体轮换作为保温加热体,以延长加热体的使用寿命。在采暖功能中将最高采暖水温控制在85℃,超温时停止加热并报警。
    本文作者创新点:
    采用纳米材料远红外薄膜电加热管,体积小、热效率高,利用单片机对水温、水位、房间温度等参数进行检测,并具有超温、缺水、漏电等保护,提高了系统的可靠性和实用性。该产品经调试、检验,整个系统具有投资少、功能强、效率高等特点,具有广阔的应用前景。
关键字:纳米加热体  采暖  洗浴  单片机 引用地址:基于单片机控制的家用采暖洗浴器设计
上一篇:基于单片机的现场无电源电子密码锁设计
下一篇:基于EM78P468单片机的电脑监视器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
51单片机定时器应用(C程序)
用Keil C51开发定时器/计数器 基本的51单片机内部有两个16位可编程的定时器/计数器T0和T1。它们各自具有4种工作状态,其控制字和状态均在相应的特殊功能寄存器中,可以通过软件对控制寄存器编程设置,使其工作在不同的定时状态或计数状态。 现在,许多厂家生产的8051兼容单片机上,还加入了定时器/计数器2,使单片机的应用更为灵活,适应性更强。 很多8051单片机的书籍都对定时器/计数器有详细的介绍,我们在此不再详细地讨论。但因为编写或或阅读程序时经常要查阅定时器/计数器的设置情况,因此我们仅对一些编程时经常要用到的较重要的寄存器和设置方式进行简要简介。 1 定时器/计数器简介 8051单片机的定时器/计数器基本结构如图1
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器应用(C程序)
基于51单片机的银行排队呼叫系统设计
一.硬件方案 本系统是以排队抽号顺序为核心,客户利用客户端抽号,工作人员利用叫号端叫号;通过显示器及时显示当前所叫号数,客户及时了解排队信息,通过合理的程序结构来执行排队抽号。 主要由51单片机+最小系统+LCD12864液晶显示屏+WT588语音模块+按键输入;如图: 二.设计功能 (1)LCD12864液晶显示当前窗口01、02 排队人数 取号号码。 (2)第一个按键到1号窗口,第二个按键到二号窗口。 (3)第三个按键进行取号。 (4)语音播报当前取号号码到几号窗口。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)PCB图如下: 四.软件设计 主程序源码 /************
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的银行排队呼叫系统设计
如何自制一个AVR单片机ISP下载线
自制AVR单片机ISP下载线单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8缓冲器电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算机上的下载软件和单片机进行
[单片机]
如何自制一个AVR<font color='red'>单片机</font>ISP下载线
基于单片机的快速货车电子防滑器设计
  防滑控制是保障铁道车辆制动安全,提高制动效率的有效手段。特别是随着货运速度的提高,一旦发生滑行,可能造成更大的危害,因此,我国的快速货车上应考虑安装防滑装置 。齐车装备有限公司和眉山车辆有限公司在研发的快速货车的样机上,安装了机械式防滑器来解决轮对滑行问题。然而机械式防滑器存在灵敏度低、性能不稳定、不能实时监测粘着状态、调节制动压力的缺点 ,且机械式防滑器中关键的敏感元件经长期使用易磨损,导致其性能逐渐下降。电子防滑器利用计算机控制技术,实时检测车轴滑行状态,调整制动缸压力以防止车轴打滑,且能根据多滑移判据判断车轴是否滑行,具有更高的准确性,在铁道客车、动车组等机车车辆上得到广泛运用。   在快速货车上使用电子防滑器需
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的快速货车电子防滑器设计
基于单片机的智能心率体温检测系统设计
本文介绍了一种基于单片机的心率体温检测系统。此次设计的电路部分主要包括:传感测量电路、放大电路、滤波整形电路、AD转换电路、控制电路、电源供电电路等。上位机为通过VC编程界面。 通过上位机按键控制,将PT100及TCRT5000输入的微弱信号进行放大整形,最后AD采集转换传送给单片机,在上位机界面上显示相关体温及心率信息。 1 硬件总框图设计 此次设计的是基于STC89C52的心率和体温采集计,因此需要温度传感器以及测量人体心率信号的红外传感器。温度传感器使用PT100并通过放大电路对抓取的电压进行放大,并通过ADC0804进行AD转换最后送给52单片机。 经过实验论证TCRT5000如果采用反射式接法其获取的人体心
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能心率体温检测系统设计
更小巧更节能,STM32L4 +微控制器问市
意法半导体的新微控制器STM32L4P5和STM32L4Q5将Arm® Cortex®处理器内核的性能优势扩展到成本敏感且注重功耗的智能物联网设备,包括能源表计、工业传感器、医疗传感器、健身跟踪器以及智能家居设备。 意法半导体新推出的STM32L4 +微控制器极具性价比,集成最低存储容量512KB的闪存和320KB的 SRAM,提供紧凑的10mm x 10mm 64引脚和7mm x 7mm 48引脚两种封装选择,让设计人员能够不再为设计尺寸受限所扰,例如可穿戴设备的外观尺寸。 新产品为USB、模拟外设等电路配备独立的电源引脚,集成独立的时钟域以及八线和四线SPI外存扩展接口,为开发人员提供设计灵活性保证。新器件还集成
[单片机]
更小巧更节能,STM32L4 +<font color='red'>微控制器</font>问市
80C51单片机与8051单片机的区别是什么
80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。 8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),也就是说在8051下开发的软件完全可以在80C51上应用,反过来,在89C51下开发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。 既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢? 8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。 8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度; 80C51系列单片机采用的
[单片机]
AVR单片机的RTOS-AVRX应用
摘 要 :详细介绍AVR系列单片机的专用实时嵌入式操作系统AVRX的特点,并以ATmega16单片机为平台,结合AVR单片机应用实例分析AVRX的内核代码及移植方法,并对系统的相关性能进行测试。采用AVRX可以大大简化程序设计,满足实时要求,降低编程难度,提高系统可靠性。本文为在AVR单片机上进行嵌入式系统开发提供了参考。 关键词 : RTOS AVRX AVR单片机移植 系统测试 引 言 随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式。在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
