基于MC9S08QG8低端微控制器的无线控制器设计
发布者:心灵之窗最新更新时间:2010-09-18 来源: 现代电子技术关键字:无线控制  ZigBee  微控制器  MC9S08QG8  MC13192 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  无线通信是人们现代日常生活的一部分,在办公室、学校或家庭等场所,都在接触无线通信设备,如笔记本电脑、打印机、摄像机、手持设备、照明控制器和家电设备等。这些设备的复杂程度与它们执行的任务类型有关,其中许多家庭自动化的无线应用采用小型微控制器和少量代码执行简单的任务,更加追求低成本、单一性和微型化。在目前众多的无线网络技术中,ZigBee技术作为一种新兴的无线网络技术,近两年在工业控制、消费电子等领域以及科研开发中得到了众多的关注和使用,而且越来越显示出它的强劲应用势头。ZigBee是一种低功耗、短距离和低速的无线网络技术,工作在2.4 GHz国际免执照的频段,在IEEE标准上它和无线局域网、蓝牙同属802家族中的无线个人区域网络。
  通常的ZigBee无线控制器节点是以一个高端微控制器为核心,再配合无线收发器构成的。本文将设计一个新型的、低成本的、使用ZigBee无线技术的精简型无线控制器,比如用于空调遥控,整个目标应用板上的元器件极少,走线极少,体积极小。该设计只采用三个电子芯片:一个低端微控制器(MC9S08QG8)、一个RF收发器(MC13192)和一个16×2的LCD,其他需要的元器件为电阻和按键之类的无源器件。
  1 器件选择
  为了实现工业或家电无线控制应用低成本的目标,首要任务是选择合适的微控制器(MCU)和无线收发器。Freescale半导体公司(飞思卡尔,前身为Mo-torola半导体部)的各档微控制器在国内嵌入式控制领域获得了越来越多的应用。它最新推出的MC9S08QG低端微控制器系列,其处理内核、片上外围设备、节电功能和开发工具等,构成了成本、能源、效率敏感的控制应用的理想解决方案。采用MC9S08QGx微控制器系列,不仅开发的费用可明显减少,最终生产阶段的成本也可大幅下降。在开发阶段,一些高级调试功能,包括CodeWarrior全功能工具链和ProcessorExpert工具包等都是免费赠送的。在生产阶段,内部时钟源模块、模拟电路和E2PROM模拟则减少了对诸如晶振或谐振器、模拟比较器、串行E2PROM等外部器件的需求,否则这些外部器件都是印制电路板上必不可少的。
  本无线控制器设计的核心器件即选择Freescale该系列中的仅有16引脚的MC9S08QG8,它是采用高性能、低功耗的HCS08内核的飞思卡尔8位微控制器系列中具有很高的集成度的器件,内置8 KB FLASH存储器,512 B RAM,SCI/SPI/IIC接口,8位模/数定时器模块,A/D模块等。MC9S08QG8 MCU集成了通常只有较大、较昂贵的元器件才具有的性能,包括背景调试系统以及可进行实时总线捕捉的内置在线仿真(ICE)功能,具有单线的调试及仿真接口(BDM),还包括一个可编程的16位定时器/脉冲宽度调制(PWM)模块(TPM),是同类产品中最灵活、又最经济的模块之一。
  另一个主要芯片为无线收发器,同样选择Frees-cale半导体公司的MCl3192,它是Freescale公司推出的符合ZigBee标准的新型射频芯片。其工作频率是2.405~2.480 GHz,该频带划分为16个信道,每个信道占用5 MHz的带宽;采用直接序列扩频的通信技术,数据传输速率为250 Kb/s。MCl3192具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。为了适应低功耗的要求,芯片除了接收、发送和空闲三种工作状态外,还有三种低功耗运行模式:
  掉电模式 此模式下芯片电流小于1μA;
  睡眠模式 此模式下电流在3μA左右;
  休眠模式 此模式下电流约为35μA。
  芯片采用可编程功率输出模式,发送功率为O~4 dBm,接收灵敏度可以达到-92 dBm,传输距离为30~70 m。由于MC13192的低功耗特性以及SPI通信接口,它与MC9S08QG8微处理器配合用于解决电池供电设备的低电压、低功耗应用以及通信控制等,是十分适合的。
  至于其他外围器件则可选用通用的,比如液晶显示器使用16×2的字符型LCD,按键按最终的工艺要求配用,这部分的电路应用是成熟技术。
  2 无线控制器的总体构建
  基于前述主要器件的选择考虑,本文实现的无线控制器原理框图如图1所示。
本文实现的无线控制器原理框图
  用来在收发器和微控制器之间交换数据的接口主要为串行外设接口(SPI)。微控制器MC9S08QG8通过SPI接口(4线)对MCl3192的内部寄存器进行读写操作,从而完成对MCl3192的控制和数据通信。该接口可以读写收发器的配置、状态和控制寄存器。SPI接口还可以读写位于收发器内部的RAM,用于通过RF发送和接收数据。另一个用于收发器和微控制器间通信的信号是中断请求(IRQ)信号。IRQ脚由收发器进行处理。当收发器的状态寄存器发生变化时,IRQ脚会产生下降沿跳变。IRQ产生后,微控制器要做的第一件事就是读取状态寄存器,确定产生中断的特定事件。
  微控制器MC9S08QG8通过通用I/O接口GPIO完成与液晶显示器和按键的连接,其中LCD数据线和按键输入线设计成多路分时复用的(共4线),LCD的控制线由MCU单独提供(共3线)。
  BDM程序下载和在线调试仅占用MCU的单线1线,在设计之初是必须的,但当调试下载完成后,该引线也可当做普通I/O使用或备用。
  3 硬件电路的具体设计
  根据前面器件选择和总体构建的考虑,本文完成的无线控制器具体设计电路如图2所示。其中MC9S08QG8微控制器(MCU)的大部分管脚具有多重功能,电路设计中,即以MC9S08QG8为核心,实现各种控制。
无线控制器具体设计电路
  图2无线控制器应用原理图分为三部分:MC9S08QG8 MCU所需的基本连接;MCl 3192无线收发器的连接;16×2 LCD和4个按键的连接。
  各部分的供电电源为低电压3 V,可用两节7号电池供电。MCU的时钟电路无需外接晶振,直接使用MCU内部自带的时钟;MCU的RST和BKGD引脚用于BDM接口的连接,完成程序下载后可另作它用,比如MCl3192的中断信号IRO就接至PTA3/RST/IRQ复用;图2中MCl3192收发器其他外围电路使用数据手册提供的工作所需的最低硬件要求。MCU与MCl3192的连接按照标准SPI方式连接,MCU为主机,MCl3192为从机,通过MOSI,MISO,SPSCK信号线可以配置收发器,并发送和接收数据。同时也可以通过SPI配置收发器提供的定时器和GPIO引脚,将其用于其他的目的。收发器的片选CE信号由MCU的通用I/O口PTB5进行选通。收发器要切换运行模式(接收、发送、半休眠、休眠或空闲)还需要另外一个信号,该信号称为RXTXEN,由MCU的通用I/O口PTB7进行处理。MCU与MCl3192之间的数据传输模式可采用流模式,每次收发一个字(16 b),都通过中断由MCU控制处理,这样可以最大限度地保证了数据传输的实时性。
  16×2 LCD的RS,R/W,E信号由MCU通用I/O口PTB的三个引脚进行控制,实际上可以将R/W直接接低电平,或者软件控制使始终为低点平,因为应用时只需对LCD做命令、数据写入;数据线采用LCD的4线访问形式,即只用DB4~DB7,由MCU的PTA0~PTA3提供;背光电源BKL+,BKL-不接,以减少功耗。4个按键也接在MCU的PTA0~PTA3,与LCD数据线复用,按键的上拉电阻使用MCU内部配置的,无需外接上拉以减省元件。同时当等待处理按键时,MCU将按键输入直接配置成按键输入中断,也减少了硬件连接和软件复杂度,按键发生时MCU自动转去读取按键输入及按键处理,当要进行LCD显示时,MCU又将复用线临时配置成数据输出,配合LCD控制信号完成LCD的内容显示。
  MCU的8 KB FLASH和512 B的存储器资源对于一般的无线控制是足够的,另外,设计中还会用到MCU的定时器资源,通过定时比较器生成一般无线控制应用中都需要的定时时间,通过软件编程可以方便地实现。
  4 无线控制功能示例
  以上设计方案适用于多种无线控制应用,如空调、智能风扇等的无线控制。在此方案基础上还可以扩展出更复杂的无线控制应用,因为MCU还有少量口线(比如再增加一个设备开关按键)、MCl3192还有很多接口如它自带的GPIO、定时器等都是可利用资源;同时此方案其实仍然可以精简,比如不需要显示的无线控制应用,就可省去LCD显示器。
  以空调的无线控制应用为例,按本文硬件设计原理,使用LCD来显示不同的功能菜单,如当前温度、定时设置、温度设置和工作状态报告等。4个按键可以分别安排为:
  SW1为功能菜单或状态报告;SW2为增加数值或功能切换;SW3为减少数值或功能切换;SW4为确认或接受,兼用开关设备。
  当应用开始时,空调总是处于关闭状态。必须先按SW4按键才能打开空调。当强制关闭空调时,SW1+SW4按键起作用。空调打开后,LCD上会显示当前温度和上次设定温度,一旦空调打开,可以分别使用SW2键和SW3键来降低或增加温度。这时如果要设置空调的各种工作模式如制冷、制热、除湿、自动、风向、风速、定时时间及温度等,可以按动SW1切换功能并配合SW2键、SW3进行操作,每次用按键修改了工作模式、温度、定时时间等设置后,系统会采用一个简单的协议将控制命令通过MCl3192无限收发器发送到加热/制冷系统。此时可按SW4键确认以使LCD恢复到状态报告及新的设定指示。
  如果没有设置定时时间,空调永远不会自动关闭,需要人工强制关闭。设置定时时间能自动关闭空调,安排定时时间在5~300 min之间。如果设置希望的定时时间,步骤如下:
  (1)打开空调,如果空调处于关闭状态,则不能设置定时时间;
  (2)按SW1键。调整菜单到定时功能,使在LCD上显示定时设置菜单;
  (3)按SW2键或SW3键来减少或增加希望的定时时间;
  (4)按SW4来接受新的定时时间;
  (5)一旦接受新的定时时间后,LCD上会再次显示工作模式、当前温度、定时时间、剩余时间等相关信息。
  对应于设备定时关闭,空调的自动开启功能则需要在本文电路基础上增加专门的时钟芯片来获得日期、时间信息基准来实现,具体本文不做讨论。
  5 结 语
  本文仅使用了一个Freescale MC9S08QG8低端微控制器,再加上很少的一些连接线和硬件资源,已经具有无线通信能力和人机交互功能。这说明ZigBee无线应用并不一定总是需要高性能的微控制器,低端微控制器也能够完成无线网络要求的一些基本任务,从而降低了整个解决方案的成本。同时,本文实现的无线控制器具有功耗低、元器件少、成本低、性能高而功能全的特点,是嵌入式无线控制应用的一种精简解决方案。
关键字:无线控制  ZigBee  微控制器  MC9S08QG8  MC13192 引用地址:基于MC9S08QG8低端微控制器的无线控制器设计
上一篇:基于ARM2410的WLAN电子邮件移动终端
下一篇:基于ATmegal6单片机的通用电机控制装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
单片机与MMC卡的接口
媒体卡MMC(MultiMedia Card)是由美国SanDisk公司和德国Simens公司于1997年共同开发推出的一种多功能存储卡。内置控制电路,可以使用在手机、数码相机、MP3、PDA等多种数字设备上,可反复记录30万次。现在市场上的主流容量有128 MB~2 GB。 文中首先介绍单片机对SPI协议下的MMC卡的底层读写操作,然后分析MMC卡文件系统的结构,最后详细说明MMC卡文件的创建、读写、删除等操作。该方法可应用到与Windows有交互的嵌入式系统中,便于文件的统一管理。 1 单片机与MMC卡的接口 1.1 单片机与MMC卡的接口电路 接口电路采用的是Philips公司的增强型LP
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>与MMC卡的接口
基于PIC18F系列单片机的嵌入式系统设计
引言     嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统是面向应用的,系统的硬件选型和软件开发模式都必须根据具体的应用确定。     永磁无刷直流电动机是电机控制研究领域的热点之一,这与其自身固有的技术优势密切相关:以电子换相取代了有刷直流电动机的机械换相。从根本上革除了普通有刷直流电动机由于电刷换相带来的火花、噪音、高故障率等一系列问题,同时又使系统的性能能够与普通有刷直流电动机相媲美,因此得到了广泛的应用。永磁无刷直流电动机的电子换相离不开电机的转子位置信号,传统的方法是采用霍尔器件或其他位置传感器检测位置信号,这使得系统
[嵌入式]
如何创建51单片机KEIL工程步骤
1. 什么是Keil软件 Keil软件是一款专为嵌入式系统开发而设计的集成开发环境(IDE),常用于51、STM32单片机软件开发的编程软件。Keil编程软件不仅支持多种工具和扩展程序,还能够处理多种文件格式和数据交换方式;可支持单片机程序的在线仿真,或通过仿真器进行实物仿真,大大方便开发人员的工作。 其中,我们常用的Keil软件有两种,分别为Keil C51以及Keil MDK,前者主要用于51单片机等8051内核单片机的开发工具(不支持32位单片机),Keil MDK主要用于ARM架构单片机的开发工具,主要用于STM32单片机等32单片机。所以在使用Keil软件时需要主要这一点。 2.如何创建51单片机KEIL工程步骤
[单片机]
如何创建51<font color='red'>单片机</font>KEIL工程步骤
红外遥控技术中单片机的应用
  引言   红外遥控技术因其性能稳定、结构简单、技术成熟等优点而在工业控制、仪器仪表、家电等领域中得到了广泛的应用。一般通常使用专用的配对编、解码芯片,组成红外发射和接收电路,完成对设备或电器的远动控制。图1所示为按此方法进行红外遥控的一般工作过程。   使用专用的配对编、解码芯片来组成红外发射电路和红外接收电路,在控制路数较少时矛盾并不突出。但是当控制路数较多时,其接口的设计和实现就显得比较繁琐;此外因为编、解码芯片通常是专用配对使用的,即某种解码芯片只能识别某种编码芯片的编码,对其他型号的编码芯片的编码则不能识别。因此,不同的编、解码芯片几乎没有互换性。   本文提出了一种利用单片机实现红外遥控的方法,即用某种编码芯
[单片机]
红外遥控技术中<font color='red'>单片机</font>的应用
ST新款STM32微控制器:让日用品有像智能手机的图形用户界
无需增加研发成本,不影响电池续航能力,为智能物品带来更丰富的功能。 中国,2015年4月27日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款微控制器芯片,让穿戴式装置、智能家电产品等物联网(IOT, Internet of Things)应用具有出色的图形处理性能,实现像智能手机一样的直观的图形用户界面。通过整合Chrom-ART Accelerator 技术及已被广泛用于先进智能手机和平板电脑的MIPI-DSI 技术,STM32F469/479新系列微控制器的性能达到更高水平,且不会增加成本及影响电池的续航能
[单片机]
ST新款STM32<font color='red'>微控制器</font>:让日用品有像智能手机的图形用户界
STC89C52单片机引脚对应的功能以及实例讲解
先附上一张stc89C52引脚图 光看引脚是不够的,下面我们看看实物图是什么样子的 一、P1^0~7 对应八个二极管 二级管的实物图如下 从上往下 分别对应引脚中的 P1^0 ~ P1^7 这里就以一个比较简单流水灯作为实例代码 #include reg52.h #include intrins.h //包含_crol_函数所在的头文件 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void delayms(uint); uchar aa; //定义一个变量来给P1赋值 void main() { aa=0xfe;//赋初值1111
[单片机]
STC89C52<font color='red'>单片机</font>引脚对应的功能以及实例讲解
人的单片机一生
某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(EMI测试),然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(QC pass),你的父母来接你回去(客户验收)。 回家后你有了自己的新床(PCB),家里条件好,给你铺六张毛巾被(六层板),可惜上面小窟窿太多(过孔太多),父母把奶瓶给你,你终于获得了外部能量(Power Supply),否则你的自身能量会耗尽(Battery too Low)。 每天清晨,你尚在休眠模式(IDL)下运行时,一阵铃声吵醒你(wake up,激活),你感觉很饿,于是大哭(Al
[单片机]
Microchip ATtiny1617系列AVR MCU在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货 Microchip Technology的ATtiny1617单片机系列。作为Microchip 低功耗8位AVR® 单片机家族中的一员,ATtiny1617扩大了闪存容量,并与ATtiny817系列器件的引脚和代码互相兼容。此款紧凑型8位器件的工作频率最高达20 MHz,提供定制化配置和简化的流程,适用于电容式触摸系统及核心独立外设(CIP),可帮助提高系统吞吐量,同时降低总体功耗。 贸泽电子供应的Microchip ATtiny1617 8位AVR 单片机配有16 KB系
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
