基于PICC编译环境的PIC程序编写
发布者:云淡雅致最新更新时间:2010-10-18 来源: 电子发烧友关键字:PICC  PIC  编译  程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文主要以HiTech PICC为基础,介绍PIC的C语言的基本特点。
  1 HiTech PICC语言的特点
  PICC基本上符合ANSI标准,但是不支持函数的递归调用,其主要原因是PIC单片机特殊的堆栈结构。PIC单片机中的堆栈是硬件实现的,其深度已随芯片固定,无法实现需要大量堆栈操作的递归算法;另外在PIC单片机中实现软件堆栈的效率也不是很高。为此,PICC编译器采用一种“静态覆盖”技术,以实现对C语言函数中的局部变量分配固定的地址空间。经这样处理后产生出的机器代码效率很高。当代码量超过4KB后,C语言编译出的代码长度与全部用汇编代码实现的差别已经不是很大(<10%),当然前提是在整个C代码编写过程中需时时注意所编写语句的效率。
  2 PICC中的变量
  PICC中的变量类型和标准C语言一样,这里不再重复。为了使编译器产生最高效的机器码,PICC把单片机中数据寄存器的bank交由编程员自己管理,因此在定义用户变量时必须自己决定这些变量具体放在哪一个bank中。如果没有特别指明,所定义的变量将被定位在bank0。定义在其他bank内的变量前面必须加上相应的bank序号,例如:
  bank1 unsigned char temp;//变量定位在bank1中
  中档系列PIC单片机数据寄存器的一个bank大小为128B,除前面若干字节的特殊功能寄存器区域,在C语言中某一bank内定义的变量字节总数不能超过可用RAM字节数。如果超过bank容量,在最后连接时会报错,大致信息如下:
  Error[000]:Can’t find 0x12C words for psect rbss_1 in segmentBANK1
  链接器提示,总共有0x12c(300)字节准备放到bank1中,但bank1容量不够。虽然变量所在的bank定位必须由编程员自己决定,但编写源程序时在进行变量存取操作前无需再特意编写设定bank的指令。C编译器会根据所操作的对象自动生成对应bank设定的汇编指令。为避免频繁的bank切换以提高代码效率,尽量把实现同一任务的变量定位在同一个bank内;对不同bank内的变量进行读写操作时也尽量把位于相同bank内的变量归并在一起进行连续操作。
  bit型位变量只能是全局的或静态的。PICC将把定位在同一bank内的8个位变量合并成一个字节存放于一个固定地址。PICC对整个数据存储空间实行位编址,0x000单元第0位位地址是0x0000,以此类推,每个字节有8个位地址。如果一个位变量flag1被编址为0x123,那么实际的存储空间位于:
  字节地址=0x123/8 = 0x24
  位偏移=0x123%8 = 3
  即flag1位变量位于地址为0x24字节的第3位。在程序调试时如果要观察flag1的变化,必须观察地址为0x24的字节而不是0x123。PICC在编译原代码时只要有可能,对普通变量的操作也将以最简单的位操作指令来实现。假设一个字节变量tmp最后被定位在地址0x20,那么
  tmp | =0x80=>bsf 0x20.7
  另外,函数可以返回一个位变量,返回的位变量将存放于单片机的进位位中返回。
  3 PICC中的指针
  3.1 指向RAM的指针
  PICC在编译C源程序时,将指向RAM的指针操作最终用FSR来实现间接寻址。FSR能够直接连续寻址的范围是256B,所以一个指针可以同时覆盖2个bank的存储区域(bank0/1或bank2/3,一个bank区域是128 B)。要覆盖最大512B的内部数据存储空间,在定义指针时必须明确指定该指针适用的寻址区域。例如:
  unsigned char *pointer0; //定义覆盖bank0/1的指针
  bank2 char *pointer1;//定义覆盖bank2/3的指针
  既然定义的指针有明确的bank适用区域,在对指针变量赋值时就必须实现类型匹配,否则将产生错误,例如:
  unsigned char *pointer0; //定义指向bank0/1的指针
  bank2 unsigned char buff;//定义bank2/3中的一个缓冲区
  程序语句:
  pointer() =buff;//错误!试图将bank2内的变量地址赋给指向bank0/1的指针
  若出现此类错误的指针操作,PICC在最后链接时会告知类似于下面的信息:
  Fixup overflow in expression (…)
  3.2 指向ROM常数的指针
  如果一组变量是已经被定义在ROM区的常数,那么指向其的指针可以这样定义:
  const unsigned char company[]="software"
  3.3 指向函数的指针
  因为在PIC单片机这一特定的架构上实现函数指针调用的效率不高,因此,除非特殊算法的需要,建议大家尽量不要使用函数指针。
  4 PICC中的子程序和函数
  中档系列的PIC单片机程序空间有分页的概念,但用C语言编程时基本不用过多关心代码的分页问题。因为所有函数或子程序调用时的页面设定(如果代码超过一个页面)都由编译器自动生成的指令实现。
  4.1 函数的代码长度限制
  PICC决定了C源程序中的一个函数经编译后生成的机器码一定会放在同一个程序页面内。中档系列PIC单片机的一个程序页面的长度是2KB,用C语言编写的任何一个函数最后生成的代码不能超过2KB。如果为实现特定的功能确实要连续编写很长的程序,这时就必须把这些连续的代码拆分成若干函数,以保证每个函数最后编译出的代码不超过一个页面空间。
  4.2 调用层次的控制
  PIC单片机采用硬件堆栈,所以编程时函数的调用层次会受到一定限制。一般PIC系列的中档单片机硬件堆栈深度为8级。程序员必须自己控制子程序调用时的嵌套深度以符合这一限制要求。PICC在最后编译链接成功后可以生成一个链接定位映射文件(*.map),在此文件中有详细的函数调用嵌套指示图“call graph”,有些函数调用是编译时自动加入的库函数,这些函数调用从C源程序中无法直接看出,但在嵌套指示图上则一目了然。
  5 C语言和汇编语言混合编程
  单片机的一些特殊指令操作在标准的C语言语法中没有直接对应的描述,例如PIC单片机的清看门狗指令“clrwdt”和休眠指令“sleep”;单片机系统强调的是控制的实时性,为了实现这一要求,有时必须用汇编指令实现部分代码以提高程序运行的效率。在C程序中嵌入汇编指令有2种方法。
  ① 如果只需要嵌入少量几条汇编指令,PICC提供了一个类似于函数的语句:
  asm("clrwdt");
  这是在C源程序中直接嵌入汇编指令的最直接最容易的方法。
  ② 如果需要编写一段连续的汇编指令,PICC支持另外的一种语法描述:用“#asm”来开始汇编指令段,用“#endasm”结束。例如:
PICC汇编指令 www.elecfans.com
  5.1 汇编指令寻址C语言定义的全局变量
  所有C语言中定义的符号在编译后将自动在前面添加下划线“_”。因此,若要在汇编指令中寻址C语言定义的各类变量,一定要在变量前加上“_”符号,例如上例中的count是在C语言中定义的无符号全局变量,在汇编语言中只需在其前面加上“_”符号就可进行访问了。另外,对于C语言中定义的多字节全局变量,例如C语言中的如下定义:
  int advalue;
  在汇编语言里访问时就得分字节访问,例如:
  asm(“movf_advalue+0.0”);//把advalue低字节中的数送到w里
  asm(“rrf_advalue+1”)//把advalue高字节中的数左移一位
  5.2 汇编指令寻址C函数的局部变量
  前面已经提到,PICC对自动型局部变量(包括函数调用时的入口参数)采用一种“静态覆盖”技术,对每一个变量确定一个固定地址(位于bank0),嵌入的汇编指令对其寻址时只需采用数据寄存器的直接寻址方式即可,因此关键是要知道这些局部变量的寻址符号。建议读者先编写一小段C代码,其中有最简单的局部变量操作指令,把此源代码编译成对应的PICC汇编指令;查看C编译器生成的汇编指令是如何寻址这些局部变量的,自己编写的行内汇编指令就采用同样的寻址方式。
  相对于汇编语言,用C语言编程的优势是毋庸置疑的:开发效率大大提高、人性化的语句指令及模块化的程序易于日常管理和维护、程序在不同平台间移植方便。所以既然使用C语言编程,就应该尽量避免嵌入汇编指令或编写汇编指令模块文件。例如:
  变量的循环右移操作用C语言实现非常不方便,PIC单片机已有对应的移位操作汇编指令,因此用嵌入汇编的形式实现效率最高。对移位次数的控制,实际上变量count1的递减判零也可以直接用汇编指令实现,这样可节约代码,但用标准C语言描述更直观、更易于维护。
  6 注意事项
  ① 既然所有的局部变量将占用bank0的存储空间,因此用户自己定位在bank0内的变量字节数将受到一定的限制,在实际使用时需注意。
  ② 当程序中把非位变量进行强制类型转换成位变量时,要注意编译器只对普通变量的最低位做判别:若最低位是0,则转换成位变量0;若最低位是1,则转换成位变量1。
  ③ 由于PIC系列单片机的内部资源十分有限,所以在允许的条件下应尽量使用无符号字符型变量,以节约空间。
  ④ PICC对绝对定位的变量不保留地址空间,例如:
  unsigned char advalue @ 0x20;//advalue定位在地址0x20,相当于汇编语言中的伪指令
  advalue EQU 20H
  所以请读者慎用。
  ⑤ 尽量使用全局变量进行参数传递,使用全局变量最大的好处是寻址直观,只需在C语言定义的变量名前增加一个下划线符即可在汇编语句中寻址;使用全局变量进行参数传递的效率也比形参高。
  ⑥ 对于多字节变量(如int型、float型变量等)PICC遵循Little endian标准,即低字节放在存储空间的低地址,高字节放在高地址,编程时需注意。
  7 结语
  一般C语言产生的代码是比较繁琐的,所以要写出高质量、实用的C语言程序,就必须对单片机体系结构和硬件资源作详尽的了解。用C语言开发PIC系列单片机系统软件具有编写代码效率高、软件调试直观、维护升级方便、代码的重复利用率高、便于跨平台的代码移植等优点,因此C语言编程在单片机系统设计中的应用必将越来越广泛。
关键字:PICC  PIC  编译  程序 引用地址:基于PICC编译环境的PIC程序编写
上一篇:用PIC16F627制作的可调倒计时提醒器
下一篇:基于PIC16F639的免持式被动无钥门禁的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
PIC16F877单片机运算子程序
1 PIC16F877汇编语言程序主体框架 以下是一个典型的程序结构: ;***************程序说明区******************* LIST p=16f877 ;指定微控制器型号和文件输出格式 INCLUDE p16f877.inc ;读入MPLAB提供的定义文件P16F877.INC ;***片内RAM常用资源、变量定义和相应的说明********* ACCALO EQU 20 ;存放加数或减数低8位 ACCAHI EQU 21 ;存放加数或减数高8位 ACCBLO EQU 23 ;存放被加数或被减数低8位 ACCBHI EQU 24 ;存放
[单片机]
cc2530裸机编程系列笔记3--定时器Timer1自由模式程序
定时器1是一个16 位定时器,具有定时器/计数器/脉宽调制功能。它有3 个单独可编程 输入捕获/输出比较信道,每一个信道都可以用来当做PWM 输出或用来捕获输入信号的边沿时间(关于什么是输入捕获/输出比较,以及如何实现PWM 输出,读者可自行查阅CC2530 中文手册)。定时器有一个很重要的概念:操作模式。操作模式包含:自由运行模式(free-running)、模模式(modulo)和 正计数/倒计数模式(up-down)。对定时器Timer1进行自由模式程序的设计如下: #include ioCC2530.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #de
[单片机]
如何使用Keil3开发51单片机程序
1.双击图标打开Keil软件 2.单击菜单栏 - 3.将新工程保存到一个文件夹 4.选择一款 CPU 芯片,这里STC89C52RC对应着Philips的P89V51RD2 5.提示是否复制8051的启动代码到文件夹,这里选择“否” 6.完成后,在Project Workspace中可以看到Source Group1 7.新建一个代码文件 8.以“*.c”作为后缀名保存 9.将刚刚保存的文件 led .c添加到工程中来 10.选中源代码文件,添加 11.可以看到led.c已经在Source Group1中 12.添加代码如下 13.单击 工具 栏上的“Op
[单片机]
如何使用Keil3开发51单片机<font color='red'>程序</font>
AVR单片机IC卡程序
AVR单片机IC卡程序 #include io8535v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //**********定义全局变量*******************// //查表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F P OFF uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x71,0x73,0x00}; uchar I CC ode ;//定义IC卡复位时读出的4字节代码; uc
[单片机]
AVR单片机IC卡<font color='red'>程序</font>
固态继电器在PIC单片机控制的多回路温度检测系统的应用
1.引言 对于塑料制瓶工艺, 塑料加热处于溶融状态, 经高压注射成为管胚, 短时间冷却以后, 经过高压空气的吹胀, 在制瓶模具中成型。其工艺特点之一是: 溶融状态下的塑料定时流动; 成为管胚之后, 将与外部空气接触 2 秒钟时间左右, 产品质量不可避免地受到环境温度的影响。 制瓶工艺要求在不同的制瓶过程中, 恒定在不同的温度下, 其温度控制是制瓶的关键技术之一。目前这种设备的温度控制装置通常采用单回路的通用温度控制仪表, 温度控制无法与工艺过程直接产生联系, 使得温度控制达不到最优状态, 而且受到环境温度的影响, 必须随环境温度的变化调整温度控制参数, 否则产品质量受到影响。另一方面, 单回路的通用温度控制仪表价格也比较高, 且
[单片机]
固态继电器在<font color='red'>PIC</font>单片机控制的多回路温度检测系统的应用
ICC-AVR DS1821S温度报警程序
用DS1821的测温报警输出功能,已经过实测,可以用的,已批量用于产品。 //ICC-AVR application builder : 2015-10-8 14:15:46 // Target : M8 // Crystal: 8.0000Mhz /*新片烧录程序,电容加热温度高低设置成0x14,0x13;化雪板设置成0X02,0X00*/ #include iom8v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define sint short int #define uint8
[单片机]
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序 功能:步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间匀速运转,又开始以减速 方式运行直到步进电机停止转动。由K1键控制演示程序运行。步进电机模块上D1-D4可以指示工作状态。 /******************************************************************/ /* */ /* ME300B单片机开发系统演示程序 - 步进电机加减速运行程序
[单片机]
步进电机加速-匀速-减速运行<font color='red'>程序</font>(C51源<font color='red'>程序</font>)
Windows下PIC 8位单片机源程序汇编和固化(五)
  5 在MPLAB中PIC单片机源程序的汇编   在PC机上应用MPLAB集成开发软件对源程序PIC COUNTASM汇编的准备工作经上述介绍的几次操作已完成,余下的操作即可立刻对指定的源程序进行汇编。读者将会看到,即将介绍的汇编操作十分简单。初学PIC单片机汇编源程序时,应熟练掌握已介绍的各种操作,即建立和编辑指定PIC单片机的源程序→存盘装载观察源程序→创建(源程序)项目→编辑(源程序)项目→进入对源程序PIC COUNTASM汇编。所以在完成创建项目和编辑项目的操作之后,紧接着用鼠标键单击project(项目)项,即可打开project的下拉菜单,在该下拉菜单下用鼠标键单击Make project(制作项目)命令,即可
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
