本可调倒计时提醒器具有:电路简洁、显示醒目、定时准确、制作容易、可调倒计0~99 分钟,使用方便的优点。它既有制作的趣味性,又有使用的实用性。
一、硬件电路
如图1所示,电源变压器T1将AC220V市电变换为AC9V交流电压后,经D1~D4整流、C4滤波、U2MC7805(或LM7805)稳压后,得到5V直流电压,为整机供电。
主控芯片为PIC16F627单片机,其每个端口的拉电流或灌电流可达25mA,无需外加三极管,就可以直接驱动LED数码管。
设PIC16F627的RB口为输出,其中RB0~RB6用于数码管的段驱动,因选用的是LG5621BH共阳数码管,故只有当RBO~RB6输出低电平时,数码管才能被点亮,RB7口用于控制蜂鸣器,三极管Q3(S8050)作驱动放大,只有在RB7输出高电平时,蜂鸣器才能鸣响报警。设RA0~RA2为输出口,其中RA0、RAI用于数码管的位驱动,输出为低电平使能;RA2用于数码管的小数点位驱动,低电平使能,用作定时器工作指示灯,当定时器工作时,数码管的小数点位以2s的频率闪烁。设RA5、RA4、RA3为输入口,RR4、RR5、R6为RA5、RA4、RA3口的上拉电阻。在RA5、RA4、RA3口上接有按键开关S1~S3。S1为启动/报警解除键;S2为十位数预置调整键,按一次该键,定时器的十位数减1,减到0时再按一下该键,数值回到了9,如此循环显示;S3为定时器个位数预置调整键,调整方法与S2相同。至此,PIC16F627单片机的所有端口都用上了。
定时器功能:定时器初始上电时,两位数码管显示99,并处于待机状态。此时,如按一下个位定时数预置键S3,个位数码管显示值减1,如按一下S2,则十位数码管显示值减小1。
S1为启动/报警解除键。按动S1,定时器进入工作状态,倒计时开始(定时时间为分钟),定时时长从数码管当前的显示值开始倒计时。在倒计时期间,数码管的小数点dp位以2s的频率闪烁,并且每过一分钟,个位显示值减1;每过10分钟,十位显示值减1,当数码管显示值减至00后,再过60秒,蜂鸣器开始报警。在报警期间,数码管始终显示00,直至再次按下S1键,蜂鸣器才会停止报警,数码管显示上次预置的定时时间。
在倒计时期间内,按键S1~S3均被屏蔽,不能使能。
二、程序设计
1.程序流程主程序流程如图2 (略)所示。1 分钟定时子程序流程如图3 (略)所示。数码管显示子程序流程如图4(略)所示。
2.程序设计要点
(1)本定时器使用PIC16F627 的定时器模块TM10 做成50ms 定时中断,再用寄存器的递减、判零语句“DECFSZ F”判断是否到20 次中断来确定显示到1 分钟没有,未到1 分钟,继续显示当前的数码值,到1 分钟,当前显示的数码值减1 后再显示1 分钟??,这样,每过1 分钟数码管个位显示值减1,每过10 分钟,数码管十位显示值减1,直到两位数码管的显示值减到00 为止。
(2)定时器如何区分在程序设计中,用一个寄存器的标志位区分预置显示程序和定时工作显示程序。该标志位为0,执行预置显示程序;为1,执行定时器工作程序。
(3)按键的防抖动问题,机械按键在按下和抬起的瞬间均存在着多次接通与断开的情况,本程序使用软件来解决按键防抖问题。具体方法是,在按键按下和抬起的过程中均加有延时程序,一般延时时间以10ms 左右为宜。
(4)周用显示查表程序,用查表法作数码管的数码值显示可使软、硬件设计变得更加简洁、易懂。但本定时器设计中把数码管的小数点位用作了“工作指示灯”,又由于数码管采用的是“动态扫描”的方式点亮的,所以此查表码非彼查表码,即查表码发生了变化。右边为本项目共阳极数码所用的查表程序的码表。
如将码表的值颠倒书写,即将RETLW 0X40 写在最前面,RETLW 0X10 写在最后面,则本定时器就变成“正”定时器了。
三、程序烧写注意事项
烧写程序时,一定要注意编程器的“配置位”设置,否则可能导致程序不能正常运行等问题。
关键字:PIC16F627 倒计时提醒器 按键 编程
引用地址:
用PIC16F627制作的可调倒计时提醒器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
89C51编程器,89C51 programmer
89c51芯片的编程器,图片有些小,凑合看吧,附带程序 程序: #include at89x52.h #include stdio.h #include intrins.h #include ctype.h sbit rdy=P3^2; sbit vpp=P3^3; sbit p26=P3^4; sbit p27=P3^5; sbit p36=P3^6; sbit p37=P3^7; sbit prog=P2^7; void init_serial() { SCON=0x50; /*mode 1*/ TMOD=0x20; TH1=0xfd; PCON=0x80; /*38400bps*/ TR1=1; /*load tmr1*/
[单片机]
51单片机累计定时中断次数实现独立按键
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Independent-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200506 ---- @ModifiedTime: 20200506 ----
[单片机]
PIC16C711 直流电压表汇编程序
定义用户寄存器 WEI1 EQU H’0C’ ;BIT0=MODS:选择模式位 0:模式1 1:模式2 ;BIT1=BREK:断路判别位 0:无断路 1:有断路 ;BIT2= ;BIT3= ;BIT4= ;BIT5=慢响 ;BIT6=快响 ;BIT7=长响 WEI2 EQU H’0D’ ;“百位值运算”的启始值 WEI3 EQU H’0E’ ;“十位值运算”的启始值 WEI4 EQU H’0F’ ;个位值 WEI5 EQU H’10’ ;百位值 WEI6 EQU H’11’ ;十位值 WEI7 EQU H’12’ ; WEI8 EQU H’13’ ; WEI9 EQU H’14’ ; WEIA EQU H’15’ ; WEIB
[单片机]
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。 1 概述 AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域,该器件在技术上采用模拟输入线性输出方式,它与AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可构成一款高性能的模数转换器。由于使用了
[模拟电子]
DSP器件的现场可编程技术
DSP器件的现场可编程技术 DSP问世以来,以其强大的功能、合理的价格已经被设计者广泛应用。但不同于FPGA器件的是,DSP并不是为现场可编程而开发的,因此,在嵌入了DSP器件的产品中,如果需要对产品性能进行升级而需要升级程序时,往往会由于现场可编程能力缺乏,而给用户造成麻烦。本文以TI公司的54系列DSP为例,通过对DSP开发过程的分析和代码生成机理的深入研究,找到了一种对DSP器件进行现场编程的方法。 1 54x DSP的开发 CCS集成开发环境是TI公司针对其全系列DSP开发的仿真编译器,可开发目前TI公司几乎所有类型的DSP芯片。在CCS集成开发环境下,54x DSP的开发一般分为以下几个步骤:程序编写
[嵌入式]
基于可编程控制器的工业机械手无线遥控系统
针对多关节工业机械手的比例和开关控制,以PLC作为其控制器,通过无线数传模块进行数据传输,实现远程无线遥控操作。 手持操作器采用16位单片机,对检测到的按钮和摇杆操作进行数据编码后通过无线的方式发送至PLC,PLC对其解码后获得指令实现对机械手各关节运动的控制。该方案成本低,具有良好的通用性和可扩展性。 前言 可编程序逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)是一种适用性强的工业用控制器,广泛应用于各类工业生产线,移动机械设备的控制等环境较恶劣的工业场合。其工作性能稳定,可扩展性强,应用简便。根据不同的模块配置,可以进行逻辑及算数运算,对数字开关量、 模拟 量等进行控制和
[嵌入式]
颠覆电源生产模式,PI推出可编程成本更优的电源IC
集微网消息,继去年9月份推出InnoSwitch™3系列开关电源IC后,近日,Power Integrations(以下简称“PI”)又推出了InnoSwitch™3的升级版——InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。 InnoSwitch3-Pro系列不仅通过双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制,同时还颠覆传统的电源生产模式,一个设计可以实现多种客户电源输出规格,成本价格也更便宜,深得下游终端客户厂商的青睐。 InnoSwitch3-Pro可编程,支持USB PD 3.0 与传统的模拟电源相比,数字电源具有更灵活的可控制功能。近年来数字电源一直是业
[手机便携]
微控制器的抗干扰软件编程方法
微控制器越来越多地用于各种电子领域,例如自动化、工业控制中。随着金属氧化物半导体的硅晶体管几何尺寸的不断缩小,系统设计中的电磁兼容性(EMC)问题,成为采胳膊小尺寸器件进行设计的必须考虑的主要问题。
在嵌入式微控制器内部,对于内部产生的电磁发射,采用软件措施的效果并不明显。因为发射主要是由CPU中的内部时钟和噪声引起,而且高速开关电流是由微控制器中的多种不同的门所形成。如果芯片版图设计时没有考虑电磁兼容性,那么外部的PCB(印制电路板)将会大大增强那些不必要的噪声信号。所以在很多设计中,采用软件很难消除这种固有的电子发射影响。
但是,在控制器应用中,却可采用软件的方式来
[嵌入式]
