ARM Cisco投资初创单片机公司Ambiq
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-11-16 来源: EEWORLD关键字:ambiq  ARM  Cisco  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  据国外媒体报道:2010年初创公司Ambiq日前宣布,获得了240万美元的风投资金,该笔资金主要来自于DFJ Mercury、ARM、Draper Fisher Jurvetson、Cisco、The Frankel Fund、Huron River Ventures等
  Ambiq表示,该笔资金将用来扩充工程、销售及市场团队。
  据悉,Ambiq通过研发高级电源管理技术,来提供业界最节能的微控制器,实际上,根据公司的说明,目前基于ARM Cortex M级产品的功耗已经比8位单片机要低。公司的网站说,“目前已开发出世界上最节能的半导体解决方案”,但并没有刊登产品或datasheet。
  成立于2010年1月的Ambiq,将会与2007年成立的Energy Micro AS公司竞争低功耗ARM单片机市场。
关键字:ambiq  ARM  Cisco  单片机 引用地址:ARM Cisco投资初创单片机公司Ambiq
上一篇:富士通的MCU创新:FRAM+ARM
下一篇:基于ARM 微处理器的机载语音告警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
mcs51单片机计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
定T0或T1无论用作定时器或计数器都有4种工作方式:方式0、方式1、方式2和方式3。除方式3外,T0和T1有完全相同的工作状态。下面以T1为例,分述各种工作方式的特点和用法。 工作方式0: 13位方式由TL1的低5位和TH1的8位构成13位计数器(TL1的高3位无效)。工作方式0的结构见下图: 图中,C/T为定时/计数选择:C/T=0,T1为定时器,定时信号为振荡周期12分频后的脉冲;C/T=l,T1为计数器,计数信号来自引脚T1的外部信号。 定时器T1能否启动工作,还受到了R1、GATE和引脚信号INT1的控制。由图中的逻辑电路可知,当GATE=0时,只要TR1=1就可打开控制门,使定时器工作;当GATE=
[单片机]
mcs51<font color='red'>单片机</font>计数器工作方式0 定时时间的计算与编程举例
PIC单片机人机接口模块独立式按键的程序设计
  下面是查询方式下的键盘程序,程序中没有使用散转指令,也没有软件防抖动措施,只包括按键查询、键功能程序转移。FP0~FP7为功能程序入口地址标号,PROM0~PROM7分别为每个按键的功能程序。   程序清单(设I/O口为P1口)如下:   由此程序可以看出,各按键由软件设置了优先级,优先级顺序依次为0~7。   本节所讲的模块中,在按键按下或弹起时经常会出现一些毛刺,所以在首次检测到输入的值后应添加一个延时程序DELAY。   这个延时程序延时100ms左右,延时后再检测输入的值,如果改变了,则证明此时按键按下或弹起时读出的值是不准确的,再调用延时程序DELAY,延时100ms之后,再继续查看。   本例采
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>人机接口模块独立式按键的程序设计
单片机数据存储器的扩展
一、常用的静态RAM芯片 目前,常用的SRAM芯片有6116()、6264(8K 8)、62128(16K 8)、62256(32K 8)等。 1.6116 6116芯片为24引脚双列直插封装,容量为2K 8位。如图1。其管脚图见3(a)。其中A0~A10为地址线, 为写选通信号,D0~D7为数据线,Vcc表示电源(十5V), 是片选信号,低电平有效,GND接地, 为数据输出允许信号。 图1 6116芯片 图2 6116和6264的引脚图 2.6264 6264是8K 8位的静态RAM,它采用CMOS工艺制造,单一+5V供电,额定功耗200mW,典型读取时间200ns,封装形式为DIP28,其管脚图如图2(b)所示。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>数据存储器的扩展
Microchip第60亿颗PIC单片机出货
全球领先的单片机和模拟半导体供应商—— Microchip Technology Inc. 宣布已把其第 60 亿颗 PIC 单片机(型号为 PIC 12F 635-I/P )交付给墨西哥白色家电制造商 Mabe 。这距离 2006 年 11 月 Microchip 第 50 亿颗单片机出货的时间仅相隔短短的一年。 Microchip 总裁兼首席执行官 Steve Sanghi 表示:“第 60 亿颗 PIC 单片机的出货是一项让我们引以为豪的成就,而更令我们欣喜的是能够把这颗单片机交付给墨西哥的客户。这说明 Microchip 多元化的嵌入式控制产品
[焦点新闻]
基于ARM的英文转中文翻译器设计
基于某焊接设备存储大量数据需要通过打印机输出,但由于该设备及其配套的微型热敏打印机只能英文打印,不能中文打印的问题,从而影响用户阅读。另外,原有的配套英文打印机具有打印速度缓慢、每一组数据间隔过大,浪费纸张等缺点。因此,为了解决上述问题,根据实际工程项目应用需要,提出一种基于ARM的英文转中文的翻译器设计方案,该设计是在原有设备和支持中文打印的热敏打印机之间增加一块以ARM为核心的电路板作为英文转中文的翻译器,接收设备传输的英文数据,然后通过优化算法转换成中文,能够边接收边打印输出。该系统设计从实验结果来看,打印输出效果良好,整个打印过程快速迅捷,每一组数据间隔可调,能够节省大量纸张。 1 系统硬件电路设计 翻译器的系
[单片机]
Simplicity Studio平台简化嵌入式开发
统一的Simplicity Studio™生态系统凭借丰富的工具集和IDE环境支持基于ARM®的EFM32™ Gecko MCU和基于8051的MCU。 中国,上海 - 2014年3月17日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)宣布发布同时支持Silicon Labs节能的32位EFM32™ Gecko微控制器(MCU)和8位MCU的Simplicity Studio™ 开发生态系统最新版本。最新发布的软件系统延续了原有Simplicity Studio的最佳特性,支持超过240款基于ARM®的EFM32 MCU,同时扩展对Sili
[嵌入式]
浅谈应用于HV/EV电机控制的32位微控制器原理及功能特点
近几年混合动力汽车(HV)和电动汽车(EV)市场经历了迅速增长,预计未来随着环境问题和原油价格的不断上涨将进一步增长。而普及节能汽车、促进驾驶生态化需在改善电机运行、降低能耗和降低系统成本方面进行革新。 此外,艺术元素和游戏般的感觉也使环保驾驶技能增加到指示功能当中。越来越多的设备可以显示汽车内部与周围的情况,例如仪表板显示器、中央显示器和抬头显示器。这些显示设备需要通过高清晰度的图像来直观地向驾驶员传达汽车及其周围情况。 在这个意义上讲,我们正处在这样一个时代——消费者在根据驾驶控制和驾驶辅助功能两个方面来选择他们的汽车。为了满足这一要求,富士通半导体推出了用于HV/EV电机控制的32位微控制器MB91580系列,以及用
[嵌入式]
stc12c5a60s2复位电路说明
STC12C5A60S2在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。 stc12c5a60s2内部结构图 stc12c5a60s2内部结构图如下: stc12c5a60s2复位电路 就是在复位引脚接1个10UF电容到电源+,
[单片机]
stc12c5a60s2复位电路说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
