盛群半导体推出具有12-bit解析度20个A/D通道的HT45R5x系列单片机
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-11-18 来源: EEWORLD关键字:盛群  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    盛群半导体推出具有12-bit解析度最多20个A/D通道的HT45R5x系列单片机。HT45R5x系列成员有HT45R52与HT45R54,其中HT45R52的ROM为2kx15、RAM为192x8 、I/O最多为18端口、A/D解析度为12-bit最多为12个通道;而HT45R54的ROM为4kx15、RAM为384x8 、I/O最多为26端口、A/D解析度为12-bit最多为20个通道。整系列产品内建1组OPA与1组SPI/I2C通讯接口,让产品应用的层次与范围能够更加的广泛。
    HT45R5x系列的系统频率产生方式可选择HXT (高频Crystal)、LXT (32KHz Crystal)、ERC与高精准度的RC振荡电路 (HIRC) 4MHz/8MHz/12MHz可供选择、且具有休眠快速唤醒、高低双频系统操作切换及RTC等功能并提供12-bit解析度的PWM功能最多为4个通道与PFD功能。HT45R5x系列的特色在于高度整合,可减少周边零件,缩小PCB size及降低成本,非常适合各式小家电的应用,如交换式电源供应、电磁炉、电毯、电饭锅、洗衣机、烘碗机、多功能电池充电器等。
    盛群半导体同时提供软硬件功能齐全的发展工具,包括仿真器(In-Circuit-Emulator)、烧录器、Windows based 软件开发环境HT-IDE3000系统、硬件断点逻辑设定及执行追踪分析等功能,对需要快速且有效率开发产品的客户是非常适合采用此工具。
    本产品具有如同Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防死机能力。HT45R52的封装类型为20DIP/SOP等2种包装可供选择;HT45R54的封装类型为20DIP/SOP与24/28SKDIP/SOP等6种包装可供选择。
关键字:盛群  单片机 引用地址:盛群半导体推出具有12-bit解析度20个A/D通道的HT45R5x系列单片机
上一篇:打破窠臼,MCU大会探讨嵌入式控制技术应用新突破
下一篇:盛群Flash type Voice MCU : HT83F02 – 程序重复烧录,又快又有弹性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
用87C196NT单片机实现CAN总线通信
1 CAN总线简介   CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,主要用于各种设备监测及控制的一种现场总线。CAN总线最初是由德国Bosch公司为汽车的监测、控制系统而设计的。CAN总线具有独特的设计思想,良好的功能特性和极高的可靠性,现场抗干扰能力强。具体来讲,CAN总线具有如下特点:   *结构简单,只有2根线与外部相连,且内部含有错误探测和管理模块。   *通信方式灵活。可以多主方式工作,网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其它节点发送信息,而不分主从。   *可以点对点、点对多点及全局广播方式发送和接收数据。   *网络上的节点信息可分成不同的优先级,可以满足不同的实时要
[单片机]
用87C196NT<font color='red'>单片机</font>实现CAN总线通信
基于51单片机的直流电机调速系统(L298的使用)
设计要求 一个按键控制启动/停止 一个按键控制正反转 两个按键控制结束减速 四位数码管前一位显示正反转、1表示正转、0表示反转,后三位显示速度值 采用AT89C51单片机,以及直流电机驱动器L298 L298的IN1、IN2控制OUT1、OUT2输出高低电平 IN3、IN4控制OUT3、OUT4输出高低电平 使电机两端有一个电压差 可以外接两路直流电机。 ENA、ENB使能两路电机控制端口高电平有效。 用到的模块有数码管显示、按键获取、定时器0. 数码管显示部分 #include REGX52.H #include Delay.h sbit we2=P2^1; sbit w
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的直流电机调速系统(L298的使用)
盛群成功开发HT82V46 CCD/CIS 模拟信号处理器
盛群半导体成功开发 HT82V46 高速 CCD/CIS 模拟信号处理器。它采用 3.3V 的操作电压、三个模拟的输入通道及 16位的模拟数字转换器(A/D Converter),采样率高达 45MSPS,非常适合中高速的文件、相片、负片扫瞄器及多功能事务机来使用。 HT82V46有三个模拟信号处理通道,可提供一个、两个或三个通道的操作模式供用户选择,每一通道包含复位电平钳位(Reset-Level Clamp)、相关双采样(Correction Double Sampling)、可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier)以及偏压调整(Offset adjust) 等功能,各通道经由一多任务转换器
[单片机]
基于单片机的半导体激光器电源控制系统的设计
半导体激光器(LD)体积小,重量轻,转换效率高,省电,并且可以直接调制。基于他的多种优点,现已在科研、工业、军事、医疗等领域得到了日益广泛的应用,同时其驱动电源的问题也更加受到人们的重视。使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。 1总体结构框图 本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需要的几乎
[单片机]
Microchip全新PIC和AVR MCU在闭环控制应用中提高系统性能
从水池水泵到空气净化装置,闭环控制都是嵌入式系统最基本的任务之一。通过改进架构,PIC®和AVR® 8位单片机(MCU) 针对闭环控制进行了优化,让系统能够降低中央处理器 (CPU) 的负载,从而管理更多任务并实现节能。为了帮助设计师最大限度提高系统的性能和效率,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了全新的PIC18 Q10和ATtiny1607系列产品,可提供多个独立于内核的智能外设 (CIP),简化开发过程,并迅速响应系统事件。 PIC18 Q10 和 ATtiny1607 MCU非常适用于使用闭环控制的应用,其主要优势是CIP能够独立管理任务,降低CPU的处理量。借助基于硬件的
[单片机]
Microchip全新PIC和AVR <font color='red'>MCU</font>在闭环控制应用中提高系统性能
16-基于51单片机的烟雾和温湿度检测控制系统仿真
具体实现功能 由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示屏+ADC0832模块+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +烟雾传感器+LED+按键构成。 具体功能: 1、LCD1602液晶第一行显示当前的烟雾值,第二行显示当前的温度和湿度值; 2、可以设置烟雾、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的参数具有掉电保存,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置; 3、当烟雾值高于设定的报警值或温度湿度超出上下限范围,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警; 4、当温湿度值低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警; 5、当同时满足烟雾过高、温度过高、湿度过低三个条件时,控制继电器吸合
[单片机]
16-基于51<font color='red'>单片机</font>的烟雾和温湿度检测控制系统仿真
自制“心形”单片机呼吸灯
所谓的“呼吸灯”,就是通过程序控制led灯的闪烁过程,像呼吸一样有节奏。有亮度渐变的过程。 先来张效果图: 这图片有点大。。。。 这是未加修饰的样子,不过进行了简单的装饰后,就变身超级有爱的东西了 制作过程: 1 //****************************** 2 // 51单片机模拟呼吸灯 3 // 2012.9.23 4 // menglei 5 // p0.0接一个LED灯,状态0为亮 6 //****************************** 7 8 9 #include reg52.h 10 #define N 2 //亮暗的速率
[单片机]
自制“心形”<font color='red'>单片机</font>呼吸灯
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
