80C32E单片机与TLV2548串行A/D的接口设计
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2010-11-19 来源: 国外电子元器件关键字:80C32E  单片机  串行A/D  TLV2548 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    TLV2548是TI公司生产的12位、多通道、小尺寸、低功耗、高速串行A/D转换芯片,它有一个专与DSP连接的帧同步(FS)信号,故可广泛用于DSP高速数据采集系统中。
    MCS-51系列单片机历经了多年的发展,其应用技术已十分稳定可靠。TLV2548尺寸小、接口简单。且这两种芯片都有过上天飞行的经历,因此,可以适用低成本、控制简单、数据处理量不大、可靠性要求较高的航天产品中。
    为此,本文将介绍80C32E单片机与TLV2548的接口电路及其控制程序的设计方法。
1 接口电路设计
    80C32E与TLV2548的接口电路如图1所示。
    TLV2548提供了一个SPI串口。80C32E则采用通用I/O口(P1),并通过软件编程产生SPI串行接口信号,从而实现对TLV2548的控制与数据的读写。
    TLV2548有5个控制引脚、FS、SCLK、。其中FS为DSP专用帧同步信号,在微控制器控制方式时,可将其接高电平;为低电平时,片内的模拟电路与参考电路进入节电状态。由于本文不使用节电方式,因此将其接高电平。另外,引脚为转换结束及向处理器请求中断信号,的下降沿表示转换后的数据可以输出,本电路中,此信号没有连接,因为TLV2548的转换速度很快(3.6μs),而单片机中断与查寻方式不能提高时间效率,故采用软件延时等待转换结束,这样编程比较简单,同时也可节省80C32E的硬件资源。数据线SDI与SDO为80C32E与TLV2548之间的数据传输线。
    TLV2548有单次(00)、重复(01)、扫描(10)及重复扫描(11)模式四种转换模式,各模式的用法略有区别;有普通与扩展两种采样方式。扩展采样方式的优点在于A/D的采样与转换时间不受时钟信号SCLK的限制,其采样、转换由电平控制。时间短、速度快。本文选用11重复扫描模式与扩展采样方式,来对TLV2548中的6个通道(A0~A5)进行转换。
    图l中的MAX706为看门狗复位电路,OSCIC为16 MHz晶振。
2 控制程序设计
    80C32E与TLV2548之间的数据与命令是以16位二进制形式传输的。其命令格式为:高4位命令+低12配置字。配置寄存器(CFR)读出格式为:高4位忽略+低12位寄存器内容。A/D转换值(FIFO)读出格式为:高12位转换值+低4位忽略。
    80C32E接口控制程序的任务是产生A/D采样和转换信号,以及SPI串口时序,同时完成TLV2548的转换启动、转换方式的设定及转换结果值的读取。其程序流程如图2所示。
    下面结合图1和图2对TLV2548的接口控制程序进行介绍。
    首先是初始化,即上电后由80C32E对TLV2548进行配置。配置时,首先置SCLK(P1.3)为低电平。其次,置低(P1.6),使信号产生一个下降沿。此时由于FS为高电平。这样,当的下降沿来临时,TLV2548默认为微控制器(μP)系统,它将复位内部计数器并使能SDI与SD-O。最后,80C32E向TLV2548(CFR)写入命令字A000H,从而完成对TLV2548的初始化,其程序代码为:
    配置时。可选用TLV2548外部参考电压和内部振荡器,并选mode 11重复扫描模式,扫描序列为0一l一2—3—4—5,扫描序列长度3/4。其具体代码为:
3 实验结果
当80C32成功执行初始化配置后,通过清、置可向TLV2548发送6个脉冲,以启动A/D采样和转换。A/D输出下降沿表示转换完成,其结果数据可以输出。随后的下降沿将使信号变为高电平,同时选中TLV2548并使SDI与SDO有效。最后,由80C32发出串行时钟信号SCLK(P1.3)并通过SDI、SDO移出命令和读入数据。图3所示为运行上述程序后的TLV2548控制时序图。
4 结束语
    目前,该方案已应用于某航天任务中,实践证明,本系统性能良好,并已通过电性、鉴定、正样等产品验收。鉴于单片机的兼容性,本文所介绍的接口电路与程序也可应用于其它型号的MCS-51系列单片机中。
关键字:80C32E  单片机  串行A/D  TLV2548 引用地址:80C32E单片机与TLV2548串行A/D的接口设计
上一篇:基于AT90S8515单片机的瞬变信号捕获与存储器
下一篇:基于单片机的太阳能发电量的检测与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
单片机+超声波实时测距
本文讲的是通过超声波测试距离,并把所测到的数据实时显示在LCD1602上的,当所测到的距离小于10CM时,LED灯将会点亮,这个程序的应用性比较强,可用于测距,测速,清洗,焊接,碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。在逃避障碍物时可以感应到,日常比较觉的应用有:计算人流量。人到水龙头前自动出水,智能小车避障,机器人系统,灯的感应等。最近刚想做一部智能小车,我想到时候应用它就更好不过了,^-^ 当然,有时候也可以用红外线等其它感应器代替。下面介绍的是超声波关于灯的感应实验。 我写的代码: 下面是代码: #include LCD4Bit_mod.h LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2
[单片机]
基于AVR单片机的PCF8563子程序
/********************************************************************* 目 的: 建立PCF8591操作库 目标系统: 基于AVR单片机 应用软件: ICCAVR *********************************************************************/ /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
[单片机]
单片机小白学步(19) 单片机/计算机系统概述:扩展模块
本篇简单介绍各种单片机外设模块,目前考虑不全,可能会在后期进一步修改完善。 ==================================== 前面介绍的核心模块,是微机系统中比较重要甚至是必不可少的。随后又介绍了接口,其中ADC/DAC也是常见的两种模块(这里是指硬件模块)。下面再介绍一些扩展模块,这些模块可以根据需要添加到微机系统中。 扩展存储器/通信接口等 计算机的存储器不够用,可以换更大的存储器。而单片机内部RAM和ROM不够用,则可以在外部用电路芯片进行扩展,51单片机上就有专门的扩展存储器接口。不过现在用的不多,因为集成芯片发展很快,很容易买到内置存储器容量足够的同一系列单片机,反而节省了时间和成本。如果对入
[单片机]
单片机C语言C51程序中的基本结构
一.顺序结构 顺序结构是最基本、最简单的结构,在这种结构中,程序由低地址到高地址依次执行,如图给出顺序结构流程图,程序先执行A操作,然后再执行B操作。 二.选择结构 选择结构可使程序根据不同的情况,选择执行不同的分支,在选择结构中,程序先都对一个条件进行判断。当条件成立,即条件语句为“真”时,执行一个分支,当条件不成立时,即条件语句为“假”时,执行另一个分支。如图:当条件S成立时,执行分支A,当条件P不成立时,执行分支B。 在C51中,实现选择结构的语句为if/else,if/else if语句。另外在C51中还支持多分支结构,多分支结构既可以通过if和else if语句嵌套实现,可用swith/case语句实现。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言C51程序中的基本结构
TC15单片机和nRF240I的无线门禁系统设计
引言 门禁系统是一种用来保护人民群众财产安全和人身安全的现代化安防手段。随着社会的发展和科学技术的进步,门禁系统从机械锁具发展到电子门禁,从单独的门禁系统发展到报警一体化,从单个门禁控制发展到网络互连。目前市场上还是主要以有线门禁系统为主,但根据市场需求分析和前景预测,无线门禁系统无疑更适用于要求日益提高的安防产业。相比有线门禁系统,无线门禁系统具有安装简单、维护方便和成本低等特点。 本文研究设计的基于STC15单片机和nRF2401的无线门禁系统,通过人脸识别上位机系统,能够实时检测和识别来访者身份。若数据库中包含来访者信息,则门禁执行终端打开门锁,并在LCD显示来访者信息;否则,报警器报警。 1 无线门禁系统整体设计
[单片机]
TC15<font color='red'>单片机</font>和nRF240I的无线门禁系统设计
STC单片机用键盘控制二极管亮灭的问题
  #include reg52.h   sbit key1=P3^4;   sbit p10=P1^0;   void main()   {   while(1)   {   p10=1;   while(key1!=0);   p10=0;   }   }   我的目的是用键盘控制一个二极管的发光,按下键盘上的键后二极管发光,放开后二极管熄灭。用 while(key1!=0); 进行判断的话,程序工作正常:开始二极管熄灭,按下键盘上的对应按键后二极管被点亮。可是如果用 if(key1!=0); 进行判断的话,程序就会异常:二极管开始时候就亮了,按键盘上的键也没有任何反应。请问这是怎么回事呢?以前写一些小程
[单片机]
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和AVR®单片机产品
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和AVR®单片机产品 Microchip推出 5个新产品 系列和 60多款新器件 ,进一步丰富 8位PIC®和AVR®单片机 产品阵容 在2022年,随着智能手机、自动驾驶汽车和5G无线连接主导嵌入式设计市场,Microchip的8位PIC®和AVR®单片机(MCU)系列市场份额不断扩大。在过去50年里,8位MCU市场一直在稳步增长,Microchip每年的销量相当于西半球人手一件。为了支持持续的增长趋势,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出5个新产品系列和60多款新独立器件,为嵌入式设计人员提供最常见问题的简单解决
[嵌入式]
Microchip发布多款应用于当今主流嵌入式设计的PIC®和AVR®<font color='red'>单片机</font>产品
数字式温湿度传感器SHT11在51单片机系统的应用
1 概述 温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。SHT11是瑞士Sensirion公司推出的基于CMOSensTM技术的新型温湿度传感器。该传感器将CMOS芯片技术与传感器技术结合起来,从而发挥出它们强大的优势互补作用。 2 性能特点 SHT11温湿度传感器的主要特性如下: ●将温湿度传感器、信号放大调理、A/D转换、I2C总线接口全部集成于一芯片(CMOSensTM技术); ●可给出全校准相对湿度及温度值输出; ●带
[单片机]
数字式温湿度传感器SHT11在51<font color='red'>单片机</font>系统的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
