Analog Devices, Inc. (ADI),最新推出一款高度集成的高性能 RF 检波器 ADL5511,它适合无线、仪器仪表、防务和其它宽带应用。ADI 公司的这一新款 TruPwr 均方根和包络检波器(以 RF 信号为输入并提供信号包络作为输出的电子电路)在一个小尺寸芯片中集成了2种 RF 功能,不仅简化了设计,而且降低了物料成本,使其集成度和功能均达到了相当高度。
如何改善高功率放大器的 PAE(功率附加效率)仍旧是无线和宽带设备制造商目前所面临的一项巨大挑战。新一代 WiMAX 系统和 LTE 移动数据和语音系统开始采用 OFDM(正交频分复用)调制,从而支持大量副载波。这类调制信号峰均比很高,而这会造成 PA(功率放大器)的发射功率远远低于其最大功率,进而导致 PA 效率下降。为了改善 PA 效率,现在日益流行采用包络检波器。在漏极调制架构中,包络检波器会在 RF 信号输入时调节 PA 电源,从而仅向 PA 提供正确发射该 RF 信号所需的功率。而在传统架构中,为了确保 PA 可以正确发射峰值功率,PA 偏置到很高的功率水平,但在发射较低 RF 功率时却无法降低 PA 偏置。
包络输出
ADI 公司的新款 TruPwr 均方根和包络检波器 ADL5511提供了一种改善 PAE 的独特方法,不仅可以在1-MHz 到4-GHz 频率范围内工作,而且尺寸更小、成本更低,使您能够高度精确而轻松地提取调制信号的包络。包络输出以电压形式表示,电压大小与输入信号的包络成正比。均方根输出以 V/V 输出电压的线性形式表示,与输入信号的峰均比无关。提取出的包络可用于改善功率放大器的线性化和效率,而均方根输出可用于真实功率测量。ADL5511具有同类最佳性能,在工作温度范围内均方根检波精度和包络检波精度均为±0.25 dB,且40 dB 时动态范围为± 1 dB。ADL5511的额定工作温度范围为–40°C 到+125°C 的业界最宽温度范围,因此非常适合用在远程射频头和功率放大器的高温环境中。
ADL5511现可提供样片,千片订量报价为7.33美元/片。
