前一段时间开始带学生进行毕业设计,学生想做一个电子钟,问我怎么做,我告诉他得有一点专业性,否则不能称其为毕业设计。经过1个月的反复酝酿,我们确定了如下方案和最终目标:
1.整体功能达到市售电子日历效果,显示内容包括年、月、日、星期、时、分、秒、室温。
2.实时时钟芯片有两种:DS12C887、DS1302。学习和使用过程中可进行选择。
3.数码管控制采用MAX7219专用扫描驱动芯片。
4.电路板上留有PS/2键盘接口,用于调节当前时间、数码管显示亮度、闹铃时间。这一点和普通电子日历有明显区别,毕竟我们做的是一个有点专业要求的电子钟。
5.电路板上安装有继电器,可作为简单的时间控制或温度控制装置。
6.设计出原理图和PCB图,找厂家制出PCB,编程实现预期效果。
下面对整个电子钟的设计和制作过程做一个图示说明,希望对想做这方面毕业设计的学生朋友有所帮助。
主要元器件选用
1.单片机
就用AT89S51吧,太方便了,只要在侧面留有ISP插针接口,外接编程器就可以方便地在线改写调试程序了。ISP编程插针设置如图1所示。
图1 AT89S51侧面ISP插针设置图
2.实时时钟芯片
有DS12C887、DS1302两种。前者内部自带锂电池,后者要外接后备电池,二者的实物对比如图2所示。DS12C887的最大特点是有15种频率可编程方波输出功能,在某些情况下可作为简易的方波发生器,电路板上也设有输出拉环和插针,便于不同场合的连接需求,如图1中的标示。
图2 DS1302和DS12C887
3.PS/2接口
PS/2接口就是电脑主机后面的键盘或鼠标接口,实物如图3所示,共有6个引脚,实际只用4个,分别是电源正、电源负、数据脚、时钟脚,各插孔功能标识见图4。
图3 PS/2接口 图4 PS/2插孔功能分布
4.MAX7219
很方便的一款专用数码管驱动芯片,与单片机之间采用三线连接,串行传送数据,就是对电源要求高一些,在紧靠它的地方加上两个电容就能使其稳定工作,实物见图5。
图5 MAX7219
5.温度传感器
图6 DS18B20实物
原理图设计
经过试验板搭接和综合考虑,各器件与单片机各引脚的连接关系如下:
1.AT89S51的P1.5、P1.6、P1.7用于ISP编程,不作他用。
2.DS1302的第7脚(SCLK)、第6脚(I/O)、第5脚(RST)分别接AT89S51的P1.0、P1.1、P1.2。
3.MAX7219的第1脚(DIN)、第12脚(CS)、第13脚(SCL)分别接AT89S51的P2.0、P2.1、P2.2。
4.DS12C887的第4脚(AD0)—第11脚(AD7)接AT89S51的P0.0~P0.7、第13脚(/CS)接P2.7、第14脚(AS)接ALE、第15脚(R/W)接P3.6、第17脚(DS)接P3.7、第19脚(IRQ)接P3.3。
5.LED、继电器、DS18B20分别占用P3.0、P1.4、P1.3。
设计原理图如图7所示。
图7 单片机电子钟原理总图(此图为工程图,为与印制电路板一致,元器件代号未做标准化处理)
PCB设计
这里PCB设计没有按照传统的设计顺序,即由原理图到网络表再到PCB,主要是因为有的元件没有现成的封装,相比之下对于这个不太复杂的电路,手工布线更为灵活。经过半个多月的纯手工设计,最终的PCB图如图8所示。
图8 单片机电子钟PCB图
焊接制作及编程调试
将PCB图发给电路板厂家,经过半个月的等待,终于等到了成品电路板,黑色的阻焊层与白色的字符层,更显得对比分明,尤其是对着电路板长时间进行目测检查,没有视觉疲劳感,之前的绿色电路板观察时间长了会感觉眼花。空PCB如图9所示。作者在电路板上作了很多引脚功能和连接标注,对编程调试很有帮助。
图9 单片机电子钟空PCB板照片
上一篇:无字库12864液晶模块应用
下一篇:“屏幕式”声光电子琴(一)
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
