PICI6C64单片机的RC2/C CPI脚具有捕抓/比较/PWM输出的功能,对应于内部的捕抓/比较/PWM模块,简称CCPI模块。该模块内有一16位寄存器。(CCPR1)可由软件设置而作为捕抓寄存器,比较寄存器或PWM输出寄存器。由图工中的CCP1控制寄存器(CCP1CON)来选择模式。
(一)捕抓功能
RC2/CCP 1脚作为捕抓功能时,应置为输入态。当有脉冲事件在CCP1脚上发生时,CCPR1即捕抓记录下此时TMR1(计数器1)的值,井产生捕抓发生中断请求.
例程1. BSF TRISC,2 ;CCP1脚置为输入
MOVLW,XXXX0101;选CCP1为捕抓模式,
每个上升沿有效
MOVWF CCP1CON ;设置CCPP1控制寄存器
捕抓功能可用以计算外部脉冲宽度(频率)等。
0000:CCP1模式功能关闭(复位).
0100:捕抓模式,CCP1脚每个下降沿捕抓.
0101:捕抓模式,CCP1脚每个上升沿捕抓。
0110:捕抓模式,CCP1脚每4个上升沿捕抓。
0111:捕抓模式,CCP1脚每16个上升沿捕抓。
1000:比较模式,符合时CCP1脚置1。
1001:比较模式,符合时CCP1脚清0。
1010:比较模式,符合时CCCP1脚不变, 产生中断请求。
1011:比较模式:触发特殊事件发生。
11XX:PWM输出模式
(二)比较功能 RC2/CCP1脚此时应置为输出态。在比较模式下,CCPR1寄存器不停地和TMR1寄存器比较,当两者的值相等(匹配)时,可使RC2/CCP1脚出现下列情况。
(1)拉为高电平
(2)拉为低电平
(3)保持不变。
同时还会产生比较中断请求。
例程2. BCF TRISC,2 ;CCP1脚置为输出
MOVLW XXXX1000;选CCP1为比较模式
匹配时CCP1脚置高电平
MOVWF CCP1CON ;设置OCPI控制寄存器 比较功能常用来定时驱动某种部件。
(三)PWM 功能
此时RC2/CCP1脚应置为输出态,在PWM模式下,用户将8位频宽比(Duty Cycle)置人CCPR1的低8位字节CCPR1L,而高8位CCPR1H作为PWM寄存器。PWM产生的过程如图之所示:
PWM周期=[(PR2)十1」×4Tosc ×(TMR2预分频值)
PWM Dwty Cycle=DC1×Tosc×(TMR2预分频值)
其中DC1=CCPR1L和CCPR1CON(5:4)组成的10位值,所以PWM输出分辨率最高可达10位。 PWM频率和分辨率的关系(20 MHz振荡下、见表1.
表1 PWM频率和分辨率关系表
二、同步串行口(SSP)
PICI6C64单片机具有同步串行口简称SSP,可用于与其他外围装置或微控制器通讯。外围装置可以是EEPROM、移位寄存器、显示驱动器,A/D转换器等。SSP模块可以由用户选择两种工作方式
(1)串行外部接口(SPI)
(2)I2C接口
(一)串行外部按口(SPI)方式 SPI方式可让8位数据同步传输和接收,用3个脚完成其通讯功能:
(1)串行数据出(SDO)
(2)串行数据人(SDI)
(3)串行时钟(SCK)
PICI6C64有一个SSP拉制寄存器SSP CON,用户可用软件对其进行设置,选择自己需要的工作方式。另一个SSP状态寄存器SSPSTAT则记录了SSP的各种工作状态。
通过设置SSPCON(5:0)位,就可使SPI 工作在下列方式。
(1)主控方式(SCK作时钟输出)
(2)从属方式(SCK作时钟输入)
(3)时钟极性(SCK上升/下降沿传输数据) 图3给出两个微处理器相连的典型例子.
主控器(微处理器1)通过SCK信号来开始传输数据。数据通过移位寄存器在各自的时钟边沿传送,并在下个边沿被锁存。两个处理器以相同的时钟极性进 行串行通讯,两个处理器即可同时发送与接收数据。
(二)I2C方式
SSP在I2C模式下可完成所有从控器(Slave)的功能,并提供硬件支持主控制(Master)的软件实现。两个脚用于数据传输:RC3/SCK/SCL(时钟)和RC4/ SD1/SDA(数据),PICI6C64单片机的I2C串行通讯支持7位和10位寻址,可完成标准和快速方式的数据传输。
用户通过设置SSPCON(3:O)可使I2C操作工作在如下几种方式:
(1)I2C从控器模式(7位地址)。
(2)I2C从控器模式(10位地址)。
(3)I2C从控器模式(7位地址)并支持主控模式,
(4)I2C从控器模式(10位地址)并支持主控模式。
(5)I2C主控器模式,从控方式不用。
SSPSTAT寄存器指出数据传输的状态,包括STABT和STOP位的检测,区别地址和数据,判别下一字节是否10位的地址及数据传送的方向。
关于I2C技术详述,读者可参阅PHILIPS公司的 有关资料。
上一篇:PIC16C74单片机SPI方式读写串行EEPROM程序
下一篇:PIC16系列单片机与PC机串行通信的软硬件实现
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
