基于CH341A的USB串口通讯设计
发布者:Coboro最新更新时间:2011-04-11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:为解决当前计算机串行通讯接口只有USB,难以满足旧型号设备或某些单片机要求RS232通讯的问题,设计出两款RS232/USB电路。采用CH341A与MAX223集成电路芯片构建标准9线RS232/USB通用接口转换器,无需编程。采用CH341A与PIC16F877A构建单片机与计算机之间的U-SB通讯电路,软件遵循RS232通讯协议,硬件进行电平转换。实际使用表明,这两款产品与计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,且通讯过程中无握手失败现象。
关键词:USB;RS232C;通讯;接口
    随着计算机技术的发展,具有热插拔功能的USB接口逐渐取代了RS232C接口,使得采用RS232C通讯的旧式设备应用受到限制。此外,由于RS232C通讯接口编程简单,控制灵活,大多数MCU仍然把它作为一个标准模块固化在其外围电路当中。目前,市面上虽然有一些成型的USB/  RS232C转换产品,但功能比较简单,只支持3线通信方式,并且与PC端的串口应用程序不完全兼容,使用过程中经常出现握手失败的情况。本文根据实际情况中PC的USB接口使用情况,设计了两款产品,在芯片厂家提供的驱动程序下,仅需少量编程即可满足USB与RS232C接口的转换问题,以及实现MCU与PC之间的USB串口通信。
1 CH341A简介
    CH341A是南京沁恒公司生产的USB总线转接芯片,其引脚排列如图1所示。当CH341A工作在异步串口模式时,CH341A提供串口发送使能、串口接收就绪等交互式的速率控制信号以及常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。
    异步串口方式下CH341A芯片的引脚包括:数据传输引脚、硬件速率控制引脚、工作状态引脚、MODEM联络信号引脚、辅助引脚。
    数据传输引脚包括:TXD引脚和RXD引脚。串口空闲时TXD和RXD为高电平。硬件速率控制引脚包括:TEN#引脚和RDY#引脚。TEN#是串口发送使能,当其为高电平时,CH341将暂停从串口发送数据,直到TEN#为低电平才继续发送。RDY#引脚是串口接收就绪,当其为高电平时,说明CH341还未准备好接收,暂时不能接收数据,其原因可能是芯片正在复位、USB尚未配置或者已经取消配置、或者串口接收缓冲区已满等。
    工作状态引脚包括:TNOW引脚和ROV#引脚。TNOW以高电平指示CH341正在从串口发送数据,发送完成后为低电平,在半双工串口方式下,TNOW可以用于指示串口收发切换状态。ROV#以低电平指示CH341A内置的串口接收缓冲区即将或者已经溢出,后面的数据将有可能被丢弃,正常情况下接收缓冲区不会溢出,所以ROV#应该为高电平。MODEM联络信号引脚包括:CTS#引脚、DSR#引脚、RI#引脚、DCD#引脚、DTR#引脚、RTS#引脚。所有这些MODEM联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途,而非直接由CH341控制,如果需要较快的速率控制信号,可以用硬件速率信号代替。
    CH341A芯片的ACT#引脚用于USB设备配置完成状态输出。当USB设备尚未配置或者取消配置后,该引脚输出高电平,当USB设备配置完成后,该引脚输出低电平。CH341A芯片内置USB上拉电阻,UD+和UD-引脚可直接连接到USB总线上。CH341A芯片内置电源上电复位电路,RSTI引脚用于从外部输入异步复位信号;当RSTI引脚为高电平时,CH341A芯片被复位;当RSTI引脚恢复为低电平后,经过20 ms左右的复位延时后,进入工常工作状态。
    CH341A内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。串行数据包括1个低电平起始位、5~8个数据位、1或2个高电平停止位,支持奇校验/偶校验/标志校验/空白校验。CH341A支持常用通讯波特率:50、75、100、110、134.5、150、300、600、900、1 200、1 800、2 400、3 600、4 800、9 600、14 400、19 200、28 800、33 600、38 400、56 000、57 600、76 800、115 200、128 000、153 600、230 400、460 800、921 600、1 500 000、2 000 000等。
    CH341A的通讯操作采用虚拟形式,在计算机端安装好驱动程序后,即将USB接口虚拟成RS232接口,便可利用RS232通讯协议对USB进行操作。CH341A设备驱动程序安装成功,并与计算机可靠连接后,在“设备管理器”中显示的信息如图2所示。
2 转换器设计
2.1 USB/RS232转换器
    该转换器只应用于USB接口或RS232接口不够,需采用RS232进行通讯的场合。利用CH341A进行USB与标准9线RS232串口转换的电路原理图如图3所示,该转换器在上位机驱动程序的管理下,无需二次编程开发。由于转换器功耗很小,由USB端口提供电源;在CH341A的XI、XO引脚接入12M晶振,以提供芯片内部时基,起振电容C13、C14为20pF。将转换器与计算机通过USB接口连接后,发光二极管VD1被点亮,表示CH341A配置完成,可以进行后续操作。电平适配转换芯片采用MAX223,其外围电容器件用稳定性能较好的钽电解电容,容值为1μF。MAX223支持挂起状态,当SHDN引脚为低电平时,MAX223进入挂起状态,由于CH341A支持的通讯波特率能满足大多数要求,故本设计中把SHDN直接接高电平。
    本设计采用MAX223是为了减小产品体积,实现标准9线RS232串口的转换,在实际成型产品中,可以采用3个MAX232代替,由于外围电容以及集成电路数量的增加,转换器的体积也会随之增大。在大多数场合,3线串口即可满足要求,如STC系列单片机的ISP程序下载应用,此时,可采用小型化的CH341T及单片MAX232进一步减小体积。
    利用串口调试助手对转换器进行通讯测试的结果如图4所示。测试过程中,转换器与计算机连接后虚拟端口为COM3,利用RS232标准线缆将转换器与另一台计算机的COM1端口相连。通讯采用的波特率为9 600,8位数据位,1位停止位,无校验位,2个端口每隔1 000 ms自动发送数据。由图4可见,该转换器能够在不同计算机的USB/RS232端口间进行可靠通讯。此外,采用2个转换器,可实现不同计算机间的USB通讯,经测试工作可靠。
2.2 MCU与PC之间USB通讯适配
    该适配电路适用于计算机无RS232接口,却需进行RS232通讯的数据采集系统,MCU进行底层相关数据的采集与存储,然后在上位机的控制下通过适配电路进行数据的传递。MCU与PC机通过USB接口进行通讯的适配器原理电路如图5所示,在本设计中MCU采用microchip公司的PIC1 6F877A,利用MCU的串口模块,可以与CH341A直接构成3线串口通讯方式,经过CH341A转换后,通过USB接口与PC机相连。当PC串口通讯波特率较高或者单片机来不及接收,利用MCU的RD0引脚控制CH341A的TEN#引脚,当MCU空闲且可以接收串口数据时置TEN#为低电平,当单片机较忙或者不便于接收串口数据时置TEN#为高电平。使CH341A暂停发送下一个字节,实现速率控制。
    单片机软件流程如图6所示,系统初始化完成I/O口、看门狗等设置;串口初始化进行波特率、检验位、通讯方式等设置。
    上位机软件向单片机发送一个指令,当单片机检测到该指令后判断是否有键按下,如果有,则进行相应键值的判断,根据键值的不同向上位机发送不同的数据。在对本电路测试中,上位机指令代码为“CCh”,单片机发送的数据与键值相对应,如按下1号键,发送数据“01h”,测试结果如图7所示。
    上述两种产品结构紧凑,体积小巧,通讯可靠,可以满足绝大多数应用场合的需求,但在通讯速率的设置上,应尽量采用CH341推荐的波特率,否则可能出现通讯异常的情况。
    实际上,CH341推荐的波特率基本涵盖了各类通讯软件及产品所采用的波特率,也与51系列MCU采用11.059 2 MHz晶振时设置的波特率相兼容,因此,推荐波特率也可以满足各种场合的需求。
3 结束语
    CH341A作为一种新型的、功能强大的USB接口转换芯片,可以工作在多种模式,且接线简单、控制方便、使用灵活,可满足用户的多种需求。由于CH341A屏蔽了USB接口的底层协议,可以方便地在嵌入式系统中增加USB接口,无需电平转换器件,在驱动程序的控制下直接与PC机通讯,极大地方便了用户,缩短开发周期、减少研发费用。
引用地址:基于CH341A的USB串口通讯设计
上一篇:一种单片机控制的铅酸蓄电池充电电源
下一篇:基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
