富士通半导体发布基于ARM的32位MCU
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-05-12 来源: EEWORLD关键字:ARM  Cortex  RISC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    富士通半导体(上海)有限公司今日宣布发布52款采用ARM® Cortex™-M3内核的32bit RISC FM3系列产品,包括MB9A310系列的MB9AF316NBGL以及 MB9A110系列的MB9AF116NBGL等产品。目前,该系列产品已经开始提供样品。
    MB9A310和MB9A110系列是高性价比、低功耗产品,主要应用于家电变频器控制、打印机马达控制、复印机等设备。
    富士通FM3 系列产品基于长期的以ARM® 为内核的ASIC产品生产以及广受市场认可的32bit FR产品的设计经验再次推出了52款FM3 ARM® Cortex™-M3产品,更加丰富了富士通FM3产品家族,包括高性能、基本产品两大系列96款产品,并将产品市场覆盖到家用电器(空调,冰箱,洗衣机等)、消费数码产品、办公自动化产品等。
产品介绍
    基本系列:MB9A310 、MB9A110系列
    基于ARM® Cortex™-M3的基本产品系列,在设计理念上力争在有丰富外围功能的基础上达到高性能与低功耗的完美平衡。它就像其他高端产品一样有着丰富的外围功能设置,但在性价比、低功耗上做得更为出众。为了给您在开发产品时有更多的自由选择空间,新的FM3 产品提供FLASH容量从64KB到512KB,脚位有64pin至112pin的多种选择。
    由于拥有高速的CPU内核和FLASH储存器,新的FM3产品系列可以做到40MHz运行时无需等待。FM3自带12位高速A/D转换器,并且有着丰富的定时器、USB2.0 Host、超宽工作电压(2.7-5.5V),此系列MCU特别适用于家用电器(空调、冰箱、洗衣机等)、消费数码产品、办公自动化产品等,此外在变频控制领域已经有快速增长的需求。
FM3系列特点
1. 扩展产品系列
产品封装:64pin~120pin
Flash容量:64KB~512KB
USB2.0 Host
2. 支持宽电压
操作电压:2.7-5.5V
更低功耗
3. 高速、高可靠性的FLASH存储器
重复擦写100,000次
数据保存超过20年
零等待时间
4. 适用于高精度电机控制的外围设备
丰富的外设功能
高精度、高速A/D转换器:12bit (+/-2LSB 1.0μs转换)  3unit,16ch
关键字:ARM  Cortex  RISC 引用地址:富士通半导体发布基于ARM的32位MCU
上一篇:德州仪器升级版Stellaris EVALBOT增强机器人开发
下一篇:基于ARM9与Linux的门禁监控系统软件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:35
Arm造芯速度有多快:每秒钟产出842个
作为上一季度报告的一部分,Arm公司透露,他们的处理器设计的受欢迎程度继续成倍增长。制造业合作伙伴已经记录了基于Arm设计的67亿颗芯片的出货量,这大约相当于每秒钟生产842颗芯片,这是一个前所未有的速度。 Arm也毫无疑问是世界上最高效的处理器设计者:比如的Mali GPU系列发展至今只包含9个型号,但自2015年以来一直是出货量第一的GPU。如果Arm只卖他们最受欢迎的产品--Cortex-M CPU系列,那么他们仍然是世界上最大的处理器设计者,因为仅上个季度,基于Cortex-M架构设计的出货量就有44亿颗。 Cortex-M设计的流行并不神秘,Arm的广泛成功也不神秘。在物联网领域,最实惠、最高效的选择就是Cor
[嵌入式]
<font color='red'>Arm</font>造芯速度有多快:每秒钟产出842个
微软Windows再度拥抱ARM 突破英特尔、AMD双寡头
微软(Microsoft)曾尝试让Windows RT运行ARM(ARM)处理器,最后以失败告终,如今微软再结盟高通(Qualcomm),推出搭载高通ARM架构Snapdragon 835芯片的随时连结PC(Always Connected PC),这等于打破多年来由英特尔(Intel)及AMD(AMD) x86架构盘据的全球PC中央处理器(CPU)市场格局,让这块市场终于出现非x86架构新选择,另也是微软在面临苹果(Apple) iPad入侵NB市场下,借由推常时连网PC以期抵挡来自iPad对企业PC市场的持续入侵。   根据The Motley Fool网站报导,微软于2012年试图让Windows RT支援ARM处理器运行,
[半导体设计/制造]
ARM内部逻辑结构见解
从ARM内部逻辑结构【可以从ARM公司里面下载】中可以看出,它比其他微处理器,比如说8051,在进行数据逻辑加减运算时,它有一桶形移位器,它用来做什么的呢,如果对ARM指令了解点的话,应该很清楚它的作用;另外它在读取RAM里面的数据时,要经过一个符号扩展,那么我们在用C写程序,要尽量用32的数据类型,因为如果你不用,比如用的是8位,那么它会有一个符号扩展的处理过程,增加CPU的负荷。
[单片机]
我在ARM板上写的第一个驱动程序
摘要:搞嵌入式有两个方向,一个是嵌入式软件开发(MCU方向),另一个是嵌入式软件开发(Linux方向)。其中,MCU方向基本是裸机开发和RTOS开发,而Linux开发方向又分为驱动开发和应用开发。相较于驱动开发,应用开发相对简单一些,因为搞驱动你要和Linux内核打交道。而我们普通的单片机开发就是应用开发,和Linux开发没多大区别,单片机你去调别人写好的库,Linux应用你也是调别人的驱动程序。 很多人学习的路线是:单片机到RTOS,再到Linux,这个路线其实是非常好,循序渐进。因为你学了单片机,所以你对RTOS的学习会很容易理解,单片机+RTOS在市面上也可以找到一个很好的工作。因为你学了RTOS,你会发现Linux驱动开发
[单片机]
基于ARM的MPEG4视频解码器
  1 引 言   本文旨在研究基于ARM微处理器的MPEG-4视频解码技术,主要应用在手持移动设备中。利用嵌入式系统实现MPEG-4视频解码,处理器的选择是关键。在嵌入式系统中常用的RISC处理器是ARM核,主要是因为它具有体积小,功耗低,成本低,性价比高的特点,这对于移动应用领域非常重要。ARM7系列微处理器为低功耗的32位RISC处理器,最适合于对价位和功耗要求较高的消费类应用。本解码器定位于低分辨率和低帧率的应用场合,因此选择在ARM7TDMI核上实现解码功能。要实现更高帧率和分辨率的解码,可将软件直接应用在更高端的处理器上。    2 MPEG-4视频解码算法的优化与实现   MPEG-4标准可以划分为一套子标准,标
[家用电子]
基于ARM-Linux平台的电子油门控制
引言 巡航控制系统(CCS)是20世纪60年代发展起来的,又称为恒速行驶系统。巡航控制系统工作时,ECU根据各种传感器输送来的信号判断汽车的运行状况,通过执行元件自动调节节气门的开度使汽车的行驶速度与设定的车速保持一致。汽车在良好路面上长时间行驶时,驾驶员启动巡航控制系统并设定行驶速度,不需驾驶员操纵加速踏板,通过巡航控制系统即可自动保持既定的行驶速度,不仅减轻了驾驶员的劳动强度,同时利用先进的电子控制技术控制节气门的开度,比驾驶员操纵节气门更精确,汽车燃料经济性、排放污染性也可得到改善。 1 系统原理 1.1 电控油门原理 工作时,由驾驶员发出转速的控制指令,由节气门开度传感器采集发动机的转速参数,并把信号输入电控单元;电控单
[单片机]
ARM 基础知识九
简介:ARM映像文件 ***************************************************** ARM映像文件 ***************************************************** 1.ELF格式文件的结构 1.1映像文件组成部分 **一个映像文件有一个或多个域组成 **每个域包含一个或多个输出段 **每个输出段包含一个或多个输入段 **各输入段中包含了目标文件中的代码和数据 输入段中包含了四类内容:代码、已经初始化的数据、未经初始化的存储区域、内容初始化成0的存储区域。每个输入段有相应的属性,可以为只读的(RO)、可读写的(R
[单片机]
RISC-V 无剑联盟成立,阿里达摩院玄铁 RISC-V 处理器出货超 40 亿颗
3 月 14 日消息,在今日举行的 2024 玄铁 RISC-V 生态大会上,RISC-V 无剑联盟宣布成立。 RISC-V 无剑联盟首批联盟伙伴包括:Arteris(AIP)、Imagination、新思、达摩院玄铁、中国电信、海尔科技、芯昇科技等。 在联盟成立环节,达摩院还透露玄铁处理器已授权 300 多家企业,出货量超过 40 亿颗,成为 RISC-V 领域最受欢迎的处理器 IP 之一。 无剑是面向 AIoT 时代的一站式芯片设计平台,提供集芯片架构、基础软件、算法与开发工具于一体的整体解决方案,于 2019 年推出。 作为系统芯片开发的基础共性技术平台,无剑由 SoC 架构、处理器、各类 IP、操作系统、软件驱动和开发
[嵌入式]
<font color='red'>RISC</font>-V 无剑联盟成立,阿里达摩院玄铁 <font color='red'>RISC</font>-V 处理器出货超 40 亿颗
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
