基于ARM920T的IDE硬盘接口设计
发布者:BlossomJoy最新更新时间:2011-06-15 关键字:ARM920T  IDE硬盘接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的存储容量也提出了较高的要求。因此研制适用于嵌入式系统的大容量、高速率、高可靠性的数据存储系统变得日益重要。本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。
  2 ARM920T与S3C2410介绍
  ARM 包括一系列微处理芯片技术。ARM920T是ARM系列微处理器的一种,它采用5阶段管道化ARM9TDMI内核,同时配备了Thumb扩展、 EmbeddedICE调试技术和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI芯片的两倍之多。ARM920T系列主要应用于机顶盒产品、掌上电脑、笔记本电脑和打印机。
  S3C2410处理器是Samsung 公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18umSU造工艺的32位微控制器。该处理器拥有独立的16KB指令Cache和16KB数据 Cache、MMU、支持TFT的LCD控制器、NAND闪存控制器、3路UART、4路DMA、4路带PWM的Timer、I/O口、RTC、8路10 位ADC、TouchScreen接口、IIC-BuS接口、IIS-BuS接口、2个USB主机、1个USB设备、SD主机和MMC接口和2路SPI。 S3C2410处理器最高可运行在268MHz。
  3 IDE接口及其规范 [page]
  IDE(Integrated Drive Electronics)是从IBM PC/AT上使用的ATA接口发展而来的。IDE/ATA磁盘驱动器与早期的ATA驱动器相比,增加了任务文件寄存器,包括数据寄存器、状态寄存器以及反映地址的驱动器号、磁头号、道号和扇区号寄存器等。ATA接口规范定义了信号电缆和电源线的电器特征、互联信号的电器和逻辑特征,还定义了存储设备中可操作的寄存器以及命令和协议。
  3.1 寄存器
  规范定义了两组寄存器:命令寄存器和控制寄存器。命令寄存器用来接收命令和传送数据,控制寄存器用来控制磁盘操作。常用的寄存器包括数据寄存器、命令寄存器、驱动器/磁头寄存器、柱面号寄存器、扇区号寄存器、扇区数寄存器和状态寄存器。
  3.2 数据传输方式
  ATA 接口规范定义了两种数据传输方式:可编程I/O(PIO)方式和DMA方式。PIO传送方式下,CPU对控制器的访问都是通过PIO进行的,包括从控制器读取状态信息和错误信息,以及向控制器发送命令和参数。在一次PIO数据传输过程中,CPU先选址,然后使读/写信号有效,CPU或控制器放数据到数据总线,控制器或CPU读取数据,操作完成后,释放总线,这样一次数据传输完成。DMA方式,即直接内存访问,CPU把缓冲区的地址与需要读写的长度告诉外设,外设在准备好后向CPU发出一个DMA请求,要求CPU暂停使用内存,获得同意后就直接在内存和外设之间传输数据,完成后再把对内存的访问权归还给 CPU。
  4 硬件实现
  如图1所示,S3C2410与硬盘之间接口电路分为3个部分:片选信号、数据信号和控制信号。硬盘上寄存器分为两组,分别由IDE_CS0和IDE_CS1选中,DA0~DA2则用于组内寄存器寻址;数据线DD0~DD15因存在输入/输出方向问题,故用 nOE(读信号)接buffer(74LVTH162245)的DIR引脚来控制缓冲器方向;控制信号部分因该CPU与硬盘之间DMA时序不一致,故采用一块EPM7032AETC44-7芯片用于调整其时序。PIO模式下,不需要DMARQ和nDMACK信号,DMA模式下,这两个信号才起作用。
[page]
基于ARM920T微处理器的IDE硬盘接口设计与实现
  5 软件实现
  硬盘驱动程序实现分为初始化、打开设备、设备I/O操作和释放设备等几部分。
  5.1 硬盘初始化
  与X86不同,在ARM体系结构中,对内存和外设的访问使用统一的指令,所以要对外设地址进行内存映射。也就是说,通过一张表将I/O地址映射到内存空间中来,这部分工作是在系统初始化期间完成的。
  在 IDE子系统初始化期间,Linux系统一旦发现一个IDE控制器,就设置它的ide_hwif_t结构来反映这个控制器和与之相连的磁盘;向Linux 的VFS登记每一个控制器,并分别把它加到blk_dev和blkdevs向量表中;请求控制适当的IRQ中断(主IDE控制器是14,次IDE控制器是 15)和I/O空间(主控制器0x1f0,次控制器0x170):为每一个找到的IDE控制器在gendisk列表中增加一个条目。
  IDE硬盘的初始化工作由idedisk_init完成:
  (1)在数组ide_hwifs中找出已登记得各IDE控制器控制的所有IDE硬盘(一个控制器最多控制两个硬盘),每个IDE硬盘对应一个ide_drive_t结构。
  (2) 对找到的每个IDE硬盘,调用函数ide_register_subdriver填写各IDE硬盘结构中的相关信息域,主要是填写其驱动程序结构 ide_driver_t。硬盘驱动中的函数do_rw_disk通过向磁盘控制寄存器写参数启动磁盘操作,完成真正的数据读写。
  (3)对找到的每个IDE硬盘,调用函数idedisk_setup进一步设置其ide_drive_t结构,包括设置该结构的settings域、doorlocking域、cyl、head、sect域、id域等。 [page]
  5.2 打开设备
  打开块设备的操作与打开普通文件的操作基本相同。
  (1)在当前进程的文件描述符表中为打开文件找一个空位,申请一块内存,用于建立新文件的打开文件对象,即结构file。
  (2)解析设备特殊文件名,获得其VFSinode和dentry结构,根据dentry结构填写file结构,尤其是将file结构的f_op域设为其VFSinode中的缺省文件操作。
  (3)执行该文件操作集中的open操作,即blkdev_open,它根据设备特殊文件的主次设备号从blkdevs向量表中取出已经注册的文件操作集(file_operations)fops,用该结构代替file结构中的f_op域。
  (4)执行中新文件操作集中的open操作,即bl带头kdev_open,它根据VFSinode中的i_rdev域查找数组ide_hwifsp[],从中找出该IDE硬盘所对应的ide_drive_t结构;如果ide_drive_t结构中注册有驱动程序,执行驱动程序集中的open操作。
  (5)将打开文件对象插入到当前进程的文件描述符表中,返回文件描述符,即打开文件对象在进程文件描述符表中的索引。
  5.3 设备I/O操作
  读写块设备时要用到块缓冲区(bufer),对bufer的管理采用BuferCache机制。它管理bufer的创建、撤销、回收、查找、更新等,同时还要与系统中的其它部分(如文件系统、内存管理等)交互。Linux将BufferCache从块设备驱动程序中独立出来,作为对块设备读写的通用机制,所以对块设备的读、写、同步等操作采用的都是由操作系统提供的公共函数,一般为block_read()和block_write()。
  为了减少对块设备操作的次数,读写块设备时采用延迟操作,尽量将多个读写操作合并,所以操作请求不是马上递交给物理设备,而是提供了一种手段记录每次的请求(request),并为每类块设备提供一个请求队列用来排队、合并、重组对该块设备的请求。
  当需要从硬盘读时,block_read()函数首先查找Buffer Cache
  如果在其中能找到需要的buffer,则立刻返回:否则,生成一个读请求,并将其加入相应的请求队列排队。
  当需要向硬盘写时,block_write()为此次写操作生成一个buffer,而后生成一个写请求,并将其加入相应的请求队列排队。
  块设备驱动程序提供了一个请求处理函数,对硬盘而言是函数do_rw_disk。在适当的时候,硬盘的请求处理函数启动,do_rw_disk处理在请求队列上排队的请求,通过向硬盘发出读、写命令完成对设备的真正操作。其伪代码如下:
  C程序
  5.4 释放设备
  由设备驱动程序中的release操作完成,一般完成与打开设备相反的动作:释放打开设备特殊文件时在file结构上所创建的私有结构;如果是最后一个设备的释放,则从硬件上关闭设备。
  6 结束语
  通过上述方法对IDE硬盘接口的设计与实现,我们可以在S3C2410开发板上安全自由地对硬盘上的各种文件系统进行访问,由于采用DMA方式,可以满足用户对速率的要求。
关键字:ARM920T  IDE硬盘接口 引用地址:基于ARM920T的IDE硬盘接口设计
上一篇:ARM9远程图像无线监控系统
下一篇:ARM7和ARM9双核平台的技术分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
