AVR单片机实现LED彩灯控制器设计
发布者:Dingsir1902最新更新时间:2011-08-01 关键字:AVR单片机  LED彩灯控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。
    8个LED灯直接连接到Vcc 上,不需要限流电阻。本制作利用到同步定时器,及使用睡眠的方式节省电力。
    实物图:
电路图
PCB图
关键字:AVR单片机  LED彩灯控制器 引用地址:AVR单片机实现LED彩灯控制器设计
上一篇:基于单片机的无线温度监测系统实现
下一篇:基于ARM9和μC/OSII的多频道数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
课程设计题四:LED彩灯控制器设计
要求: 1、至少10个发光管4种花样自动变换,循环往复。 2、彩灯花样变换的快慢节拍可以手动和自动方式控制,手动控制按钮按一次转换一次;自动控制方式每15秒变换一次,1分钟循环一遍。 3、系统复位清零开关。 一、Protues仿真图: 二、程序源码: 因为注释非常的全,这里就不再进行讲解了。 /******************************************************************************* ==============================================================================
[单片机]
课程设计题四:<font color='red'>LED</font><font color='red'>彩灯控制器</font>设计
AVR单片机教程——按键动作
上一篇教程中我们学习了如何读取按键状态。而按键的动作,比如单击,至少需要两个状态才能判定,长按、双击的判定更加复杂。今天我们来学习如何使用库函数判断按键单击,以及其实现原理。 我们要实现的是:当一个按键被单击时,一个LED的状态改变(即亮变暗,暗变亮);4个按键对应4个LED。利用库提供的 button_pressed 函数,很容易就能实现这个功能。 1 #include ee1/button.h 2 #include ee1/led.h 3 #include ee1/delay.h 4 5 int main() 6 { 7 led_init(); 8 button_init(PIN_0, PIN_1
[单片机]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通讯、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电池的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量越高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。 预测蓄电池剩余电量的常见方法有:密度法、开路电压法、放电法、内阻法。前三种方法测量精度较低且不适合密封蓄电池的在线测量,故较难实用。内阻法对被测蓄电池的影响很小,且蓄电池完全充电(充满)和完全放电(放完)时,其内阻相差2-4倍左右
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01
九、ATMEGA16的模数转换器 九—(01)、ATMEGA16的模数转换器的介绍 1、介绍 1)特点: • 10 位 精度 • 0.5 LSB 的非线性度 • ± 2 LSB 的绝对精度 • 65 - 260 μs 的转换时间 • 最高分辨率时采样率高达15 kSPS • 8 路复用的单端输入通道 • 7 路差分输入通道 • 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 • 可选的左对齐ADC 读数 • 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 • 可选的2.56V ADC 参考电压 • 连续转换或单次转换模式 • 通过自动触发中断源启动ADC 转换 • ADC 转换结束中断 • 基于睡眠模式的噪声抑制器 Note: 1.
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01
avr单片机LED灯循环位移汇编程序
本程序中使用的avr单片机是m16芯片,可以让8个led实现循环移位的效果/* * loopLEDLight.asm * * Created: 2014/3/14 9:47:20 * Author: Wujie */ .include m16def.inc .def temp1=r20 .def count=r17 .org $0000 rjmp main .org $002A main: ldi r16,high(RAMEND) out sph,r16 ldi r16,low(RAMEND) out spl,r16 ser temp1 out ddrc,temp1 out portc,temp1 ldi c
[单片机]
AVR单片机教程——DAC
单片机的应用场景时常涉及到模拟信号。我们已经会使用ADC把模拟信号转换成数字信号,本讲中我们要学习使用DAC把数字信号转换成模拟信号。我们还将搭建一个简单的功率放大器电路,用DAC通过扬声器播放音乐。 SPI总线 集成DAC的单片机不多,ATmega系列就不在此列。我们将要使用的10位ADC是通过SPI总线通信的,因此我们先来学习SPI总线。 SPI是一种同步串行通信总线,支持全双工通信。所谓同步,就是有时钟信号,类似上一讲中的595和165,并且硬件实现上相似;所谓全双工,就是收发可以同时进行,事实上SPI的收发是必须同时进行的,不过你可以有选择地忽略其中一个。 一次SPI通信涉及到两个设备,分别是主机和从机。区分主
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>教程——DAC
avr+开发环境+linux,win7下avr单片机开发环境的搭建
操作系统:win7 professional x86 开发软件:avr studio 4.19 首先下载avr studio 4.19,因为貌似这是atmel官方最后支持jtag ice的开发环境。而且也就只有这个4的版本才支持win7,正好本人有个jtag,所以果断选择这个版本了。 相关软件下载地址: 貌似这个里面有很多常见的工具下载。 刚开始我是用的avr studio 4.19+WinAVR-20100110这个环境搭建的开发环境。 但是问题出现了,编译文件时出现了找不到编译器。出现如下的错误: make: Makefile: No such file or directory avr-objcopy: 'mai
[单片机]
avr+开发环境+linux,win7下<font color='red'>avr单片机</font>开发环境的搭建
AVR单片机在多回路数据采集器中的应用
1 引言 AVR系列单片机 是ATMEL公司于1997年推出的具备高速处理能力的单片机,它采用Harvard总线结构,程序存储器和数据存储器分离,可对具有相同地址的程序存储器和数据存储器进行独立寻址的功能。AVR单片机具有良好的集成性能,具备在线编程接口等功能,在自动控制、智能仪表、数据采集系统、家用电器等中有广泛的应用。 ATmega系列单片机属于AVR中的高档产品,它承袭了AT90所具有的特点,并在AT90的基础上,增强了更多的接口功能,而且在省电性能、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和完善。ATmega128单片机是目前ATmega系列单片机中功能最强的一个型号,最高工作频率可达16MHZ,具有高速运行处
[单片机]
<font color='red'>AVR单片机</font>在多回路数据采集器中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
