基于SPCE061A的水温监控系统设计
发布者:淡雅时光最新更新时间:2011-08-10 关键字:SPCE061A  水温监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  温度控制无论在工业控制领域还是消费电子领域应用都非常广泛,如工业控制中的锅炉、加热炉的控制,消费电子领域的热水器、饮水机的控制。内部都涉及到温度控制。且目前控制算法的丰富也为温度控制提供了便利条件,应用较为普遍地有比例积分微分(PID)控制、模糊控制等。
  1 系统硬件设计
  本系统以SPCE061A为控制核心,包括传感器电路、键盘和显示电路、继电器控制电路和UART通信电路4大模块。利用SPCE061A自带的10位A/D转换器,结合PT100温度传感器完成对水温的采样,通过数字滤波等技术消除系统的干扰因素还原当前的温度值,通过数码管显示出来,并且对采集到的温度值进行PID运算处理.实现对水温的控制。除此之外,系统还要实现PC机与单片机的上下位机通信功能,在PC机上实时显示温度加热曲线。系统整体框图如图1所示。
  1.1 SPCE061A核心控制器
  SPCE061A是一款16位u'nspTM内核的微控制器,该微控制器不仅能够实现基本控制功能同时还具有一些DSP功能。该芯片内嵌32k的Flas-hROM和2 k字的SRAM,同时还集成了ADC、DAC、AGC放大电路等,是一颗功能强大的SOC芯片。该芯片拥有8路10位精度的ADC,其中一路为音频转换通道,另外7路可作为普通的AD转换通道。它可以实现简单的加减运算,为了处理复杂的算术运算还添加了硬件乘法器,能够进行n项内积运算。最高系统时钟可达到49 MHz,较高的处理速度使SPCE061A能够非常容易快速地进行复杂的算术逻辑运算。本系统所采用的是61板,而61板就是SPCE061的开发系统,61板除了具有单片机最小系统外,还有电源电路、音频电路、复位电路和按键等。
  1.2 传感器电路
  传感器电路包括测量电桥和放大电路两部分,如图2所示。
  本系统的温度传感器采用铂热电阻温度传感器PT100,铂热电阻的物理化学性能在高温和氧化性介质中很稳定,它能用作工业测温元件,且此元件线性较好,在0~100℃时,最大非线性偏差小于0.5℃。R2、R3、R和PT100组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431稳至2.5 V。从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。
  放大电路采用LM358集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图2所示,前一级约为10倍,后一级约为3倍。温度在0~100℃变化,当温度上升时,PT100阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压AV对应升高。[page]
1.3 键盘和显示电路
  键盘直接使用61板自带的按键,不需要另外连接硬件即可使用。显示电路采用LED键盘模组来实现,LED键盘模组采用DC 5 V供电,集成了LED、KEY、数码管功能,作为SPCE061A外围器件的扩展模块来使用。LED模块扩展了6位8段数码管,最大显示数据为999 999;有8个发光二极管,8个按键(可以组成1x8KEY也可组成2x4KEY),1个电位器,可以提供0~5 V的模拟电压信号或者0~3.3 V的模拟电压,与模组输入的VDD有关。键盘和显示电路主要用来设定和显示实时温度。
  1.4 继电器控制电路
  本系统的主要功率器件为一个交流220 V/1 000 W的电加热器,采用继电器来驱动该加热器。继电器选择OMRONG6B—1174P型继电器,该继电器具有触发电压低(DC:5 V),可控功率大(AC:8 A,250 V),以及反应时间短等优点。采用NPN8050三极管驱动继电器,当控制端Ctrl加载高电平信号时三极管导通,继电器工作,当控制端Ctrl为低电平信号时三极管截止,继电器停止工作。继电器的周围有续流保护电
  路和工作指示电路,功率驱动部分电路如图3所示。Ctrl为继电器控制信号输入端,通过单片机的IOA7控制。J2为控制加热器的开关接口。
  2 系统软件设计
  系统程序的控制思想:设置目标温度后,系统采样水温,并通过预设温度,当前温度,历史偏差等进行PID运算产生four输出参数,通过该参数控制加热时间,从而调节加热器的平均功率,实现系统的PID控制。整体功能通过主程序和中断服务程序配合实现。中断服务包括IRQ5_2Hz中断,IRQ5_4Hz中断,IRQ2_TimerB中断以及IRQ6_TMB2(1 024 Hz)中断。这里主要介绍主程序流程和主要子程序流程。系统首先初始化I/O、TimerB、UART等部件,之后进入主循环,进行温度采样和相关处理。本系统软件设计的核心思想就在于PID控制的实现,在系统运行过程中通过按KEY3键重新设置目标温度。主程序流程如图4所示。
  2.1 A/D转换子程序
  A/D转换:每间隔1s执行一次温度采样操作.每次采样执行18次A/D转换;在IRQ5_2Hz中断服务程序中完成,IRQ5_2Hz用以提供1 s时间以确定AD采样的时间间隔,A/D转换子程序流程图如图5所示。
  2.2 温度PID控制的实现
  本方案利用位置式PID算法,将温度传感器采样输入作为当前输入,然后与设定值进行相减得偏差,然后再对之进行PID运算产生输出结果four,然后让four控制定时器的时间进而控制加热器。IRQ2_TimerB提供溢出频率为64 Hz的中断信号,配合主程序的PID运算结果four确定加热时间,实现加热器功率调节,该部分子程序流程图如下图6所示。
f.JPG[page]
3 系统运行性能测试
  本系统的关键之处在于PID控制。对于PID系统来说,系统性能的好坏主要取决于PID控制的参数的设定。由PID控制原理知:比例(P)控制能迅速反应误差,减小稳态误差:比例作用的加大,会引起系统的不稳定。积分(I)控制的作用,只要系统有偏差存在,积分作用不断地积累,输出控制量以消除误差;积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡。微分(D)控制可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统的动态性能。
  本系统能够实现的基本功能如下:
  1)温度的实时采集显示:
  2)对温度的变化能够做出及时的处理,能够应用PID调节;
  3)通过UART实现上下位机通信。并在上位机上显示温度的变化曲线。
  在系统调试过程中,通过改变关键的PID系统参数Kp、Kd,观察系统运行性能的变化,以使系统处于最佳运行状态,以下是测试过程及测试结果。
  1)Kp=1.5、Kd=1.0(温升:20~40℃)对应的曲线如图7所示,由图形可以看出来,由于过大,造成超调量过大。
  2)Kp=1.2、Kd=1.0(温升:40~60℃)对应的曲线如图8所示,由图形可以看出来,由于过小,系统的快速性不好,反应比较迟钝。
  3)Kp=1.3、Kd=1.0(温升:30~50℃)对应的曲线如图9所示,由图形可以看出来,由于过小,系统的超调量比较大,而且预测性不好,造成温度长时间超调。
  4)Kp=1.3、Kd=2.0((温升:50~70℃))对应的曲线如图10所示,由图形观察可知:选择适中,系统的超调量很小,而且超调维持时间很短就会恢复平衡点。
  通过以上几次的测量曲线分析,最终选择Kp=1.3、Kd=2.0。此时温度控制指标如下:静态误差:T≤0.5℃;分辨率:0.1℃;超调量:T≤0.5℃。这样的情况下,系统运行情况可以达到最好。
  4 结论
  基于16位单片机SPCE061A的DSP功能以及快速的处理能力,本系统的数据采集和运算处理十分的方便简单,另外由于IDE支持标准的C语言函数库,使得复杂的数学运算变得轻而易举,大大减小了编程的难度。另外采用VC实现上下位机相互通信,在上位机直接显示温度的变化曲线,直接观察控制的性能,并根据曲线适当的修改系统的PID参数,使控制达到最优化。
关键字:SPCE061A  水温监控 引用地址:基于SPCE061A的水温监控系统设计
上一篇:用单片机实现的测温电路设计
下一篇:基于单片机的自适应电开水机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
μC/OS-II在凌阳单片机SPCE061A上的移植
摘要:以凌阳单片机为例详细介绍μC/OS-II的移植方法;重点讲解在系统移植过程中一些难以理解的概念,并首次实现了μC/OS-II在凌阳SPCE061A单片机上的移植。 关键词:μC/OS-II 凌阳单片机 嵌入式系统   目前,实时操作系统已广泛应用于工业控制的各个领域。μC/OS-II作为一个实时内核,由于其源码公开、代码规范,广受开发人员的喜爱。SPCE061A是凌阳公司继μ’nSPTM系列产品SPCE500A等之后新推出的一款16位单片机,内部集成A/D、D/A等多种接口电路,能很方便地嵌入工业控制的各种场合。更重要的是,其内嵌2K字的SRAM和32K的Flash ROM,因此,在不需要扩展外部存储器的情况下就可以实现μC/
[嵌入式]
基于SPCE061A的多功能计数器设计
0 引言 本设计为参加院电子制作比赛而做。其设计的基本要求是:制作一个简易多功能计数器,能够接收函数信号发生器产生的信号,实现周期测量、频率测量和时间间隔测量的功能。具体有以下3项要求。 (1)可以用键盘选择周期测量、频率测量和时间间隔测量; (2)周期、时间间隔测量为0.1 ms~1 s,误差≤1%; (3)频率测量为1 Hz~200 kHz,误差≤1%。 1 方案设计与论证 1.1 频率测量模块实现方法 方案一:直接测频法 直接测频法是把被测频率信号经脉冲形成电路后加到闸门的一个输入端,只有在闸门开通时间t(以秒计)内,被计数的脉冲送到十进制计数器进行计数。设计数器的值为N,由频率定义式可以计算得到被
[工业控制]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的多功能计数器设计
基于单片机设计的便携式语音环境参数测试仪
1 引言   人们健康意识和环保意识的逐渐增强使环境参数及其对身体的影响日益受到关注。然而现实生活中人们常常身处煤气、香烟、酒精等有害气体的包围之中,但因没有合适的测量仪器或因专业的测量仪器过于昂贵而不能方便地得知身边环境中的各种参数值,因而无法知晓环境参数是否会对身体或环境构成危害。这里介绍一种多功能环境测量仪的设计方法,该测量仪廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及有害气体越限报警等多种功能。   2 总体结构与工作原理   该测量仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,光线、温度、湿度、气体传感器将获得的环境信息量转换为模拟电信号,经A/D转换器转换为对应的数字信号后交由CPU处理;CPU实时计算测量值并将
[单片机]
基于SPCE061A的语音识别技术应用
SPCE061A是凌阳公司设计的一种16位单片机,该款单片机资源丰富,具有极高的性价比,该单片机内置有2路DA转换,8路AD转换及在线仿真,并且有16×16位的乘法运算和内积运算的DSP功能,这为它进行复杂的语音数字信号的压缩编码与解码提供了便利,还可以做数字滤波器。这些特点为我们进行在语音处理尤其是语音识别领域的应用提供了便利。 语音识别技术在各个层面均有广泛的应用前景。电脑软件领域,例如:语音命令、语音输入,对话系统、查询系统、教学软件、游戏软件等;消费性电子产品领域,例如:电子记事本、声控玩具、语音拔号功能的手机等;工业产品领域,例如:车用移动电话、车用导航系统等;电话系统领域,例如:语音识别总机服务、语音拔号、语音订票订
[单片机]
基于S3C44B0X芯片和SPCE061A单片机实现移动机器人的设计
1、引言 移动机器人利用导航技术,获得机器人的目前所处的位置,结合技术对周围外界环境(障碍物等)作实时探测,并根据环境提供的信息规划一条可行路径完成达到目标点的任务。移动机器人技术涉及到传感器技术,导航技术,技术,人工智能等多个领域,因而对移动机器人的控制部分提出很高的要求,特别是视觉传感器的出现,要求控制系统不仅存储量大,而且处理速度快等。以往基于和控制的移动机器人就不能很好的满足实时性快速性的特点。 随着处理器的出现和发展以及嵌入式系统的发展,移动机器人的实时性快速性要求便能得到很好满足,现在该技术已经在多种领域得到有效的应用。本文是以SAMSUNG公司一款基于ARM7TD核的低功耗高性能的32位处理器芯片S3C44
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
