基于PLC在饮料灌装机控制系统中的应用设计方法
发布者:创意火舞最新更新时间:2011-08-11 关键字:PLC  饮料灌装机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    饮料灌装机用于灌装各种各样的瓶装饮料, 适合大中型饮料生产厂家。早期的灌装机械大多数采用容积泵式、蠕动泵式作为计量方式。这些方式存在一些缺点, 例如: 罐装精度和稳定性难以保证、更换灌装规格困难等。本系统采用的饮料分装计量是通过时间和单位时间流量来确定的, 计量精度由可编程序控制器( PLC) 控制确定, 通过人机界面———触摸屏监测运行状态, 可在线修改运行参数。PLC控制具有编程简单、工作可靠、使用方便等特点, 在工业自动化控制领域应用广泛。触摸屏是显示器和触摸开关一体型的可编程终端( PT) , 是新一代先进的人机界面产品。专为PLC应用而设计的触摸屏集主机,入和输出设备于一体, 适合在恶劣的工业环境中使用。
1 工作原理
    饮料灌装机主要包括三大部分: 恒压储液罐、夹瓶及灌装头部分、变频调速传送带部分。主机的上部是恒压储液罐, 里面有上限位和下限位液位传感器,它们被淹没时是1状态。液面低于下限位时恒压储液罐为空。饮料通过进液电磁阀流入恒压储液罐, 液面到达上限位时进液电磁阀断电关闭, 使液位保持稳定。灌装设备生产工艺流程见图1。
图1 工艺流程图
    恒压储液罐下面是夹瓶及灌装头部分, 共有24个灌装头。夹瓶装置由气压缸1驱动下降, 下降到位后, 夹瓶装置由气压缸2夹紧定位, 下降及夹紧由行程开关控制位置。定位夹紧后, 灌装头由气压缸3驱动下降, 到位后灌装头电磁阀打开, 开始灌液, 延时后电磁阀关闭, 通过控制电磁阀的开启时间达到灌装容量控制。
    传送带电动机由变频器控制, 实现无级变速, 达到系统经济运行的目的。电机启动1 s后, 进瓶气缸缩回、开始进瓶, 3 s后出瓶处气缸4 伸出挡住空料瓶。进瓶处设置光电开关检测进瓶个数, 当检测到24个时, 出瓶处气缸5 伸出不再进瓶, 传送带电动机停止。这时, 灌装头下降到瓶口, 由通过触摸屏输入的时间使PLC控制灌装头的开启时间。灌装结束后, 灌装头上升, 夹瓶装置放松、上升。出瓶处气缸缩回, 传送带电动机又开始转动, 1 s后进瓶处气缸5缩回, 光电开关又开始检测进瓶个数。
2 硬件系统设计
    2.1 系统框架
    该系统既有开关量控制又有模拟量变频调速控制。设备既可以自动连续运行, 各运动点又可人工点动操作, 这样对应于各种操作的输入点、需要显示的动作状态信息输出点有很多。这些I/O信号如果采用电器按钮、指示灯显示的方式, 会大大增加硬件模块及电气连线, 相应故障率也会加大。我们采用PLC与触摸屏相结合的方案。触摸屏的画面是用专用的组态软件设计完成后, 再通过计算机的RS - 232C串行通讯口下载到触摸屏。PLC与触摸屏之间通过串行接口通讯, 连线简洁。系统框架如图2所示。
图2 硬件系统框图
2.2 I/O控制的设计
    灌装设备共设计有数字量输入点13 个, 其中:气缸运动传感器10个, 液位传感器2个, 光电开关1个。数字量输出点35 个, 其中: 灌装头电磁阀控制24个, 气缸运动电磁阀控制10个, 储液罐电磁阀控制1个。
    变频调速系统需要1个模拟量输入点和一个模拟量输出点。测速电机测量电机的转速, 电压值信号接入模拟输入点, 经过与给定值比较、PID运算, 运算结果从模拟量输出点输出, 作为变频器的控制信号,实现变频调速。
    主控单元采用了SIEMENS公司的S7 - 200 系列的PLC 产品CPU224, 外加两个数字量扩展模块EM223和一个模拟量扩展模块EM235。触摸屏采用台湾产PWS3260型。
3 软件实现
    3.1 软件总体功能
    图3 是触摸屏软件控制程序框图。控制程序是用菜单形式编制的。自动功能包括: 运行、暂停、结束、复位等。手动功能包括: 所有运动部件的进、退、起、停等。利用ADP3组态软件中的交替性按钮功能编程。在按钮按下、抬起时分别对PLC相应的中间继电器置位, 使PLC实现对某运动部件的进退控制。初值设定: 按用户的需求, 任意设定转速、计数值等参数, 并对参数的上限进行监视, 一旦越界, 即给出提示。运行监视: 监视系统的各个器件状态, 如变频器、电机等的异常状态, 及时断电保护, 并给出报警提示。
图3 程序框图
    3.2 PLC编程
    采用西门子公司STEP7 - Micro /W IN32 软件, 在上位机上使用较为直观的梯形图或语句表按控制流程和控制算法进行编程, 程序编译成功后, 通过连接上位机和PLC的PC /PPI电缆将程序下载至PLC中。
4 结论
    采用PLC - 触摸屏结合的电气控制方案并与机械、气动、传感器技术组合为一体, 使该灌装设备操作简单、性能可靠, 设备的可维护性和灵活性得到显著提高。
关键字:PLC  饮料灌装机控制 引用地址:基于PLC在饮料灌装机控制系统中的应用设计方法
上一篇:基于ATmega16的气动标记控制系统设计
下一篇:基于ATmega16的无线温度监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
提高PLC自动控制系统可靠性的几种方法
一、控制系统可靠性降低的主要原因 虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给 PLC 的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有: 1、造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,连接处松脱等),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错。 2、机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果。 3、现场变送器,机械开
[嵌入式]
基于PLC的自动扶梯多功能变频节能控制系统设计
1 引言    自动扶梯广泛应用于大型商场、超市、机场、地铁、宾馆等场合。大多数扶梯在客流量大的时候,工作于额定的运行状态,在没有乘客时仍以额定速度运行,具有耗能大、机械磨损严重、使用寿命低等缺点。采用PLC与变频控制相结合的节能控制系统,已成为自动扶梯控制技术的发展方向。    带有节能效果的自动扶梯具有以下特点:    (1)无人乘梯时,扶梯自动平稳过渡到节能运行,以1/5额定速度运行(可以选择当无人乘梯时,扶梯自动停止的功能);    (2)有人乘梯时,扶梯立即自动平稳过渡到额定速度运行;    (3)由于节能运行时速度很低,机械部分的磨损大大降低,相对延长了扶梯的使用寿命;    (4)变频技术的采用大大降低了扶梯启动时对电
[嵌入式]
基于PLC的交通灯自动控制系统设计方案
随着自动化控制技术和微电子技术的迅猛发展,PLC作为前沿的工业控制器,具有体积小、可靠性高、易操作、灵活性强、抗干扰能力强等一系列优点,广泛用于自动化控制领域。用内部编程取代继电器逻辑控制电路中大量的中间继电器和时间继电器,简化了控制路线,提高了系统控制的可靠性,这是PLC最大的优点。借助于书序控制图和梯形图来编制用户控制程序,实现自动控制系统顺序控制,是PLC的主要功能之一。 1 控制信号系统 在车水马龙的都市,当交通干道不便于挖掘地下通道或架设天桥的时候,为了穿越马路行人的安全,需要在指定的人行横道两端设置人行道口的的红绿灯。交通灯控制工艺:南北、东西向的十字路口,均设有红、黄、绿三只信号灯。六只灯依一定的时序循环往复
[嵌入式]
自动锁螺丝机数据采集系统解决方案
可编程逻辑控制器PLC通过输入输出信号对各种类型的设备进行控制,可执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,从而使多个设备可以连接到一起集中控制,组建高效率的生产线。 通常来说,PLC设备厂家或自动化改造服务商通过程序写入到PLC,由PLC控制输出信号给到伺服/步进电机控制传动机构运行,传动机构运行到螺丝孔位后,PLC再控制锁付机构进行锁付。在整个螺丝锁付过程中,都会有相关的传感器把信号反馈给PLC,当出现漏锁、滑牙、浮高等异常情况的时候,PLC会发出信号报警,以便操作人员检查设备故障。 因此,PLC也会接入触摸屏形成一体化搭建与本地化操作,但随着万物互联时代的到来,设备单机本地操作的模式已经无法适应越
[嵌入式]
自动锁螺丝机数据采集系统解决方案
西门子PLC S7-300出现通讯故障及远程维护办法
西门子S7-300是一款高性能、应用广泛的PLC设备,模块化、分布式结构以及简单易学的操作,使得西门子S7-300成为中小型应用的高性价比方案。如电气设备、数控机床、纺织机械、包装机械、制造生产线,受到很多企业的青睐。 在实际使用中,我们往往会遇见PLC出现故障,进而影响到设备运行与数据采集工作,带来很多不必要的损失。因此,我们需要学习西门子PLC的故障判断方法与高效实用的维护方案。 一、常见的故障判断 西门子PLC自带很多指示灯,在出现故障时,可以通过状态灯去简单判断PLC的故障类型。 SF灯(系统出错/故障显示,红色)CPU硬件故障或软件错误时亮。 BATF灯(电池故障,红色)电池电压低或没有电池。 DC5V灯(+5V
[嵌入式]
欧姆龙PLC转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
欧姆龙CP系列PLC转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置 欧姆龙CP系列PLC(CP1E,CP1L,CP1H等) 监控计算机,MatrikonOPC,兴达易控通讯模块CHNet-CP 硬件连接 1)将CHNet-CP连接到欧姆龙CP系列PLC(CP1E,CP1L,CP1H等); 2)将各个CHNet-CP通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:9600; 打开百度APP看高清图片 3、MatrikonOPC参数配置 1)以太网参数; 2)FINS参数; 3)添加变量和
[嵌入式]
欧姆龙<font color='red'>PLC</font>转以太网通过CHNet-CP与MatrikonOPC ModbusTCP通信配置
科学的PLC编程步骤
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。(仅供参考) 阅读产品说明书 第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。认为这一步是浪费时间,甚至只从供货方培训来了解设备。 仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样
[嵌入式]
科学的<font color='red'>PLC</font>编程步骤
PLC能否取代传统的PLC
今天,我们来讨论一下传统的PLC会不会被软PLC取代? 首先,需要解释一下软PLC(Soft PLC)的定义。Soft PLC就是把硬PLC的功能集成到一个软件包上,安装在普通的工控电脑上,形成高性能、功能丰富的可编程自动化控制器(PAC),将PLC专有的功能和开放式架构设计与计算机相结合。 01 软PLC具备哪些优势呢? 第一,标准化水平。软PLC能保证软件和硬件的标准化水平,这对于没有操作系统的专用嵌入式平台而言是不能想象的。 第二,拥有卓越的性能。PC平台的硬件能力和可配置性能可以对工厂的生产进行最佳控制,而且,软PLC可以处理千个I/O以及更多的进程。 第三,软PLC更加符合目前物联网发展的趋势,拥有更大的连接性,能够
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
