可编程逻辑控制器PLC通过输入输出信号对各种类型的设备进行控制,可执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,从而使多个设备可以连接到一起集中控制,组建高效率的生产线。
通常来说,PLC设备厂家或自动化改造服务商通过程序写入到PLC,由PLC控制输出信号给到伺服/步进电机控制传动机构运行,传动机构运行到螺丝孔位后,PLC再控制锁付机构进行锁付。在整个螺丝锁付过程中,都会有相关的传感器把信号反馈给PLC,当出现漏锁、滑牙、浮高等异常情况的时候,PLC会发出信号报警,以便操作人员检查设备故障。
因此,PLC也会接入触摸屏形成一体化搭建与本地化操作,但随着万物互联时代的到来,设备单机本地操作的模式已经无法适应越来越灵活多变的需求,很多厂家都希望实现PLC的联网与远程监控。对此,物通博联提供基于工业智能网关的数据采集方案,有效解决以上问题。
通过串口网口连接PLC,工业智能网关可以采集PLC内的输入输出信号、IO数据、模拟量信号等,进行边缘计算和标准化处理,将温度、压力、振动、传动速度、开关状态等数据上传到云平台或上位机中(支持微信、短信、邮件等方式),实现设备监控、数据大屏、设备管理、故障运维等功能,强化生产过程的管理职能。
系统功能
1、通过系统平台,可以对自动锁螺丝机的运行状态、位置分布、故障数据等进行实时监控,以便及时发现和解决问题。设备制造商可以快速了解设备销量与分布,客户可以了解设备数据,通过数据大屏开始查看。
2、通过平台,可以设置不同设备的报警规则与通知方式。例如,当监测到某个部件的温度异常升高时,自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,管理员生成运维工单并派送到工程师手中,及时快速进行维护。
3、通过对采集的设备与数据进行分析和处理,可以优化自动锁螺丝机的生产效率与能耗优化等。例如,通过对拧紧力矩的数据进行分析,可以确定最佳的拧紧力矩范围,从而提高自动锁螺丝机的装配效率和精度。
数据采集与智能分析系统是实现自动锁螺丝机高效管理运维的重要保障。通过手机和电脑,可以实时监控自动锁螺丝机的运行状态与参数,实现故障运维与预测性维护等方面去提高自动锁螺丝机的性能和效率。
关键字:数据采集系统 PLC
引用地址:
自动锁螺丝机数据采集系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:14
PLC编程案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150 2.切换到网络视图,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU1217 。 3.选中CPU1217切换到 设备视图 。双击CPU网口,选中 以太网地址 ,在 子网 中选择 PN/IE_1 ,设置IP:192.168.254.152 。选中 操作模式 勾选 IO设备 ,在 已分配的IO控制器 中选择 PLC1.profinet 接口_1 ,设置 智能设备通讯 如图: 切换到 网络视图 发现已建立好 PLC1.profinet IO 连接。 4.在 网络视图 中,从右边 硬件目录 中添加控制器 CPU121
[嵌入式]
S7-200 SMART PLC时具体步骤
今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目控制要求: 1、按下操作按钮,电机启动 2、再按下操作按钮,电机停止 项目控制要求: 1、按下正转按钮,电机正转启动 2、按下反转按钮,电机反转启动 3、按下停止按钮,电机停止 项目控制要求: 一台电机即可点动控制,也可以长动控制 1、按下点动按钮,可以点动控制电机 2、按下长动启动按钮,电机启动并保持 3、按下长动停止按钮,电机停止 项目控制要求: 每按一次启动按钮启动一台电机,每
[嵌入式]
基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组
引言 目前我国大多卷烟厂的主力机型B1卷烟包装机组是在上世纪80~90年代从德国斯慕门公司引进的高速软包包装机组。但由于该卷炯包装机组工作年久,各电子控制部件逐步老化、失效,故障率很高。近年来,BI机组电气控制系统缺陷日益凸显;逻辑组件老化;出现故障不能自动停机;控制线路板布局复杂,国内无相关元件生产厂家,备件困难且价格高。同时BI机组还存在控制方式落后、英文显示导致维修不便等问题。 改造后的BI机组是以PLC和工控机为核心的电气控制系统。PLC完成所有数据采集和实时控制,完成启动、停车、工艺流程控制、检测等整个运行过程。工控机作为上位机,具有良好的人机界面,同时增加统计报表和预留网络化管理功能,并为远程数据采集提供技术支
[工业控制]
PLC控制系统设计的主要任务
系统设计的主要任务包括分析工艺流程,明确控制要求、确定控制方案、选择机型和输入输出设备选择及输入输出点分配,施工设计、总装调试等。 一、分析工艺流程,明确控制要求,确定控制方案 首先要详细分析实际生产的工艺流程,工作特点及控制系统的控制任务、控制过程、控制特点,控制功能,明确输入,输出量的性质,充分了解被控对象的控制要求。 在分析被控对象的基础上,根据plc的特点,与继电器控制系统和计算机控制系统进行控制方案的分析与比较,如果被控系统的应用环境较差,而安全性,可靠性要求较高,输入输出多为开关量,而用常规的继电器接触器实现,系统较复杂或难以实现,工艺流程经常改变,那么,用可编程序控制器进行控制将是合适的。 二、选择机型 随着PLC的推
[嵌入式]
工控人如何用云组态做手机APP实现PLC远程监控
组态软件是一种用于工业自动化行业的数据采集与过程控制的专用软件,它们是用于自动控制系统监控层一级的平台软件。自动化工程师比较习惯使用组态软件来开发监控平台。 随着物联网的发展,工业自动化平台需要实现手机APP、网页远程监控,传统的组态软件一般只能用于局域网系统,如果需要做成手机APP和网络监控,以前是需要网络工程师配合定制,耗费时间长成本高。随着需求的增多,工控自动化行业的已经开发出了成熟的云组态系统,按照工控自控化工程师的使用习惯,能将开发好的监控平台系统,直接转为网络平台和手机APP监控。本文以广州巨控电子成熟云组态webgui为开发基础,完整的介绍自控工程师怎么做手机APP来远程监控PLC的。 一、PLC系统数据采集
[嵌入式]
plc顺序功能图由什么组成
顺序功能图是一种描述顺控系统过程、功能和特性的一种图形表示方法。主要由步、有向线段、转换(包括转换条件)和动作组成。要画好顺序功能图,理解并掌握它的每个组成至关重要。 顺序功能图的组成 1、步 将顺序控制系统种的一个工作周期分成若干个阶段,这个阶段就叫做步。当步处于活动状态时,相应的动作被执行;当步处于静步状态时,相应的非存储型动作被停止执行。 2、有向线段 把步与步之间连接起来的线段(有方向)。 3、转移 转移就是由一个步过渡到另外一个步时的切换条件,两个步之间的切换可用一个有向线段表示,代表向下转移的有向线段的箭头可以忽略。 转移的实现必须同时满足的两个条件: 1、该转移所有的前级步都是活动步。 2、相应的
[嵌入式]
Web网络传感器的远程数据采集系统设计
引言
随着网络技术和嵌入式技术的发展,将嵌入式系统与Internet相结合对系统进行数据、图像监控和管理,成为重要研究方向之一。嵌入式Web网络传感器技术是传感器、嵌入式、分布式信息处理和Internet等相关技术交叉结合的技术,它是在智能传感器的基础上把TCP/IP协议作为一种嵌入式应用,嵌入现成智能服务器的ROM中,利用传感器内建的Web服务器,用户可以通过浏览器采集远程监控对象的信息。
1 Web网络传感器数据采集系统工作原理
用户通过浏览器访问Web服务器上的数据,将远程采集到的数据实时显示到Internet网页上。用户需要实时看到数据的变化,而HTML网页通常只能是静态的数据,为此在Web服务
[电源管理]
PLC异步电动机控制系统研究
1 引言 在加工设备和机床的主轴伺服系统中,主轴应兼备速度和位置控制的功能;在住宅小 区和高层建筑的恒压供水系统中,要求电机有较高的调速性能;在炼钢转炉的准确定位、堆垛机械的位置 控制系统中,要求电机有精确的定位功能。在上述应用场合中,异步电动机以其大功率、高性价比的独特 优势而占有一席之地,但同时其调速性能和定位性能却不甚完美,尚需完善。 2 硬件设计 异步电动机综合控制系统硬件如图1所示。图1中,上位计算机和PLC通过变频器对异步电动机进行速 度和位置控制。通过旋转编码器的脉冲计数值可以获得异步电动机的速度和位置信息。脉冲计数由PLC完 成,并不断与上位机通讯,将计数值传送给上位机。上位机根据PLC传送过来的脉冲计数值得到速
[嵌入式]
