基于MCS51单片机的工业屏柜散热设计
发布者:幸福家园最新更新时间:2011-08-15 关键字:MCS51单片机  工业屏柜  散热设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  电子电气元件, 尤其是大规模集成电路因发热而产生的问题一直难于解决。而工业屏柜作为一种集成有多种电子设备的工业产品, 其温度的升高常常导致其内部的微电子元件(如PN节) 发生温度漂移而使得各种参数发生改变, 从而导致程序运行混乱而失去其原有的功能, 或与其原有的功能偏差过大而导致故障。在工业控制设备的计数系统、继电保护系统、数控液晶显示模块、温度控制单元的模块、各类传感器、变频器中的IGBT模块和数控及报警显示等设备中, 都会存在因过热而导致的设备过热报警或故障。
  针对此问题, 可以为工业屏柜车设计散热节能方案, 以对工业屏温度进行实时监控, 使其能够及时作出响应并进行散热, 而在没有过热的状态下仅处于监控状态, 这样就可达到散热和节能的双重目的。
  1 系统功能特点
  工业屏柜长时间运行时, 特别是环境温度较高的气候条件下运行时, 可能会因过热而停机,造成无法正常运行, 进而造成严重的生产损失。
  因此, 本文引入了一种单片机实时温度测控方案。该方案可对工业屏的温度进行实时监测, 一旦发生过热, 马上对其采用适当的降温散热措施, 使其温度被控制在规定的安全范围之内, 从而保证其正常运行。
  图1所示是该工业屏散热系统的结构框图。
  工业屏柜散热系统结构框图
  图1 工业屏柜散热系统结构框图。
  2 系统硬件设计
  本方案中采用的散热系统是由热电偶温度传感器来负责采集工业屏柜的温度信号, 然后通过电路中的信号器对采集到的温度信号进行放大,再经过A/D转换器进行转换, 最后输入到MCS-51系列的8031单片机中对信号进行处理。处理后的结果主要有两方面用途, 其一是要将温度数值传送到LED数码显示管中进行显示; 另一方面是根据要求将温度数值与安全界限温度进行对比: 若其温度高于安全界限温度, 单片机则会发出指令以开启散热风扇对工业屏柜进行降温; 当温度低于安全界限温度时, 单片机则会发出指令立即关闭散热风扇。这样, 既可保证工业屏温度处于安全状态的, 同时又非常节能, 而且也大大降低了系统能耗。
  2.1 温度测量电路
  本系统采用的热电偶温度传感器是工业上最常用的温度检测元件之一, 由于该温度检测元器具有测量精度高、测量范围广、结构简单、使用方便等特点, 所以, 本系统以热电偶温度传感器来监测工业屏柜的温度变化。其工作原理是在确定电极材料之后, 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来, 以构成一个闭合回路。这样,当导体A和B之间存在温差时, 两者之间便产生电动势, 从而在回路中形成一个具有一定大小的电流, 这种现象称为热电效应。由热电效应产生的电动势只与工作端温度成单值函数关系, 结合这一关系, 本文设计了一种热电偶温度测量的方案。其原理图如图2所示。
  热电偶温度测量电路
  图2 热电偶温度测量电路。 [page]
  2.2 A/D转换电路
  本设计采用8位数模转换芯片ADC0804来对信号进行转换, 并将转换后的数据送入芯片进行处理, 最终将温度数值传送至显示屏进行显示,其原理电路如图3所示。
  A/D转换电路
  图3 A/D转换电路。
  3 系统软件设计
  本系统从模块化软件设计理论出发, 将软件系统分成了几个子模块, 这样可以增强各个模块的可操作性, 便于进行改进和维护, 同时调用调试起来也比较容易。本系统软件主要分为三个模块, 包括数据采集、数据处理、温度显示, 图4所示是其软件设计框图。
  软件设计框图
  图4 软件设计框图。
  4 结束语
  本文介绍了一种用单片机结合热电偶温度传感器来实现工业屏柜温度实时监测和控制的散热方案和实现方法。该方法在实际操作过程中具有较高的测量精度, 而且实用性强, 同时节能减排效果也比较明显。此外, 本控制系统可以通过改进应用到多种需要进行散热的电器及多种工业设备之中。
关键字:MCS51单片机  工业屏柜  散热设计 引用地址:基于MCS51单片机的工业屏柜散热设计
上一篇:P89C51RD2隐藏分区的读取方法
下一篇:基于单片机的数控电流源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
详解PS家族的散热设计(图)
    1月15日-17日,第43界日本国际电子产品展览会(NEPCON JAPAN)在东京召开。该大会始于1972年,以电子产品的封装和设计而著称,是目前亚洲最大的电子产品设计、研发以及制造展览会。1月16日,来自索尼电子娱乐(SCE)第一事业部的凤康宏先生针对PS4的散热设计进行了演讲。凤康宏先生1998年进入SCE社,设计了PS2、超薄型PS2、PSX、PS3和超薄型PS3以及PS4这一系列家族系产品。      在PS4正式发售前,有一段广为流传的“设计师拆PS4”的视频,其中对PS4主刀的便是凤康宏先生。      凤康宏在SCE社的简历,他设计PS2的时候只有28岁。   从PS2到PS4,冷却机能的设
[手机便携]
亚洲企业LED灯泡设计思路差异:散热结构
东芝照明技术采用发 光效 率较高的COB型 LED 的7.2W产品,将LED的热量直接散发到圆形铝板上,然后再传至底座。圆形铝板和底座并未紧密贴合,“算不上是高散热性构造”(协助拆解的技术人员)。 图6:调查A组的散热机构(点击图片放大) 注释:估计东芝照明技术的7.2W产品通过采用发光效率高的LED 元件 ,简化了散热机构。而三星LED的7.1W产品和 勤上光电 的7.5W产品采用配备了大量散热片的散热机构。部件的作用是本站推测的。照片中的土黄色部分是在拆解时为了识别个体粘上的胶带。 图7:B组的散热机构(点击图片放大) 注释:均采用了大量配备散热片的散热机构,很多产品在 LED封装
[电源管理]
亚洲企业LED灯泡<font color='red'>设计</font>思路差异:<font color='red'>散热</font>结构
散热器镶齿及焊接技术在大功率电源热设计中的应用
0、   引言   大功率电源由于其热损耗大,往往需要较大的散热器。如何有效提高散热器的传热效率成为引导该类产品热设计发展的原动力。由于传统的散热器传热效率低,特别是断面的高宽比大的散热器成型困难,而以镶齿成型散热器为代表的新散热器成型方式将逐步取代传统笨重的型材散热器。 1、   镶齿散热器的组成 1.1   基板 基板是放置发热功率器件及齿片的载体。既要将功率器件的热损耗有效的传导到基板及齿片上,又要有足够的强度,保证齿片镶接可靠。基板可以采取开成套型材模具,通过积压方式成型沟槽,便于齿片的镶接。如下图所示: 1.2   齿片     功率器件大部分热量需要通过齿片散发出去。齿片的散热面积越大,与外
[电源管理]
<font color='red'>散热</font>器镶齿及焊接技术在大功率电源热<font color='red'>设计</font>中的应用
MCS-51单片机之液晶显示
用MCS-51单片机来驱动液晶显示本已不属于单片机本身的知识了,我所用到的液晶是1602液晶屏,主要是要自已去查看相关芯片的文档,所以自然对英语阅读能力是一个不小的挑战.在看文档的时候,我们也只需要注意几个相对重要的问题,而不用面对大篇的文档而不知何去何从,第一重要当然是液晶的时序图了,只有掌握了时序图后我们才能写出合理正确的程序,除此之外,还有相关引角的作用也是必不可少的. 在编写相关程序时,首先是将相关位进行设置,将RW接地即可,还有就是要合理设置RS位和EN位了,它们分别是读写选择位,命令数据先择位,使能位了,在操作时序的时候,我们主要也是来操作EN位来以时序进行控制的所以,她是极其重要的.接下来,我们就可以向芯片写
[单片机]
热建模设计应对汽车电子散热三大挑战
散热为什么很重要?对于大多数半导体应用来说,快速转移裸片热量并使热量散发到更大的系统中去可以防止硅片上产生热量高度集中的区域。 硅裸片的典型工作温度从105℃到150℃,取决于具体的应用。在较高温度时,金属扩散越来越厉害,最终器件将因短路而发生故障。 裸片的可靠性很大程度上取决于裸片在高温环境下所处的时间。在很短的时间内,硅裸片可以承受的温度远高于经公布的可接受值。但是,随着时间的推移,器件的可靠性将受到影响。 由于存在功率需求和发热限制之间的这种微妙平衡,热建模已经成为汽车行业的一种重要工具。汽车安全行业如今追求的是更小的组件和更少的器件数量,这迫使半导体供应商用更高的功耗换取在芯片中集成更多功能。 由此产生的更高温度最终将影响
[嵌入式]
研究者设计了一台人形机器人 其散热的方式与人类身体降温方法类似:流汗
人形机器人在哪些方面比人类更强?它们力量更大,速度更快,踢到脚趾也不会喊痛。但在进行繁重任务时,机器人的发热会很严重,因此如何散热对于工程师而言就成了一大挑战。最近,日本的研究者就找到了一种让机器人散热的巧妙方式,而当中的灵感来自于我们人类自身。 东京大学JSK Lab的研究者设计出了一台名叫Kengoro的人形机器人,它对电机进行的散热的方式与我们给身体降温的方法类似:流汗。 当人类流汗时,渗出皮肤的汗液会慢慢蒸发,从而起到降温的目的。机器人虽然没有这种优势,但研发Kengoro的工程师却给它人为加入了一种类似的散热方式。它们在这台机器人的金属骨骼当中注入了冷却液,当机身发热时,这些液体便会缓慢渗出然后被蒸发,从而
[机器人]
MCS-51单片机实用子程序库6
17) 标号: FSQR 功能:浮点数开平方(快速逼近算法) 入口条件:操作数在 中。 出口信息:OV=0时,平方根仍在 中,OV=1时,负数开平方出错。 影响资源:PSW、A、B、R2~R7 堆栈需求: 2字节 FSQR: MOV A,@R0 JNB ACC.7,SQR SETB OV ;负数开平方,出错 RET SQR: INC R0 INC R0 MOV A,@R0 DEC R0 ORL A,@R0 DEC R0 JNZ SQ MOV @R0,#41H;尾数为零,不必运算 CLR OV RET SQ: MOV A,@R0 MOV C,ACC.6 ;将阶码扩展成8bit补码 MOV ACC.7,C INC A ;加一 CLR
[单片机]
PC机与多MCS51单片机间的串行通信设计
【摘 要】 主要讲解了IBM-PC机与MCS-51单片机多机系统的通信原理,给出了其硬件接口框图,并详细地分析了系统的多机通信软件设计。   关键词:单片机,分布式系统,串行通信 1 引 言   在测控系统和工程应用中,常遇到多项任务需同时执行的情况,因而主从式多机分布式系统成为现代工业广泛应用的模式。它们大多由IBM-PC微机和MCS-51单片机组成。单片机功能强、体积小、价格低廉、开发应用方便,尤其具有全双工串行通讯的特点,在工业控制、数据采集、智能仪器仪表、家用电器方面都有广泛的应用。同时,IBM-PC机正好补充单片机人机对话和外围设备薄弱的缺陷。各单片机独立完成数据采集处理和控制任务,同时通过通信接口将数据传给PC机
[工业控制]
PC机与多<font color='red'>MCS</font>-<font color='red'>51单片机</font>间的串行通信<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
