什么是单片机的可视化编程
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2011-08-26 关键字:单片机  可视化编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  A1:何谓单片机编程的可视化?
  Q1:可视化编程就是提供给用户可视化的器件模块配置界面使用户在不用关心具体器件工作原理和设置的情况下直接生成所要配置的器件初始化代码及驱动程序,从而直接进行单片机应用层程序的开发。
  A2:单片机的可视化编程是不是指在环境下避开复杂的指令编写而通过图形的方式产生指令代码?-在可视化的条件下是否可以观察到仿真的结果?
  Q2:是的。不过仿真的结果不能够直接观察到,而要通过将生成的代码装载到仿真器工具中才能看到。
  A3:配置字节(option)怎么样通过C语言定位在0x80-0x84的地址?我现在是通过汇编的方式实现的。
  Q3:关于Option Byte的设置一般都是通过汇编文件来实现的。C语言不能完成Option Byte的设置。
  A4:能否介绍一下在线编程功能?
  Q4:在线编程表示可以在芯片已经安装到系统板上后通过特殊引脚的引线进行在板的写入。有了这个功能用户就可以在任意时间和地点对程序进行升级。
  A5:有了可视化编程,是否就不需要详细了解芯片内部硬件资源?
  Q5:是的。
  A6:NEC单片机的保密性如何呢?有工业级的吗?
  Q6:NEC的单片机内的程序不能通过写入器读出,并且提供内置看门口窗口,低电压检测等提高防破解能力。有工业级的产品。
  A7:能否介绍一下NEC的MCU在马达控制上的应用。
  Q7:NEC单片机应用到很多马达控制应用上,譬如电动自行车,BLDC空调,AC空调,洗衣机,电动工具等等。
  A8:在NEC的单片机中,存储器采用分页的技术;在用C语言的过程中碰到跳转的问题如何解决?
  Q8:78K0系列有ROM分页技术。也就是BANK。在使用C语言的时候可以通过使用我们提供的BS78K0工具进行分配。
  A9:在单片机编程中,有些功能模块是复用的,用APPLILET能否实现?
  Q9:可以。Applilet可以对复用的模块进行检测和适当的处理。
  A10:编译,烧写到单片机,代码所占空间大么?
  Q10:APPLILET2生成的代码只是初始化寄存器。复位后直接设置到SFR(特殊功能寄存器)区域。所以不占用ROM空间。所占代码空间也不大。
  A11:NEC支持外部时钟输入吗?
  Q11:78K0S系列支持外接晶振最高频率为10MHz。78K0系列支持外接晶振最高频率为20MHz。同时78K0系列还支持32.768KHz的外部副时钟
关键字:单片机  可视化编程 引用地址:什么是单片机的可视化编程
上一篇:基于DM642的实时运动目标检测系统
下一篇:MAX5977A设计的1V-16V热插拔控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
PIC12C508单片机控制灯光源程序
;P IC 12C508 单片机 控制灯光源程序 ;以上程序使用PIC12C508 单片机 ,内部4M Hz 时钟,4脚输入50HZ脉冲信号,7,6,3脚(GP0,GP1,GP4端口)为输出口。其中渐变部分是让灯慢慢的变亮(或灭)。不知道以上程序有没错误,有错误之处请大家多多给意见。谢谢 ;程序如下: GPI0 EQU 6 COUNT1 EQU 11 COUNT2 EQU 12 COUNT3 EQU 13 COUNT4 EQU 14 COUNT5 EQU 15 POINTER EQU 16 POINTER1 EQU 17 ORG 00H MOVLW 07H ;设定时钟参数1:256 分频 OPTION MOVL
[单片机]
基于单片机的风机温度控制系统的设计
  风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。   本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。    1.设计要求   本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制面板示意图如图1所示。
[单片机]
51单片机串口调试程序一列
51单片机串口调试程序一列 /*定义为中断方式串口处理*/ #define INTERSENDSTR /*不为8032系列芯片 */ //#define CHIP_8032 #i nclude absacc.h #i nclude reg51.h #i nclude string.h #i nclude err.h #ifdef INTERSENDSTR unsigned char xdata sSendComBuf ,sRecComBuf ; unsigned char data bOut,bIn,bSout,bSin; #else #define DEFSENDCHAR TI=0;SBUF=ACC;while(!T
[单片机]
基于51单片机的数码管动态显示
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit P2_6=P2^6; //数码管位选74HC573锁存端 sbit P2_7=P2^7; //数码段位选74HC573锁存端 oid delay(uchar xms); //声明函数delay()原型,延时函数 void display(char *ptr); uchar code seg = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, //段码表:0,1,2,3,4 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, //段码表
[单片机]
八位数字电子密码锁设计论文与单片机程序
电子密码锁 一、引言 随着人们生活水平的提高,如何实现家庭防盗这一问题也变的尤其的突出,传统的机械锁由于其构造的简单,被撬的事件屡见不鲜,电子锁由于其保密性高,使用灵活性好,安全系数高,受到了广大用户的亲呢。 设计本课题时构思了两种方案:一种是用以AT89C2051为核心的单片机控制方案;另一种是用以74LS112双JK触发器构成的数字逻辑电路控制方案。考虑到单片机方案原理复杂,而且调试较为繁琐,所以本文采用后一种方案。 二、总体方案设计 1、设计思路 共设了9个用户输入键,其中只有4个是有效的密码按键,其它的都是干扰按键,若按下干扰键,键盘输入电路自动清零,原先输入的密码无效,需要重新输入;如果用户输入密码的时间超
[单片机]
八位数字电子密码锁设计论文与<font color='red'>单片机</font>程序
基于PIC16F873单片机的步进电机控制系统
  引 言   单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强等特点,通过软件设计可以实现各种复杂的控制,其系统成本较低,近些年来已被广泛应用在各种不同的运动控制系统中。   在实际应用中,若步进电机在升降速时,脉冲频率的变化不合理,就会使电机失步或者过冲,使系统无法做到精确定位;同时,由于系统快速性的要求,电机需要很快地完成加减速过程。   这里设计了基于PIC单片机的步进电机控制系统,分析快速性最好的指数型加减速曲线在实际系统中的应用规律,提出了一种升降速曲线的优化方法,采用了硬件、软件抗干扰技术措施。可以通过键盘输入数据与指令,并能通过旋钮方便地实现电机的连续调速,实时设置与显示步进电机的工作方式。
[单片机]
基于PIC16F873<font color='red'>单片机</font>的步进电机控制系统
单片机学校打铃系统
第1章 设计任务书 1.1目的与目标 在学校生活中,每一天和下一堂课都离不开打铃器的使用。铃声可以为在校学生和老师提供提醒,同时也可以作为提醒学生日程安排,让我们有时间感,形成一个规律的时钟,对自己的健康也有很大的好处。对于那些上课拖堂现象,广大教师知识的发展也给一个班的时间提醒学生,以免耽误下一节课的上课时间。 随着现代科学技术的发展,提高管理水平,已使钟装置自动提示节省人力资源,降低成本,对实现综合管理有很大帮助。而自动打铃系统继续影响着我们的生活和学习,它已广泛应用于各个学校,它可以实现学校的办公自动化,为学校管理服务。自动打铃器配有微电脑,充分发挥了体积小、价格便宜、功耗低、可靠性好等优点,而且还可以修改为学校课表,方
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>学校打铃系统
为提高单片机开发系统稳定性和可扩展性的C8051F 单片机实验系统设计
为进一步简化电路结构, 提出一种C8051F 单片机实验系统设计方案,该方案采用FPGA 实现单片机各种外设接口。FPGA 作为一种可编程逻辑器件凭借其优越的可扩展性能受到设计者的青睐,逐渐成为分立元件的替代者。通过对FPGA 编程,实现任何数字元件的逻辑功能,设计者可以通过原理图输入或硬件描述语言, 方便地设计一个数字系统,这使得单片机外围电路的设计简单、灵活、可靠。 本系统是为单片机实践教学而开发的,因此要求单片机的功能齐全,满足教学中各种实验的要求。一般的实验板的功能有:模拟数字信号转换实验、通信接口实验、存储器实验、各种显示实验,人机交互实验等等。除此之外,还要考虑由于是非商业性质的开发, 对一些功能的精度要求不是很高
[单片机]
为提高<font color='red'>单片机</font>开发系统稳定性和可扩展性的C8051F <font color='red'>单片机</font>实验系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
