51单片机串口调试程序一列
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2016-09-01 来源: eefocus关键字:51单片机  串口调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机串口调试程序一列
/*定义为中断方式串口处理*/
#define INTERSENDSTR
/*不为8032系列芯片 */
//#define CHIP_8032
#i nclude
#i nclude
#i nclude
#i nclude "err.h"
#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char xdata sSendComBuf[256],sRecComBuf[256];
unsigned char data bOut,bIn,bSout,bSin;
#else
#define DEFSENDCHAR TI=0;SBUF=ACC;while(!TI);TI=0;
#endif
//bps设置 9600就是 PSetBps(96)(11.0592Mhz)
unsigned char  PSetBps(unsigned int bps) SMALL
unsigned int t1;
unsigned char t2;
#ifdef INTERSENDSTR
/*如果使用中断方式发送数据,必须等待发送 数据完毕才能更换波特率 */
while(bSin!=bSout)
ES=0;
#endif
#ifdef CHIP_8032
if(3456%bps)
return ERR_SET_BPS;
t1=3456/bps;
t1--;t1=~t1;
RCAP2H=t1/256;RCAP2L=t1;
T2MOD=0x00;
/* 使用定时器2做波特率发生器 */
T2CON=0x34;/*TF2=0;EXF2=0;RCLK=1;TCLK=1;EXEN2=0;TR2=1;C/T2=0;CP/RL2=0
#else
t1=576/bps;
if((576%bps)||((t1==0))||(t1>=2*256))
return ERR_SET_BPS;
if(t1>256)
PCON=00;
t2=256-(288/bps);
else
PCON=0x80;
t2=256-t1;
TH1=t2;TL1=t2;
TR1=1;
#endif
/*模式3*/
SM0=0;
RI=0;TI=0;
REN=1;
SM1=1;
SM2=1;
#ifdef INTERSENDSTR
bOut=bIn;
bSout=bSin;
ES=1;
#endif
return OK;
void PSendChar(unsigned char ch) SMALL
#ifdef INTERSENDSTR
unsigned char tch;
tch=bSin+1;
while(tch==bSout)
sSendComBuf[bSin]=ch;
ES=0;
if((bSout==bSin))
SBUF=sSendComBuf[bSin];
bSin++;
else
bSin++;
ES=1;
#else
ACC=ch;
DEFSENDCHAR;
#endif
unsigned char PGetChar() SMALL
unsigned char ch;
#ifdef  INTERSENDSTR
ch=sRecComBuf[bOut];
bOut++;
return ch;
#else
ch=SBUF;
RI=0;
#endif
bit PCharInCom() SMALL
#ifdef  INTERSENDSTR
if(bIn!=bOut)
return 1;
return 0;
#else
return RI;
#endif
void PSendString(unsigned char *st) SMALL
while(*st)
PSendChar(*st);
st++;
void PSendArray(unsigned char  *st,unsigned int  len) SMALL
unsigned int ii;
for(ii=0;ii {
PSendChar(st[ii]);
#ifdef  INTERSENDSTR
void PSerialInt() interrupt 4
if(RI)
sRecComBuf[bIn]=SBUF;
bIn++;
RI=0;
if(TI)
TI=0;
if(bSout!=bSin)
bSout++;
if(bSout!=bSin)
SBUF=sSendComBuf[bSout];
#endif
关键字:51单片机  串口调试 引用地址:51单片机串口调试程序一列
上一篇:C51中关于指针的种种用法
下一篇:51单片机C51精确延时
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:07
51单片机-STC89C52系列学习第三篇之中断学习
八个中断请求源: 1、外部中断0 2、外部中断1 3、外部中断 2 4、外部中断3 5、定时器0中断 6、定时器1中断 7、定时器2中断 8、串口中断 所有的中断都具有四个中断优先级: 优先级0:0,0(最低) 优先级1:0,1 优先级2:1,0 优先级3:1,1(最高) 中断触发方式: 外部中断0、1、2、3既可低电平触发也可下降沿触发。 定时器中断0、1:溢出 串口中断:发送或接收完成 C语言编程,中断查询次序号就是中断号: void Int0_ISR(void) interrupt 0; void timer0_ISR(void) interrupt 1; void Int1_ISR(void) interrupt
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-STC89C52系列学习第三篇之中断学习
数显温度计设计电路图大全(DS18B20/89S51单片机/液晶)
数显温度计设计电路图(一):液晶显示的数字式电脑温度计电路 如图为液晶显示的数字式电脑温度计电路。该八段式四位LCD显示器,内置驱动器,串行数据传送,使用方便。 液晶显示的数字式电脑温度计电路 数显温度计设计电路图(二) 介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。LM35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0MV/℃,精度达 0.5℃.其测量范围为-55—150℃。在静止温度中自热效应低.工作电压较
[单片机]
数显温度计设计电路图大全(DS18B20/89S<font color='red'>51单片机</font>/液晶)
51单片机音乐万年历制作
一、电源电压4.8V—5.2V,可以直接用电脑USB供电。 二、程序修改说明 1、如果你编译通不过,就是你用的KEIL库文件不全,请换个完整版本的KEIL,或到我店铺购买,本程序是完全编译通过,且没有1个警告; 2、本程序由于农历,节气等数据很占空间,编译后有19K多,请使用程序存储器20K以上的51单片机,比如STC89C55、STC89C58,STC89C516,AT89C55,AT89S54,SST89C58等; 3、如果你的汉字显示不全或乱码,比如“三“显示不了,那是你的KEIL没有打补丁,并不是程序问题,至于什么补丁你可以网上搜或向我索要; 4、在修改位定义的时候需要将Soundplay.h文件下的sbit BeepI
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>音乐万年历制作
调试通过51单片机的万年历
//C51写的公历转农历和星期 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include intrins.h code uchar year_code ={ 0x04,0xAe,0x53, //1901 0 0x0A,0x57,0x48, //1902 3 0x55,0x26,0xBd, //1903 6 0x0d,0x26,0x50, //1904 9
[单片机]
51单片机入门 - 定时器的使用技巧
1、定时器和计数器 时钟周期:单片机时序中的最小单位,集体计算的放法就是时钟源分之一 机器周期:单片机完成一个操作的最短时间,=12个时钟周期 定时器:打开定时器后,定时器“存储寄存器”的值经过一个机器周期自动加1,也就是说,机器周期是定时器的计数周期。 2、定时器的寄存器 TMOD —— 工作模式选择寄存器——常用模式1和模式2. TCON —— 控制寄存器(TRn定时器开关) TH/TL —— 定时计数器 3、定时器应用 第一步:设置特殊功能寄存器 TMOD,配置好工作模式。第二步:设置计数寄存器TH0和TL0的初值。第三步:设置TCON,通过TR0置 1来让定时器开始计数。第四步:判断TCON 寄
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门 - 定时器的使用技巧
51单片机控制舵机实验
简介:这里用到PCF8591 ADDA芯片和51单片机和一个电位器。通过控制电位器,产生PWM波,控制舵机旋转。并在数码管上显示角度。 电路图 这是程序,、 /*----------------------------------------------- 名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换 内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示,晶体选用12MHz ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h //包
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制舵机实验
51单片机驱动16*16点阵程序带原理图
下面是主程序还有一个包含文件完整版本请到 http://www.51hei.com/bbs/dpj-20624-1.html 下载 #include reg52.h #include 74HC595.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table_L ={0xff,0x7f, 0xff,0xbf, 0xff,0xdf, 0xff,0xef, 0xff,0xf7, 0xff,0xfb, 0xff,0xfd, 0xff,0xfe, 0x7f,0xff, 0xbf,0xff, 0xdf,0xff,
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>驱动16*16点阵程序带原理图
基于AT89C51单片机的温度测控系统设计
0 引言 温度的测量和控制在日常生活和工业领域中具有广泛的应用,随着人们生活水平的大幅提高,对温度测量控制的精度和范围也有着更高的要求。在工业企业中,如何提高温度控制对象的运行性能一直以来都是控制人员和现场技术人员努力解决的问题,这类控制对象惯性大,滞后现象严重,存在很多不确定的因素,难以建立精确的数学模型,从而导致控制系统性能不佳,甚至出现控制不稳定、失控等现象。PID控制方式控制稳定且精度高,但是控制对象的模型难以建立,并且当扰动因素不明确时,参数调整较复杂。本文采用DS18B20数字温度传感器,该传感器具有微型化、封装简单、低功耗、高性能抗干扰能力、测量范围广、强易配处理器等优点,可使系统测量更加精确,电路更加简单。实验测
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的温度测控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
