基于89C51单片机的语音播报伏特表
发布者:夜色迷离最新更新时间:2011-09-02 关键字:89C51  语音播报伏特表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的伏特表在我们的日常生活及科学研究中起到了其独特的作用,但是在科学技术日新月异、集成芯片在日常生活中的应用越来越广泛的今天显得比较落伍:①它们的量程往往在出厂以前就限定好的,不能根据具体使用场合进行相应调整;②测量精度有限;③不能够将测量结果用语音播放出来。本文将介绍一种由单片机最小系统、模-数转换电路 、语音电路、LED显示电路组成的单片机式语音播报伏特表。
  1、硬件设计
  整个系统的组成可以分成四大部分:单片机、模-数转换电路、语音电路、LED显示电路。下面就主要的部分进行具体介绍。
  1.1、单片机
  目前流行的单片机很多,其中89C51自带有片内ROM和一定数量的RAM,一般不需要扩展片外的存储器,并且能和MCS—51产品兼容。本设计选择89C51单片机,如下图所示:
  图1 89C51单片机
  本设计选用简单基本的经典复位电路,它利用电容和电阻的充放电来产生一个达到时间要求的连续低电压,并输入到单片机的复位管脚。
  1.2、 模-数转换电路
  模-数转换选择8位的ADC即AD0809,模块分布如图 1-2,测量范围由REF(-)和REF(+)接的电压决定,使用的时候可以根据具体的需求更改测量量程。
  工作原理如下:首先,地址控制模块中,由单片机送来“通道控制信号”选择我们所需要的通道,随后ALE信号锁定该通道。此时,外界的模拟输入就可以通过“模拟输入开关”进入AD转换器。这时,只要START信号一有效马上就开始进行AD转换。
  AD转换的过程其实就是一个“和参考电压比较,逐次逼近”的过程。由“256电阻阶梯”模块提供参考电压,并在“开关阵列”的控制下,和输入进行比较,直到在“S.A.R.”模块中得到一个比较精确的数字化输出值,这时由“控制/定时模块”发送EOC信号通知外部AD转换完毕。所的到的数字信号存于“输出锁存模块”中,只要单片机来一个OUTPUT ENABLE信号即可输出数据。
  ADC芯片如下:
  图 1-3 ADC芯片图
  模-数转换工作主要是由硬件完成的,其软件部分相当简单。
  1.3、 语音播报
  从设计的要求、芯片的性能等方面考虑,设计时选择了ISD1400。它的功能齐全,控制信号只使用89C51的I/O控制线。内含64K/128K EEPROM存储器、消除噪声的话筒前置放大器和自动增益调节AGC电路、适合语音的专用滤波电路、具有极高温度稳定性能的时钟振荡电路及全部语音处理电路。这种电路还提了多种应用方式选择和接口,并可方便地应用到各种集成化电子语音系统中。语音录放组件可用于各种一段式语音留言装置、语音报警及语音提示装置中,能够在电源断开的情况下,长期保存信息。设计时具体的连接如下:
  图 1-4 语音系统
  ISD1420可分段存贮20秒语音信息,按每秒钟可读3个汉字计算,20秒可分段贮存609多个汉字语音。将ISD1420的A2~A7与单片机CPU的I/O口连接,这样可单独提取64段语音信息,并在软件的支持下可自动组合成若干段完整的长短语句。接通电源,电路自动进入节电准备状态。按住录音键(REC保持低电平),电路进入录音状态,录音指示灯亮,直至REC变高或存储器录满,录音结束进入准备状态。录音完毕即可使用。
  1.4、 LED显示方案
  显示方案常用的有两种:串口和并口。由于设计中,对于89C51的I/O口利用紧张的关系,我们选用串口来显示。为了能够同时显示3个LED数码管,本系统需要增加三个74LS164做串——并转换。同时,由于电压的关系,还需要加上限流电阻。在译码方面有硬件和软件两种方式,为了减小硬件的复杂程度,设计采用软件查表译码的方法。
  2 软件设计
  软件的设计实行模块化,主要由模数转换、误差判断(如果一直测同一值即误差很小就不二次播报)、码制转换、LED显示、语音播报几大模块构成。软件流程图如下:
  3、软件调试
  本系统的软件系统全部采用C51来编写,由于一般的仿真器对C51的支持有一定的缺陷,软件调试比较复杂.除了语法差错外,当确认程序没问题时,通过直接下载到单片机来调试.采取的是自下到上的调试方法,即单独调试好每一个模块,然后再连接成一个完整的系统调试。
  4、硬件调试
  调试时使用标准电源,digital multimeter DT9505数字万用表可以判定系统测量的精度。系统供电电压:5V(标准)对所测的数据进行分析可以得出以下结论:用标准的5伏电压供电的时候,所测的电压只在个别的电压范围内有0.01伏的误差,其他范围几乎没有误差。由于软件算法的限制,最大误差在5伏处,为0.02伏。
  5、软硬件联调
  通过设定仿真器的属性,从而通过仿真器实现软硬件联调。对应每个模块功能在硬件电路实现,通过仿真器的单步执行或断点执行及全速执行,来观察硬件电路的反应是否正常。在调试过程中对出现的问题进行修改和改进,为硬件的脱机运行打下基础。
  焊接硬件电路在认真检查的基础上,还要掌握好焊接的时间。为避免虚焊,要求焊锡与导线充分接触,但我们均采用胶皮导线,过高的温度会使胶皮脱落,在与其他导线交叉的情况下容易造成两导线的短接,产生不可靠性。在焊接时,亦容易将座子的塑胶材料烧坏。
  使用模拟仿真头与使用真实仿真头调试有点区别。模拟仿真头调试的时候不易出现真实仿真头调试时产生的硬调故障。真实仿真头要接收硬件电路的中断信号,并进入中断服务子程序完成相应的动作。所以,本设计软件中本应该用定时器精确延时的地方,不得不用软件延时,导致设计未能够充分利用资源,增大了CPU的负担。
  6、结论
  研究的基于MCS—51单片机的语音播报伏特表,采用串口扩展(LED部分)、实时转换(ADC部分)、按键复位等技术,可以对直流电压进行比较高精度的测量并用语音播报该值。系统的运行可靠、稳定。对系统测量结果分析可以看出:用标准的5伏电压供电时,所测的电压误差在0.01伏范围内。
  伏特表的量程调整也是很方便的,在实际的运用过程中,不同的用户可以根据自己的实际需要,更改REF(-)和REF(+)值便可调整量程。
关键字:89C51  语音播报伏特表 引用地址:基于89C51单片机的语音播报伏特表
上一篇:87C196MC单片机内部存储器的重复编程
下一篇:基于CH372芯片的USB通信系统软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
基于89C51单片机的语音播报伏特
传统的伏特表在我们的日常生活及科学研究中起到了其独特的作用,但是在科学技术日新月异、集成芯片在日常生活中的应用越来越广泛的今天显得比较落伍:①它们的量程往往在出厂以前就限定好的,不能根据具体使用场合进行相应调整;②测量精度有限;③不能够将测量结果用语音播放出来。本文将介绍一种由单片机最小系统、模-数转换电路 、语音电路、LED显示电路组成的单片机式语音播报伏特表。 1、硬件设计   整个系统的组成可以分成四大部分:单片机、模-数转换电路、语音电路、LED显示电路。下面就主要的部分进行具体介绍。   1.1、单片机   目前流行的单片机很多,其中89C51自带有片内ROM和一定数量的RAM,一般不需要扩展片外的存储器
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机的<font color='red'>语音</font><font color='red'>播报</font><font color='red'>伏特</font><font color='red'>表</font>
89c51单片机32个心形流水灯
#include reg52.h #include intrins.h //库函数 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char//宏定义 void delay(uint xms)//延时函数 { uint i,j; for(i=xms;i 0;i--) for(j=110;j 0;j--); } void zys(uint t)//左右闪烁 { while(t--) { P3=P2=0x00; delay(500); P3=P2=0xff; P1=P0=0x00; delay(500);
[单片机]
<font color='red'>89c51</font>单片机32个心形流水灯
基于89C51单片机和CAN控制器实现老旧住宅供暖计量系统的改造设计
1、引言 CAN总线技术诞生于汽车控制领域,随着其技术的不断完善,应用领域也不断扩展。 CAN总线技术进入我国以来,在经历了引进、使用阶段后,自2000年以来,国内许多相关厂商对该总线技术进行了不懈的研究与开发,取得了一定的成果,目前,国内CAN总线技术已经在汽车控制、数控机床、医疗器械和楼宇自动化等众多领域得到了应用,是受到广泛关注的总线技术之一。 CAN总线具有现场总线的特点,适合于分布式系统的应用。目前,国内已具有一定的 CAN总线产品的开发能力,其应用成本也随之降低,所以,在传统控制系统的改造中 CAN总线技术得到了比较广泛的应用。随着热能商品化和供暖计费制度的改革,国内居民住宅供暖体制也将发生变化,其中最为重要的也是
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机和CAN控制器实现老旧住宅供暖计量系统的改造设计
RS485总线通信系统的可靠性措施
  1 问题的提出   在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。   图1RS485通信接口原理图   2 硬件电路设计中需注意的问题   2.1 电路基本
[单片机]
RS485总线通信系统的可靠性措施
变压器温度智能监控仪电路模块设计
89C51单片机是ATMET公司的8位Flash单片机,最大特点就是在片内含有4KB可重复编程的Flash存储器、128×8B内部RAM和2个16位定时器/计数器,在开发过程中易进行程序的修改且与MCS-51兼容。对于LED控制驱动器,选用PS7219,其接口采用同步串行外设接口(SPI),可同时驱动8位数码管(使用其中的5位),因PS7219内部具有15×8RAM功能控制寄存器,可方便寻址,对每位数字可单独控制刷新,显示亮度可数控,每位具有闪烁使能控制及全亮功能测试,这样可简化硬件电路的设计,节省CPU的口线和减少占有CPU的时间。因为工作状态设置、参数设置等按键采用复合式键盘的方式,因而按键较少,键盘设计为独立式按键接口,通过
[单片机]
变压器温度智能监控仪电路模块设计
单片机89C51与A/D转换器MAX195的接口设计
MAX195是16位逐次逼近方式的ADC。它将高精度、高速度、低电源功耗(消耗电流仅10μA)的关闭方式等性能结合在一起。内部校准电路对线性度与偏置误差进行校正,所以无需外部调整便可达到全部额定的性能指标。电容性的DAC结构使之具有特有的85kbps跟踪/保持功能,变换时间仅需9.4μs。三态串行数据输出及引脚可选的单极性(0~VREF)或双极性(-VREF~+VREF)的输入范围使之可广泛应用于便携式仪表、医用信号采集及多传感器测量等系统中。    1 MAX195引脚及说明   MAX195有16个引脚,其排列如图1所示。    2 MAX195转换原理及时序   MAX195片内含有电容性的数字模拟变换器(D
[单片机]
单片机多机并行通讯的一种方法
1 简介   本文介绍的单片机多机并行通讯系统,使用89C51作为主机,多片89C2051作为从机。(89C2051为20脚300MIL封装,带有2K FLASH E2PROM的单片机,除了少了两个并口外,具备MCS-51系列单片机所有功能。因为其体积小,功能强,必将在单片机应用领域内广泛使用)。这种并行通讯方法适用于在多站点,多层次的检测和控制系统中充当通信控制器的角色;也适合于用作单片机串行口扩充电路。         图1 芯片的逻辑图及四种工作状态           图2 单片机并行通信原理框图   2 三态总线缓冲寄存器74HC646   在单片机构成的多机并行通讯系统中,总线上的信息交
[应用]
基于单片机的数字人体心率检测仪
0 引言 目前检测心率的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、数据上传PC机并且具有声光报警等多种功能的便携式全数字心率测量装置很少。本文介绍的数字人体心率检测仪可以在人体的手、腕、臂等部位均能准确测量出心跳次数,同时还具有掉电存储、测量数据上传PC机及声光报警等多项功能。 1 系统组成及工作原理 系统组成如图1所示,本设计以单片机为主控信号,外辅少量硬件电路,完成数据处理、记忆、显示、通信等功能。 首先,在系统开机时通过键盘设定系统的工作方式,然后,将压电陶瓷片检测到人体心跳信号经过放大、滤波及整形处理后输入给单片机,单片机对测量的数据进行处理,送显示电路显示,同时通过通信电路将测量数
[单片机]
基于单片机的数字人体心率检测仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
