高压驱动芯片HV632 引脚功能
发布者:心灵之窗最新更新时间:2011-09-10 关键字:高压驱动  HV632 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨[1]。另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。
1 HV632的引脚功能
HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:
1~3脚(N/C):一般为空,不连接;
4~19脚(HVoutl7~HVout32):高压输出;
20~21脚(GND):低压数字地信号;
22脚(HVGND):高压地信号;
23脚(Vpp):高压电源信号,取值为12~80 V之间;
24脚(CSI):片选输入信号,该信号使能时,本芯片接收数据输入;
25脚(CSO):片选输出信号,一般该信号与CSI同对出现,作用是选通下一块芯片,在这两个引脚的作用下, HV632芯片不只能单片使用,还可以多片相连接使用;
26脚(BLANK):输入信号,具有重置计数器和高压输出的功能。当BLANK为高电平时,计数器被重置,32路的高压输出全为低电平;
27~30脚(Dl~D4):二进制数据总线输入;
31脚(Count Clock):输入到计数器的计数时钟信号,频率最大不超过10 MHz;
32脚(POL):输出极性控制信号,在该HV632芯片中,POL为高电平或者为低电平时,高压输出HVout极性相反;
33脚(Load Count):初始化计数器的一个输入信号;
34脚(Shift Clock):移位时钟信号,双沿触发,也即在该信号的上升沿和下降沿都读入8位数据总线输入信号,频率最大不超过10 MHz;
35脚(N/C):一般为空,不连接;
36~39脚(D5~D8):二进制数据总线输入;
40脚(VDD):数字电源信号,取值为4.5~5.5 V之间;
41~42脚(N/C):一般为空,不连接;
43脚(Vpp):高压电源信号;
44脚(HVGND):高压地信号;
45脚(N/C):一般为空,不连接;
46~61脚(HVoutl~HVoutl6):高压输出;
62~64脚(N/C):一般为空,不连接;
关键字:高压驱动  HV632 引用地址:高压驱动芯片HV632 引脚功能
上一篇:基于MC68HC08系列单片机的机器人追跑控制系统设计
下一篇:基于LT3496设计的三输出LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
快速 60V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 提供 100% 占空比能力
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7004,该器件用高达 60V 的电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使该器件能够保持接通时间无限长。LTC7004 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。 LTC7004 可用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极可以在 0V 至 60V (65V 绝对最大
[半导体设计/制造]
快速 60V <font color='red'>高压</font>侧 N 沟道 MOSFET <font color='red'>驱动</font>器 提供 100% 占空比能力
Allegro公司 推出高压BLDC MOSFET 门极驱动器IC
马萨诸塞州伍斯特 – 2013 年 8 月 8 日 — Allegro MicroSystems, LLC 宣布推出一款新型高压 (600 V) BLDC MOSFET 门极驱动器 IC。此款新设备专为混合动力、电动车辆及 48 V 汽车用电池系统的高压电动机控制而设计,如电子动力转向系统、交流压缩机、风扇、泵和鼓风机。此外, A4900 还将为高压工业及商业应用推出非汽车用版本 Allegro 的 A4900 提供六个门极驱动,可驱动范围广泛的 N 通道 IGBT 或功率 MOSFET 开关。门极驱动分别配置为三个高压高端驱动和三个低端驱动。高端驱动的隔离电压高达 600 V,从而可允许进行使用高桥(电动机)电源电压的
[工业控制]
应用32通道256级灰度高压驱动芯片HV632
  HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨 。另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。   1 HV632的引脚功能   HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:   1~3脚(N/C):一般为空,不连接;   4~19脚(HVoutl7~HV
[应用]
飞兆半导体的高压栅极驱动器FAN7387
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供新一款高性能及设计灵活的低功耗解决方案,即具有自激振荡功能的高压栅级驱动器 FAN7387 ,针对镇流器、 SMPS 和半桥逆变器设计。 FAN7387 是业界唯一带有用于死区时间控制外部引脚的高压栅极驱动器 (HVIC) ,为工程师提供了出色的设计灵活性。这款 HVIC 经设计采用创新的噪声消除技术,高边驱动器运作的负 V s 摆幅高达 -9.8V ,这种特性可保护 IC 免受负噪声影响,且有更强的噪声免疫能力。而其它解决方案必须使用附加的二极管来达到相同的强大保护功能。 飞兆半导体所有 HVIC ,包括 FAN7387 ,
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
