基于STC12C5A60S2的教育机器人的设计
发布者:丝语轻风最新更新时间:2011-09-16 关键字:STC12C5A60S2  教育机器人 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前许多高等教育院校采用教育机器人进行课堂教学和培养学生的创新能力。本文设计的教育机器人通过红外光电传感器阵列检测路面信息并利用模糊自整定PID算法将采集的路面信息和电机运行数据进行实时处理,实现教育机器人的智能巡航并将机器人的状态显示输出。
  1 机器人的组成及工作原理
  机器人由硬件和软件两部分组成。采用STC12CSA60S2单片机作为系统控制的核心部件,完成路面信息检测、直流电机控制、电机转速检测、数码管显示、蜂鸣器报警以及键盘输入等功能,硬件系统框图如图1所示。
  软件部分主要完成路况检测、PID电机控制、输入输出人机接口,可实现各种机器人巡航动作、智能循迹等功能。
  2 STC12系列单片机
  本文采用的STC12C5A60S2单片机是是宏晶科技生产的STC12系列单片机。该单片机是单时钟/机器周期(1T),具有高速、低功耗、超强抗干扰和无法解密诸多优点。指令代码完全兼容传统8051,速度快8-12倍。工作电压为3.3 V~5.5 V(5V单片机),有6个16位定时器,兼容普通8051的定时器或4个外部中断,具有看门狗和EEPROM功能,并且内部集成MAX810专用复位电路。
  3 硬件设计
  3.1 系统电源
  由于电机在启动瞬间电流很大,要求电源有足够大的驱动能力,因此系统采用双电源供电方式。利用LM7805将12 V锂电池组电压转换为5 V稳压电源给单片机最小系统电路、路面检测电路、数码管显示电路和电机测速电路供电。而电机驱动电路直接由另外一组锂电池输出的12 V电压直接供电。
  3.2 电机驱动电路
  本系统使用的直流电机额定电压为12 V,额定转速为300 rpm。电机驱动电路采用专用芯片L298N作为电机驱动芯片。用该芯片作为电机驱动,不仅稳定性好,大大地简化驱电路,而且驱动能力大,有利于电机转速的稳定。电机驱动电路如图2所示。
[page]
3.3 红外光电传感器寻迹阵列模块
  红外光电检测电路工作原理是:红外线射到路面并反射,利用红外线在黑线和白线对光的反射系数不同的特点一白色反光线,黑色吸收光线,电路设计一个发射红外光和一个红外光敏二极管,当检测到黑线时,检测电路向单片机发出一个高电平信号。当检测到白色时,检测电路向单片机发出一个低电平信号。
  由7组红外光电检测电路排成一排构成一个红外光电传感器阵列模块,安置在机器人的车头位置。在对黑线循迹的过程中,红外光电传感器阵列模块可以求得机器人对黑线轨迹位移偏移量。单片机检测到红外光电传感器阵列模块的信号与机器人的位移偏移量如表1所示。
  当机器人行驶的状态不一样时,7组传感器输出的值也对应不同,从表中可以得到机器人在巡航过程中机器人所处位置与黑色轨迹的偏移量。
  3.4 车速检测模块
  教育机器人系统通过车速检测模块来读取当前车速。采用的方法是在后左右轮上分别粘贴一个均匀分布有黑白条纹的编码盘(见图3(a)),利用图3(b)的检测电路来对编码盘上的黑白条纹进行检测。当车轮转动时,红外接收管接收到的反射光强弱高低变化就会产生与车轮转速相对应的脉冲信号,将该脉冲信号进行放大整形后输入单片机的引脚P3.4和P3.5,记录单位时间内所得到的脉冲数,就能够表示出当前车左右轮子的速度,同时通过累加可以计算出小车所行走的路程。
  3.5 其他电路
  数码管显示电路主要是显示当前机器人的行走速度。采用LED数码管动态显示,段码用PNP三极管驱动。系统显示的距离范围在10米之内,选用4位LED共阳数码管,通过单片机编程实现动态扫描显示。显示字符由单片机P0口送出,P1.6、P1.7、P3.0和P3.1分别控制每一位数码管的动态显示。
  报警电路通过单片机P3.7控制蜂鸣器来完成。P3.7输出低电平时,蜂鸣器报警;P3.7输出高电平,蜂鸣器不报警。单片机的外部中断输入口P3.2和P3.3与地之间分别接入轻触按钮作为系统的启动和停止开关,作为按键输入电路。
  4 系统软件设计
  系统控制的实现是由软件完成的。软件设计基于keilC51编写的,采用模块化结构设计,各个功能子块独立。在结构上由1个主程序文件main.c和8个子程序文件(key.c、pid.c、detect.c、seg.c、speed.c和motor.c)组成。main.c主程序文件完成一系列任务的初始化工作和处理各个任务工作的协调。key.c文件完成按键中断检测和蜂鸣器报警任务;seg.c文件完成数码管显示;sp∞d.c文件完成电机速度检测;motor.c完成PWM的配置和电机的控制;detect.c文件完成红外光电传感器阵列检测;pid.c文件实现模糊参数自整定PID运算处理。其中定时器TO产生采样周期T秒定时中断,每间隔T秒中断一次,完成一次PID控制计算,同时调用模糊参数自整定PID运算子程序对测试转速和设定转速进行差值计算得到输出值,用于配置PWM的输出,控制电机转速。主程序和定时器TO中断处理流程图如图4所示。
[page]
4.1 模糊PID参数自整定控制器原理
  PID参数模糊自整定是找出PID中3个参数与e和ec之间的模糊关系,在运行中通过不断检测e和ec,根据模糊控制原理来对3个参数进行在线修改,以满足不同e和ec对控制参数的不同要求,而使被控对象有良好的动稳态性能。从系统的稳定性、响应速度、超调量和稳态精度等方面来考虑,Kp,Ki,Kd的作用如下:Kp的作用是加快系统的响应速度,提高系统的调节精度;Ki用于消除系统的稳态误差;Kd改善系统的动态性能。图5是PID控制器设计结构原理图。
  由PID各个参数对系统的影响得到:
  (1)当误差|e|较大时,说明误差的绝对值较大,不论误差的变化趋势如何,都应该考虑控制器的Kp取较大值,以提高响应的快速性;而为防止因为|ec|瞬时过大,kd应该取较小的值;为控制超调,ki也应该取值很小。
  (2)当误差|e|在中等大小时,为保证系统的相应速度并控制超调,应减小Kp,Ki值应增大,Kd应适中。
  (3)当误差|e|较小时,为保证系统具有良好的稳态特性,应加大Kp、Ki的取值,同时为避免产生振荡,Kd的取值应该和|ec|联系起来。
  教育机器人属于典型的非线性、时变、模型不确定复杂系统。在实际中,机器人行驶道路有直道、大弯道、“S”型小弯道。利用教育机器人在相同的路况下其特性基本不变,可分别确定这3种道路参数下的最佳PID参数。其核心思想是把控制周期内的机器人状态视为不变,只要控制周期较短,就可实现很好的控制效果。在机器人实际的行使中,每10ms进行1次控制,可满足要求。
  4.2 PID参数设定
  模糊PID控制根据系统运行的不同状态,考虑Kp、Ki、Kd三者的关联,根据工程经验并依据各参数的作用,通过大量的测试获得本系统对应路况下的PID参数,实验数据如下:
  (1)在直道上系统取kp=3,Ki=5,kd=0,测试环境为一条长度5 m的长直道;
  (2)在大弯道上系统取kp=10,Ki=1,kd=1,测试环境为直道进入一个半径为100 cm的3/4圆;
  (3)在“S”型小弯道上系统取kp=7,Ki=4,kd=3,测试环境为3个90度圆弧构成的"S"型小弯道。
  5 结束语
  用STC12C5A60S2单片机配合红外光电阵列检测模块对直流电机执行参数自整定模糊PID控制器,解决了直流电机在巡航过程中产生抖动前进的控制问题,使得教育机器人在行走的过程中更平稳,且控制方法简单、实用。
关键字:STC12C5A60S2  教育机器人 引用地址:基于STC12C5A60S2的教育机器人的设计
上一篇:基于DHT11的多点温湿度报警系统设计
下一篇:通过软件操作来实现单片机的地址重叠
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
智能教育行业快速发展,机器人可作出拟人反应
世界机器人大会23日在北京拉开序幕。今年机器人大会聚焦在智能社会生活的创新发展上,智能教育便是其中一项议题。阿凡达机器人公司在两年前就已经开始布局智能教育领域,i宝教育机器人是其研发成果之一。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 John Ostrem 博士是阿凡达机器人公司联合创始人兼CEO,他是美国SRI International(前斯坦福研究所)的科学家和研究员,在人工智能、机器学习和下一代机器人等关键技术应用方面有着丰富的实践。 他表示,目前在美国、英国、日本等发达国家都已经将机器人和编程课程纳入到了中小学的学习范围。中国有1.2亿拥有3~8岁孩子的家庭,这些家长们都不吝于提升孩子生活和教育水平,所以人工智能
[手机便携]
智能<font color='red'>教育</font>行业快速发展,<font color='red'>机器人</font>可作出拟人反应
STC12C5A60S2 ADC查询方式
/*------------------------------------------------------------------*/ /* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/ /* --- STC12C5Axx Series MCU A/D Conversion Demo -------------------*/ /* --- Web: www.STCMCU.com -----------------------------------------*/ /* If you want to use the program o
[单片机]
stc12c5a60s2 0-30电压测量 有注释
#include STC12C5A60S2.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long /*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/ #define ADC_POWER 0x80 //ADC 电源控制位 10000000 0X80 / #define ADC_FLAG 0x10 //ADC 完成标志 00010000 0x10 #define ADC_START 0x08
[单片机]
松湖烟雨话创新,湾区机器人与新工科教育迎发展新机遇
机器人与智能装备作为高端装备的重点发展方向,机器人产业生态的建设及高端设备智造就显得尤为重要。6月29日,以“建设产业生态,创新人才培养”为主题的粤港澳大湾区机器人产业与新工科教育发展高峰论坛在美丽的松山湖隆重举行。 高端装备制造业是我国七大战略新兴产业之一,一直是国家大力支持的方向。而机器人与智能装备作为高端装备的重点发展方向,机器人产业生态的建设及高端设备智造就显得尤为重要。 6月29日,以“建设产业生态,创新人才培养”为主题的粤港澳大湾区机器人产业与新工科教育发展高峰论坛在美丽的松山湖隆重举行。此次会议由东莞市人民政府、中国机械工业联合会主办,松山湖高新区管委会、东莞市机器人产业协会、东莞松山湖国际机器人产业基地联合承办
[机器人]
小哈智能教育机器人评测:有温度的AI亲子产品
要问近年来科技行业最热门的关键词是什么?毫无疑问,肯定是“ AI人工智能 ”。在科技行业领域,大量企业携五花八门的AI人工智能产品争先恐后地亮相于市场,而儿童智能 教育机器人 作为现如今家庭必备的电子产品,呆萌又科技感十足的外观、娱乐又益智的产品内容使得其深受市场追捧,俨然成为科技企业竞相追逐的一片“蓝海”。在11月份的高交会上,许多科技企业就纷纷携带自家最新研发的产品亮相了一轮。小编经过一番比较,最终出手拿到了由深圳慧昱教育科技有限公司(以下简称慧昱科教)最新研制的第一代儿童智能教育 机器人 “小哈”。这款产品在高交会上就表现不俗,据称是全球第一款上市的AR智能教育机器人,程序内容由北师大专家团队研发,生产制造则采用的是富士康智
[嵌入式]
单片机STC12C5A60S2控制AT24C04的程序(C语言)
/************************************** 主芯片:STC12C5A60S2(1T) 工作频率:12.000MHz **************************************/ #include REG51.H #include INTRINS.H typedefunsignedcharBYTE; typedefunsignedshortWORD; sbitSCL=P3^4;//AT24C04的时钟 sbitSDA=P3^5;//AT24C04的数据 BYTEBUF ;//数据缓存区 BYTEcodeTESTDATA = { 0x00,0x11,0x22,0x33,0x44
[单片机]
基于STC12C5A60S2教育机器人的设计
目前许多高等教育院校采用教育机器人进行课堂教学和培养学生的创新能力。本文设计的教育机器人通过红外光电传感器阵列检测路面信息并利用模糊自整定PID算法将采集的路面信息和电机运行数据进行实时处理,实现教育机器人的智能巡航并将机器人的状态显示输出。   1 机器人的组成及工作原理   机器人由硬件和软件两部分组成。采用STC12CSA60S2单片机作为系统控制的核心部件,完成路面信息检测、直流电机控制、电机转速检测、数码管显示、蜂鸣器报警以及键盘输入等功能,硬件系统框图如图1所示。      软件部分主要完成路况检测、PID电机控制、输入输出人机接口,可实现各种机器人巡航动作、智能循迹等功能。   2 STC12系
[单片机]
基于<font color='red'>STC12C5A60S2</font>的<font color='red'>教育</font><font color='red'>机器人</font>的设计
机器人教育或将决定孩子未来沟通世界的能力
(文章来源:创客教育) 不少家长问的做多的一句,我们现在学习功课多,为什么要学习机器人编程。 其实,到底为什么孩子要学习机器人编程哪?目前少儿孩子家长应该多说是80、90后,我们应该有个清醒的记忆,在1990年左右刚刚在中国兴起,一部分人接触计算机比较早,获得了人生的提一桶金,随着网络的兴起,计算机的功能更加丰富,他们通过计算机了解世界,改变世界,成就了中国一大批新兴互联网企业百度、网易等,互联网高速发展,有衍生出购物、旅游、服务等一批与我们生活息息相关的公司,改变了我们每个人的生活方式,他们也成为了人生的赢家。 错过了互联网,错过了淘宝,社会技术的高速发展,我们错过了许多机会,现在还让我们的孩子也错失人工智能带来的
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
