基于AVR单片机的实验加载闭环控制系统
发布者:西周以前的最新更新时间:2011-09-21 关键字:电动油泵  千斤顶  传感器  AVR单片机  A/D变换  串口通信  VB编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    分离式液压千斤顶在生产建设、科学实验等各类工程结构加载工作中具有广泛的用途。
    该设备一般由电动高压油泵+压(拉)千斤顶组成,本文论及的加载系统规格如表1所示。
    油泵电机直接带动泵轴旋转,柱塞作往复运动,进油阀/排油阀工作,液压油通过高压油管进入千斤顶。用户可通过泵站上的手柄,人工转动泵内卸荷阀处于不同位置,实现系统的加载/卸载、推力/拉力及加载速率和稳压作业。
    在对力和位移数值或稳压时间等精度要求较高的科研实验加载场合,显然这种仅靠手工操作的方式难以胜任。给该设备增设电脑测控系统就成为一项与时俱进的技术革新,也是提高此类设备性价比的最佳方案。
1 下位机
    由ATmega128构成下位机控制核心(见图1),其主要是对各通道放大模块传入的工作信号进行A/D变换,并根据上位机的指令驱动步进电机,达到控制执行系统的工作目的。
1.1 数据采集
    力和位移信号的测试由电阻应变计组成的电桥传感器完成,信号放大器采用AMP1型放大模块。此两者间的适当匹配对单片机能否顺利执行数据采集工作至关重要。技术关键是对电桥平衡的调控。信号进入单片机后,若有少量的偏移电压可通过软件作些补偿,若偏移量过大会造成此通道无法工作。因此有必要在放大模块的前端,用电位器把偏移较大的模拟信号调整过来。调零电路如图2所示。
d.JPG[page]
1.2 设备控制
    油泵手柄的转动,以电动替代手动是设备控制的技术关键。把手柄板固定在转轴上,板上布置若干位置电极点,用步进电机加齿轮传动可以解决感知和移动手柄位置的问题,如图3所示。
    单片机Mega128的PWM、时钟和正反转信号,通过光耦进入L297,产生相序信号,经由L298N的全桥驱动,使得步进电机按单片机控制带动齿轮一起转动。驱动步进电机电路图如图4所示。
[page]
1.3 A/D及串口通信
2 上位机编程
    上位机用VB编程。主要有窗体布局,数据通信和处理,稳压功能等。
2.1 窗体布局
    考虑到实际应用的需要,在作上位机设计时,系统窗体界面布局尽量做到简单、直观,一目了然。在编程中特别突出参数标定过程和测试数据与大型应用软件的无缝链接。如图5所示。
2.2 数据通信和处理
    对通信控件MSComm设置:
[page]
    由于InByte()为动态数组,其中InByte(0)=1和InByte(3)=2定为力和位移两组数据编号。为防意外引起上/下位机数据不同步,对下位机发送到接收缓冲器的数据必须再确认:
    这6个字节为两组数据:
    对于监控数据。若等于或大于上限值,手柄回到3#位(停/稳压)。为防传感器数据在临界点附近徘徊,导致数据不稳.编程时应考虑跳出黏着。
    利用电脑系统时钟实现稳压延时功能。
3 结束语
    AVR单片机的内设10位ADC功能使得下位机的A/D变换电路设计和调试变得简单易行。增加电桥调零电路后AMP1放大模块才有较宽调节范围。实际使用中由于各厂家液压系统内部构造及制作工艺的差别,按全自动手柄板定位控制欠佳时,可由单片机I/O端口直接控制固态继电器,继而控制油泵电机。同样可以获取较好的工作效果。
关键字:电动油泵  千斤顶  传感器  AVR单片机  A/D变换  串口通信  VB编程 引用地址:基于AVR单片机的实验加载闭环控制系统
上一篇:基于AVR的PCB板雕刻机的设计
下一篇:一种新的实现DDS的AVR信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:41
本土与国外智能传感器发展现状对比及趋势分析
数据显示,到2020年,全球接入物联网的终端将达到500亿个。毫无疑问,物联网将成为全球信息通信行业的又一个万亿级新兴产业。中国在智能电网、智能交通、智能安防等领域,相关物联网的实质性建设与试点规划工作已经展开。   物联网的基本要求是物物相连,每一个需要识别和管理的物体上,都需要安装与之对应的传感器。因此,传感器的升级换代成为物联网能否快速发展的关键。随着物联网技术的进步,不仅仅要求传感器具备基础的信息收集处理功能,高度智能化也成为衡量其性能高低的基本依据。   所谓智能传感器,就是指传感器在基本的功能之外,具有自动调零、自校准、自标定功能,同时具备逻辑判断和信息处理能力,能对被测量信号进行信号调理或信号处理。   与
[模拟电子]
本土与国外智能<font color='red'>传感器</font>发展现状对比及趋势分析
豪威集团发布用于专业和高端消费类安防摄像头的新型500万像素图像传感器
豪威集团发布用于专业和高端消费类安防摄像头的新型500万像素图像传感器 OS05B是一款采用2.0微米像素尺寸和1/2.78英寸光学格式的500万像素CMOS图像传感器,具有高灵敏度和动态范围以及优异的弱光性能 加利福尼亚,圣克拉拉 – 2022年10月3日 – 豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商, 当日发布了全新的OS05B CMOS图像传感器。 OS05B在500万像素设计中结合了领先的像素技术和量子效率(QE),适用于专业和高端消费类安防摄像头,例如工业和工厂监控系统、网络摄像头和高端婴儿监视器。OS05B采用1/2.78英寸的光学格式以及基于PureCel®Plus技术
[传感器]
豪威集团发布用于专业和高端消费类安防摄像头的新型500万像素图像<font color='red'>传感器</font>
MSP430F5529-UART串口通信及修改
关于串口通信的方式,在msp430f5529中主要有3种,分别是: UART,IIC 和SPI。本次记录的就是UART这一类的应用,符合uart串口传输的配件可以通过这种方式实现两个MCU之间的通信。 ,首先在用户手册上可以看到: MSP430F5529LP的microcontroller也就是微型处理器上有4个串口通信的接口(包括上面提到的上种种类)。 再看接口图: 这里可以看到: UART(A0)的RT和XT在P3.4和P3.3 IIC(B1)的SCL和SDA在P4.2和P4.1 SPI在P3.0和P3.1,这组接口也可以用于IIC(B0)的SCL和SDA 除了这三组,还有一组UART的借口被用于USB线的编译了,
[单片机]
MSP430F5529-UART<font color='red'>串口通信</font>及修改
现场总线技术与计算机控制
      1 引言   在计算机控制系统出现以后,工程实践中广泛使用模拟仪表系统中的传感器、变送器和执行机构。其信号传送一般采用4-20mA的电流信号形式,一个变送器或执行机构需要一对传输线来单向传送一个模拟信号。这种传输方法使用的导线多,现场安装及调试的工作量大,投资高,传输精度和抗干扰能力较低,不便维护。主控室的工作人员无法了解现场仪表的实际情况,不能对其进行参数调整和故障诊断,所以处于最底层的模拟变送器和执行机构成了计算机控制系统中最薄弱的环节,即所谓DCS系统的发展瓶颈。现场总线正是在这种情况下应运而生。   2 现场总线技术及其特点   现场总线技术是在80年代后期发展起来的一种先进的现场工业控制技术,它综合了数字
[嵌入式]
串口通信协议stm32
串口通信指串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。 UART串口时序 UART串口配置 1)串口时钟使能。串口作为 STM32 的一个外设,其时钟由外设时钟使能寄存器控制,这里我们使用的串口1是APB2ENR寄存器的第14位。(除了串口 1 的时钟使能在 APB2ENR 寄存器,其他串口的时钟使能位都在 APB1ENR 寄存器,而 APB2(72M)的频率一般是 APB1(36M)的一倍。) 2)串口复位。当外设出现异常的时候可以通过复位寄存器里面的对应位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始
[单片机]
<font color='red'>串口通信</font>协议stm32
家用电器中的无传感器AC电机控制
全世界对水和能源保护,以及对新产品和服务的总体环保性的关注无疑影响着家用电器市场。实际监管标准和建议,无论是一国性的还是多国性的(EU标准),都对新一代家用电器,特别是洗衣机、烘干机、洗碗机和电冰箱提出了一些基本要求。为了满足这些要求同时降低系统成本,必须部署配备有适当软件的增强型微控制器。 对于家用电器行业的制造商来说,我们建议采用基于数字信号控制器(DSC)的解决方案,它将数字信号处理器的处理能力与微控制器的功能和易用性融入一粒芯片。一套灵活的外设能够让制造商实现众多功能,例如标准电机驱动算法、高级控制算法、精密反馈信号传感、功率因数校正方案、与外部环境的通信等等。 采用可变速度电机驱动让制造商有机会使用更精密的控制程
[工业控制]
金刚石合成控制系统中多串口通信技术的设计与实现
摘要:通过多串口通信技术在金刚石合成控制系统中的应用,讨论了32位Windows操作系统下,VC多串口通信技术的设计与实现方法,并运用面向对象方法和多线程技术设计了一个比较完善的串口通信类。阐述了用VC开发上位机与PLC之间的串口通信程序设计方法和实现技术。 关键词:串口通信;面向对象方法;多线程;PLC 1 引言 传统的金刚石合成机控制系统是由一个PLC和一个可显示终端构成。这种传统的控制系统一般具有如下缺点: (1) 系统所有的工作都由PLC完成,其控制精度较差,致使合成的金刚石质量较差; (2) 显示终端的平面尺寸过小,这一方面使得操作人员观察系统的状态很不方便,另一方面也常常会引起误操作; (3) 金刚石合
[工业控制]
非接触位移测量的直线位移传感器
至今为止,购置费用过高仍然是非接触位移测量控制系统广泛应用的障碍。Balluff公司的Micropulse-AT(微脉冲-AT)解决了这个问题。作为直线线性电位计的一种更新换代替代方案,Balluff公司推出了Micropulse-AT 直线位移 传感器 ,它具有非接触测量的优点并且购置价格较低。 如今,塑料加工设备的生产厂家都是使用价格较低的直线线性电位计进行位移的测量和控制,但是这种设备在使用较长时间后会出现严重的磨损而产生线性偏离现象,对用户造成的后果是要花很多钱进行维修和承受停产的严重损失。Balluff公司的工程师们研制出了最佳应用可节省成本的Micropulse-AT直线位移测量控制系统。这种新型的Ball
[传感器]
非接触位移测量的直线位移<font color='red'>传感器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
