单片机的串行接口
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2011-09-23 关键字:单片机  串行接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串行接口简称串口,也称串行通信接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。
简介
串行接口Serial Interface是指数据一位位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,并可以利用电话线,从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
  一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是:数据位传送,传按位顺序进行,最少只需一根传输线即可完成;成本低但送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米;根据信息的传送方向,串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。
由来
   串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps。串口出现的初期是为了实现连接计算机外设的目的,初期串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备。串口也可以应用与由于两台计算机(或设备)之间的互联及数据传输。由于串口(COM)不支持热插拔及传输速率较低目前部分新主板和大部分便携电脑已开始取消该接口,目前串口多用于工控和测量设备以及部分通信设备中。
接口划分标准
总述
  串行接口按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485等。RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。
RS-232
  也称标准串口,最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。传统的RS-232-C接口标准有22根线,采用标准25芯D型插头座(DB25),后来使用简化为9芯D型插座(DB9),现在应用中25芯插头座已很少采用。
  RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。由于其发送电平与接收电平的差仅为2V至3V左右,所以其共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,其传送距离最大为约15米,最高速率为20kb/s。RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的,其驱动器负载为3~7kΩ。所以RS-232适合本地设备之间的通信。
RS-422
  标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。典型的RS-422是四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
  RS-422的最大传输距离为1219米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
RS-485
  是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。
  RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12kΩ、S-422是4kΩ;由于S-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
  RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s
与并口区别
  串口形容一下就是一条车道,而并口就是有8个车道同一时刻能传送8位(一个字节)数据。但是并不是并口快,由于8位通道之间的互相干扰。传输时速度就受到了限制。而且当传输出错时,要同时重新传8个位的数据。串口没有干扰,传输出错后重发一位就可以了。所以要比并口快。串口硬盘就是这样被人们重视的。
应用
交换机的串口
  交换机的串口的英文就是trunk;是用来做下一跳路由转换用的.每个VLAN只有通过与TRUNK的路由指向后才能上外网。
  引脚说明:
  Pin Name Dir Description
  1 CD Carrier Detect
  2 RXD Receive Data
  3 TXD Transmit Data
  4 DTR Data Terminal Ready
  5 GND System Ground
  6 DSR Data Set Ready
  7 RTS Request to Send
  8 CTS Clear to Send
  9 RI Ring Indicator
电脑主板上的串口
  进行串行传输的接口,它一次只能传输1Bit。串行端口可以用于连接外置调制解调器、绘图仪或串行打印机。它也可以控制台连接的方式连接网络设备,例如路由器和交换机,主要用来配置它们。
关键字:单片机  串行接口 引用地址:单片机的串行接口
上一篇:单片机机器数及编码
下一篇:单片机攻击技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
单片机控制技术发展与应用
1 单片机技术的发展特点 自单片机出现至今,单片机技术已走过了近20年的发展路程。纵观20年来单片机发 展历程可以看出,单片机技术的发展以微处理器(MPU)技术及超大规模集成电路技术的发 展为先导,以广泛的应用领域拉动,表现出较微处理器更具个性的发展趋势。 单片机长寿命 这里所说的长寿命,一方面指用单片机开发的产品可以稳定可靠地工作 十年、二十年,另一方面是指与微处理器相比的长寿命。随着半导体技术的飞速发展, MPU更新换代的速度越来越快,以386、486、586为代表的MPU,很短的时间内就被淘汰出 局,而传统的单片机如68HC05、8051等年龄已有15岁,产量仍是上升的。这一方面是由 于其对相应应用领域的适应性,另一方面是
[单片机]
at90s8515单片机驱动t6963c lcd 24064 程序
at90s8515 单片机 驱动t6963c LCD 24064 程序 ;************************************************************************ ;连线图:  液晶屏分为8行*15列汉字,使用模拟接口方式。            * ;*DB0-----PA0*      *DB4-----PA4*       *Rd ------PC2*      *Cd ------PC0*    * ;*DB1-----PA1*      *DB5-----PA5*       *Wr ------PC1*      *CE ------GND*    * ;*D
[单片机]
单片机中使用三极管驱动蜂鸣器
【背景知识】 NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。PNP型三极管,是由两块P型半导体中间夹着一块N型半导体所组成的三极管,所以称为PNP型三极管。也可以描述成,电流从发射极E流入的三极管。三极管最主要的功能就是电流放大和开关作用。 三极管最基本的作用就是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒定律,它只是把电源的能量转换成信号的能量。三极管有个重要参数就是电流放大系数β。 当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中使用三极管驱动蜂鸣器
单片机经典实验实例精华详解(附源程序) (七)
七、红外线遥控器解码程序   这里我们以红外线遥控编码芯片为LC7461等芯片为例来说明用单片机实现红外遥控解码的详细过程,站长琢磨这个解码程序花了相当多的精力,期间几经修改逐步完善,后来还用它开发了几个小产品,希望能对网友学习单片机有所帮助。   红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其它小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。   1 红外遥控系统   通用红外遥控系统由发射和接收两大
[模拟电子]
玩转单片机得弄明白DMA原理
DMA,全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输 。 我们知道CPU有转移数据、计算、控制程序转移等很多功能, 系统运作的核心就是CPU , CPU无时不刻的在处理着大量的事务,但有些事情却没有那么重要,比方说数据的复制和存储数据,如果我们把这部分的CPU资源拿出来,让CPU去处理其他的复杂计算事务,是不是能够更好的利用CPU的资源呢? 因此:转移数据(尤其是转移大量数据)是可以不需要CPU参与。比如希望外设A的数据拷贝到外设B, 只要给两种外设提供一条数据通路,直接让数据由A拷贝到B 不经过C
[单片机]
TMS320VC5402与51单片机的接口设计
  TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。   利用双口RAM实现   CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端
[嵌入式]
51单片机精确延时设计
在我们使用单片机的时候,很多情况下需要用到精确的延时。比如在跟DS18B20进行通讯的时候需要遵循严格的时序,这就需要我们严格把控程序执行的时间。 一般我们都是通过执行空语句的方式来使程序延时。这种方法是用循环嵌套的方式使程序执行空操作,达到延时的目的;除此之外还有使用中断的方式等。 我们可以通过debug来验证我们的函数延时是否准确。本次实验采用12M的晶振进行仿真模拟,应当对软件进行一些设置。在option中将晶振频率改为12M。用12M的晶振是因为这时候一条指令周期恰好是1us,方便我们计算。 首先我们构建一个延时函数void delay_10us( unsigned char tick ),即每次延时的最小单位
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>精确延时设计
座舱域控制器硬件架构方案:SoC + MCU
座舱域控制器是什么 座舱域控制器(Cabin Domain Controller)是一种用于航空飞机中的电子系统,用于集中管理和控制飞机内部的各种功能和系统。它是飞机电气系统的关键组件之一。 座舱域控制器的主要功能是将飞机上的各种设备和系统进行集成和协调,以实现对飞机座舱内部的各种功能和服务的控制和管理。它承担了多个子系统的集中控制和管理任务,包括各种显示系统、通信系统、音视频系统、照明系统、环境控制系统、安全系统等。座舱域控制器通过接收和处理来自这些子系统的命令和数据,控制和协调它们的工作状态,并向座舱内的用户提供各种功能和服务。 座舱域控制器还负责监测和诊断座舱各个子系统的状态和健康状况。它可以通过传感器和数据总线获取各个
[嵌入式]
座舱域控制器硬件架构方案:SoC + <font color='red'>MCU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
