思卡尔为智能电网打造“自助式”MCU
发布者:码字奇才最新更新时间:2011-09-26 关键字:思卡尔  智能电网  自助式  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MCU作为智能电表的核心器件之一,也成为各大微控制器供应商竞相追逐的焦点。为了应对全球性的能源危机、气候变暖、环境恶化等问题,各国都陆续推出了智能电网的发展计划,与之配套的智能电表受到产业拉动,正在全世界包括中国快速发展。
智能电表在设计过程中面临极大的设计挑战,如更低的系统成本、低功耗、故障或限电情况下的数据保存、计量篡改、日益增加的仪表复杂性以及电磁干扰、可升级的安全字段等问题。飞思卡尔半导体公司针对以上设计挑战,继一月份推出面向中国国网专用MZ系列MCU后,进一步扩大智能电表用MCU的产品阵容,发布高、中、低端的智能计量表单芯片方案,包括用于高端单相和三相电表的MCF51EM256,针对煤气和水流量表、中端单相电表的MC9S08GW64,以及用于低端单相电表的MC9S08LH64。
此次发布的产品为更好的区别与一月份推出的MZ系列MCU,飞思卡尔工业和多元市场微控制器亚太区市场经理曾劲涛笑言道“如果将MZ系列MCU称为地方菜,那今天所推出的一系列产品就像是自助餐,可提供给设计工程师更多的选择来满足不同电网的标准要求。
飞思卡尔最新的超低功耗LCD MCU MC9S08LH64/36系列,是性能卓越的低功耗绿色解决方案,它具备延长电池寿命、提高测量精度和简化开发过程三大突出特点。MC9S08GW系列是计量专用的LCD MCU,是基于经过验证的S08内核的一个低功耗8位MCU系列。32位MCU MCF51EM系列针对计量应用进行了全面优化,包括为计量表提供保护的篡改检测功能,有助于可靠实现现场更新的强健固件,进一步降低系统成本的集成式LCD控制器,和提供针对计量的片上16位ADC和可编程延迟块。飞思卡尔的这些解决方案可有效帮助设计工程师缩短电表开发周期,并保证10年以上的产品生命周期。
作为设计和制造嵌入式半导体产品的厂商,飞思卡尔始终将“让世界更加智能”作为其发展嵌入式解决方案的核心理念,致力于在智能能源市场中获得成功,提供一系列硬件、软件支持和参考设计平台,为用户提供安全的下一代能源解决方案。下图为飞思卡尔智能能源产品系列。
关键字:思卡尔  智能电网  自助式  MCU 引用地址:思卡尔为智能电网打造“自助式”MCU
上一篇:利用89C51单片机实现红外线通信接口电路控制
下一篇:基于SPMC75F2413A单片机的步进电机加减速控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
[单片机][at32][填坑日记] [USB卡包] usb上电过程中快速发包导致卡包
现象:pc重启过程中,不断发送按键数据,导致pc未能应答,致使下位机数据出现卡包现象。 MCU发送’B’,PC显示’C’,MCU发送’E’,PC显示’B’ 原因造成如下: 串口外设优先级大于USB中断(USBOTG_IRQn),导致串口数据打断USB,致使PC或MCU丢包。 当PC请求usb设备描述符字符串时,USB的其他通道不能发送数据,不然会导致通道0数据异常,导致PC丢包。 系统只会请求字符串0-2,所以在此设置标志位即可。 USB整个发送逻辑 // 此处解决PC开机过程中usb数据卡包问题。因为当pc请求字符串时,其他通道的数据发送会导致异常。 if (get_usb_string_b
[单片机]
[<font color='red'>单片机</font>][at32][填坑日记] [USB卡包] usb上电过程中快速发包导致卡包
基于单片机的通信转换器在远程测控系统中的应用
1 前 言 随着计算机网络和通信技术的飞速发展,远程测控技术在工业生产过程中得到了广泛的应用,各种测量参数的网络化传输、智能化处理和综合化应用已成为一种趋势。传统仪器仪表的信号传输方式已无法实现生产过程中多种参数的实时性、准确性和远距离传输的要求;笔者介绍一种基于单片机串行通信口的集散局域网系统,实现多种工业参数的远程测控。 2 系统构成及功能   远程测控系统结构如图2—1所示。系统主要功能如下: (1)PT为独立的测量监测站点,由单片机构成,可实现一个或多个子站点的监测,通过并行I/O口连接监测点的测量、检测、显示、调节、执行等部件;具有数据转换、存储、显示、传输和控制功能;通过串行接口与通信转换器
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的通信转换器在远程测控系统中的应用
PIC16F877A单片机 I2C模块 24CXXX存储器实现路径记忆
利用24CXXX系列E2PRAM存储器实现机器人的路径记忆。 首先,利用PIC16F877A单片机将机器人的路径采集转换成数据,单片机进行处理。但是,由于单片机RAM太小不能够存储大量的数据。因此,这里用24CXXX系列的存储器存储大量的数据,单片机实现的是对数据的采集和处理。 此过程用的是PIC16F877A单片机的I2C协议。 具体I2C使用如下: 1.写过程 (1)上电后等待一个延时(1ms)。 (2)器件寻址,给一个起始信号(SCL为高电平时SDA给一个下降沿)。发送从器件地址,高5位为10110,然后根据A
[单片机]
PIC单片机学习 TMR2
TMR2的宽度与TMR0一样的也是8位,一般伴随着CCP模块和PWM功能一起出现。 8位宽度的TMR2定时器有一个前置预分频器和后置预分频器,同时还有一个周期控制寄存器与它配合一起实现针对单片机指令周期的计数。 TMR2只能作为定时器使用,无法对外部输入的脉冲作计数。 TMR2定时器与TMR0相比,最大的区别是TMR2有一个周期的控制寄存器PR2。PR2寄存器可以设定定时器的上限值。只要当TMR2的计数值和PR2的设定值相等时就会自动归0,同时产生一个中断。 当TMR2的计数值与PR2寄存器中所设定的数值相一致后,一睛个计数脉冲,的到来应会让TMR2溢出归0,注意:一个计数溢出归0后,并不一定产即产生TMR2I
[单片机]
单片机学习计划
无论学习什么东西,都要给自己制定明确的计划,不然,就非常容易半途而弃,因此我给自己制定了一个单片机学习计划,当然不同的人可能计划也不一样,仅作为一个参考吧。 1.首先是关于编程规范,软件工程一点点相关知识,可能对以后的编程有些许帮助; 2.程序语言的熟练程度的锻炼,主攻纯C,基于C的研究,尤其是关于指针,结构体,联合体的攻克; 3.构成单片机系统的硬件模块,如:七段数码管,按键模块,扩展存储电路等等; 4.常用的基于单片机学习的几个功能模块,如:按键识别,I2C读写,Microwire读写,红外接收和发送,串口通信,看门狗,数模转换,DS1302的读写,DS18B20的操作,ISP什么的等等; 5.基于通信的几个协议用单
[单片机]
单片机点阵LED小灯实现流水灯的设计
独立的LED小灯可以实现流水灯,数码管可以显示多位数字,那点阵LED就得来显示一点花样了。 我们要显示花样的时候,往往要先做出来一些小图形,这些小图形的数据要转换到我们的程序当中去,这个时候就需要取模软件。给大家介绍一款简单的取模软件,这种取模软件在网上都可以下载到,大家来了解一下如何使用,先看一下操作界面,如图7-3所示。 图7-3 字模提取软件界面 鼠标点一下“新建图形”,根据我们板子上的点阵,把宽度和高度分别改成8,然后点确定,如图7-4所示。 图7-4 新建图形 点击左侧的“模拟动画”菜单,再点击“放大格点”选项,一直放大到最大,那我们就可以在我们的8*8的点阵图形中用鼠标填充黑点,就可以画图形了,
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>点阵LED小灯实现流水灯的设计
HOLTEK推出BS82C16A-3最新一代Flash触控单片机
Holtek推出新一代内建LED / LCD Driver的Flash触控MCU BS82C16A-3,BS82C16A-3支持16个触控按键,除了保有上一代的优点之外还比上一代触控MCU更省电,触控侦测的更新率更高,并且抗干扰的能力更好,而内建的LED / LCD Driver更俱备4段电流输出控制,可直推LED / LCD不须外挂限流电阻或三极管,大幅简化产品应用零件及降低成本,非常适合于俱备LED / LCD之小家电触控面板应用,BS82C16A-3同时也支持I2C / UART界面,可当主控IC亦可搭配主控MCU专门负责触控按键的侦测或LED / LCD的显示。 BS82C16A-3的特点在于工规 (-40℃ ~ 85
[单片机]
智能化倒车雷达主控芯片系统概述
1 引言 随着汽车普及率的逐年增加,消费者在将汽车作为交通运输工具的同时,对汽车配置有了更多的要求,尤其是对舒适性和安全性提出了更高的要求。对于很多司机尤其是新手来说,倒车无疑是件非常头痛的事,倒车雷达正好可以帮司机解决这个难题,因此越来越多的商家进入了这个市场。从目前市场情况看,国内倒车雷达生产厂家都是使用单片机配合外围运放、锁相环电路完成超声波测距并提供报警的工作,缺乏单芯片方案,而使用单片机方案要求生产厂家必须具备开发软硬件的能力,而且利用软件控制存在不稳定的因素。如果能用专用芯片实现整个系统功能,对倒车雷达生产商来说,不仅能降低开发和生产成本,对整机的可靠性也有很大提高。 2 系统概述 2.1 系统框图
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
