51片内定时器的应用
发布者:polkmm最新更新时间:2011-10-09 关键字:片内定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用定时/计数器T1产生定时时钟,由P1口
控制8个发光二极管,使8个指示灯依次一个
一个闪动,闪动频率为10次/秒(8个灯依次
亮一遍为一个周期),循环.
晶振:12MHz
stone
       2009 04 10
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define led P0
uint temp,t=0;
void main()
EA=1;
ET1=1;
TMOD=0x10;
TH1=-50000/256;
TL1=-50000/256;
TR1=1;
temp=0xfe;
while(1)
  if(t%2==0)
   led=temp;
   if(t==20)
    t=0;
    temp=_crol_(temp,1);
  if(t%2==1)
   led=0xff;
void time() interrupt 3
TH1=-50000/256;
TL1=-50000/256;
t++;
关键字:片内定时器 引用地址:51片内定时器的应用
上一篇:基于51单片机的超声波倒车雷达系统的设计
下一篇:51单片机串口通讯设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
51串口通讯 中断注意
首先是自己遇到了问题,然后在同事的帮助下解决了,然后上网一查有这样的注意文章,就转过来了 一、深入了解字符串的问题 char str11 = a ; P1=strlen(str11); 上面的一个是一个测试字符个数的实例,用仿真就可以看到结果。结果是1。也就是说字符’’是不会被计入的。那么我们就可以通过此函数来分辩是否是字符和字符串。当然如果字符串是一个字符的话,那么就是我们上面的那个情况了,会直接被当做一个数看待。 注:上位机发过来的数据全部是字符串格式的。 二、串口中断问题 先看下面的程序。 void UART_SendByte(unsigned char dat) { SBUF=dat; while(!T
[单片机]
[nrf51][nrf52][三方通讯] PC/手机 MCU BLE 通讯模板 仅供参考
根据串行通信原理设计搭建了三方之间交互通信环境,通过协议相互收发数据,模块实现情况。该设计实现三方交互通信方式,数据传输灵活、方便、可靠,具有较高的实用性。 仅供参考 /******************************************************************************** * @file uart_ble_module.c (从机端) * @author jianqiang.xue * @version V1.0.0 * @date 2022-04-02 * @brief 串口格式: 0x55 0x56 CMD(1byte) LEN(1byte) DATA(
[单片机]
基于RF芯片CC2510的无线传感器网络节点设备设计
1 引言 随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术的发展,无线传感器网络日渐成为互联网领域研究的热点之一,无线传感器网络具有“无处不在”和节点数量庞大等特点,适用于军事、智能家居、环境监测和预报、医疗护理、建筑物状态监控、工业控制领域,无线传感器网络节点设备是构成无线传感器网络的基础,基本组成和功能包括如下几个单元 :传感单元(由传感器和模数转换功能模块组成)、处理单元(由嵌入式系统构成、包括CPU、存储器等)、通信单元(由无线通信模块组成)和电源单元,如图1所示,此外,可选择的其他功能单元包括定位系统、移动系统及电源自供电系统等,通常,此类设备具有微型、低功耗、低成本、可扩展性、高安全性等特点。 2 CC251
[应用]
C51编译器-语言扩展(4)-函数
Function Declarations函数声明 Cx51对标准C进行了一定的扩展,使用这些扩展可以: (1)把一个函数声明为一个中断过程 (2)选择使用的寄存器组 (3)选择存储器模式 (4)声时可重入 (5)声明外部函数 在函数声中包含这些扩展或属性,使用下面的方法声明Cx51函数 funcname ( ) 这里 return_type 返回值类型 funcname 函数名称 args 参数 small, compact, or large 存储器模式 reentrant 是否可重入 interrupt 是否是中断函数 using
[单片机]
c51单片机之利用外部中断实现数字时钟,且具有调时功能
仿真图: 代码段: /*整体功能:用八位共阳极数目管作电子时钟显示,并用key0位控制进行时分秒位的选择,当按一次时代表选中时位,两次选中分位,三次选中秒位,第四次取消选中时钟正常运行 且选中时该位的小数点会亮代表该位已被选中;key1按键用来对位进行加一操作,key2用来对位进行减一操作*/ #include reg52.h #define uint unsigned int //重定义,方便使用 #define uchar unsigned char sbit key0=P3^1; //位定义,此处赋予key0设置功能,通过对key0的操作来选中时钟的三个位 sbit key1=P3^2; //赋予
[单片机]
c<font color='red'>51</font>单片机之利用外部中断实现数字时钟,且具有调时功能
基于AT89C51单片机的便携式数字血压计的设计
引言 目前,由于不科学的饮食习惯以及不健康的生活习惯,导致人们容易患上各种疾病而高血压作为其中的一类疾病,己经严重威胁着现代人的健康。如何及早的检测高血压就成为人们抗击高血压的首要问题。目前的数字血压计亦是多种多样,但大多数不具有自动报数和自主监测功能。本文所设计的便携式数字血压计即是一种操作简单的测压装置,为家庭保健提供了方便。其主动报数及超压监测提酿功能尤其是对于眼睛不好的老人和盲人来说,提供了极大的方便。 2.数字血压计系统设计框图 2.1数字血压计工作原理 本血压计采用示波法测量血压其测压过程与柯氏音法相同,将袖带加压至胧动脉处阻断血管血液,然后缓慢减压,此时血管中而液由于压力发生脉冲示波法即是用仪器来识别从手臂传入袖
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51</font>单片机的便携式数字血压计的设计
如何让keil5可开发51系列单片机
通常,我们使用keil5开发32,keil4开发51。但这样切换版本太过繁琐,下面介绍一种让keil5兼容51程序的方法。只针对已经xx的keil5系列! 1.下载 C51相关依赖包 从官网下载 (或者使用最下面提供的链接下载!!!) 2.安装按照默认配置,点击下一步即可 3.打开keil5,新建项目,选择对应型号的51单片机 选择对应的型号,我是Atmel - 89C51 4. 完成 C51依赖:链接:https://pan.baidu.com/s/17ZxGJCl9PClXh-g4lWaeSQ 提取码:a3p4 keil5 xx:http://pan.baidu.com/s/1o8h0v5w 密码
[单片机]
如何让keil5可开发<font color='red'>51</font>系列单片机
基于51单片机的超声波发生器设计方案
  本设计的超声波发生器是利用单片机生成初始信号,然后经过一系列处理电路的作用后生成用来杀灭水蚤的超声波,成本低、效果好,可以在农业上加以采用。在此对3个模块进行设计:   (1)信号发生模块。12 MHz的8051单片机硬件连接及其程序设计。   (2)信号处理模块。驱动电路设计(CD4069非门集成芯片);倍频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、11 257.9 nH自制电感、1 kΩ电阻);整波电路设计(CD4069非门集成芯片);和频电路设计(CD4081与门集成芯片);选频电路设计(S9014或ECGl08三极管、104普通电容、112.58 nH自制电感、1 kΩ电阻)。   (3)信号检测
[单片机]
基于<font color='red'>51</font>单片机的超声波发生器设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
