芯片解密知识:单片机的组成原理
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2011-10-09 关键字:芯片解密  组成原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单片机要自动完成计算,它应该具有哪些最重要的部分呢?  我们以打算盘为例计算一道算术题。例:36+163×156-166÷34。现在要进行运算, 首先需要一把算盘,其次是纸和笔。我们把要计算的问题记录下来,然后第一步先算163×156,把它与36相加的结果记在纸上,然后计算166÷34,再 把它从上一次结果中减去,就得到最后的结果。
  现在,我们用单片机来完成上述过程,显然,它首先要有代替算盘进行运算的部件,这就是“运算器”;其次,要有能起到纸和笔作用的器件,即能记忆原始题目、 原始数据和中间结果,还要记住使单片机能自动进行运算而编制的各种命令。这类器件就称为“存贮器”。此外,还需要有能代替人作用的控制器,它能根据事先给 定的命令发出各种控制信号,使整个计算过程能一步步地进行。但是光有这三部分还不够,原始的数据与命令要输入,计算的结果要输出,都需要按先后顺序进行, 有时还需等待。
  如上例中,当在计算163×156时,数字36就不能同时进入运算器。因此就需要在单片机上设置按控制器的命令进行动作的“门”,当运算器需要时,就让新 数据进入。或者,当运算器得到最后结果时,再将此结果输出,而中间结果不能随便“溜出”单片机。这种对输入、输出数据进行一定管理的“门”电路在单片机中 称为“口”(Port)。在单片机中,基本上有三类信息在流动,一类是数据,即各种原始数据(如上例中的36、163等)、中间结果(如166÷34所得 的商4、余数30等)、程序(命令的集合)等。这样要由外部设备通过“口”进入单片机,再存放在存贮器中,在运算处理过程中,数据从存贮器读入运算器进行 运算,运算的中间结果要存入存贮器中,或最后由运算器经“出入口”输出。
  用户要单片机执行的各种命令(程序)也以数据的形式由存贮器送入控制器,由控制器解读(译码)后变为各种控制信号,以便执行如加、减、乘、除等功能的各种 命令。所以,这一类信息就称为控制命令,即由控制器去控制运算器一步步地进行运算和处理,又控制存贮器的读(取出数据)和写(存入数据)等。第三类信息是 地址信息,其作用是告诉运算器和控制器在何处去取命令取数据,将结果存放到什么地方,通过哪个口输入和输出信息等。
  存贮器又分为只读存贮器和读写存贮器两种,前者存放调试好的固定程序和常数,后者存放一些随时有可能变动的数据。顾名思义,只读存贮器一旦将数据存入,就 只能读出,不能更改(EPROM、E2PROM等类型的ROM可通过一定的方法来更改、写入数据--编者注)。而读写存贮器可随时存入或读出数据。
  实际上,人们往往把运算器和控制器合并称为中央处理单元--CPU。单片机除了进行运算外,还要完成控制功能。所以离不开计数和定时。因此,在单片机中就 设置有定时器兼计数器,其基本结构与本连载之(二)中的举例类似。到这里为止,我们已经知道了单片机的基本组成,即单片机是由中央处理器(即CPU中的运 算器和控制器)、只读存贮器(通常表示为ROM)、读写存贮器(又称随机存贮器通常表示为RAM)、输入/输出口(又分为并行口和串行口,表示为I/O 口)等等组成。实际上单片机里面还有一个时钟电路,使单片机在进行运算和控制时,都能有节奏地进行。另外,还有所谓的“中断系统”,这个系统有“传达室” 的作用,当单片机控制对象的参数到达某个需要加以干预的状态时,就可经此“传达室”通报给CPU,使CPU根据外部事态的轻重缓急来采取适当的应付措施。
  现在,我们已经知道了单片机的组成,余下的问题是如何将它们的各部分连接成相互关联的整体呢?实际上,单片机内部有一条将它们连接起来的“纽带”,即所谓 的“内部总线”。此总线有如大城市的“干道”,而CPU、ROM、RAM、I/O口、中断系统等就分布在此“总线”的两旁,并和它连通。从而,一切指令、 数据都可经内部总线传送,有如大城市内各种物品的传送都经过干道进行。
关键字:芯片解密  组成原理 引用地址:芯片解密知识:单片机的组成原理
上一篇:单片机的功耗
下一篇:关于单片机的一些基本概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:42
采用A14X芯片的Apple Silicon Mac基准测试成绩解密
苹果即将在本月的发布会上揭晓首款搭载自研 ARM 芯片的 Mac 新机,但在此之前,网络上已经曝光了“A14X”芯片的基准测试成绩。可知这枚八核芯片的基础频率为 1.8GHz,动态加速可达 3.1GHz —— 标志着首款主频超过 3GHz 的 Apple Silicon 定制芯片 —— 辅以 8GB RAM,单核 / 多核得分为 1634 / 7220 。   作为对比,2020 款 iPad Pro 采用的 A12Z 芯片的单核 / 多核得分为 1118 / 4657 。   可见得益于 RAM 和 GPU 方面的改进,A14X 在 Geekbench 5 基准测试套件的各项性能提升上还是相当显著的。不过与 A14 的
[手机便携]
一加Nord N100配置参数解密 骁龙460芯片千元新机
据外媒91mobiles报道,一加中端机型一加Nord N100和Nord N10将于10月26日在印度发布。现在,有推特博主透露了关于一加Nord N100的配置信息。 爆料显示,一加Nord N100将配备一块6.52英寸HD+ LCD显示屏,并可能提供标准的60Hz刷新率。这款手机预计将搭载高通骁龙460处理器,采用4GB+64GB内存组合。此外,一加Nord N100还将采用5000mAh电池,但快充信息尚不知晓。这款手机的背面将配备三颗摄像头,包括一颗1300万像素主摄像头、一个200万像素微距镜头和一个200万像素散景镜头。前置800万像素自拍镜头。手机将支持4G和双SIM卡,采用USB C型端口。 从爆料的参
[手机便携]
英特尔和QuTech共同解密全新低温量子控制芯片Horse Ridge
英特尔研究院联合QuTech(由荷兰代尔夫特理工大学与荷兰国家应用科学院联合创立),在旧金山举办的2020年国际固态电路会议(ISSCC)上发布了一份研究报告,概述了其全新低温量子控制芯片Horse Ridge的关键技术特点。该报告揭示了Horse Ridge的关键技术能力,这些能力为强大量子系统的构建解决了一系列重大挑战,使该系统能够体现量子实用性:可扩展性、灵活性和保真度。 英特尔研究院首席工程师Stefano Pellerano手持Horse Ridge芯片。新款的低温控制芯片将加快全堆栈量子计算系统的发展,在商业上可行的量子计算机发展进程中,这是一个重要里程碑。(图片来源:Walden Kirsch/英特尔公司
[物联网]
英特尔和QuTech共同<font color='red'>解密</font>全新低温量子控制<font color='red'>芯片</font>Horse Ridge
V锥流量计工作原理组成结构
V锥流量计是一种常用的流浪测量仪器,主要针对于液体、蒸汽、气体等进行测量,在热力、热电、冶金、石化行业的蒸汽、煤气、天然气、冷热水、油、空气、乙炔、硫化氢、二氧化碳两相流等介质测量中迅速推广。 V锥流量计工作原理 V锥流量计(孔板流量计)是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。它的工作原理和磁翻板液位计(玻璃罐液位计)有些相似,是利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流
[测试测量]
荣耀V40硬件参数解密,搭联发科天玑1000+芯片
集微网1月12日消息,有数码博主 @搞机阿森 曝光了荣耀V40的硬件参数,我们一起来看看。 @搞机阿森 称荣耀V40采用6.72英寸维信诺OLED定制瀑布屏,拥有80°曲面弧度,分辨率为2676×1236,支持120Hz刷新率、300Hz触控采样率、原生10bit色深。 荣耀V40搭载联发科天玑1000+处理器,辅以LPDDR4X内存、UFS2.1闪存,安兔兔跑分高达54万!前置3200万像素的索尼IMX616主摄以及超广角镜头,后置5000万像素主摄(1/1.56英寸大底)、800万像素超广角、800万像素超长焦的镜头组合,内置4000毫安电池,支持66W超级闪充,预装基于Android操作系统深度定制的Magic UI,单扬声
[手机便携]
一文解析整车控制器组成原理
整车控制器是电动汽车正常行驶的控制中枢,是整车控制系统的核心部件,是纯电动汽车的正常行驶、再生制动能量回收、故障诊断处理和车辆状态监视等功能的主要控制部件。整车控制器包括硬件和 软件 两大组成部分,它的核心软件和程序一般由生产厂商研发,而汽车零部件供应商能够提供整车控制器硬件和底层驱动程序。现阶段国外对纯电动汽车整车控制器的研究主要集中在以轮毂 电机 驱动的纯电动汽车。对于只有一个电机的纯电动汽车通常不配备整车控制器,而是利用 电机控制 器进行整车控制。国外很多大企业都能够提供成熟的整车控制器方案,如大陆、 博世 、德尔福等。 1 整车控制器组成与原理 纯电动汽车整车控制系统主要分为集中式控制和分布式控制两种方案。集中式控
[汽车电子]
一文解析整车控制器<font color='red'>组成</font>与<font color='red'>原理</font>
国科微解密芯片掘金超高清万亿级市场
自从《超高清行业发展行动计划》公布之后,全国各省市纷纷响应,掀起了超高清产业热潮,4万亿元市场正扑面而来。国科微顺势而为,推出具有自主知识产权的4K解码芯片,已获得湖南有线、山西广电网络青睐,正在导入河北、大连、甘肃有线等市场,开拓全国市场版图。 与此同时,国科微还在积极布局8K解码芯片。国科微多媒体事业部市场总监黄新军透露,国科微2019年初就已经开始着手8K解码芯片预研,明年第三季度有望推出8K解码芯片,进一步引领超高清视频市场,抢抓AIoT时代机遇。 迅速开拓4K解码芯片市场 随着超高清时代的到来,传统的DVB机顶盒已经满足不了超高清视频播放需求,全国各地DVB机顶盒市场掀起了换机潮,为4K解码芯片带来了巨大的市场机遇。
[手机便携]
国科微<font color='red'>解密</font><font color='red'>芯片</font>掘金超高清万亿级市场
直接数字频率合成知识点汇总(原理_组成_优缺点_实现)
    DDS同DSP(数字信号处理)一样,也是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。DDS是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。   直接数字频率合成是一种新的频率合成技术和信号产生的方法,具有超高速的频率转换时间、极高的频率分辨率分辨率和较低的相位噪声,在频率改变与调频时,DDS能够保持相位的连续,因此很容易实现频率、相位和幅度调制。此外,DDS技术大部分是基于数字电路技术的,具有可编程控制的突出优点。因此,这种信号产生技术得到了越来越广泛的应用,很多厂家已经生产出了DDS专用芯片,这种器件成为当今电子系统及设各中频率源的首
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
