数组是由具有相同类型的数据元素组成的有序集合。数组是由数组名来表示的,数组中的数据由特定的下标来唯一确定。引入数组的目的,是使用一块连续的内存空间存储多个类型相同的数据,以解决一批相关数据的存储问题。数组与普通变量一样,也必须先定义,后使用。数组在C51语言的地位举足轻重,因此深入地了解数组是很有必要的。下面就对数组进行详细的介绍。
(1)一维数组
一维数组是最简单的数组,用来存放类型相同的数据。数据的存放是线性连续的。
用以下例程说明数组的建立、数据操作:
#include
此程序用以说明数组的建立、数据操作
unsigned char array[10];//定义一个有10个单元的数组
void main()
unsigned char i;
for(i=0;i<10;i++)
array[i]=i; //用下标调用数组中的元素
array |9|8|7|6|5|4|3|2|1|0| [9]~[0]
while(1);
数组名是用来表示数组的标识,其实它是数组的首地址,即一个指针。不过它所表示的地址是固定的,不能改动。如前几章所述的相关内容,array[2]与*(array+2)是等效的,不过不能用array++,因为array是常量。
上面的程序中的数组是静态建立的,以下例程来用说明数组的动态建立。
#include
#include
此程序用以说明数组的动态建立
unsigned char *parray;
void main()
unsigned char i;
parray=(unsigned char *)malloc(10); //动态创建一个数组
for(i=0;i<10;i++)
parray[i]=i; //向数组中赋值
free(parray); //释放数组
while(1);
字符串是数组的一个重要特例。它的每个单元的数据均为字符类型(char),最后一个单元为''(0x00),用来表示字符串的结束。C51函数库中提供了专门对字符串进行处理的函数,用以下例程说明:
#include
#include
此程序用以说明字符串
char s[]={'y','a','h','o','o',''};
//定义一个字符串,并对它进行初始化,以''结束
void main()
char s_temp[10];
strcpy(s_temp,s);//strcpy位于string.h头文件中,实现字符拷贝
//s为一个常量,不能s++
strcpy(s_temp,"yahoo");//与上面的语句等效
while(1);
}[page]
以下列出几种字符串的灵活用法,希望能够帮助读者深入了解字符串:
#include
#include
此程序用以说明字符串的灵活运用
此函数从字符串s中提取第n个子串,子串间由','分隔
返回指向该子串的指针
char *get_sub_string(char *s,unsigned char n)
int i;int d=0;int fore=0;
int len=strlen(s);
for(i=0;i
if(s[i]==',')
s[i]='';
d++;
if(d==n)
return s+fore;
else
fore=i+1;
return NULL;
void main()
unsigned char c;
char string[20];
c="yahoo"[2]; //c='h'
/*正如前面所述,字符串是由字符串的首地址来表示的,
字符串"yahoo"其实就是它的首地址,那就可以这样来
取其中的某个字符:"yahoo"[2]*/
strcpy(string,"123,234,345,456");
strcpy(string,get_sub_string(string,2));
while(1);
(2)二维数组
可由两个下标确定元素的数组就称为二维数组。其定义的一般形式为:
类型说明符 数组名[常量表达式1][常量表达式2]
例如:int array[6][4];
定义了一个二维数组array,有6行4列,共24个元素。
两个方括号中的常量表达1与常量表达式2规定了数组的行数与列数,从而确定了数组中的元素个数。行下标从0开始,最大为5,共6行;列下标也从0开始,最大为3,共4列。数组中共有6X4=24个元素,具体如下表示:
array[0][0] |
array[0][1] |
array[0][2] |
array[0][3] |
array[1][0] |
array[1][1] |
array[1][2] |
array[1][3] |
array[2][0] |
array[2][1] |
array[2][2] |
array[2][3] |
array[3][0] |
array[3][1] |
array[3][2] |
array[3][3] |
array[4][0] |
array[4][1] |
array[4][2] |
array[4][3] |
array[5][0] |
array[5][1] |
array[5][2] |
array[5][3] |
实际使用时,可以把上述二维数组看作一个6行4列的矩阵,是一个平面的二维结构。那么编译程序是如何用一维的存储空间给这样一个二维结构分配连续的存储单元的呢C51采用按行存放的方法,即在内存中先存放第0行元素,再存放第1行、第2行、......元素,每行中先存放第0列,接着存放第1列、第2列、......的元素。
#include
#include
此程序用以说明二维数组的使用方法
void main()
unsigned char arrays[3][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5}};
//定义一个3行3列的二维数组,其它在内存中还是以一维的方式存储的
//用下面的方式就可以知道这一点
unsigned char test;
test=((unsigned char *)arrays)[6];//test=3;
//将二维数据的首地址强制转为一维数组,按照一维数组的方式访问它
while(1);
除了一维数组、二维数组,其实可以定义任何维的数组,多维数组用来表示由多个下标才能决定的量。
例如:int arrays[3][3][3]
表示数组arrays为一个三维数组,对应于三维存储模型。
其实单片机内的存储器是一维的,即所有数据都是依次顺序存储的,所以无论几维数组都由编译程序抽象出数组到单片机存储的实际的一维数组映射。
#include
此程序用以说明三维数组
void main()
unsigned char test;
unsigned char arrays[2][2][2]={{{1,2},{2,3}},{{3,4},{4,5}}};
test=arrays[1][1][0];//test=4
test=((unsigned char *)arrays)[7]; //test=5
while(1);
}[page]
(3)结构数组
多个结构变量也可以构成结构数组,其定义方法与定义结构变量完全相同。
如下例:
#include
此程序用以说明结构数组
typedef struct
int a,b,c,d;
} Stru;
void main()
Stru stru[10]; //定义结构数组
unsigned char i=0;
for(;i<10;i++)
stru[i].a=i;
stru[i].b=i;
stru[i].c=i;
stru[i].d=i;
while(1);
上一篇:基于MSP43O单片机的家用烟雾报警器的设计
下一篇:MN101EF32D单片机实现示波法测量血压
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 是德科技推出新的8通道示波器 点击获取报价
- 下载安森美半导体 KNX 技术文档赢精美礼品!
- TI工业月参考设计亮点抢先看
- 有奖直播:是德科技100G/400G 光通信测试解决方案
- 只为关心你——Maxim 智能可穿戴 IC 解决方案 白皮书免费下载
- 电阻哪个强?看Vishay演示视频 抢楼发言赢好礼
- 开学季!解锁奇楼去充电,玩转幸运大抽奖~抽不中再抽
- 如何“配齐”脉冲负载的电源设计需求
- 安世半导体&世平集团 Nexperia 在5G基础架构的应用 下载赢好礼!
