一、 前言
零件在加工过程中由于受各种热的影响而产生变形, 从而导致原有的加工精度遭到破坏或直接引起加工误差。对于精密加工而言,热变形的影响尤为显著,由此而引起的加工误差约占总加工误差的40%以上。本文给出一种对轴类零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下轴的热变形量。
二、 传感器组成及接口电路
1.传感器组成
传感器采用Pt温度传感器,如图1所示。
图1 Pt温度传感器
这种传感器是由一个直径为30 微米的铂丝绕成的线圈被夹在两层聚酰亚胺箔片之间,通过两条镍带与外界连接,其厚度只有0.3mm厚,易用于曲面的温度测量,热损失极少,测量面积较大,达到快速响应。在实际使用中,把它粘贴在弧形的磁铁内侧,在进行温度测量时,将磁铁吸附在轴上即可使用,方便快捷。如下图2所示:
图2 测量轴的温度传感器组成
2.接口电路
从温度传感器送来的信号进入放大器,放大器采用AD521 集成测量放大器,这种放大器具有高输入阻抗,低失调电流,高共模抑制比的特点,其增益可以在0.1-1000范围内调整,增益的调整不需要精密的外接电阻,各种增益参数已进行了内部补偿。它能很好的抑制由工频、静电和电磁耦合等引起的共模干扰和电源电压噪声,其放大电路原理如图3所示。
图3 信号放大电路原理图
其中4 脚和6脚为外接调零端,可外接10KΩ电阻,负电源调零,14和2脚为外接增益电阻,10和13脚为外接反馈电阻。系统具有零点误差补偿功能,单片机工作时先使输入端接地,经过测量放大电路、A/D和接口电路送到单片机的非零数据就是零点误差。并把获取的零点误差保存起来,然后再把每次采集数据与零点误差的差值作为有效采样值,消除系统的零点误差。
三、系统组成及测量原理
系统硬件电气原理如图4所示
图4 系统组成原理图
系统的硬件部分主要由前端输入电路、人机界面电路、CPU及外围电路组成。所需要的元器件有:CPU采用PHILIPS 80C552、EPROM为2764、传感器采用PT温度传感器(精度等级为0.5级,测量范围-80℃--+180℃)、AD521测量放大器、4片数码管、4x4键盘。
CPU 采用PHLIPS80C552,其引脚排布有两种方式,一种是68引脚的PLCC封装,另一种是80引脚的QFP80封装。这里采用第一种排布方式的片子。由于80C552内部带有一个10位A/D转换器,故硬件电路省略了A/D转换器,而且还可以能获得更高的分辨率。
系统程序主要包括两部分,一是系统监控管理程序,另一部分是采样测量程序。
单片机首先进行初始化,程序的初始状态设置为运行状态,除刚通电进入运行状态外,以后程序须判断状态标志位,根据判断结果程序进入编程或运行状态。在运行状态下无法对参数进行编辑,只能读出参数,巡回检测输入信号并显示出温度值,通过按键操作,显示出所测轴的伸缩量。在编辑参数的状态下系统不进行测量,刚进入编程状态时要求输入编程允许的密码,在输入密码正确的前提下,可以通过键操作设定或修改参数,并将参数存入CPU。
键盘为4X4 行列矩阵,可以配置16个按键。4位LED显示器用于显示温度值,小数点放在倒数第一位前。为了节约单片机I/O口硬件资源及时间资源,简化电路,LED 显示器采用动态显示方式。其中段选线占用一个8位的I/O口,即P4口,而位选线占用一个4位的I/O口,即P3.4—P3.7口。由于各位的段选线是并联的,段选码的输出对各位来说是相同的。若要各位LED能够显示出与本位相应的显示字符,就必须采用扫描显示方式,即在某一时刻,只让某一位的位选线处于选通状态,而其他各位的位选线处于关闭状态,同时,段选线上输出相应位要显示字符的字型码。即在某一时刻,4位LED中只有选通的那一位显示字符,而其他 3位是熄灭的。
四、结束语
系统设计采用了较为先进的设计方案,提高了数字化程度,可以取代热电耦来进行温度检测,保证了系统检测的可靠性和稳定性。选用其他类型的传感器,可以实现对不同零件的温度测量,具有良好的前景。
关键字:单片机 温度测量
引用地址:
基于单片机的轴类零件温度测量系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
ADS1212和SST单片机实现高精度数据采集设计
0 引 言 数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统的精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。 该系统采用的∑一△型A/D转换器ADS1212它具有分辨率高,线性度好,抗干扰能力强(对噪声的抑制能力不亚于双积分ADC),成本低等不可多得的优点,恰好能满足这种要求。 单片机采用SST公司8位微处理器FLAsH-Flex51系列成员SST89E564RD,它采用先进的Super-FLASH CMOS半导体技术设计和制造,是采用8051的指令集,并与标准的8051控制器管脚兼容,而且具有SPI端
[单片机]
基于MCS_51单片机的工业屏柜散热方案设计
摘要: 从单片机系统设计入手, 采用MCS-51芯片并通过AD转换来对温度信号进行采集,然后经过一系列软硬件设计, 给出了对温度进行控制的实现方法, 同时对系统的散热过程进行了分析。 0 引言 电子电气元件, 尤其是大规模集成电路因发热而产生的问题一直难于解决。而工业屏柜作为一种集成有多种电子设备的工业产品, 其温度的升高常常导致其内部的微电子元件(如PN节) 发生温度漂移而使得各种参数发生改变, 从而导致程序运行混乱而失去其原有的功能, 或与其原有的功能偏差过大而导致故障。在工业控制设备的计数系统、继电保护系统、数控液晶显示模块、温度控制单元的模块、各类传感器、变频器中的IGBT模块和数控及报警显示等设备中, 都会存在因过热而导
[单片机]
基于AVR微控制器的电力机车智能辅保系统的实现
摘要: 给出了以AVR微控制器为核心的电力机车智能辅保系统的设计方案,并介绍了系统硬件及软件的具体实现方法。
关键词: 智能辅保系统 AVR微控制器 硬件 软件
电气机车辅助系统中有劈相机、空气压缩机、通风机及制动风机等各种类型的电机。运行中为了防止出现短路、过流等异常情况而烧毁电机,通常配置辅助保护系统,起到及时监测电机故障并加以处理的作用。目前电力机车上安装的辅保系统都是模拟电路装置,系统硬件复杂,又不方便司机使用和维修。因此,设计一种实时性高、性能可靠的智能辅保系统替代原有的模拟电路装置势在必行。本文将介绍笔者开发的用于韶山型电力机车的智能辅助保护系统的设计及实现。
1 系统的主要功能
[嵌入式]
基于单片机的智能点火控制系统设计
智能点火控制装置在冶金行业有着非常广泛的应用,主要运用在轧钢退火炉、环形炉、罩式炉等方面,但现在用于冶金行业点火控制装置存在一定的缺陷,点火控制时间是根据现场生产环境固定设计,但不同生产工艺对点火时间的控制有着不用的要求。 本实用新型智能点火控制装置可以控制点火时间,确保在点火时按一定的程序逐次实现点火过程,同时可随时修改控制参数,方便不同生产工艺的使用,以保证点火过程顺利而安全的完成。在点火装置使用的过程中,使用紫外线(UV)传感器来适时检测火焰,且当加热炉无火时,软件会报警,如果软件报警失效,一定延时后硬件电路报警,这样的双保护确保了整个点火控制装置在使用时更加安全可靠。 1 系统设计 1.1 系统总体框图 系统总
[单片机]
基于STM32F105微控制器的双CAN冗余的方案设计
控制器局域网( Contro llerA reaN etwo rk, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。本文提出一种基于STM32F105微控制器的双CAN 冗余设计方案。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Co rtex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功
[单片机]
单片机stm32你了解多少
stm32作为现在嵌入式物联网单片机行业中经常要用多的技术,相信大家都有所接触,今天这篇就给大家详细的分析下有关于stm32的出口,还不是很清楚的朋友要注意看看了哦,在最后还会为大家分享有些关于stm32的视频资料便于学习参考。 什么是串口 UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器 USART : Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步收发器 一种是常用也是最简单的串行数据传输协议。数据线只需要两根就可以实现全双工。 Tx: 发送数据线 Rx: 接收数据线 A B TX
[单片机]
如何实现C51单片机和PLC之间通讯
1、 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。 它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机[1]作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2、Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。 M
[单片机]
温度测量仪表的工作原理
仪表的冷端温度补偿、滤波、前置放大等电路采用图1a所示电路。经过预处理后的热电势信号送A/D7 107进行模/数转换,将转换后的结果数字量作为地址信号送到EPROM线性化器里,我出与该热电势对应的温度值后,送到CD4511 BCD 七段码译码器译成七段码,并在数码管LED上将温度值显示出来,这样完成了线性化和显示工作。图中,R13~R14为数码管LED的限流电阻,阻值约为270~360 。由于A/D7107转换的数宇量是七段码。3位加上符号位共有23根线作为地址线,由于没有这样大容量的EPROM,所以要经过符合电路的处理,将23根地址线变成14根,正好和2718地址线一样多。该仪表经过特殊设计片是使得A/D7107可以达到和A/
[测试测量]
