Cortex-M3基础学习
发布者:自由探索者最新更新时间:2011-10-12 关键字:Cortex-M3 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  因为项目所需,所以不得不开始研究M3,我用的是NXP公司的LPC1768这个芯片,它是具有三级流水线的哈佛结构,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的稍微低性能的第三条总线,还包含一个支持随机跳转的内部预取指单元。好了,今天只是初步测试一下它的GPIO功能,所谓的GPIO也就是通用输入/输出口(General Purpose Input Output),万丈高楼平地起,慢慢来吧。实验的原理图很简单,就是几个LED灯,关于灯的电流及电压参数,这里不作详细介绍,有兴趣的可以到网上或供应商那里要一份数据手册看一下,做技术的不能懒,有些东西该看的还是要看的。
图1 硬件原理图
  图1 硬件原理图
  硬件原理图很简单了,74LVC244是用来驱动LED的,74LVC244内部就是8个三态门,关于它的详细电气参数,请参阅它的数据手册。关于程序也不是太难,有几个地方要说一下。即然是GPIO实验,当然要关注GPIO的配置了,由于大部分引脚都具有一个以上功能,所以首先要配置引脚功能寄存器PINSEL,只有当引脚配置为GPIO功能时,GPIO的方向位才有效,对于其它功能来说,方向是自动的。关于引脚功能寄存器PINSEL功能如下表所示:
  PINSEL0~PINSEL9的值功能复位后的值
  00默认功能,通常为GPIO口00
  01第一个可选功能
  10第二个可选功能
  11第三个可选功能
  PINSEL寄存器每两位控制一个引脚,由于各个引脚的功能不一样,所以PINSEL0~PINSEL9的配置也相应的有所不同,想详细了解这10个寄存器的功能可以参看《user.manual.lpc17xx》,这个手册可以到NXP的网站上去下载。由于这次实验只是用到GPIO功能,所以暂时不用管这个寄存器,用它的默认值就可以了。
  另一个寄存器是引脚模式选择寄存器PINMODE,它控制所有端口的工作模式,包括是否配置上拉/下拉电阻和特定的开漏操作模式等。引脚模式选择寄存器PINMODE的功能如下表所示:
  PINMODE0~PINMODE9的值功能复位后的值
  00引脚使能片内上拉电阻00
  01中断模式
  10引脚没有使能片内上拉/下拉电阻
  11引脚使能下拉电阻
  当引脚处于逻辑高电平时,中继模式使能上拉电阻,当引脚处于逻辑低电平时,使能下拉电阻,当引脚配置为输入且不是通过外部驱动时,引脚将保持上一个已知状态。PINMODE_0D寄存器控制寄存器的开漏模式,引脚配置为输出且值为0时,开漏模式会正常地将引脚电平拉低。但是如果输出引脚为1,则引脚输出驱动关闭,等同于改变了引脚的方向,实际上是模拟了一个开漏输出。
  PINMODE_0D0~PINMODE_0D4的值功能复位后的值
  00引脚处于正常模式(非开漏模式)00
  01引脚处于开漏模式
  除了以上两个寄存器要配置,与GPIO端口相关的寄存器还有快速端口值寄存器FIOPIN可以用来读/写端口的值,端口输出置位寄存器FIOSET,当这个寄存器的相应位置1时,相应端口引脚输出1,当然也可以从这个寄存器读取当前引脚输出的值,与它对应的寄存器是FIOCLR,当寄存器FIOCLR相应位置1时,相应引脚输出0,但这个寄存器是只写寄存器,不能读取数据。好了,关于这些寄存器先总结到这,详细的配置还要看LPC1768的用户手册《user.manual.lpc17xx》,当然也可以经常去NXP网站逛逛看看其它的handbook或whitepaper 好了,下面给出实验程序,由于程序太多,只给出部分,剩下的源文件可以到工程文件夹中去找:
  文件名称:mian.c
  功 能: 主要调度函数及应用函数
  编译环境: MDKV4.12
  时 钟: 外部12Mhz
  日 期: 11/08/16
  作 者: 懒猫爱飞
  备 注:NULL
  修改内容:NULL
  修改日期:XXXX年xx月xx日 xx时xx分
  修改人员:xxx xxx xxx
  #include"main.h"
  volatile unsigned lONg SysTickCnt; /* 用于系统时钟计数*/
  * 函数名称:void SysTick_Handler (void)
  * 函数功能: 系统节拍定时器中断函数,每1ms计数一次
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  SysTickCnt++;
  * 函数名称:void Delay (unsigned long tick)
  * 函数功能: 毫秒级延时函数
  * 入口参数: unsigned long tick -- 延时时长
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  void DelayMs (unsigned long tick)
  unsigned long systickcnt;
  systickcnt = SysTickCnt;
  while ((SysTickCnt - systickcnt) < tick);
  * 函数名称:void PortInit(void)
  * 函数功能: 端口初始化
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  void PortInit(void)
  GPIO1->FIODIR = 0xB0000000; /* LEDs on PORT1 defined as Output */
  GPIO2->FIODIR = 0x0000007C; /* LEDs on PORT2 defined as Output */
  Led1Off(); /* 初始化时熄灭所有的灯*/
  Led2Off();
  Led3Off();
  Led4Off();
  Led5Off();
  Led6Off();
  Led7Off();
  Led8Off();
  * 函数名称:int main(void)
  * 函数功能: 主函数
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  int main(void)
  SystemInit(); /* 系统初始化,函数在system_LPC17xx.c文件夹中定义*/
  SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1); /* 配置时钟中断,每1ms中断一次*/
  /* 在core_cm3.h中定义*/
  PortInit(); /* 端口初始化*/
  while(1)
  Led1On(); //LED1开
  Led4On(); //LED4 开
  DelayMs(200);
  Led1Off(); //LED1关
  Led4Off(); //LED4关
  DelayMs(200);
  因为程序是最基础的实验,所以不是太难,程序中延时函数用的是系统节拍定时器,每1m中断一次,系统节拍定时器的中断配置函数是SysTick_Config(uint32_t ticks)它在core_cm3.h中有定义,有兴趣的话可以看看。GPIO是一个结构体指针,原型在LPC17XX.H这个头文件中,其定义的原型如下所示:
  typedef struct
  __IO uint32_t FIODIR;
  uint32_t RESERVED0[3];
  __IO uint32_t FIOMASK;
  __IO uint32_t FIOPIN;
  __IO uint32_t FIOSET;
  __O uint32_t FIOCLR;
  } GPIO_TypeDef;
  还有几个宏定义,如下所示:
  1)、#define GPIO1 (( GPIO_TypeDef *) GPIO1_BASE)
  上面这个宏是把GPIO1指向芯片GPIO1的基址上,
  2)、#define GPIO1_BASE (GPIO_BASE + 0x00020)
  3)、#define GPIO_BASE (0x2009C000UL)
  这三个宏就把GPIO的基址定义了出来,关于LPV1768内部地址的分配情况,可以参看它的数据手册,也可参考一下《ARM Cortex-M3 权威指南》。[page]
有输出总会有输入,今天测试一下按键的功能,第一节已经说过了与GPIO端口相关的寄存器,这里不在重复,想要从端口读取数据,首先把FIODIR这个寄存器设置为输入,再从FIOPIN寄存器读取数据就可以了,这个寄存器具有读写功能。下面说一下这个实验的电路图,如下所示:
  图1 JoySTick按键连线图
  关于按键电路还有一个,不过是接在外部中断0 上的,其电路图如下图所示:
  这次实验没有涉及到外部中断,都是做普通的IO输入使用的,所以在这里外部中断就做学习总结了。下面给出这次实验的主程序:
  文件名称:mian.c
  功 能: 主要调度函数及应用函数
  编译环境: MDKV4.12
  时 钟: 外部12Mhz
  日 期: 11/08/16
  作 者: 懒猫爱飞
  备 注:NULL
  修改内容:NULL
  修改人员:xxx xxx xxx
  #include"main.h"
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  SysTickCnt++;
  * 函数功能: 毫秒级延时函数
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  * 函数功能: 端口初始化
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  void PortInit(void)
  LedAllOff(); /* 初始化时熄灭所有的灯*/
  * 函数功能: 主函数
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  int main(void)
  unsigned char LedFlag = 1; // 记录LED状态
  /* 在core_cm3.h中定义*/
  while(1)
  if(!LedFlag)
  Led1On(); // 点亮LED
  else
  Led1Off(); // 熄灭LED
  if(!KEY_VAL)
  DelayMs(10);
  while(!KEY_VAL);
  LedFlag ^=1; // Led状态改变一次
  if(!KEY_EN) // 此处是为了测试摇杆按键的功能是否正常
  DelayMs(10);
  while(!KEY_EN);
  Led8Neg(); // 点亮LED // Led状态改变一次
  上一节对程序没有做过多的解释,这里详细分析一下,工程中包含的源文件如下图所示:
  工程中startup_LPC17XX.s是M3的启动文件,启动文件由汇编语言写的,它的作用一般是下面这几个:
  1)堆和栈的初始化
  2)向量表定义
  3)地址重映射及中断向量表的转移
  4)设置系统时钟频率
  5)中断寄存器的初始化
  6)进入C应用程序
  工程中main.c是我写的应用程序,也就是这次实验的程序,core_cm3.c与core_cm3.h主要是M3外围驱动源代码与头文件,使用时一般不需要修改,直接调用就可以。system_LPC17xx.c与system_LPC17xx.h是关于系统的文件,里面主要提供了系统初始化函数SystemInit(),文件中默认情况下定义的晶振的大小为12M,使用的是外部晶振,还使用了PLL0倍频,关于倍频的问题,以后慢慢再总结。芯片LPC1768的初始化主要包括时钟配置,电源管理,功耗管理等。相比较而言,时钟配置相对复杂,因为它包括两个PLL倍频电路,一个是主PLL0主要是为系统和USB提供时钟,另一个是PLL1专门为USB提供48M时钟,但也可以不使用它们。由于时钟配置比较灵活,所以相以设置这些参数也比较复杂,但是这些在系统文件中已有明确的定义,所以想要变动时只需修改系统文件中相应的宏或函数即可。
  下面简要总结一下main()函数,首先是系统初始化函数SystemInit(),上面说过它在system_LPC17xx.c这个源文件中,这个函数主要完成了对时钟的配置,系统功耗PCONP,时钟输出,flash加速等系统资源配置。如果要进行修改可以参考源文件的修改方法,虽然是英文注释,但都非常简单,有兴趣的可以打开看看,不过一般情况下我们拿来直接用就好了不用修改的。
  函数SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1) 是用来配置系统时钟节拍的,它的原型在core_m3.c这个源文件中。实验程序中用的延时函数都是硬件延时,其实就是系统节拍定时器所产生的。使用硬件延时的原因是1、不占用软件系统资源,2、比较精确。系统定时器配置很简单,使用也很方便,专为系统软件或系统管理软件提供间隔中断。系统节拍定时器的时钟源可以是内核时钟也,可以是外部时钟,外部时钟P3.26脚引入,当然想从这个引脚输入时钟,需要将这个引脚先配置成STCLK功能。系统节拍定时器是一个24位定时器,当计数值达到0时产生中断。系统节拍定时器的功能就是为下一次中断提供前提供一个固定时间间隔。由于节拍定时器是24位的,所以使用时不能与其它定时器混为一谈,一定要注意定时时长的限制,不能超过界限。
  最后再说一下数据类型的问题,在8位机中数据位找一般就是8位的所以,定义变量时一般选用单字节处理速度会快些,但到了32位机中,数据位宽一般是32位的,所以定义变量时一般用4字节会好些。在core_cm3.c中有关于数据类型的定义,有兴趣的可以打开看看。 [page]
无论是哪款单片机应该都有对应的中断的功能,中断在嵌入式系统的地位毋庸置疑。LPC1768微处理器包括4个外部中断,分别是EINT0、EINT1、EINT2、EINT3对应的引脚分别是P2.10~P2.13,这几个引脚也可以作为通用IO口使用。名个外部中断可以设置成低电平/高电平或上升沿/下降沿有效,它们还有一个功能就是可用于将处理器从睡眠、深度睡眠或掉电模式中唤醒。涉及到外部中断的寄存器主要有以下几个:
  寄存器名称描述功能默认值
  EXTINT外部中断标志寄存器设置或查看中断标志0x00
  EXTMODE外部中断模式寄存器设置电平触发或边沿触发0x00
  EXTPOLAR外部中断极性寄存器设置为高/低电平或上升/下降沿触发0x00
  PINSEL4引脚功能选择寄存器选择P2引脚的功能0x00
  因为实验选用中断方式而非查询方式来测试中断,因中P2.10口接有一个按键,所以就用这个按键来作个简单的中断实验,由于是选用的是下降沿触发,所以还涉及一个寄存器:IO2IntenF这个寄存器的功能是使能P2口的下降沿中断功能。因为只是实验,所以电路很简单,还是使用的前两次用的电路图,如下所示:
图1 LED指示电路
  图1 LED指示电路
  还有一个电路,其实就是在P2.10口上接了一个轻工触按键,以触发外部中断,这里就不上图了。好了,由于实验内容简单,下面给出中断程序,关于主程序有兴趣的话可以参看附件中的,里面有完整的Real MDK4.10建立的工程工件:
  文件名称:extint.c
  功 能: LPC1768的外部中断函数
  编译环境: MDKV4.12
  时 钟: 外部12Mhz
  日 期: 11/08/18
  作 者: 懒猫爱飞
  备 注:NULL
  修改内容:NULL
  修改人员:xxx xxx xxx
  #include "includes.h"
  volatile uint32_t eint0_counter = 8; // 初始化时第一个灯亮
  * 函数名称:void EINT0_IRQHandler (void)
  * 函数功能: 外部中断0函数入口
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 无
  * 备 注:无
  SC -> EXTINT = EINT0; /* 清中断*/
  switch(eint0_counter%8)
  case 0: Led1Neg(); /* LED1状态取反*/
  break;
  case 1: Led2Neg(); /* LED2状态取反*/
  break;
  case 2: Led3Neg(); /* LED3状态取反*/
  break;
  case 3: Led4Neg(); /* LED4状态取反*/
  break;
  case 4: Led5Neg(); /* LED5状态取反*/
  break;
  case 5: Led6Neg(); /* LED6状态取反*/
  break;
  case 6: Led7Neg(); /* LED7状态取反*/
  break;
  case 7: Led8Neg(); /* LED8状态取反*/
  break;
  default:break;
  eint0_counter++; /* 计数值加1 */
  * 函数名称:uint32_t EINTInit( void )
  * 函数功能: 外部中断0初始化函数
  * 入口参数: 无
  * 出口参数: 返回TURE或FALSE
  * 备 注:如果是返回false则说明中断入口函数没有在中断向量表中建立
  PINCON -> PINSEL4 = 0x00100000; /* 将P2.10脚设置为EINT0即第二功能*/
  GPIOINT -> IO2IntEnF = 0x200; /* 设置为下降沿触发*/
  SC -> EXTMODE = EINT0_EDGE; /* 外部中断模式选择为边沿触发*/
  SC -> EXTPOLAR = 0; /* 外部中断1极性设置,此处选默认的低电平或下降沿*/
  NVIC_EnableIRQ(EINT0_IRQn); /* 使能外部中断0 */
  return( TRUE );
  这个程序只有两个函数,一个是中断处理函数,没有什么不好理解,在这里不总结,关于中断初始化函数,前面都是设置相关的中断寄存器的,关于寄存器是怎么设置的可以看一下LPC1768的手册,上面都有详细的说明,在这里不再码字总结。关于void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)这个函数,它在core_cm3.h中有定义,其实就是设置中断使能寄存器ISER,从名字就可以看出来了,它的功能就是使能中断。这次外部中断没有用查询的方式,查询方式的原理就是设置好中断,使能中断,然后主程序一直查询中断位是否有中断,然后再执行相应的措施。
关键字:Cortex-M3 引用地址:Cortex-M3基础学习
上一篇:基于SMA7029M的步进电机驱动设计
下一篇:基于M3062P的智能限电、防雷和防火控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
ARM Cortex-M3 学习笔记(4-6)
最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书 An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3 在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。 对内存的互斥访问 Cortex-M3 中提供了三对用于互斥访问的内存的指令,分别是:LDREX/STREX, LDREXH/STREXH, LDREXB/STREXB,这三对指令分别对应于字、半字、字节 的取出与写入。 LDREX 的基本指令格式为: LDREX Rxf, 这条指令与LDR Rxf, 的作用是相同的,唯一的区别是这条指令还会通知内核对它所访问的内存空间特殊关照。如何特殊关照,在STREX 指令执行时显现出
[单片机]
CoreLink SDK-100 加入全新的ARM Cortex-M3 DesignStart 项目
电子网消息,ARM CoreLink 系统设计包是一个全新的产品系列,帮助SoC设计者更快地创建高效的系统。因此,很自然地,ARM将它加入了全新的ARM Cortex-M3 DesignStart 项目,帮助设计团队快速地创建基于 Cortex-M3 的 IoT 和嵌入式产品。全新的 CoreLink SDK-100 对 Cortex-M3 DesignStart 用户开放,本文将介绍你能用它做些什么。 ARM DesignStart 提供获取ARM IP最快、最简单的方式,包括对 Cortex-M3 和 Cortex-M3 系统的即时评估,在商业化前无需任何预付授权费用。 Cortex-M3 是众多 IoT 设备和应用的
[半导体设计/制造]
Cortex内核拿下大半江山 MCU之争渐入高潮
      随着NXP发布LPC1700系列Cortex-M3内核的MCU,围绕着ARM新宠Cortex内核的竞争已经进入白热化。   目前Cortex-M3处理器内核的授权客户数已达到28家,包括东芝、ST、Ember、Accent、Actel、ENERGY、ADI、NXP、TI、Atmel、Broadcom、Samsung、Zilog和Renesas,其中ST、TI、NXP、Atmel和东芝已经推出基于Cortex-M3的MCU产品。 在这5家中,通过收购Luminary入局的TI和ST属于最先吃螃蟹的人,到现在已经成果初现;NXP则凭借最新的V2版内核100MHz主频的LPC1700系列大有后来居上之势;至于ATMEL和TO
[嵌入式]
STM32(Cortex-M3) 中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作 亚优先级 或 副优先级 ,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行 抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应 非抢断式
[单片机]
GD32 MCU产品荣膺十大创新成果奖
2013年度中关村十大系列榜单发布会在北京湖北大厦东湖厅隆重举行,北京兆易创新科技股份有限公司参选的GD32 MCU 产品荣膺十大创新成果奖。 GD32 MCU是兆易创新于2013年推出的中国首款基于ARM Cortex-M3内核的32位通用微控制器系列产品,该产品填补了国内高端32位微控制器领域的空白,提升了国内IC企业的整体技术水准,是中国微控制器产业史上的一座里程碑,鉴于GD32 MCU显著的产品创新性和技术先进性,以及对国内IC产业的巨大贡献,在本次评选中脱颖而出一举入选。 中国技术交易所总裁郭书贵颁发2013中关村十大创新成果奖项 目前GD32 MCU系列产品拥有4大系列106款产品,以更高性能与更优价格相结合
[单片机]
选择ARM处理器,ARM7还是Cortex-M3
要使用低成本的 32位处理器,开发人员面临两种选择,基于Cortex-M3内核或者ARM7TDMI内核的处理器。如何做出选择?选择标准又是什么?本文主要介绍了ARM Cortex-M3内核微控制器区别于ARM7的一些特点,帮助您快速选择。 1.ARM实现方法 ARM Cortex-M3是一种基于ARM7v架构的最新ARM嵌入式内核,它采用哈佛结构,使用分离的指令和数据总线(冯诺伊曼结构下,数据和指令共用一条总线)。从本质上来说,哈佛结构在物理上更为复杂,但是处理速度明显加快。根据摩尔定理,复杂性并不是一件非常重要的事,而吞吐量的增加却极具价值。 ARM公司对Cortex-M3的定位是:向专业嵌入式市场提供低成本、低功耗的芯片。在
[单片机]
Cortex-M3学习LPC1768 - TFT实验
自己用的LPC1768的开板带有一块2.4寸的TFT彩色液晶屏,虽然自己工作中还用不过显示屏,但是晚上闲着也是闲着,于是继续玩咱的LPC1768吧。 我的开发板上的液晶屏的用的是SPI接口,当然你也可以把它设计成并行口,其接口电路如下所示: 话说这个液晶屏的驱动芯片是ILI9325,在网上下载了该芯片的数据手册,好家伙有111页,全是E文呀,没办法,谁让咱是小电工呢,就慢慢啃吧。ILI9325这个芯片的寄存器比较多,不过没关系,我们暂时用到的不是太多,这里只要简要的总结,剩下的还是日后用到了再好好研究吧。 1、寄存器03H(Entry Mode),该寄存器主要设置图像的显示模式,包括屏幕的扫描方式(水平扫描或垂直扫描),
[单片机]
<font color='red'>Cortex-M3</font>学习LPC1768 - TFT实验
keil出現 Error: Flash Download failed: - "Cortex-M3" 問題解決
有時候切換了編譯方式如從ARMCC轉變為GCC編譯器,編譯下載時會出現 Error: Flash Download failed: - Cortex-M3 這個錯誤。 目前,自己測試解決的方式是:刪除相同目錄下的 “DebugConfig” 、“Listings 、“Objects”、“JLinkLog.txt”、“JLinkSettings.ini” 然後重新設置調試方式,重新編譯,再下載。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
