推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:32
6位8段数码管动态驱动电路原理图及Keil C51驱动程序
/* 6位数码管演示程序: 显示数码从0---99循环,按 P3.2 按键,显示从 0 开始*/ #i nclude reg52.h int count1s; unsigned int count1m; unsigned char dis_bitcount=0; unsigned char display_o ; unsigned char display_q ; unsigned char code SEG ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; unsigned char dis_bitdriver=0; void del
[单片机]
STM32使用keil串口输出中文乱码问题
问题状态:已解决 问题描述:在进行串口实验时,我们发现使用串口调试助手输出的中文全是乱码(不是文件中的中文乱码,是串口输出的时候出现乱码),见以下图片: 解决方案: 1.首先在你的文件中找到main.c文件,然后使用记事本打开,然后保存另存为,选择ANSI编码(原来默认的是UTF-8),替换原来文件。 2.然后重新编译工程,下载到开发板,再打开串口调试助手,然后我们发现问题已经解决。 (这里注意:如果不成功,重启开发板试试,波特率设置115200,太高也会乱码)
[单片机]
已解决:no jlink device found Error: Flash Download failed
stm32下载程序时出现 NO JLink Device found 或者出现Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled 的错误提示 导致程序无法成功烧进板子。 这个问题一般情况下可以先看看Debug的配置是否不对,我以ST-Link为例吧: 如果我用ST-Link来烧程序,首先,要选择ST-Link Debugger 然后再点击刚刚所选择的ST-Link Debugger旁边的Setting,然后进入新的窗口,如下所示: 只有当该窗口出现图中标注的ARM CoreSight...(当然是针对于ST-Link而言,如果是JL
[单片机]
Keil STM32 C++混合编程要点
1. 文件名必须是.CPP和.h 2. .h文件中要增加如下代码: #ifndef __LEDTASK_H #define __LEDTASK_H #ifdef __cplusplus extern C { #endif #include stm32_led.h void led1_task (void *pdata); #ifdef __cplusplus } #endif #endif 3. 调用.cpp文件中资源时(如类,函数等),那个文件也必须是.cpp文件。即.cpp文件里才能调用C++语法的程序 4. –C99要去掉 其实到最后,我是放弃了这种C++混合编程的,一开始非常想这样
[单片机]
“节能之星”EFM32应用方案——手持式激光测距仪
概述
随着现代科技的发展以及人们生活水平的提高,便携式 激光测距 仪在各行各业中都有广泛的应用,如建筑业,高尔夫,行车速度与车距测量。激光是一种电磁波,具有方向性强、单色性好、相干性好、亮度高等特性,使其成为测距的首选电磁波。
目前常用的激光测距方法主要有:
1、 脉冲测距法:利用 脉冲激光器 发射单次激光脉冲或激光脉冲串,测量激光脉冲到达目标并由目标返回到接收器的往返时间,由此运算目标距离。此方法误差较大,适用于远距离测量。
2、 干涉测距法:利用光的干涉原理,通过测量激光发射与接收这间的干涉条纹来测量距离。此方法精度非常高,但只能测量相对距离,不能测量绝对距离。
3、 相位式测距法:采用连续调制的激光光束照
[电源管理]
Keil编译Entry point (0x00100000) lies outside the image.错误
这是因为程序的Entry point处于代码执行的地址范围之外了。 如果使用了IAP,那么APP的起始地址通常要偏移,修改起始地址的同时也要修改Entry point。Entry point的值等于程序执行的起始地址。在工程设置“Linker”中修改: 值为0,表示从0地址开始执行程序。
[单片机]
keil5新建STM32工程总结--库函数版本
最近在重新系统学习嵌入式软件编程,先复习以前学过的STM32,今后会发一些自己的学习心得跟大家分享,欢迎大家一起讨论,一起来找茬 1、文件构成:库函数版本工程一共有四个文件夹:CORE、OBJ、STM32F10x_FWLib和USER ① USER用于存放工程文件(最好在新建工程之前创建): 在Kelil5中点击: project - New μVision Project后选择 USER文件夹作为工程文件路径 里面包含两个文件夹:Listings 和 Objects,以及两个文件.uvprojx和uvoptx Listings 和 Objects文件夹是 MDK 自动生成的文件夹,用于存放编译过程产生的中间文件;.uvpro
[单片机]
Cortex-M3 中异常中断返回 EXC_RETURN
在进入异常服务程序后,硬件自动更新LR的值为特殊的EXC_RETURN。 当程序从异常服务程序返回,把这个EXC_RETURN值送往PC时,就会启动处理器的异常中断返回序列。 因为LR的值EXC_RETURN是由硬件自动设置的,所以只要没有特殊需求,就不要改动它。 RETURN的高28位全为1,只有bit 的值有特殊含义。位段如下: 合法的EXC_RETURN值共有3个,如下: 如果主程序在线程模式下运行,并且在使用MSP时被中断,则在服务程序中LR=0xFFFFFFF9(主程序被打断前LR已被自动入栈)。 如果主程序在线程模式下运行,并且在使用PSP时被中断,则在服务程序中LR=0xFFFFFFFD(主程序被打断前LR已
[单片机]
