电子警察的分类及步骤流程
发布者:chi32最新更新时间:2011-10-12 关键字:电子警察 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   电子狗和电子警察,大家可能难以区分,现在我和大家讲讲电子警察的原理,具体如下:
  电子警察的分类及步骤流程
  电子警察的业务流程可以分为三步:1、前端抓拍;2、数据传输,后端存储并且人工确认;3、发布违章通知书,申述,处罚。大家最关心的就是前端怎样抓拍。
  现在的电子警察根据功能可以分为:闯红灯抓拍、单点超速抓拍、区间测速、压实线抓拍、驶入禁停区抓拍等。根据抓拍方式可以分为常见的有:视频抓拍、地感线圈抓拍、雷达测速抓拍,不太常见的有:红外、激光、超声波抓拍。抓拍的工具是摄像机或照相机。根据安装位置可以分为:路中间立杆安装、路边安装、移动电子警察等。
  一般压实线抓拍和驶入禁停区抓拍,都是人工操作带云台的摄象机(云台就是可以托着摄像机上下左右转动的设备)进行抓拍的,都是行车高峰时期在固定点“守株待兔”,因为总是有不太自觉的司机违章,所以才会中招,这种方式的我就不详细讲了。闯红灯和单点超速电子警察是目前应用最多最广的,它们用的抓拍方式基本就是视频抓拍、地感线圈抓拍、雷达测速抓拍这三种。红外、激光、超声波的方式,造价高,容易受天气干扰,因此性价比较低,应用很少,它们只在不能使用地感线圈和雷达的地点使用,如桥梁、隧道或路面有极端环境时。
  视频抓拍:分为牌照自动识别类和模拟线圈类。车牌自动识别是采用“模式识别”的方法,寻找视频中出现的车牌号码,如果在不该出现的时间里发现了车牌号码,电子警察系统就会进行抓拍。模拟线圈的工作原理是在画面中,画出线圈的形状或设置一个区域,当车辆进入时就会被监控,出现违章情况就会被抓拍。由于视频抓拍受光线影响较大,准确率不是很高,因此应用有一定局限性。
  地感线圈抓拍:这个方法是目前使用最多的,它的工作方式也被一些人误解,常常认为它是靠压力感应,其实不然,它是利用的电感,是一种非接触式触发方式(一定只有金属才能触发它)。“两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。”当汽车靠近埋在地下的线圈时,线圈的电感发生了变化。线圈是和路边机箱里的车辆检测器连接在一起的,线圈的电感一发生改变,车辆检测器就会给摄像机或照相机发出相应的信号,摄像机就会进行抓拍了。而且线圈的灵敏度是可以调节的,调得不好时,摩托或自行车也会触发信号,这就是为什么有时候有人骑三轮车也会让闪光灯闪的原因。在红绿灯路口的停车线前后各埋一个线圈,就可以判断汽车是否在红灯时候越过了停车线。有的地方也用地感线圈来抓超速,通过两个或三个线圈的时间差算出平均速度,看这个速度是否超过标准来判断超速。
线圈埋设图
               路边的机箱
  雷达测速抓拍:利用雷达发出特殊波长的电波,再接收返回的同样波长的电波,通过来回电波的角度和时间可以算出反射物体的速度,当速度在合理范围内时就发出信号,让摄像机抓拍。这个技术目前已很成熟,精度较高,不用破坏路面,因此使用比较广,特别是高速公路,大部分都是采用这种方式。
近年来许多地方开始使用“区间超速”,利用车牌识别技术或者通行卡,计算同一辆车通过两个地点的时间差来判断是否超速,因为区间很可能包含行驶的全程,所以最好按规定速度开。
  以上是电子警察工作的简单介绍,下面再看看电子狗的。
  现在网上把电子狗吹得很神,有的功能它有,但更多的是以讹传讹。电子狗其实就是GPS。它里面有个电子警察位置的数据表,这个数据表是很大的,当车辆来到某个电子警察点附近时,它就会根据位置发出提示,而它的本质和GPS导航是一样的。网上有人说它能探测到电子警察发出的波,然后提示,看看我上面给出的电子警察工作原理就知道不可能。首先,视频和地感线圈抓拍都是被动接收,不会发出任何东西,电子狗能接收到什么呢?其次,雷达、红外、超声波等都是发出特定的波长,而且波长是可以调的,他们的覆盖范围很窄(覆盖广的话有功率不够等问题),有点专业知识就知道,要想接收这些波需要什么样的天线和设备,电子狗的硬件是做不到的,何况它隔着300米就在报警了。还有人说它能测移动电子警察,那是因为警察经常在那里设卡查车,被电子狗列为固定点了。
  另外还说下,有人说电子警察是根据车牌上的小圆点里的芯片知道车的,我只能说,这是瞎说,不信你去把隔壁家的车牌拆了研究研究。
关键字:电子警察 引用地址:电子警察的分类及步骤流程
上一篇:基于处理器的汽车发动机点火线圈测试系统
下一篇:TMS320F241在混合动力汽车电机控制设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
“车神”保罗超速事故带来电子警察应用沉思
    11月30日周六下午,因拍摄《速度与激情》系列电影成名的好莱坞男星保罗·沃克不幸在洛杉矶发生的一起车祸中丧生,年仅40岁。洛杉矶警方透露,事故车辆已确认“超速”为导致事故的一个因素……作为交通安全日的今天,阅读着电影“车神”不幸的消息,不知道车主们会不会更加深刻了解交通安全的重要性?      在私家车盛行的今天,交通安全一直是老生常谈的话题,抓拍系统、治安卡口、电子警察等安防智能交通元素不断投入,尽管事故在减少,但设备只是辅助,关键还是在于自身的安全意识。智能交通作为智慧城市构成重要模块,未来巨大的市场空间令人期待。据统计,智能交通已得到广泛应用,其在美国的应用率达到80%以上,2010年市场规模达到5000亿美元,日本
[安防电子]
雷达测速仪的工作原理是什么
目前我们使用的雷达测速仪,主要分手持雷达测速仪和车载雷达测速仪。      手持雷达测速仪主要是应用于定点测量,一般情况下,在交警使用雷达测速仪,来测量路段车辆超速时,可把雷达测速仪器固定于三角架之上,也可手持着进行测量。      车载雷达测速仪主要是应用在巡逻测量或移动电子警察方面。目前,在电子移动警察上使用比较多。由于电子警察的特殊要求,一般配备电子警察的测速雷达要求其微波发射的波瓣尽可能的小。      以往的雷达测速仪,由于技术的限制,不能判别出目标的运动方向,因此,当所测区域既有同向的又有反向的车时。雷达就无法判别出所测速度到底是那一辆的。随着技术的发展,有些新型的测速雷达已可以判别出目标的运动方向,因此,大大
[测试测量]
基于红外热释电传感器的智能交通劝导系统设计
 电子警察的出现有效控制了机动车闯红灯的现象,但人行道上行人及自行车违规的问题未得到有效解决,行人闯红灯极易导致交通事故。为减少行人、自行车的违规行为,多数城市安排交通劝导员现场指挥,一方面增加了城市交通管理费用;另一方面,受时间约束和气候条件影响,交通劝导员较难做到全天候值守。 文中介绍的智能交通劝导系统能自动检测交通信号灯及行人运动的状态,通过交通灯及行人状态综合判定行人是否违规,并采用声音信息辅助行人过马路,若发现有人闯红灯,系统可自动给予语音警示及教育,人性化的提醒违章行人遵守交通规则,同时也能为交通事故的取证提供重要依据,从而减少行人乱闯红灯现象。 1 系统组成及硬件设计 智能交通劝导系统的组成如图1所示,主要由交通
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
