基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
发布者:InnovateMind最新更新时间:2011-10-13 关键字:AT89C52  SD卡  读写设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储媒质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。
  设计方案
  应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。
  通讯模式
  SD卡有两个可选的通讯协议:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,AT89C52单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI模式下,通过四条线就可以完成所有的数据交换,并且目前市场上很多MCU都集成有现成的SPI接口电路,采用SPI模式对SD卡进行读写操作可大大简化硬件电路的设计。
  虽然AT89C52不带SD卡硬件控制器,也没有现成的SPI接口模块,但是可以用软件模拟出SPI总线时序。本文用SPI总线模式读写SD卡。
  电平匹配
  SD卡的逻辑电平相当于3.3V TTL电平标准,而控制芯片AT89C52的逻辑电平为5V CMOS电平标准。因此,它们之间不能直接相连,否则会有烧毁SD卡的可能。出于对安全工作的考虑,有必要解决电平匹配问题。
  要解决这一问题,最根本的就是解决逻辑器件接口的电平兼容问题,原则主要有两条:一为输出电平器件输出高电平的最小电压值,应该大于接收电平器件识别为高电平的最低电压值;另一条为输出电平器件输出低电平的最大电压值,应该小于接收电平器件识别为低电平的最高电压值。
  一般来说,通用的电平转换方案是采用类似SN74ALVC4245的专用电平转换芯片,这类芯片不仅可以用作升压和降压,而且允许两边电源不同步。但是,这个方案代价相对昂贵,而且一般的专用电平转换芯片都是同时转换8路、16路或者更多路数的电平,相对本系统仅仅需要转换3路来说是一种资源的浪费。
  考虑到SD卡在SPI协议的工作模式下,通讯都是单向的,于是在单片机向SD卡传输数据时采用晶体管加上拉电阻法的方案,基本电路如图1所示。而在SD卡向单片机传输数据时可以直接连接,因为它们之间的电平刚好满足上述的电平兼容原则,既经济又实用。
  这个方案需要双电源供电(一个5V电源、一个3.3V电源供电),3.3V电源可以用AMS1117稳压管从5V电源稳压获取。
  硬件接口设计
  SD卡提供9Pin的引脚接口便于外围电路对其进行操作,9Pin的引脚随工作模式的不同有所差异。在SPI模式下,引脚1(DAT3)作为SPI片选线CS用,引脚2(CMD)用作SPI总线的数据输出线MOSI,而引脚7(DAT0)为数据输入线MISO,引脚5用作时钟线(CLK)。除电源和地,保留引脚可悬空。
  本文中控制SD卡的MCU是ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机AT89C52,内含8K字节的可反复擦写的只读程序存储器和256字节的随机存储数据存储器。由于AT89C52只有256字节的数据存储器,而SD卡的数据写入是以块为单位,每块为512字节,所以需要在单片机最小系统上增加一片RAM。本系统中RAM选用存储器芯片HM62256,容量为32K。对RAM进行读写时,锁存器把低8位地址锁存,与P2口的8位地址数据构成16位地址空间,从而可使SD卡一次读写512字节的块操作。系统硬件图如图2所示。
  软件设计
  SPI工作模式
  SD卡在上电初期自动进入SD总线模式,在此模式下向SD卡发送复位命令CMD0。如果SD卡在接收复位命令过程中CS低电平有效,则进入SPI模式,否则工作在SD总线模式。
  对于不带SPI串行总线接口的AT89C52单片机来说,用软件来模拟SPI总线操作的具体做法是:将P1.5口(模拟CLK线)的初始状态设置为1,而在允许接收后再置P1.5为0。这样,MCU在输出1位SCK时钟的同时,将使接口芯片串行左移,从而输出1位数据至AT89C52单片机的P1.7(模拟MISO线),此后再置P1.5为1,使单片机从P1.6(模拟MOSI线)输出1位数据(先为高位)至串行接口芯片。至此,模拟1位数据输入输出便完成。此后再置P1.5为0,模拟下1位数据的输入输出,依此循环8次,即可完成1次通过SPI总线传输8位数据的操作。
  本文的实现程序把SPI总线读写功能集成在一起,传递的val变量既是向SPI写的数据,也是从SPI读取的数据。具体程序如下:(程序是在Keil uVision2的编译环境下编写)
  sbit CS=P3^5;
  sbit CLK= P1^5;
  sbit DataI=P1^7;
  sbit DataO=P1^6;
  #define SD_Disable() CS=1 //片选关
  #define SD_Enable() CS=0 //片选开
  unsigned char SPI_TransferByte(unsigned char val)
  unsigned char BitCounter;
  for(BitCounter=8; BiCounter!=0; BitCounter--)
  { CLK=0;
  DataI=0; // write
  if(val&0x80) DataI=1;
  val<<=1;
  CLK=1;
  if(DataO)val|=1; // read
  CLK=0;
  return val;
  SD卡的初始化
  对SD卡进行操作首先要对SD卡进行初始化,初始化的过程中设置SD卡工作在SPI模式,其流程图如图3所示。
  在复位成功之后可以通过CMD55和ACMD41判断当前电压是否在工作范围内。主机还可以继续通过CMD10读取SD卡的CID寄存器,通过CMD16设置数据Block长度,通过CMD9读取卡的CSD寄存器。从CSD寄存器中,主机可获知卡容量,支持的命令集等重要参数。SD卡初始化的C语言程序如下:
  unsigned char SD_Init(void)
  { unsigned char retry,temp;
  unsigned char i;
  for (i=0;i<0x0f;i++)
  { SPI_TransferByte(0xff); //延迟74个以上的时钟
  SD_Enable(); //开片选
  SPI_TransferByte(SD_RESET); //发送复位命令
  SPI_TransferByte(0x00);
  SPI_TransferByte(0x95);
  retry=0;
  do{ temp=Write_Command_SD(SD_INIT,0);
  //发送初始化命令
  retry++;
  if(retry==100) //重试100次
  {SD_Disable(); //关片选
  return(INIT_CMD1_ERROR);
  //如果重试100次失败返回错误号
  }while(temp!=0);
  SD_Disable(); //关片选
  return(TRUE); //返回成功
  数据块的读写
  完成SD卡的初始化之后即可进行它的读写操作。SD卡的读写操作都是通过发送SD卡命令完成的。SPI总线模式支持单块(CMD24)和多块(CMD25)写操作,多块操作是指从指定位置开始写下去,直到SD卡收到一个停止命令CMD12才停止。单块写操作的数据块长度只能是512字节。单块写入时,命令为CMD24,当应答为0时说明可以写入数据,大小为512字节。SD卡对每个发送给自己的数据块都通过一个应答命令确认,它为1个字节长,当低5位为00101时,表明数据块被正确写入SD卡。
  在需要读取SD卡中数据的时候,读SD卡的命令字为CMD17,接收正确的第一个响应命令字节为0xFE,随后是512个字节的用户数据块,最后为2个字节的CRC验证码。
  可见,读写SD卡的操作都是在初始化后基于SD卡命令和响应完成操作的,写、读SD卡的程序流程图如图4和图5所示。
  结束语
  实验结果表明单片机使用12MHz的晶体振荡器时,读写速度和功耗都基本令人满意,可以应用于对读写速度要求不高的情况下。本文详细阐述了用AT89C52单片机对SD卡进行操作的过程,提出了一种不带SD卡控制器,MCU读写SD卡的方法,实现了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的用途。
关键字:AT89C52  SD卡  读写设计 引用地址:基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
上一篇:AVR单片机的ISP全攻略+熔丝补救方
下一篇:单片机报警器声音产生的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
MSP430 SD卡SPI读写操作(3) —— SD卡读写实现(以MSP430F5438A为例)
本节提供了MSP430F5438A SPI读写SD卡的示例代码,使用官方函数库msp430_driverlib_2_60_00_02,使用IAR for msp430 6.3通过编译。 本节代码未对SD卡进行区分,因此只针对SDHC卡进行操作,程序在金士顿 8GB SDHC microSD卡经过验证可以正常运行。 sdhc.h #ifndef _SDHC_H_ #define _SDHC_H_ #define SDHC_INIT_CLK 125000 #define SDHC_HIGH_CLK 3125000 #define SDHC_CS_PORT GPIO_PORT_P9 #define SDHC_CS_PIN
[单片机]
基于AVR单片机和EM4094射频卡读写基站的多协议读写器的设计
引言 射频识别(RFID)是利用无线方式对电子数据载体(电子标签)进行识别的一种新兴技术。与接触式IC卡和条形码识别等系统比较,它有着巨大的优势。利用射频识别技术,能有效实现对数量大、分布区域广的信息进行智能化管理,达到高效快捷运作的目的,特别是在第二代身份证、物流、交通航运、自动收费、超市、门禁系统管理、服务领域等方面有着广泛的应用前景。随着我国国民经济的快速发展,国内RFID行业也正经历着深刻的变革。 RFID系统一般是由读写器、射频卡、应用软件来组成。其中读写器的设计是至关重要的,它决定了系统的稳定性和准确性。 除了要求其能支持一系列协议、标准和收发器外,对读写器可能还有其它功能性方面的要求,如高性能、防冲突、远/近感应距离
[单片机]
基于AVR单片机和EM4094射频卡<font color='red'>读写</font>基站的多协议<font color='red'>读写</font>器的<font color='red'>设计</font>
利用MSP430单片机进行SD卡初始化-实战应用(一)
~~首先吐槽一下CSDN的MarkDown编辑器,实在是不习惯,又改回来了……人家说我没文化,MarkDown本来就是纯阅读没那么多花里胡哨的,好吧那我就是喜欢花里胡哨 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 利用MSP430F5438A进行SD卡初始化 手头材料: MSP430F5438A开发板一个 SD卡开发板一个 8GB SDHC卡一张 首先,回顾一下在理论解说(文章链接)中提到的几个注意事项: 1. 与SD卡建立SPI通信的时钟频率在20MHz~25MHz之间 那么在建立SPI通信的代码当中首先
[单片机]
基于单片机设计康复仪的方法及其应用
1. 引言 人类的平衡能力是人能够进行各种运动的基础,人的站立、坐卧、行走都需要有平衡能力。一旦人的平衡能力有障碍,则人的行动能力就受制约,给学习、生活带来极大的不便。在现代化的社会,人口老龄化问题突出,老年人因某种疾病而导致脑损伤引起平衡能力降低,行动能力受阻。因此,在临床治疗中,需要一种能对平衡功能检验的设备。我校在上海瑞金医院的协作下,在分析了国际、国内有关资料的基础上,应用先进的计算机控制技术研制成功了多功能的人体平衡康复仪。使用该仪器可以客观、定量地进行平衡功能的测试、分析和训练,可以地进行平衡能力的静态测试和动态训练。为临床研究提供了有效的手段。 2.仪器功能 仪器的测量范围:10---360kg。 重心位置
[单片机]
基于单片机<font color='red'>设计</font>康复仪的方法及其应用
基于AT89C52自动追踪红外线源机器人电路设计
  自动追踪红外线源机器人主要由三部分组成:红外线感应接收部分、微处理器和电机驱动部分。各部分功能:红外线感应接收部分检测载波频率为38kHz的红外线发射波;微处理器负责处理传感器输入的信号,并为电机驱动部分提供相应的方向控制信号;电机驱动部分驱动步进电机使机器人按照相应指令的方向前进。   红外线感应器选用小型红外遥控接收芯片TSOP1738,它支持所有主流的红外发射编码方式,单片机可以直接读取其解调后的信号;微处理器选用低功耗高性能的8位单片机AT89C52;单片机的I/O口输出电流不具备直接驱动步进电机的能力,因此步进电机的驱动选用具有8路达林顿对管的ULN2003;当红外线发射源位置不断变化时,红外线传感器TSOP17
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>自动追踪红外线源机器人电路<font color='red'>设计</font>
基于AT89C52单片机的交通灯C语言程序
如图,简易交通灯 。 有四个状态0,1,2,3 数码管为2位7段共阳数码管,可以通过修改i,j的值进而修改倒计时的长短。 不当地方,敬请批评指正! 图一:十字路口交通灯 图二:状态0 绿灯:0x42 红灯:0xbd 图三:状态1 绿灯:0x25 红灯:0xda 图四:状态2 绿灯:0x90 红灯:0x6f 图五:状态3 绿灯:0x2c 红灯:0xd3
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>单片机的交通灯C语言程序
AT89C52中断嵌套问题
我也曾做过一个三级嵌套程序。只不过我是用到两个定时中断和串口中断,正常的中断优先级为:INT0 T0 INT1 T0 串口中断。 51系列只两个中断优先级。设置时应该保证:高优先级中断和低优先级中断中的若干中断仍要满足上头提到的正常情况下的优先级。如: 要实现:INT1 T0 串口中断,则应该设置如下 SETB PX1 CLR PX0 CLR PT0 CLR PT1 CLR PS(串口中断优先级设置) 你的意思应该是要实现:T0 串口中断 INT0 则设置如下: SETB PT0 SETB PS CLR PX0 CLR PX1 CLR PT1 运行可靠。
[单片机]
CPU卡的接口特性、传输协议与读写程序设计
    摘要: 介绍ISO7816-4及中国金融集成电路(IC)卡规范所规定的T=0协议的CPU卡与终端之间的接口特性和传输协议,及以C51语言设计的CPU卡复位、下电及读写程序。     关键词: IC卡 CPU卡 终端 复位 字符传输协议(T=0协议) IC卡的概念是20世纪70年代提出的。法国BULL公司首创IC卡产品,并将这项技术应用到金融、交通、医疗、身份证明等多个方面。IC卡的核心是集成电路芯片,一般为3 μm 以下的半导体技术制造。IC卡具有写入数据和存储数据的能力。IC可存储其中的内容,根据需要可以有条件地供外部读取,或供内部信息处理或校验用。   根据各种集成电路的不同,IC卡
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
